УИК ГЕО - требования к спискам
по адресу http://gis-lab.info/qa/uikgeo-listreqs.html
Описание требований к спискам
Это требования к данным загружаемым в систему. Пожалуйста, проверьте свои списки относительно этих требований.
Общие
Как правило, данные загружаются по регионам. Каждый регион - один файл.
Нужно стремиться к тому, чтобы данные содержали полный, исчерпывающий список УИКов данного региона. Это не всегда возможно.
Поля, которые не могут быть пустыми:
- auto_code
- tik_id
- uik
- addr_v
В наборе данных должны присутствовать все поля, указанные в таблице "Структура данных".
В каждом регионе (одном файле) uik не должен повторяться (должен быть уникален).
Структура данных
Код поля | Название поля | Пример заполнения | Примечания | Общий порядок заполнения |
auto_code | Код региона | 77 | коды регионов как на автономерах (первое число из таблицы) | Обязательные поля. Заполняются по данным координационной страницы. Если каких-то данных там не хвататет, необходимо написать об этом в теме региона на форуме. |
tik | Название ТИК | ТИК города Касимова | ||
tik_id | Код ТИК | 2606 | используется для обмена данными между проектами | |
uik | Номер УИК | 24 | Обязательное поле. | |
addr_v | Адрес помещения для голосования | Павловский район, г. Горбатов, Аптекарский пер., дом № 8/2 | адрес с районом и населённым пунктом | Для каждого УИКа обязательно должно быть заполнено одно из этих двух полей. |
place_v | Место помещения для голосования | Библиотека № 61 | ||
phone_v | Телефон комиссии в день голосования | 2-55-54 | Необязательные поля. Заполняются при наличии информации на будущее. На сайте uikgeo.ru информация этих полей в данный момент не используется. | |
addr_o | Адрес расположения избирательной комиссии до дня голосования | Павловский район, г. Горбатов, Аптекарский пер., дом № 5 | если свопадает с addr_v, можно не заполнять | |
place_o | Место расположения избирательной комиссии до дня голосования | ЖЭУ №3 | если свопадает с place_v, можно не заполнять | |
phone_o | Телефон комиссии до дня голосования | 2-55-36 | если свопадает с phone_v, можно не заполнять | |
territory | Описание границ участка | Улицы: Берёзовская; Ленина; Фрунзе, дома 22-44, 23-45; Яблоневая. Переулки: Холодный. | без переносов строки | |
comment | Комментарий | Проверить адрес помещения для голосования | Замечания по содержанию остальных полей, комментарии по геокодированию | Служебное необязательное поле |
g_status | Точность геокодирования | building | Возможные значения: building, street, settlement, region | Поле добавляется при автоматическом геокодировании или вручную на сайте uikgeo.ru. При подготовке таблицы к загрузке поле не используется. |
Порядок полей в таблице значения не имеет. В таблице могут быть любые другие дополнительные поля.
Требования и рекомендации по заполнению поля адреса
Качество поля адреса влияет на успешность автоматического геокодирования при подготовке данных проекта.
Пожалуйста, следуйте следующим правилам и рекомендациям:
- Название области (края,республики) в адрес не включается
- Поле адрес для города должно содержать перечень: город, поселок, улица, дом или район, поселок, улица, дом.
- Поле адрес для поселка, села и т.п. должно содержать перечень: район, поселок, улица, дом или район, поселок, улица, дом.
- Желательно у города указывать "город" или "г."
- Нет разницы, есть или нет префиксы ("дом", "улица", "строение")
- Префиксы могут быть в полной или сокращенной форме, например: дом == д., ул. = улица, строение = стр., если вы используете сокращения, выбирайте распространенные (список)
Примеры правильных адресов:
Большой Казенный пер., д. 9 Балашиха, дер. Черное, ул. Агрогородок, 1А Гурьевский район, пос. Родники, ул. Марьина, д. 21
Примеры неправильных адресов:
пос. Родники Гурьевского района, ул. Марьина, д. 21
Для Москвы и Санкт-Петербурга:
- Название района не нужно
- Название города не нужно
Правила работы геокодера.
Проверка данных
После составления списка УИК ссылка на подготовленный файл размещается в соответствующей теме на форуме. Другой участник проекта должен свежим взглядом просмотреть данные и убедится, что они готовы для загрузки. Ниже приведен список пунктов, которые следует проверить
- наличие всех необходимых полей в таблице (список выше)
- не должно быть пропусков данных в полях, которые не могут быть пустыми (список выше)
- сверить список и нумерацию УИК с постановлением об установлении единой нумерации УИК в данном регионе
- проверить соответствие tik_id тем, которые используются на координационной таблице региона и на wikiuiki.
- проверить правильность заполнения поля адреса
- выборочно проверить, что не перепутаны поля addr_v и addr_o
- убедиться, что нет адресов с точностью до района (исключением являются воинские части)
- убедиться, что в содержании полей нет лишних пустых строк, особенно в номерах УИКов
- таблица может содержать дополнительные поля, не входящие в список выше, эти поля будут пропущены при импорте, поэтому удалять их не обязательно, возможно они пригодятся кому-то еще.
- колонка с телефонами не должна содержать префиксы перед телефонами вида "тел.", "т." и аналогичные
