(2)
рисунок 1
Алгоритм Zevenbergen-Thorne использует модификацию формулы (2) следующего вида:
формула 3
где A...I – коэффициенты аппроксимации, рассчитанные с помощью полиномов Лагранжа на основе 9 значений z в ячейках окна 3×3. Геоморфометрические параметры получаются в результате дифференциациии (3) и решения соответствующих уравнений для центральной ячейки квадратной матрицы 3×3.
