Проект УИК Петербурга
- Собрать список источников для выборов 2012 года
- Преобразовать новые списки в csv
- Сравнить их со старыми
- Преобразовать в *.osm
- PROFIT!
Источники
Район | Список-2011 | Номера участков | CSV | Список-2012 | Номера-2012 | Совпадает? |
Адмиралтейский район | 1—60 | csv | html | 1—61 | ||
Василеостровский район | html (заменён) | 74—147 | csv | html | 74—147 | |
Выборгский район | doc | 162—327 | csv | doc | 162—328, 1849 | |
Калининский район | html (заменён) | 329—483 | csv | html | 329—480 | |
Кировский район | doc | 485—619 | csv | html | 485—620 | |
Колпинский район | html (удалён) | 622—672 | csv | doc | 622—687 | |
Красногвардейский район | 689—818 | csv | html | 689—821, 1850-1851 | ||
Красносельский район | html | 822—957 | csv | html | 830—957 | |
Кронштадтский район | doc | 959—976 | csv | doc | 959—976 | |
Курортный район | html, из кэша | 979—1006 | csv | html | 979—1006 | |
Московский район | doc | 1009—1127 | csv | doc | 1009—1127 | |
Невский район | html | 1130—1295 | csv | html | 1130—1295 | |
Петроградский район | doc | 1297—1354 | csv | doc | 1297—1354 | |
Петродворцовый район | doc | 1358—1404 | csv | doc | 1358—1404 | |
Приморский район | doc | 1405—1554 | csv | doc | 1405—1554 | |
Пушкинский район | html | 1558—1610 | csv | html | 1558—1614, 1943—1947 | |
Фрунзенский район | pdf (картинки) | 1615—1755 | csv | doc | 1615—1755 | |
Центральный район | 1758—1843 | csv | doc | 1758—1843 |
Данные для работы
Адмиралтейский район | 61 | ||
Василеостровский район | 74 | Zverik | done |
Выборгский район | 155 | Danidin9 | done |
Калининский район | 154 | Danidin9 | done |
Кировский район | 133 | ||
Колпинский район | 65 | Максим Дубинин | done |
Красногвардейский район | 127 | ||
Красносельский район | 131 | Zverik | done |
Кронштадтский район | 18 | Zverik | done |
Курортный район | 28 | Zverik | done |
Московский район | 111 | Максим Дубинин | |
Невский район | 163 | ||
Петроградский район | 54 | SS_Rebelious | done |
Петродворцовый район | 46 | ||
Приморский район | 148 | Danidin9 | done |
Пушкинский район | 53 | ||
Фрунзенский район | 134 | ||
Центральный район | 80 |
Проблемы
Номер УИК | Описание проблемы | Комментарий | |
77 | В осме два здания с таким адресом, не подписаны. Поставил посередине. | ||
110, 111 | По адресу Шевченко, 36 находится ГОУ №15. Что это, где это? Такого дома в осм нет. Поставил на ближайший. | ||
145, 146 | "Школа-интернат 567" и "576". Какая? На osm не подписано. | ||
170-171 | адрес здания и школа не указаны, поставил точку на основе адреса с rgis | ||
173 | в здании не указан колледж | ||
174,181 | в здании не указана администрация Выборг. района | ||
194 | Установил точку на здание с номером без корпуса. На территории ЛТА есть и другие здания с тем же №, но с корпусами. | ||
195 | есть 2 рядом расположенных здания с таким адресом, поставил в большее по размеру | ||
210 | не указано название колледжа | ||
223,233 | в здании не указан дом дет. и юн. творчества | ||
226-228 | в здании не указана школа | ||
244,258,259 | в списке неверно указан адрес - Поэтич. б-р д. 15 Школа расположена в доме 15 корп. 2, точку поставил туда | ||
269-271 | в списке неверно указан адрес - пр. Просвещения д. 46. Школа расположена в доме 46 корп. 4, точку поставил туда | ||
311-313, 318 | в здании не указана школа | ||
319 | в здании не указана школа | ||
320 | адрес и школа не указаны, поставил точку на основе адреса с rgis | ||
322 | - | сектор, других крупных зданий рядом нет. | |
323 | в osm ничего нет, точку поставил согласно адресу и координатам в rgis | ||
324 | в здании не указана школа | ||
325,327 | адрес и школа не указаны, поставил точку на основе адреса с rgis | ||
326 | в здании не указано РЭУ | ||
398-399 | - | оригинального ПУ 80 (которое находится в Выборг. р-не) Погуглил - телефон принадлежит всё же зданию бывш. ПУ 107. | |
423 | в длинном жилом доме не указан подростковый клуб. Точку поставил в середину здания. | ||
426,429 | по указанному адресу в osm находится школа 93, а не 470. Школа 470 - соседняя в микрорайоне, но в ней уже есть 2 участка. Вероятно ошибка составителей списка. Точки поставил на основе адреса. | ||
444,446 | не уверен, где границы здания (в rgis и osm по разному, 2gis согласен с osm). Точку поставил в середине здания как в osm | ||
447 | адреса и организации нет в osm, точку поставил на основе адреса rgis | ||
448 | в длинном жилом доме не указан подростковый клуб. Точку поставил в середину здания. | ||
452,459 | в здании не указан колледж | ||
458,460 | в здании не указана школа | ||
462 | в здании не указана школа-интернат | ||
464,465 | в здании не указана школа | ||
466 | в здании не указана школа | ||
467 | в здании не указан дом дет. и юн. творчества | ||
468 | в здании не указана школа | ||
469,470 | в здании не указана школа | ||
473 | в здании не указан лицей | ||
471,472 | в длинном жилом доме не указан подростковый клуб. Точку поставил в середину здания. | ||
481 | следственный изолятор. адреса в osm нет. В rgis - комплекс зданий с разными литерами. Точку поставил на самое большое здание. | ||
482 | следственный изолятор. адреса в osm нет. В rgis - комплекс зданий с разными литерами. Точку поставил на самое большое здание. | ||
483 | следственный изолятор. адреса в osm нет. В rgis - комплекс зданий с разными литерами. Точку поставил на самое большое здание. | 642, 645 | Возможно на Павловской 21 в Колпино две школы, подписана 478, а участки на 432, или одна из них перенесена. Короче либо в ОСМе либо в УИКах устарела инфа. Надо проверять. |
673 | пос. Саперный, ул.Дорожная, дом №11, нет номеров домов на улице, точка примерно | ||
677 | пос. Понтонный, ул.Фанерная, дом №5, нет этого дома на улице, точка примерно рядом с домом №3 | ||
687 | пос. Петро-Славянка, ул.Труда, дом № 1, нет дома с таким номером, точка примерно, там где первый дом (который побольше) | ||
912 | у больницы на Авангардной, 4 более восьми корпусов. Поставил на первый, но едва ли это правильно | ||
926 | лицей №130 на Ополчения, 223 -- куча зданий, выбрал самое большое | ||
927 | в Старо-Паново не обозначены дома, поэтому д. 26а по Поселковой поставил наугад | ||
934 | корпусы дома №54 по Красносельскому ш. отмечены не все, седьмого нет. Там должен быть детский сад №59, поставил туда, где предполагаю, что он должен быть | ||
955 | школа №275 в Хвойном? там не обозначено почти ничего, но дома нарисованы, один из них похож на школу. Поставил туда, но хз | ||
963, 964 | Советская, 43 в Кронштадте, видимо, не обозначена, а дом офицеров подписан по-другому | ||
979 | ДЮСШ на пр. Красных Командиров, 9 в Александровской не обозначена никак, поставил примерно | ||
996 | Цветочной и соседних улиц в Комарово просто не нарисовано. Подсмотрел в ргис, поставил очень примерно (дома тоже не похожи) | ||
1000 | подстанция №41 в Решетниково? Ну и задачка. Нашёл там какую-то подстанцию без подписи, поставил туда | ||
1001 | восковая часть в OSM не обозначена, поставил примерно | ||
1003 | В санатории уйма домов, поставил в середину | ||
1083-1085 | В адресе к.1, в осме без корпуса. В осме "Педагогический колледж", в адресе "Высшее педучилище" | ||
1088 | на самом деле тут две школы 684 и 482 http://bereginia.spb.ru/program | ||
1025 | в уиках гимназия 526, но в интернетах как и в осме школа 637 | ||
1040 | в уиках школа 663, в осме дюсшор какой-то, не менял в осме | ||
1097,1098 | муть с номером дома, домик недоразрезан на осме и ргис, но состоит из двух частей у конкурентов | ||
1347 | Поставил на дом 30а (в гугле он 30, в OSM 30 нет, только 30а) | ||
1309 | Два дома 5/7 в OSM - поставил наугад (не помню там колледжа...) | ||
1342, 1343 | Дом в OSM не подписан, но думаю, поставил правильно | ||
1405-1406 | в здании не указан дом культуры | ||
1407 | в osm ничего нет, точку поставил на основе адреса с rgis | ||
1428 | в osm указана территория школы, на которой есть одно здание, но с другим адресом, и много пустого места. согласно rgis основное здание школы расположенно на этом месте. | ||
1438-1440 | адрес здания и школа не указаны | ||
1441-1442 | у школы нет адреса | ||
1447 | у колледжа нет адреса | ||
1458-1459 | у здания в osm номер дома не 10а, а 10 к2 | ||
1460 | в здании не указан клуб | ||
1461-1462 | адрес здания и школа не указаны, поставил точку на основе адреса с rgis | ||
1531-1532 | в osm указана как школа без номера, в списке - дом творчества | ||
1537-1538 | школа показана как строящаяся | ||
1543 | не совсем понятно, в каком здании на территории гостиницы | ||
1544 | не указана фирма; есть 2 здания с таким адресом на территории. точку поставил на ближайшее к входу. | ||
1545-1547 | в здании не указана школа | ||
1548-1549 | в здании не указана школа | ||
1550-1552 | в здании не указана школа | ||
1553 | в здании не указан интернат | ||
1540,1541,1554 | в osm, похоже, неверный номер школы |
