Каталог данных OrbView-3
Версия от 04:04, 25 января 2012; Aleksandr Dezhin (обсуждение | вклад) (переименовал Каталог данных Orbview3 в Каталог данных OrbView-3: единообразное написание, заодно проверим как на это обертка реагирует)
по адресу http://gis-lab.info/qa/orbview3.html
Описание индексного каталога данных Orbview-3 свободно доступных через EarthExplorer USGS
9 января USGS объявило о том, что стали общедоступны данные OrbView-3 за 2003-2007 гг. Доступ к самим данным дистанционного зондирования осуществляется через инструмент EarthExplorer.
Данные OrbView-3 полученные USGS от компании GeoEye ограничены периодом Сентрябрь 2003 - Март 2007. Платформа OrbView-3 была выведена GeoEye из рабочего состояния 23 апреля 2007 из-за технических проблем на борту. Орбита OrbView-3 постепенно снижалась пока аппарат не сгорел над Тихим Океаном 13 марта 2011. USGS предложило спасти данные OrbView-3 после того, как GeoEye объявила, что она перестанет поддерживать доступ к этим данным в 2011 году. Исследование проведенное USGS показало ценность данных и то, что данные дополняли другие наборы поддерживаемые EROS. В настоящий момент, данные проходят процедуру улучшения, это займет время, но через некоторое время появятся улучшенные продукты на базе данных доступных в текущий момент.
Данные не орторектифицированы. На текущий момент, орторектификация выполняется только для отдельных сцен по запросу (on-demand). Одно из препятствий - отсутствие системных данных по наземной привязке. Единственные данные, которые доступны на данный момент - точки привязки Landsat с точностью +/- 30 метров.
Немного про орторектификацию по имеющимся данным можно найти в статье "Орторектификация Orbview-3".
Лицензия
По видимому из-за организационной ошибки на данный момент (13.01.2011) к данным прилагается лицензия очень сильно ограничивающая свободу использования данных. Ознакомиться с лицензией прилагаемой на данный момент. Текущая лицензия является более запретительной чем даже коммерческая лицензия GeoEye (пример коммерческой лицензии).
Согласно заявлениям по крайней мере двух сотрудников USGS лицензия данных - Public Domain, что означает что данные можно свободно копировать, распространять, использовать для создания производных продуктов и продавать (ссылка).
-------- Original Message --------
Subject:     Re: Fw: OrbView-3 free images?
Date:     Wed, 11 Jan 2012 15:18:50 -0600
From:     GS-N-EDC Customer Services <custserv at usgs.gov>
CC:     Karen A Peterson <kapeterson at usgs.gov>
USGS EROS received approximately 180,000 OrbView-3 image "segments'. The data that was delivered by GeoEye was a L1B "Basic Enhanced" radiometrically corrected format.
It is now available to the general public for download at no charge from the EarthExplorer site. http://earthexplorer.usgs.gov
Yes, it is public domain. There is no legal requirement for users to acknowledge or credit USGS as the source for public domain information, but they may wish to do so as a courtesy. If you wish to acknowledge or credit USGS as an information source of data or products, use a line of text as show below. _http://eros.usgs.gov/#/About_Us/Customer_Service/Data_Citation_
"*Data available from the U.S. Geological Survey*"
Please see this page for further information and details: _http://www.usgs.gov/visual-id/credit_usgs.html_
Количество данных
На данный момент в каталоге OrbView-3 насчитывается 181366 сцен.
Покрытие данными (красным) и количество сцен в блоке (градации зеленого)
Каталог данных
Здесь можно получить слой, который можно использовать в ГИС, чтобы получить быстрый ответ на вопрос, покрыта ли моя территория свободнодоступными снимками OrbView. Слой показывает данные на весь мир. Каталог данных можно скачать как:
Загрузить скрипт, использовавшийся для создания каталога в формате Shape можно здесь
Покрытие данными (красным) и номера блоков
Метаданные
Все метаданные по блокам 20х20 градусов можно скачать здесь: http://gis-lab.info/data/orbview-meta
Все метаданные одним архивом: http://gis-lab.info/data/orbview-meta/orbview3-meta.7z
Разграфка блоков
Слой каталога был получен посредством импорта метаданных полученных через сервис EarthExplorer. Получение данных осуществлялось блоками 20 на 20 градусов, чтобы избежать ограничения на 10 тыс. сцен на запрос.
