Таким образом:
  • растровые модули переместились в меню «Растр» и на одноименную панель;
  • созданы меню и панель «Вектор», для модулей работающих с векторными данными. Туда перенесены инструменты fTools и некоторые другие модуля ядра;
  • модуль «Текст с разделителями» переехал на панель «Слои»
  • «Инструменты GPS» разделились: одна кнопка на панели «Слои», другая — в меню «Вектор»
  • создана панель «База данных», на которую перенесены кнопки модулей «Оффлайновое редактирование» и SPIT;
  • для всех меню и панелей доступны методы, позволяющие авторам расширений размещать свои модули в нужном месте.
Навигация и захват координат
Зн. Название Краткое описание Ссылки Инфо.
Zoom-to-point.png Zoom to Point Позволяет переходить в нужное место путем ввода координат. Есть возможность регулировать степень приближения. Страница расширения на plugins.qgis.org
Тип: репозиторий
Зависимости: нет
Nearest.png Nearest По щелчку мыши находит ближайший объект из указанного векторного слоя. Полностью дублирует расширение ClosestFeatureFinder.
Тип: репозиторий
Зависимости: нет
Closest-feature-finder.png ClosestFeatureFinder По щелчку мыши находит ближайший объект из указанного векторного слоя. Полностью дублирует расширение Nearest. Страница расширения на plugins.qgis.org
Тип: репозиторий
Зависимости: нет
Kudos-identify.png Kudos Zoom Identify Щелчок мыши по объекту из полигонального векторного слоя приводит к увеличению вида до размеров этого объекта, также отображается атрибутивная информация. М.б. удобен в случае работы со множеством мелких полигональных объектов в нескольких слоях.
Тип: репозиторий
Зависимости: нет
Dockablemirrormap.png Multi View Создает дополнительные окна вида, синхронизированные с основным, удобно, например, для сравнения оригинального растра и результата классификации.
Страница проекта на hub.qgis.org
Тип: репозиторий
Зависимости: нет
Coordinate capture.png Захват координат Захватывает координаты курсора мыши одновременно в десятичных градусах и метрах с использованием установленной проекции. Есть режим слежения за курсором.
Тип: репозиторий
Зависимости: нет
Работа с векторными данными
Зн. Название Краткое описание Ссылки Зависимости
fTools Базовый модуль для операций с векторными данными со множеством инструментов доступных из вкладки "Вектор" главного меню QGIS.
Домашняя страница
TableManagerIcon.png Table Manager Расширение для редактирования структуры атрибутивной таблицы Shape-файла. При использовании QGIS 1.9.90 и GDAL 1.9.0 удаление полей в shape-файлах можно выполнять стандартными средствами. Тем не менее, Table Manager все еще полезен, например, с его помощью можно изменить порядок полей или их описание.
Примеры использования:
Обход ограничения на работу с полями атрибутивных таблиц shape-файлов в QGIS
MMQGIS Расширение для редактирования векторных данных с функциональностью во многом пересекающейся с расширением fTools.
Описание и примеры использования:
Describes use of MMQGIS, a set of Python vector map layer plugins
Shapefile-viewer.png Shapefile Structure Viewer and Editor Инструмент отображающий внутреннюю структуру shape-файла и позволяющий редактировать координаты и атрибуты: вручную переопределять координаты точек и узлов, смещать группу выделенных объектов на заданное расстояние. Не рекомендуется использовать для больших shape-файлов.
Инструкция по использованию Shapefile Structure Viewer and Editor
Управление оформлением векторных слоев
Vector-transp-icon.png Vector Transparency Простое расширение позволяющее менять прозрачность сразу всех объектов выбранного векторного слоя (особенно актуально, когда в оформлении слоя используется уникальные значения или градуированные знаки). Внимание: расширение работает только с новой символикой.
Пример использования: Vector transparency plugin for QGIS
Vector field renderer Расширяет возможностей отображения данных точечных слоев: имея 2 численных поля о направлении и интенсивности какого-либо свойства (например точки измерений направления и скорости ветра) эти данные можно отобразить на карте в виде стрелки, длина и направление которой будут отражать, соответственно, интенсивность фактора и направление его воздействия. После установки расширения, в свойствах слоев появляется возможность дополнительной настройки отображения точек со стрелками (Слой -> Свойства слоя -> Стиль -> Vector field). Также появляется дополнительная панель управления настройками точек со стрелками.
Описание модуля см. прилагаемый help.
Topocolour-icon.png topocolour Расширение для раскраски полигонов чтобы при использовании минимума цветов (5) два смежных полигона всегда имели разный цвет.
Домашняя страница
Dimensioning-icon.png Dimensioning Инструмент для отображения на карте расстояний между двумя точками или узлами линии (полигона). Расстояние межу точками отображается в виде фигурной стрелки и подписи. Для этой цели в директории модуля (В Windows это: C:\Documents and Settings\admin\.qgis\python\plugins\dimensioning\sqlite) создается sqlite таблицы с соответствующими параметрами отображения.
Themesbuilder-icon.png Map Themes Builder Позволяет группировать слои из разных групп в дополнительные темы для удобства управления их видимостью. Настройки тем сохраняются в виде текстового файла в папку с проектом QGIS.
Домашняя страница
Подробное описание находится в Help'е модуля, также можно посмотреть демонстрационное видео.
Наложение диаграмм Позволяет накладывать диаграммы непосредственно на карту. -
Запросы и дополнительные инструменты выделения объектов
Selectlayers.png Select features of visible layers Выделяет объекты из всех видимых слоев прямоугольником. -
Find-by-atr.png Find by Attribute Позволяет быстро отбирать необходимые объекты по значениям одной атрибутивной колонки используя операторы =, >, <, >=, <= и between, а также задавая нужное увеличение вида для отображения полученной выборки. Расширение удобно тем, что в одной панели можно выбирать слой, колонку и значение необходимого атрибута. Страница проекта на hub.qgis.org -
Qsearch.png qSearch Простой графический интерфейс (в виде выпадающих списков полей, операторов и значений) для осуществления простых и составных запросов.
Spatialquery.png Пространственные запросы Выполняет пространственные запросы - сравнивает два векторных слоя и выделяет объекты удолетворяющие условиям запроса: касается, накладывается, не пересекает, пересекает, пересекает кривой, совпадает, находится внутри.
Принцип работы модуля описан в руководстве пользователя QGIS. (раздел 12.17).
Qbe-icon.png QueryByExample Расширяет возможности модуля пространственных запросов на основе сравнения взаимного расположения объектов из 2-х векторных слоев. -
FastGeoProcessing Простой инструмент геопроцессинга: на основе анализа (объединение, пересечение и т.д.) двух векторных слоев, в памяти создается результирующий слой SpatiaLite. -
Работа с атрибутивными полями векторных слоев
Multiedit-icon.png MultiEdit Простой и удобный графический интерфейс облегчающий работу с большими атрибутивными таблицами: массовая замена одного значения на другое, копирование значений из одного поля в другое. 1) Выберите слой, поле и значение из выпадающих списков, нажмите кнопку "Select". 2) Укажите новое значение атрибута и поле, куда его сохранить 3) Запишите (Write value) и сохраните (Save Changes) изменения.
Домашняя страница
Quickmultiattributeedit.png QuickMultiAttributeEdit Простое расширение, позволяющее быстро заполнить поле атрибутивной таблицы для выделенных объектов заданным значением. Выберите объекты, укажите поле, которое нужно заполнить и введите значение. Примечание: не работает с кириллицей.
FieldPyculatorIcon.png FieldPyculator (Simple field python calculator) Расширение, позволяющее производить вычисление полей с помощью интерпретатора языка Python и использовать практически все доступные для него библиотеки.
FieldPyculator - калькулятор полей с использованием выражений на Python для QGIS
Numerical-digitaze.png NumericalDigitize Расширение позволяющее создавать точки путем ввода координат. Как найти и создать точку с известными координатами в QGIS -
Rectangle-ovals-diamond.png Rectangles, Ovals, Diamonds Расширение позволяющее строить прямоугольники, овалы и ромбы с заданными параметрами (центр, высота, ширина, угол поворота). Для работы модуля необходим входной точечный Shape-файл в прямоугольной проекции: его точки будут использованы в качестве центров для построения соответствующих фигур, а атрибутивные колонки (с данными о высоте, ширине и угле поворота) для определения параметров объектов выходного полигонального слоя. -
CadTools Модуль для рисования геометрически правильных объектов.
Описание возможностей CadTools и обучающие видео (англ.)
Free-hand-editing.png Freehand editing Добавляет дополнительную кнопку на панели редактирования векторных объектов. Позволяет рисовать линии и полигоны одним движением (а не по точкам). Модуль в начальной стадии разработки: не работает редактирование с сохранением топологии, прилипание, степень упрощения линий. -
Aeag mask.png Mask Создает в одно нажатие слой маски: 1) Настраиваем текущий охват вида (по нему будет определен размер маскирующего слоя); 2) выделяем полигон по которому нужно создать маску; 3) расширение создает в памяти новый полигональный слой по площади совпадающий с текущим видом и дыркой, вырезанной по выделенному полигону.
Vector-create-trace.png traceDigitize Трассировщик: облегчает рисование линий и полигонов, повторяющих уже существующие. Перед использованием необходимо настроить параметры прилипания на главной панели QGIS: Установки -> Параметры прилипания. Затем нажимая Ctrl вести инструментом вдоль линии, которую нужно трассировать. -
Vector-edit-keyboard.png Numerical Vertex Edit Позволяет перемещать точки, а также узлы линейных и полигональных слоев путем ввода с клавиатуры точных координат: выделяете инструментом Numerical Vertex Edit необходимый узел, вводите новые координаты и узел смещается. -
Join-line.png JoinLines Соединяет две пересекающиеся или притянутые (snapped) линии: выделите 2 линии которые нужно объединить и нажмите кнопку Join-line.png -
Switch the direction of a polyline Изменяет направление выбранной линии. Чтобы увидеть направление линий, в свойствах знака добавьте "обрамление линии" - появятся стрелки. Чтобы изменить направление линии, сделайте слой редактируемым, выберите линии направление которых нужно изменить и нажмите на кнопку расширения.
MActionCapturePolygon.png Improved Polygon Capturing Инструмент для оцифровки полигонов и линий с возможностью настойки расстояния между соседними узлами. Внимание: для указания расстояния в метрах, вид должен отображаться в прямоугольной проекции. Прилипание и топологическое редактирование работают.
Домашняя страница Страница расширения на plugins.qgis.org
Ringer-icon.png Ringer Преобразует дырки в полигонах в новые полигоны. -
QgsAffine.png qgsAffine Расширение для афинных (масштаб, перемещение) преобразований всех или выделенной части объектов слоя. -
Qgsazimuth.png qgsAzimuth ( Модули -> Topography -> Azimuth ana Distance ). Инструмент тахеометрического хода для построения кривых с известной длиной узлов, горизонтальных и вертикальных углов.
Домашняя страница Страница проекта на hub.qgis.org
Pinpoint-icon.png Pin Point Создает в памяти слой меток с полем описания и координатами.
Points2one.png Points2One Расширение для создания линий и полигонов из узлов, в качестве которых используется точечный Shape-файл. В случае, если в атрибутивной таблице есть информация о порядке создания точек (например, ID), ее можно использовать для определения порядка создания ребер полилинии. -
Shiftpoints.png Shift Points Разносит перекрывающиеся точки на заданное расстояние. Расстояние смещения задается в единицах слоя.
Домашняя страница
Смещение точек с одинаковыми координатами, ShiftPoints/OGR
ShapefileSplitter Разделяет shape-file на несколько по значениям из текстового поля. -
Split Feature Преобразует выбранный полигональный или линейный слой в линейный, разбитый на отдельные сегменты, соединяющие две ближние точки. -
Contour-icon.png Contour Создает изолинии из точечного файла имеющего числовое поле.
Generating contour lines in QGIS
numpy
matplotlib
shapely.geometry для Python 2.7
Polygonizer-icon.PNG Polygonizer Создает полигоны из пересекающихся линий. shapely.geometry для Python 2.7
Generalizer-icon.png Generalizer Упрощает или сглаживает линии множеством различных алгоритмов(используется GRASS-модуль v.generalize). GRASS модуль для QGIS
Points2path-icon.png Points to Paths Преобразует точечный файл в линейный используя одно поле для группировки точек в разные линии, а другое - для указания порядка узлов будущей линии. -
Cartogram-creator-icon.png Cartogram Creator Изменяет площадь полигонального объекта пропорционально какому-либо численному атрибуту в его атрибутивной таблице. Для достижения большего эффекта, необходимо проделать несколько итераций. -
Другие модули для работы с векторными данными
EVisDatabaseConnection.png eVis Расширение Event Visualization Tool (eVis) входит в ядро QGIS и включает три модуля: инструмент подключения к базе данных, инструмент определения событий и обозреватель событий. Все эти модули работают совместно, позволяя просматривать геокодированные фотографии и прочие документы, связанные с объектами, хранящимися в векторных файлах, базах данных и таблицах.
Руководство пользователя QGIS (Раздел 12.5)
Работа с растровыми данными
Базовые модули для работы с растровыми данными
GdalTools Расширение, входящие в ядро QGIS. Основная цель расширения — упростить работу с утилитами командной строки GDAL, путем предоставления пользователю графического интерфейса для наиболее востребованных операций: конвертация форматов, сшивка слоев мультиспектральных снимков, перепроецирование, генерация изолиний по растровым данным, растеризация векторных данных, векторизация, интерполяция и др.
Старая страница расширения GdalTools
Растровые операции в QGIS с помощью GdalTools
MGeorefRun.png Привязка растров Интерфейс для привязки растровых изображений, например, отсканированных карт. Поддерживает несколько методов трансформации растров: линейное, полиномиальное (1, 2 и 3 порядка), Гельмерта (сдвиг и поворот) и Thin plate spline - кусочно-линейное преобразование, аналогичное модели трансформации резинового листа (rubbersheet).
Rastercalc-icon.png RasterCalc Легкий в использовании и функциональный калькулятор растров реализованный как расширение для — QGIS. Обладает некоторыми уникальными возможностями, которых пока еще нет в имеющемся в QGIS калькуляторе растров, например, запись результата в растр с настраиваемым типом данных и условные операторы. Растровая арифметика в QGIS с помощью RasterCalc
pyparsing
osgeo.gdal
Rasterlang-icon.png rasterlang Обработка растровых данных с использованием выражений на простом языкe. pyparsing
Imgboundary-icon.png Image Boundary Облегчает создание каталога космической съемки. Создает полигональный слой границ растров из указанной директории (и, если нужно, субдиректорий). В атрибутивную таблицу заносятся следующие поля: имя растра, путь, расширение, размер в пикселях, проекция, количество слоев, тип значений (byte, UInt11116), разрешение. -
Настройка отображения растров
Rastertransparency-icon.png Raster Transparency Расширение QGIS, позволяющее задавать диапазон прозрачных пикселей растра. Интерактивное управление прозрачностью растра в QGIS
Bcccoltbl-icon.png 1-Band Raster Colour Table Создает цветовую таблицу для однослойного растра (позволяет выбрать из множества вариантов предустановленных градиентов). Внимание: не работает с кириллицей в путях файлов.
Домашняя страница
QGIS > 1.6
Colour-scale-bar-icon.png Colour Scale Bar Создает цветовую шкалу в формате PNG для цветовых схем растров. В качестве входного файла используется стандартный файл стиля QML или текстовый файл генерируемый расширением "1-Band Raster Colour Table". Полученная шкала может быть добавлена к макету карты.
Домашняя страница
Shaded-relief-icon.png Shaded relief (DEM relief shader) Мощный инструмент по созданию теневых отмывок рельефа по DEM. Можно регулировать вертикальный масштаб, размытие, угол падения лучей, минимальный и максимальный уклон. -
Qgis rgb-icon.png RGB Composition Создает виртуальный RGB-композит из 3-х одноканальных растров. Можно задавать порядок слоев. -
Анализ растровых данных
ValueTool Отображает таблицу или график значений видимых растров в точке текущего положения курсора мыши (записи значений по клику нет).
PyQWT
Icon spectral.png Spectral Profile Строит спектральный профиль по слоям многоканального растра: точки указываются кликом мышки, причем поддерживается не более 5 точек. Координаты точек и значения яркостей каналов в них можно экспортировать в текстовый файл.
Домашняя страница
Profile-export.jpg Profile export Экспортирует в xml-файл профиль построенный по выделенной линии из линейного слоя. -
ProfileIcon.png Profile Tool (Terrain Profile) Строит профиль значений вдоль кривой (цифруется мышью) по одноканальному растру. Можно использовать сразу три одноканальных растра. Не поддерживает перепроецирование "на лету": проекция вида должна соответствовать проекции растра. Построенный профиль в виде графика можно экспортировать в SVG или PDF. -
Profile-from-line-icon.png Profile from Line Генерирует точки с заданным интервалом вдоль линии из линейного слоя. В дальнейшем, эти точки могут использоваться для анализа растра.
geos
shapely
Zonal Statistics plugin Расчитывает статистику растра по полигоному слою (общее количество пикселей приходящихся на выдел, сумма значений, среднее) и записывает результаты в виде 3-х дополнительных атрибутивных колонок векторного слоя. -
Zonalstats-icon.png ZonalStats Расширение ориентировано на обработку результатов классификации, полученных при помощи модуля DTclassifier. Расширяет возможности плагина Zonal statistic. Расширение позволяет выполнять группировку значений по некоторому полю, что бывает необходимым, когда один объект представлен несколькими полигонами. Статистика пишется в csv-файл (а не в shape, как в Zonal statistic), что упрощает ее использование в дальнейшем. Кроме того, для растров с двумя значениями можно получить информацию о площади, занятой пикселями. Зональная статистика с помощью ZonalStats для QGIS QGIS >=1.7.2
Scattergram-icon.png Scattergram Строит график разброса точек значений яркости по двум одноканальным растрам. Есть возможность выделять области на карте и подсвечивать соответствующие значения на графике и наоборот, положение курсора мыши на графике, подсвечивает соответствующие значения растра (v. 0.3.1).
Raster terrain icon.png Морфометрический анализ Комплексное расширение входящее в ядро QGIS, его инструменты доступны из главного меню QGIS (Растр>Морфометрический анализ), среди них:
  • Угол уклона
  • Экспозиция — расчет экспозиции склонов
  • Hillshade (доступен в версии 1.9 Master) — инструмент построения (отмывок?) рельефа
  • Relief (доступен в версии 1.9 Master)
  • индекс пересеченности
VAP icon.png Visibility Analysis Расчитывает по DEM площадь обзора для наблюдателя находящегося в точке с заданными координатами и заданной высотой (результат - растр). Внимание: не поддерживает кириллицы в путях файлов.
Домашняя страница
Интерполяция данных
Interpolation.png Модуль интерполяции Позволяет интерполировать значения из точечного слоя в непрерывный растр с использованием методов триангуляции (TIN) или обратного взвешивания расстояний.
Принцип работы модуля описан в руководстве пользователя QGIS. (раздел 12.10).
Heatmap.png HeatMap Расширение для создания карт интенсивности: в качестве входного файла используется точечный слой, на выходе - непрерывный растр, отображающий интенсивность сгущения точек, например, скопления редких видов, частоту прохождения территории пожарами и т.п. -
Классификация растров
DTclassifier Позволяет пройти все этапы классификации данных дистанционного зондирования не покидая QGIS. Расширение использует алгоритмы библиотеки компьютерного зрения OpenCV, а именно классификацию при помощи деревьев решений.
Классификация растровых данных при помощи DTclassifier для QGIS
OpenCV
Molusce Расширение для оценки изменений (вырубки, гари, сельское хозяйство и т.п.) путем сравнения нескольких одноканальных растров за разные периоды.
[http:wiki.gis-lab.info/w/Molusce_rus/ Краткое описание расширения] [http:wiki.gis-lab.info/w/Molusce/ Более техническое описание расширения и используемых в нем алгоритмов (англ.)]
Другие расширения для работы с растрами
QgisSRTM Импортирует данные SRTM v.3 с сервера http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3 . Тайл импортируемых данных определяется координатами углов текущего вида. Убедитесь, что при импорте задали верную проекцию. -
MapSheetAutoGeoRefIcon.png MapSheetAutoGeoRef Модуль автоматизации привязки растровых карт по сетке разграфки.
Домашняя страница (на польском)
Measuring-veg-icon.png Measuring Vegetation Расчитывает NDVI и EVI индексы растительного покрова в текущей точке расположения курсора. Нажатие правой кнопки мышки сохраняет координаты клика и значения расчитанных индексов в таблицу, которую можно сохранить в виде текстового файла или точечного шейпа. Внимание: в слоях растра не должно быть нулевых значений. -
Autogcp-icon.png AutoGCP Приложение для автоматической экстракции точек привязки (GCP), кросс-кореляции и орторектификации.
Домашняя страница
библиотека AutoGCP
Преобразование форматов
Dxf2shp converter.png Преобразователь Dxf2shp Преобразует *.dxf (файлы обмена графической информацией CAD-систем) в shape-файлы ESRI. -
Delimited text.png Текст с разделителями Создает точечный векторный слой из текстового файла с разделителями (TXT, CSV) имеющего поля координат. Есть возможность создавать линейные и полигональные слои с использованием формата WKT.
Создание точечного слоя из текстового файла в QGIS
Видеоинструкция: How to load geometries from Well Known Text
Xytools-icon.png XyTools инструмент для работы с таблицами содержащими поля с координатами. Может открывать таблицы Libre/Open Office и Excel в виде точечного слоя, а также сохранять атрибутивные таблицы векторных слоев в формат Excel.
Инструкция по использованию прилагается: Модули -> XY Tools -> Help
Raw raster file import Расширение для импорта RAW-файлов -
OsTrans-icon.png Ordnance Survey Translator Преобразует сжатые GML и GZ файлы в OGR совместимые форматы (shape).
Using OS MasterMap® Topography Layer in Quantum GIS
Openaddresses-icon.jpg OpenAddresses converter Конвертирует XML-файлы OpenAddresses в Shape-файлы. -
Управление проектами QGIS
Qconsolidate.png QConsolidate Позволяет автоматически собрать слои проекта из разных директорий хранения в одну, и создает на основе их новый консолидированный проект. Поддерживает почти все OGR совместимые векторные форматы (кроме WFS) и поддерживаемые GDAL растровые форматы.
Ziplayers-icon.png Zip Layers Создает отдельные zip-архивы для выбранных векторных слоев проекта. Внимание: модуль не работает с кириллицей в путях и названиях файлов.
Importlayers-icon.png ImportProject Импортирует заданные слои со всеми настройками из существующего проекта в новый. Выберите файл проекта QGIS (*.qgs) и отметьте галочками слои, которые необходимо импортировать. Внимание: модуль не работает с кириллицей в путях и названиях файлов. -
Quickqml-icon.png QuickSaveQml Позволяет сохранить файл стиля (qml) для векторного или растрового слоя в один клик. Можно автоматически сохранить стили для множества слоев. -
Multiqml-icon.png MultiQml Инструмент может применяться для того, чтобы использовать один файл стиля (qml) для нескольких растровых или векторных слоев в QGIS.
Применение одной легенды для нескольких слоев в QGIS
Load-them-all-icon.png Load Them All Позволяет загрузить все растровые и векторные слои из директории. Позволяет задавать отдельные директории для растров и векторов и фильтровать по типу геометрии и названию.
Remove-empty-layers.png Remove empty layers Удаляет слои не содержащие объекты. Полезен при массовой загрузке множества слоев, например с помощью плагина "Load them all"
Auto-save.png AutoSave Сохраняет копию проекта QGIS с заданной частотой. (Можно указывать количество хранимых версий). При попытке записать копию проекта выдает ошибку: "There was a problem testing writability of the Autosave folder. Please check it." -
Watermark-icon.png Watermark Plugin Накладывает на компоновку карты водяные знаки на основе указанного PNG файла. -
Макеты карт. Подготовка к печати
Easyprint-icon.png easyPrint Расширение для печати проектов QGIS, позволяет делать многостраничные атласы.
Map Books in QGIS
Atlas-icon.png Atlas Расширение позволяющее создавать серии карт в автоматическом режиме. Концепция работы расширения заключается в использовании дополнительного полигонального слоя разграфки для генерации листов карты из заранее настроенного проекта QGIS.
Quantum GIS Atlas Plugin
Simple-svg-icon.png SimpleSVG Создает векторный SVG файл из текущего вида для редактирования в Inskape (свободном редакторе векторной графики).
Домашняя страница
Multiple Compositions Helper Если проект QGIS содержит множество макетов карт, позволяет в одно нажатие открыть/закрыть, а также экспортировать в PNG или PDF все разом. -
Composer plugin В главном меню на вкладке "Файл" добавляет панель "Composer Manager" позволяющую переименовывать, открывать и создавать новые макеты карт. -
Модули для работы с несколькими типами баз данных
Dbmanager-icon.png DB Manager Расширение позволяет:
  • работать с базами данных SQLite/SpatiaLite и PostgreSQL/PostGIS (включая поддержку растров).
  • просматривать список таблиц
  • получать информацию о выделенной таблице
  • просматривать данные в табличном и графическом виде
  • переименовывать и удалять таблицы при помощи графического интерфейса
  • выполнять запросы
  • добавлять слои при помощи перетаскивания таблиц в проект
  • импортировать данные из shape-файла в базу PostGIS или SpatiaLite, а также выполнять обратные действия (при использовании QGIS 1.8 и старше).
Адрес проекта GSoC 2011
DManager для QGIS
Customdbquery-icon.png Custom DB Query Plugin Загружает результаты SQL-запросов к базам SpatiaLite и PostGIS в QGIS.
Fast SQL Layer Приложение для создания запросов к БД (PostGIS/SpatiaLite) c подсветкой синтаксиса. pygments
Rt sql-layer-icon.png RT Sql Layer Загружает PostGIS/SpatiaLite слои при помощи построителя запросов. -
PostgreSQL/PostGIS
Postgis-manager-icon.png PostGIS manager Графический интерфейс для управления БД PostGIS.
Домашняя страница
Spit.png SPIT Инструмент импорта shape-файлов в базу данных PostGIS.
Принцип работы модуля описан в руководстве пользователя QGIS. (раздел 4.2.4).
Linear ref icon.png Linear referencing plugin Модуль динамической сегментации для слоев PostGIS - операции с объектами ("событиями") находящимися в линейной системе координат: настройка маршрутов, добавление событий и произведение связанных с ними измерений. Под "событиями" понимается, например, пересечение животными линии учетного маршрута.
psycopg2
Wktraster-icon.png Load Postgis Raster to QGIS (WKTRaster) Приложение для загрузки растрового формата PostGIS.
Домашняя страница
Rt postgres-extractor-icon.png RT Postgres Extractor Экстрагирует данные из БД PostGIS с использованием маски из полигонального слоя.
Postgis select-icon.png Postgis Bounding Box Расширение, позволяющее загружать данные БД PostGIS, ограничивая их текущим охватом вида.
Offline editing copy.png Оффлайновое редактирование Синхронизирует основную базу данных (обычно, базы PostGIS или WFS-T) и локальную версию которая была изменена независимо от основной, например, во время полевых исследований.
Принцип работы модуля описан в руководстве пользователя QGIS. (раздел 12.12).
pgVersion Клиент для управления версиями БД PostGIS (PGVS). Используется, когда одна БД редактируется одновременно более чем одним человеком.
Домашняя страница
PgVersion: le plugin de versionnement pour PostGIS/QGIS
Postgis-query-editor-icon.png Postgis Query Editor Расширение для осуществления пространственных запросов к БД PostGIS. pgsql2shp
Pgsql-icon.png PgQuery for QGIS Расширение для создания, управления и осуществления запросов GeoSQL к базе PostGIS через интерфейс QGIS. Результат запроса можно добавить в виде слоя в QGIS. -
terralibpglayer Загружает TerraLib слои PostGIS. -
SQLite/SpatiaLite
Qspatialite-icon.png SpatiaLite Manager Приложение для управление БД SpatiaLite.
Qspatialite-icon.png QSpatiaLite Интерфейс для работы с БД SpatiaLite: импорт, редактирование, формирование запросов с подсветкой синтаксиса и экспорт в другие форматы.
Домашняя страница
Другие БД: Oracle, SQL Anywhere, MySQL
Oracleplugin.png Oracle Spatial GeoRaster Приложение для загрузки растровых данных из базы данных Oracle.
Принцип работы модуля описан в руководстве пользователя QGIS. (раздел 12.13).
Sqlanywhere.png SQL Anywhere Позволяет подключаться к просторанственным базам данных SQL Anywhere.
Принцип работы модуля описан в руководстве пользователя QGIS. (раздел 12.18).
Export-mysql-icon.png Export То MySQL Экспортирует геометрию поддерживаемых QGIS слоев в БД MySQL. MySQLdb
Статистические модули
ChartMaker-icon.png ChartMaker Строит график по двум полям атрибутивной таблицы векторного слоя с возможностью экспорта в различные графические форматы. -
[[Файл:]] Statist Statist предназначен для расчёта основных статистических показателей по указанному полю векторного слоя. Результаты отображаются в текстовом и графическом (гистограмма частотного распределения) виде. Поддерживаются как числовые (integer, real, date), так и текстовые (string) поля. Расширение может работать как со всем слоем, так и только с выделенными записями.
Домашняя страница
[Страница расширения на plugins.qgis.org]
matplotlib
Averagecoords.png AverageCoords Расчитывает координаты средних точек по двум точечным слоям. -
[[Файл:]] Group Stats Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] spqr Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] RandomHR Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] SDA4PP Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] HomeRange estimation with R Описание
Домашняя страница
Зависимости
[[Файл:]] Point sampling tool Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Helmert2d Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Multitemporal and Multivariate data visualisation Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] manageR Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] GRASS plugin Расширение входящие в ядро QGIS и является еще одним вариантом графического интерфейса для многофункциональной ГИС GRASS. Представляет из себя множество модулей каждый из которых заслуживает отдельной статьи.
QGIS GRASS Cookbook - инструкции по использованию QGIS модуля GRASS.
[[Файл:]] QGIS Processing Framewok Разработан в рамках GSoC 2011. Основная цель — предоставить удобный интерфейс для встраивания в QGIS функционала из других ГИС и сопутствующих инструментов (например, GDAL). Архитектурно состоит из нескольких частей:
  • главный модуль Processing Framework Manager, отвечающий за поиск, загрузку, отображение и запуск имеющихся интерфейсов к другим ГИС или инструментам
  • дополнительные модули, реализующие интерфейс к конкретной системе. Примеры: SAGA Module interface, Orfeo Toolbox Module interface.
[Домашняя страница]
[[Файл:]] SAGA Module interface Интерфейс для запуска модулей SAGA (System for Automated Geoscientific Analysis) — мощной ГИС-платформы для работы с растровыми и векторными данными.
Для работы модуля необходима предварительная установка SAGA и ее Python интерфейса, а также основного модуля Processing Framework Manager.
Домашняя страница
Библиотеки SAGA и интерфейс (bindings) к Python
[[Файл:]] Orfeo Toolbox Module interface Предоставляет доступ к инструментам OrfeoToolbox из QGIS, построен на базе QGIS Processing Framework. Для использования модуля необходимо установить:
  • библиотеки OTB
  • Python интерфейс к OTB
Модуль предоставляет доступ к следующим инструментам (список постепенно растет):
  • P+XS Pan Sharpening
  • Orthorectification
  • Optical Calibration
  • KMeans clustering
  • SVM Supervised Classification
  • Mean Shift segmentation
  • Change Detection (Multivariate Alteration Detector algorithm)
  • Hyperspectral data unmixing
  • Filtering (mean, gaussian, anisotropic diffusion)
  • Raster conversion and scaling
[Домашняя страница]
otb-python
[[Файл:]] QGIS File Browser Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
Работа с метаданными
[[Файл:]] Metatools Расширение для отображения и редактирования метаданных.
[Домашняя страница]
[[Файл:]] Metaedit Еще одно расширение для редактирования метаданных.
Домашняя страница
Визуализация 3D-объектов
Globe.png Globe Модуль ядра QGIS (доступен начиная с версии 1.8) написанный на C++. Позволяет отображать данные на трехмерном цифровом глобусе. Есть возможность визуализации DEM, в т.ч. в стереорежиме.
Демонстрационное видео можно посмотреть Демонстрационное видео
OSG, OSGEarth, QGIS >=1.8.0
[[Файл:]] VTerrain Enviro run Модуль для визуализации 3-х мерных объектов представленных *.bt файлами [2], разрабатываемый сообществом Virtual Terrain Project (VTP) с очень богатым функционалом.
[Домашняя страница]
Демонстрационные видео
Расширения для Web
Save As SLD Сохраняет активный слой в формат SLD (Styled Layer Descriptor) - xml-схему для описания внешнего вида слоя для рендеринга WMS (GeoServer, MapServer). Подсвечивает синтаксис в предварительном просмотре кода.
Домашняя страница
См. Help модуля
Sldexporter-icon.png SLD Export (SLD converter) Сохраняет активный слой в формат SLD (Styled Layer Descriptor) - xml-схему для описания внешнего вида слоя для рендеринга WMS (GeoServer, MapServer). В настоящий момент (v. 0.0.1) поддерживает только стиль оформления для "Уникальных значений". -
Imagemap-icon.png Html Image Map Plugin Экспортирует активный слой (Shape или PostGis) в код html и прилагающееся изображение. При наведении мышки или клике по объектам полученной страницы отображается атрибутивная информация.
Домашняя страница
[[Файл:]] OpenLayers plugin Позволяет отображать в проекте QGIS данные из OSM, GoogleMaps, Yahoo Maps и других подобных сервисов.
[Домашняя страница]
QGIS Plugin of the Week: OpenLayers
[[Файл:]] OpenStreetMap plugin Расширение из ядра QGIS предназначенное для редактирования данных OpenStreetMap непосредственно из QGIS. В настоящее время не очень жизнеспособное.
[Домашняя страница]
[[Файл:]] OSMPOLY_export Приложение для экспорта shape-файлов в формат *.poly для последующей работы в OSMOSIS(приложение для работы с данными OSM).
[Домашняя страница]
Файлы регионов обрезки POLY и их создание в QGIS.
[[Файл:]] Image catalog from INPE Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] GeoFeeds Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] WPS-Client Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] OpenLayers Export Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Openlayers Overview Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] clickfu Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] GoogleLayers Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Mapfile Tools Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] TMS RAS Описание
Домашняя страница
Зависимости
[[Файл:]] Elevation Описание
Домашняя страница
Зависимости
[[Файл:]] GeoCoding позволяет получать координаты места зная его адрес (используются геосервисы Google). Также может использоваться и функция обратного геокодирования, т.е. можно определить адрес, имея координаты места (кликая по карте). Все геокодированные точки автоматически добавляются к карте.
[Домашняя страница]
How to geocode a single address in QGIS
Зависимости
[[Файл:]] ImdAws Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Reference Map Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
Mapserver export.png MapServer Export Экспортирует проект QGIS в файл карты MapServer.
Принцип работы модуля описан в руководстве пользователя QGIS. (раздел 12.11).
[[Файл:]] GMap Overview Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] P2P QGis Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] MapfishXML Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] OGR2Layers Описание
Домашняя страница
Зависимости
Lizmap.png Liz Map Подготавливает проект QGIS для публикации в веб (конфигурирует и синхронизирует проект с сервером). В качестве картографического сервера используется QGIS Server. На стороне сервера должны быть установлены Lizmap Web Client и Qgis Server.
Демонстрация возможностей
Другие интересные модули
[[Файл:]] Time Manager plugin Расширение для работы с данными имеющими временной атрибут.
[Домашняя страница]
QGIS Plugin of the Week: Time Manager.
Зависимости
Road graph Расширение позволяющее осуществлять поиск оптимального маршрута на заданном графе дорог. Расширение автоматически устанавливается вместе с QGIS, начиная с версии 1.6.
[[Файл:]] CSWсlient CSW (Catalogue Service for Web) спецификация OGC (Open Geospatial Consortium), описывающая механизмы публикации данных и поиска описательной информации (метаданных) о пространственных данных, сервисах и связанных с ними ресурсах. Расширение CSWclient для QGIS, предоставляет удобный интерфейс для поиска данных в каталогах.
[Домашняя страница]
Поиск в каталогах данных при помощи CSWсlient для QGIS
[[Файл:]] FreeFrame Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Triangulation Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] photo 2shape Описание
[Домашняя страница]
Получение точечного shape-файла из привязанных фотографий с помощью Photo2shape для QGIS
Зависимости
[[Файл:]] DumpLoadField Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] copypasta Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] TimeSeriesPlot Описание
Домашняя страница
Зависимости
Srid-updater-icon.png Coordinate Systems Updater Расширение для изменения параметров предустановленных координатных систем. У автора расширения возникли проблемы с точностью позиционирования при использовании некоторых КС Нидерландов и он написал модуль, позволяющий нажатием одной кнопки откорректировать параметры сразу нескольких КС.
См. Help модуля. Демонстрационное видео.
Неведомые модули
Menu from project-icon.png Layers menu from project Не понял как работает.
[[Файл:]] QuickWKT Быстрый просмотр геометрии в форматах (E)WKT и WKB на карте
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] RT Omero Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] LtopTools Импорт/экспорт файлов LTOP
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] QGISRest Модуль для работы с пространственными серверами на основе протокола REST
[Домашняя страница]
simplejson
[[Файл:]] MeP Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Transformation Tools Трансформация векторных и растровых данных с использованием сеток NTv2 или параметров towgs84
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] TestPluginGL Простой демонстрационный модуль, созданный ГИС-Лаб
Домашняя страница
[[Файл:]] rasterCatalog Описание
Домашняя страница
Зависимости
[[Файл:]] MongoDBLayer Добавление данных MongoDB в виде слоёв
Домашняя страница
Зависимости
[[Файл:]] selectplus Меню с дополнительными функциями выделения. С настоящее время этот функционал есть в ядре
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] New Memory Layer Создание пустого слоя в памяти
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Raster File Info Получение путей ко всем растрам, попавшим в заданную точку (демонстрация использования инструмента идентификации)
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Название Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] HelloWorld Демонстрационый модуль. Показывает диалог с текстом "Hello, world!"
[Домашняя страница]
[[Файл:]] UuidGenerator Генерирует UUID
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] MemoryLayerSaver Сохраняет данные из memory-слоёв в проекте
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Tree Manager Support Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] MCELite Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] qgCSW Модуль для работы с серверами CSW. Идентичен по функционалу модулю CSWClient
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Plugins Starter plugin Запуск нескольких действий из модулей в один клик
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] CSLayer Работа с какими-то зарубежными кадастровыми данными
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Electre Tri Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] BBproLS Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Image show or hide Отображает или скрывает изображение, путь к которому прописан в атрибутах векторного слоя
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] SurveyTooIs Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Create labeled layer Создает shape-файл с полями, необходимыми для использования новой символики (?)
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Interlis plugin Загружает данные и модели Interlis с использованием OGR
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] HotLink Запуск действий в один клик. Похоже, в master этот функционал реализован в ядре
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Item Browser Навигация по выделенным объектам с возможностью приблизиться к объекту и открыть форму редактирования
[Домашняя страница]
Live demo
Зависимости
Модули для работы с GPS
Gps importer.png Инструменты GPS Осуществляет обмен данными между GPS-приемником и компьютером в обе стороны, конвертирует различные форматы GPS-данных
Работа модуля подробно освещается в руководстве пользователя QGIS (раздел 12.9) руководстве пользователя QGIS
Pgps-icon.png PostGPS Интерфейс для конверсии активного точечного слоя (не смотря на название, различных векторных форматов) в GPX. -
Программирование?
[[Файл:]] Plugin Reloader Перезагрузка Python расширения без перезапуска QGIS. Полезно при разработке и тестировании
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Plugin Builder Создает "скелет" модуля. Полезен начинающим разработчикам
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] IPython Console Еще одна консоль Python для QGIS. Интеграция с IPython
Домашняя страница
Зависимости
[[Файл:]] Threading demo Демонстрационный модуль, использование потоков
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Script Runner Интерфейс для запуска различных скриптов
Script Runner: A Plugin to Run Python Scripts in QGIS
Script Runner: удобная работа со скриптами в QGIS
Специальные расширения
PADB Задача данного расширения — облегчение ведения кадастра на охраняемых природных территориях (ООПТ) включающего пространственную и атрибутивную информацию об ООПТ. Расширение учитывает специфику ведения государственного кадастра согласно Приказа Госкомэкологии РФ от 4 июля 1997 г. N 312 "Об утверждении Правил ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий" (с изм. и доп. от 31 марта 1998 г.).
Домашняя страница
PADB - Работа с пространственной и атрибутивной информацией об ООПТ
Qm icon.png Qmarxan Marxan - кроссплатформенное, бесплатное ПО для планирования природоохранных мероприятий: выявление областей оптимальных для резервирования под ООПТ и т.д. Qmarxan - расширение для QGIS, позволяющее импортировать и экспортировать данные из Marxan и производить ряд операций с их пространственной составляющей: 1) генерация регулярных сеток (гексагональных, квадратных); 2) расчет в пределах ячеек этих сеток стандартной статистики: количество точек на ячейку, длина диний на ячейку, площади чего-либо на ячейку.
Домашняя страница
fTools
Midv-icon.png Midvatten Интерфейс для работы с гидрогеологическими данными находящимися в базе sqlite.
Домашняя страница
Usage
matplotlib
pyspatialite
[[Файл:]] Forest Management Toolkit Описание
Домашняя страница
Зависимости
[[Файл:]] GarminCustomMaps Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] pyArchInit Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] Soil texture Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] ARPAT plugin Описание
[Домашняя страница]
Зависимости
[[Файл:]] GHydraulic Описание
Домашняя страница
Зависимости
Зн. Название Краткое описание Проблема Ссылки Зависимости
Zoom To Village Видимо, какой-то модуль для навигации. В описании значится: Zoom to selected village" При запуске выдает ошибку питона.
[Домашняя страница]
psycopg2
Устаревшие модули
Зн. Название Краткое описание Чем заменен Ссылки
MirrorMap Создает два пространственно связанных вида (при перемещении или изменении масштаба одного вида, соответственно меняется и другой). Расширение удобно использовать для сравнения оригинального снимка и результатов его классификации, поскольку в QGIS до сих пор не реализован инструмент "шторка". При попытке запуска в QGIS Master неадекватно работает с проекциями, причем даже для одного и того же слоя. При попытке завершить работу модуля QGIS вылетает. Обновленный модуль называется Dockable MirrorMap
Заметка о MirrorMap блоге разработчика
Dpsimplify.png DPSimplify Инструмент для уменьшения количества точек в линейных слоях по алгоритму Дугласа-Пойкера (Douglas-Peuker), с настраиваемым уровнем детализации. Этот же функционал доступен и в модуле ядра fTools (меню «Вектор -> Обработка геометрии -> Упростить геометрию»)
Mergeshapes.png MergeShapes Соединяет shape-файлы из выбранной директории в один. Данная функция включена в модуль fTools (меню «Вектор -> Управление данными -> Объединение shape-файлов. Домашняя страница
Swap Line Direction Изменяет направление выбранной линии. Чтобы увидеть направление линий, в свойствах знака добавьте "обрамление линии" - появятся стрелки. Чтобы изменить направление линии, сделайте слой редактируемым, выберите линии направление которых нужно изменить и нажмите на кнопку расширения. Новая версия (0.2) модуля называется "Switch the direction of a polyline"
Field-evaluator-icon.png Calculate field values using Python Калькулятор полей с использованием выражений на языке Python. Больше возможностей находится в новом модуле FieldPyculator. Страница расширения на plugins.qgis.org
Ccылки
  1. Установка модулей расширения в QGIS
  2. plugins.qgis.org. Новый официальный репозиторий расширений QGIS, находится в разработке, но уже можно пользоваться. В дальнейшем, все модули из старого репозитория будут перенесены в новый и старый репозиторий будет удален.
  3. QGIS Contributed repository. Старый официальный репозиторий расширений QGIS, находится в режиме read-only, загружать модули рекомендуется в новый репозиторий и при необходимости создавать проект на hub.qgis.org
  4. Багтрекер для некоторых пользовательских расширений.
  5. "Плагин недели" (Начинание Gary Sherman)
Примечания
