Проект УИК Петербурга
- Собрать список источников для выборов 2012 года
- Преобразовать новые списки в csv
- Сравнить их со старыми
- Преобразовать в *.osm
- PROFIT!
Источники
| Район | Список-2011 | Номера участков | CSV | Список-2012 | Номера-2012 | Совпадает? |
| Адмиралтейский район | 1—60 | csv | html | 1—61 | ||
| Василеостровский район | html (заменён) | 74—147 | csv | html | 74—147 | |
| Выборгский район | doc | 162—327 | csv | doc | 162—328, 1849 | |
| Калининский район | html (заменён) | 329—483 | csv | html | 329—480 | |
| Кировский район | doc | 485—619 | csv | html | 485—620 | |
| Колпинский район | html (удалён) | 622—672 | csv | doc | 622—687 | |
| Красногвардейский район | 689—818 | csv | html | 689—821, 1850-1851 | ||
| Красносельский район | html | 822—957 | csv | html | 830—957 | |
| Кронштадтский район | doc | 959—976 | csv | doc | 959—976 | |
| Курортный район | html, из кэша | 979—1006 | csv | html | 979—1006 | |
| Московский район | doc | 1009—1127 | csv | doc | 1009—1127 | |
| Невский район | html | 1130—1295 | csv | html | 1130—1295 | |
| Петроградский район | doc | 1297—1354 | csv | doc | 1297—1354 | |
| Петродворцовый район | doc | 1358—1404 | csv | doc | 1358—1404 | |
| Приморский район | doc | 1405—1554 | csv | doc | 1405—1554 | |
| Пушкинский район | html | 1558—1610 | csv | html | 1558—1614, 1943—1947 | |
| Фрунзенский район | pdf (картинки) | 1615—1755 | csv | doc | 1615—1755 | |
| Центральный район | 1758—1843 | csv | doc | 1758—1843 |
Данные для работы
| Ссылка на OSM | Количество УИК | Кто работает | Результат |
| Адмиралтейский район | 61 | ||
| Василеостровский район | 74 | Zverik | done |
| Выборгский район | 155 | Danidin9 | |
| Калининский район | 154 | Danidin9 | |
| Кировский район | 133 | ||
| Колпинский район | 65 | Максим Дубинин | done |
| Красногвардейский район | 127 | ||
| Красносельский район | 131 | Zverik | done |
| Кронштадтский район | 18 | Zverik | done |
| Курортный район | 28 | Zverik | done |
| Московский район | 111 | Максим Дубинин | |
| Невский район | 163 | ||
| Петроградский район | 54 | ||
| Петродворцовый район | 46 | ||
| Приморский район | 148 | Danidin9 | |
| Пушкинский район | 53 | ||
| Фрунзенский район | 134 | ||
| Центральный район | 80 |
Проблемы
| Номер УИК | Описание проблемы | Комментарий |
| 77 | В осме два здания с таким адресом, не подписаны. Поставил посередине. | |
| 110, 111 | По адресу Шевченко, 36 находится ГОУ №15. Что это, где это? Такого дома в осм нет. Поставил на ближайший. | |
| 145, 146 | "Школа-интернат 567" и "576". Какая? На osm не подписано. | |
| 642, 645 | Возможно на Павловской 21 в Колпино две школы, подписана 478, а участки на 432, или одна из них перенесена. Короче либо в ОСМе либо в УИКах устарела инфа. Надо проверять. | |
| 673 | пос. Саперный, ул.Дорожная, дом №11, нет номеров домов на улице, точка примерно | |
| 677 | пос. Понтонный, ул.Фанерная, дом №5, нет этого дома на улице, точка примерно рядом с домом №3 | |
| 687 | пос. Петро-Славянка, ул.Труда, дом № 1, нет дома с таким номером, точка примерно, там где первый дом (который побольше) | |
| 912 | у больницы на Авангардной, 4 более восьми корпусов. Поставил на первый, но едва ли это правильно | |
| 926 | лицей №130 на Ополчения, 223 -- куча зданий, выбрал самое большое | |
| 927 | в Старо-Паново не обозначены дома, поэтому д. 26а по Поселковой поставил наугад | |
| 934 | корпусы дома №54 по Красносельскому ш. отмечены не все, седьмого нет. Там должен быть детский сад №59, поставил туда, где предполагаю, что он должен быть | |
| 955 | школа №275 в Хвойном? там не обозначено почти ничего, но дома нарисованы, один из них похож на школу. Поставил туда, но хз | |
| 963, 964 | Советская, 43 в Кронштадте, видимо, не обозначена, а дом офицеров подписан по-другому | |
| 979 | ДЮСШ на пр. Красных Командиров, 9 в Александровской не обозначена никак, поставил примерно | |
| 996 | Цветочной и соседних улиц в Комарово просто не нарисовано. Подсмотрел в ргис, поставил очень примерно (дома тоже не похожи) | |
| 1000 | подстанция №41 в Решетниково? Ну и задачка. Нашёл там какую-то подстанцию без подписи, поставил туда | |
| 1001 | восковая часть в OSM не обозначена, поставил примерно | |
| 1003 | В санатории уйма домов, поставил в середину | |
| 1083-1085 | В адресе к.1, в осме без корпуса. В осме "Педагогический колледж", в адресе "Высшее педучилище" | |
| 1088 | на самом деле тут две школы 684 и 482 http://bereginia.spb.ru/program | |
| 1025 | в уиках гимназия 526, но в интернетах как и в осме школа 637 | |
| 1040 | в уиках школа 663, в осме дюсшор какой-то, не менял в осме | |
| 1097,1098 | муть с номером дома, домик недоразрезан на осме и ргис, но состоит из двух частей у конкурентов |
