УИК ГЕО - требования к спискам
по адресу http://gis-lab.info/qa/uikgeo-listreqs.html
Описание требований к спискам
Общие
Как правило, данные загружаются по регионам. Каждый регион - один файл.
Нужно стремиться к тому, чтобы данные содержали полный, исчерпывающий список УИКов данного региона. Это не всегда возможно.
Поля, которые не могут быть пустыми:
  • auto_code
  • tik_id
  • uik
  • addr_v
В наборе данных должны присутствовать все поля, указанные в таблице "Структура данных".
В каждом регионе (одном файле) uik не должен повторяться (должен быть уникален).
Структура данных
Порядок полей в таблице значения не имеет.
Код поля Название поля Пример заполнения
auto_code Код региона 77
tik_id Код ТИК (обменный) 2606
uik Номер УИК 24
addr_v Адрес по которому проходит голосование Аптекарский пер., дом № 8/2
place_v Место помещения голосования Библиотека № 61
addr_o Адрес расположения офиса Аптекарский пер., дом № 8/2
place_o Место помещения офиса Библиотека № 61
comment Комментарий не разделен адрес и место офиса
Необязательные поля, которые тем не менее было бы полезно заполнить на будущее если есть такая возможность:
territory Описание границ участка
phone_v Телефон комиссии
Поля добавляемые после автоматического геокодирования (вручную не добавляются):
g_status Точность геокодирования building,street,settlement,region
Требования и рекомендации по заполнению поля адреса
Качество поля адреса влияет на успешность автоматического геокодирования при подготовке данных проекта.
Пожалуйста, следуйте следующим правилам и рекомендациям:
  1. Название области (края,республики) в адрес не включается
  2. Поле адрес для города должно содержать перечень: город, поселок, улица, дом или район, поселок, улица, дом.
  3. Поле адрес для поселка, села и т.п. должно содержать перечень: район, поселок, улица, дом или район, поселок, улица, дом.
  4. Желательно у города указывать "город" или "г."
  5. Нет разницы, есть или нет префиксы ("дом", "улица", "строение")
  6. Префиксы могут быть в полной или сокращенной форме, например: дом == д., ул. = улица, строение = стр., если вы используете сокращения, выбирайте распространенные (список)
Примеры правильных адресов:
 Большой Казенный пер., д. 9
 Балашиха, дер. Черное, ул. Агрогородок, 1А
 Гурьевский район, пос. Родники, ул. Марьина, д. 21
Примеры неправильных адресов:
 пос. Родники Гурьевского района, ул. Марьина, д. 21
Для Москвы и Санкт-Петербурга:
  1. Название района не нужно
  2. Название города не нужно
Правила работы геокодера.
Проверка данных
После составления списка УИК ссылка на подготовленный файл размещается в соответствующей теме на форуме. Другой участник проекта должен свежим взглядом просмотреть данные и убедится, что они готовы для загрузки. Ниже приведен список пунктов, которые следует проверить
  1. наличие всех необходимых полей в таблице (список выше)
  2. не должно быть пропусков данных в полях, которые не могут быть пустыми (список выше)
  3. сверить список и нумерацию УИК с постановлением об установлении единой нумерации УИК в данном регионе
  4. проверить соответствие tik_id тем, которые используются на координационной таблице региона и на wikiuiki.
  5. проверить правильность заполнения поля адреса
  6. выборочно проверить, что не перепутаны поля addr_v и addr_o
  7. убедиться, что нет адресов с точностью до района (исключением являются воинские части)
  8. убедиться, что в содержании полей нет лишних пустых строк, особенно в номерах УИКов
