УИК ГЕО - требования к спискам
Требования к данным загружаемым в систему
Общие
Данные загружаются по регионам. Каждый регион - один файл.
Данные должны содержать полный, исчерпывающий список УИКов данного региона.
Поля, которые не могут быть пустыми:
- auto_code
- tik_id
- uik
- addr_v
В наборе данных должны присутствовать все поля, указанные в таблице "Структура данных".
В каждом регионе (одном файле) uik не должен повторяться (должен быть уникален).
У каждого tik_id может быть только один tik (номера и названия ТИКов должны быть одинаковыми для всех повторных вхождений).
Структура данных
Порядок полей в таблице значения не имеет.
| Код поля | Название поля | Пример заполнения |
| auto_code | Код региона | 77 |
| tik_id | Код ТИК (обменный) | 2606 |
| uik | Номер УИК | 24 |
| addr_v | Адрес по которому проходит голосование | Аптекарский пер., дом № 8/2 |
| place_v | Место помещения голосования | Библиотека № 61 |
| addr_o | Адрес расположения офиса | Аптекарский пер., дом № 8/2 |
| place_o | Место помещения офиса | Библиотека № 61 |
| comment | Комментарий | не разделен адрес и место офиса |
Необязательные поля, которые тем не менее было бы полезно заполнить на будущее если есть такая возможность:
| territory | Описание границ участка | |
| phone_v | Телефон комиссии |
Поля добавляемые после автоматического геокодирования (вручную не добавляются):
| g_status | Точность геокодирования | building,street,settlement,region |
Требования и рекомендации по заполнению поля адреса
Качество поля адреса влияет на успешность автоматического геокодирования при подготовке данных проекта.
Пожалуйста, следуйте следующим правилам и рекомендациям:
- Название области (края,республики) в адрес не включается
- Поле адрес для города должно содержать перечень: город, поселок, улица, дом или район, поселок, улица, дом.
- Поле адрес для поселка, села и т.п. должно содержать перечень: район, поселок, улица, дом или район, поселок, улица, дом.
- Желательно у города указывать "город" или "г."
- Нет разницы, есть или нет префиксы ("дом", "улица", "строение")
- Префиксы могут быть в полной или сокращенной форме, например: дом == д., ул. = улица, строение = стр., если вы используете сокращения, выбирайте распространенные (список)
Примеры правильных адресов:
Большой Казенный пер., д. 9 Балашиха, дер. Черное, ул. Агрогородок, 1А Гурьевский район, пос. Родники, ул. Марьина, д. 21
Примеры неправильных адресов:
пос. Родники Гурьевского района, ул. Марьина, д. 21
Для Москвы и Санкт-Петербурга:
- Название района не нужно
- Название города не нужно
Правила работы геокодера.
Проверка данных
После составления списка УИК ссылка на подготовленный файл размещается в соответствующей теме на форуме. Другой участник проекта должен свежим взглядом просмотреть данные и убедится, что они готовы для загрузки. Ниже приведен список пунктов, которые следует проверить
- наличие всех необходимых полей в таблице
- сверить список и нумерацию УИК с постановлением об установлении единой нумерации УИК в данном регионе
- проверить соответствие tik_id с теми, которые используются в координационной таблице региона и на wikiuiki.
- проверить правильность заполнения поля адреса
- выборочно проверить, что не перепутаны поля addr_v и addr_o
- убедиться, что адресов с точностью до района нет (исключением являются воинские части)
