Проект УИК Петербурга
  1. Собрать список источников
  3. Сравнить их со старыми
  5. Преобразовать в *.osm
  6. Поправить координаты по OSM совместными силами
  7. PROFIT!
Источники
Район Список-2011 Номера участков CSV Список-2012 Номера-2012 Совпадает?
Адмиралтейский район pdf 1—60 csv html 1—61
Василеостровский район html (заменён) 74—147 csv html 74—147
Выборгский район doc 162—327 csv doc 162—328, 1849
Калининский район html (заменён) 329—483 csv html 329—480
Кировский район doc 485—619 csv html 485—620
Колпинский район html (удалён) 622—672 csv doc 622—687
Красногвардейский район pdf 689—818 csv html 689—821, 1850-1851
Красносельский район html 822—957 csv html 830—957
Кронштадтский район doc 959—976 csv doc 959—976
Курортный район html, из кэша 979—1006 csv html 979—1006
Московский район doc 1009—1127 csv doc 1009—1127
Невский район html 1130—1295 csv —
Петроградский район doc 1297—1354 csv doc 1297—1354
Петродворцовый район doc 1358—1404 csv doc 1358—1404
Приморский район doc 1405—1554 csv doc 1405—1554
Пушкинский район html 1558—1610 csv —
Фрунзенский район pdf (картинки) 1615—1755 csv doc 1615—1755
Центральный район pdf 1758—1843 csv doc 1758—1843
Данные для работы
Адмиралтейский район 61
Выборгский район 155
Калининский район 154
Кировский район 133
Красногвардейский район 127
Красносельский район 131 Zverik
Кронштадтский район 18 Zverik done
Курортный район 28 Zverik done
Московский район 111
Невский район 163
Петроградский район 54
Приморский район 148
Пушкинский район 53
Фрунзенский район 134
Центральный район 80
Проблемы
912 у больницы на Авангардной, 4 более восьми корпусов. Поставил на первый, но едва ли это правильно
926 лицей №130 на Ополчения, 223 -- куча зданий, выбрал самое большое
955 школа №275 в Хвойном? там не обозначено почти ничего, но дома нарисованы, один из них похож на школу. Поставил туда, но хз
979 ДЮСШ на пр. Красных Командиров, 9 в Александровской не обозначена никак, поставил примерно
996 Цветочной и соседних улиц в Комарово просто не нарисовано. Подсмотрел в ргис, поставил очень примерно (дома тоже не похожи)
1000 подстанция №41 в Решетниково? Ну и задачка. Нашёл там какую-то подстанцию без подписи, поставил туда
1001 восковая часть в OSM не обозначена, поставил примерно
1003 В санатории уйма домов, поставил в середину
