Версия от 05:37, 24 августа 2013; Petruxin (обсуждение | вклад) (→‎Ссылки)
по адресу http://gis-lab.info/qa/gis-karta-topomap-georect.html
В статье изложен порядок действий при трансформировании растров ТК в ГИС Карта 2008 (Panorama 10).
Исходные материалы
Подготовительные работы
ГИС Карта в первую очередь создавалась для векторизации топографических карт (ТК), создаваемых в разграфке и номенклатуре принятой в частях Топографической службы Вооруженных Сил Российской Федерации и предприятиях Росреестра. Собственно перед процессом векторизации необходимо географически"привязать" лист карты в принятую систему координат. Подавляющее число ТК в РФ создано в СК-42(в последнее время идет процесс перевода ТК в СК-95).
Начинаем работу с нажатия кнопки Файл-Создание карты. В названии создаваемой карты принято использовать номенклатуру листа либо название крупнейшего населенного пункта, расположенного на листе, хотя это и не обязательно. Никаких ограничений по использованию в названии кириллицы или пробелов — нет. После ввода номенклатуры и нажатия кнопки Сохранить появляется окно паспорта карты.
Окно паспорта создаваемой карты
В окне выставляются : тип электронной карты, масштаб создаваемой карты, классификатор карты в формате RSC(для удобства должен находится в одной папке с создаваемой картой). Нажимаем на кнопку Добавить.
Добавление номенклатурного листа
Окно выбора номенклатуры листа ТК
При наборе номенклатуры цифра 0 (ноль) означает, что лист лежит в Северном полушарии. Если необходимо векторизовать карту покрывающую местность в Южном полушарии, то 0 заменяется на 1. При вводе номенклатуры не совпадающей с шаблоном кнопка Сохранить будет не активна. Также кнопка не активна при отсутствии названия листа. Если все данные введены корректно, то во вкладке Координаты высвечиваются прямоугольные и геодезические координаты углов рамки номенклатурных листов. Во вкладке Материал необходимо выбрать: вид источника информации, вид исходного материала и дату состояния местности. Во вкладке Склонение высчитывается актуальное значение магнитного склонения по известным годовому изменению магнитного склонения и магнитному склонению на год измерения. Среднее сближение меридианов определяется автоматически. Во вкладку Дополнительные вносим: имя файла заголовка листа, высота сечения рельефа в дециметрах и наименование листа (название главного населенного пункта)
Паспорт листа ТК
Все необходимые данные для заполнения паспорта карты нанесены в зарамочном оформлении листа ТК. После сохранения паспорта карты на экране монитора появляется рамка номенклатурного листа M-37-121. Нажатием клавиши F8 паспорт карты может быть вызван для просмотра и редактирования.Для удобства работы цвет рамки может быть изменен. На рамке листа масштаба 1:100 000 всего 6 точек (4 угла и 2 так называемых точки прогиба). Точки прогиба необходимы в связи с тем, что ограничивающие карту с севера и юга параллели - не прямые линии и соответственно рамка листа имеет трапецевидную форму.На рамке карты масштаба 1:200 000 - 6 точек прогиба, а 1:500 000 - 10. На масштабах 1:50 000 и крупнее точки прогиба не создаются из-за сравнительно малой площади покрываемой территории.
Рамка листа векторной карты масштаба 1:100 000
Трансформирование
Добавление растра в программу
Теперь нам необходимо подгрузить растровое изображение нашего номенклатурного листа, для этого в меню Файл выбираем Добавить растр и нажимаем Открыть.
Добавление растра в ГИС Карта 2008
Загрузка растра в ГИС Карта 2008
Непривязанный растр
Задачи-Запуск приложений-Трансформирование растров-Трансформирование растровых данных
На экране появляется окно Трансформирование растровой карты. В первом приближении для карт масштаба 1:100 000 принято использовать способ трансформирования По рамке номенклатурного листа с точками прогиба. Этот способ применяется на листах масштаба 1:100 000 и мельче. Исходным для трансформирования растром является растр с расширением RSW, полученный при конвертировании тиражного оттиска из файла с расширением JPEG. Наименование выходного растра получается автоматически, путем добавления к имени растра ”tr”. При втором и последующих приближениях получается name.trtr, nametrtrtr и т.д. Существует возможность именовать трансформированные растры в ручную.
Трансформирование растровой карты по рамке номенклатурного листа
После нажатия кнопки Указать опору курсор перемещается в район юго-западного угла рабочего поля и нам предлагается указать фактическое положение первой опорной точки. Указываем. Курсор автоматически перемещается в район второй опорной точки. Указываем и т.д. Перемещение курсора происходит по часовой стрелке. Для проверки точности привязки необходимо создать горизонтальные и вертикальные линии прямоугольной сетки. Для этого в меню задачи выбираем Запуск приложений (или F12). Выбираем Автоматическое создание объектов-Создание математической основы
Картографическую сетку можно пока не создавать. Для проверки точности привязки воспользуемся инструментом Измерения. Меню Задачи - Расчеты по карте(или F4). Требования по точности таковы, чтобы расхождения между теоретическими и фактическими линиями координатных сеток не превышали 0.2 мм.
Довольно часто привязка растра не удовлетворяет требуемой точности(низкое качество отсканированного листа, ошибка оператора). В случае ошибки оператора возможно повторить описанный выше порядок. В более сложных ситуациях целесообразно использовать трансформирование по набору опорных точек методом Делоне.(Триангуляция)
Для того, чтобы не создавать избыточное количество точек, участвующих в трансформировании, математическую основу создадим с шагом 8 для горизонтальных и вертикальных линий и точек их пересечения.
Создание математической основы с выбранными параметрами
На карте выделяем линии координатной сетки и рамку листа. Это возможно сделать с помощью кнопки Выделить по условному знаку. Далее в панели Выделенные объекты сохраняем их в текстовый файл с расширением XYH. Получаем текстовый файл в котором представлены координаты точек пересечения выделенных нами горизонтальных и вертикальных линий координатной сетки и углов рамки номенклатурного листа.
Панель Выделенные объекты
В полученном текстовом файле в заголовке меняем XYH на .CAT, а после координат ставим .END и сохраняем файл, меняя расширение на .CAT :
Теперь отменяем выделение линий и рамки на листе и заходим в Задачи - Трансформирование растровых данных. Трансформирование выполняем набором опорных точек по методу Делоне. Теоретические координаты выбираем справа в панели (файл созданного нами каталога). Фактические координаты - по растру. Обязательно проверяем, чтобы в окне Исходный растр был выбран тот растр , который мы получили при первом трансформировании. В нашем случае это M-37-121tr. Число рамки точек растра выставляем ноль. Теперь нажимаем Указать опору.
Трансформирование растровой карты по методу Делоне
В появившемся меню Выбор опорных точек в окне Исходные точки выделяем все объекты и перемещаем их в окно Выбранные точки. Удаляем повторную точку юго-западного угла рамки (для масштаба 1:100 000 это точка № 7) и нажимаем Указать точки
Выбор опорных точек
Указываем точки. Даже если точки повторяются, мы включаем их в обработку. Экран может выглядеть так:
После окончания трансформирования необходимо еще раз проверить точность привязки карты. Для этого снова автоматически создаем математическую основу, не меняя при этом установленные по умолчанию параметры. Проверяем расхождения между теоретическими и фактическими линиями координатных сеток. При правильном выполнении данной инструкции расхождения не должны превышать допуски. Если все же есть какие-то сомнения в правильности выполненной операции, то повторно трансформируем с шагом 8 или даже меньше.
Обрезка растров
В рамках статьи стоит рассмотреть вопрос обрезки растров. Данная задача возникает при необходимости одновременно открыть несколько растров вместе. Для этого следует убрать зарамочное оформление, чтобы не было перекрытий смежных листов. В ГИС Карта 2008 этой цели служит меню Редактор растра. Порядок действий следующий:
  • В меню Задачи нажимаем кнопку Редактор растра, в рабочее поле программы вызывается панель редактирования растрового изображения. Данная панель предназначена для нанесения на растр графических объектов и для вызова панели Работа с растрами.
Панель редактора растра
  • После подключения панели Работа с растрами выбираем необходимую нам функцию — Установить рамку по объекту карты.
  • В роли объекта карты выбираем созданную нами рамку листа и двойным нажатием левой клавиши манипулятора, типа мышь, запускаем выполнение процедуры. В открывшемся окне : Создать рамку по выбранному объекту выбираем Да и получаем окно Рамка растра успешно установлена по выбранному объекту. Теперь зарамочное оформление отсутствует. Стоит заметить, что в данном случае происходит физическое отсечение части растра и поэтому рекомендуется перед выполнением операции делать его копию. Растр будет выглядеть так:
Этой же кнопкой возможно создание растров произвольной формы. Для этого необходимо лишь создать объект нужной конфигурации.
В заключение отметим, что трансформирование растровых копий перед векторизацией довольно простой процесс, но в то же время он является основой для создания качественной картографической продукции. Это особенно важно учитывать при выполнении работ по заказу госсударственных структур, таких как Росреестр и Минобороны РФ.
С 2013 года ГИС Карта 2008 не поддерживается ЗАО КБ Панорама. Актуальной версией является ГИС Карта 2011.(В частности ГИС Карта 2011 Мини). В ГИС Карта 2011 Мини такого пункта меню как Запуск приложений нет и процесс трансформирование растра «спрятан» в меню Свойства растра.
1. Подготовка карт ГГЦ в ГИС КАРТА
2. Видеоуроки различных способов географической привязки растров (КБ Панорама)
