Проект УИК Петербурга
- Собрать список источников для выборов 2012 года
- Преобразовать новые списки в csv
- Сравнить их со старыми
- Преобразовать в *.osm
- PROFIT!
Источники
Район | Список-2011 | Номера участков | CSV | Список-2012 | Номера-2012 | Совпадает? |
Адмиралтейский район | 1—60 | csv | html | 1—61 | ||
Василеостровский район | html (заменён) | 74—147 | csv | html | 74—147 | |
Выборгский район | doc | 162—327 | csv | doc | 162—328, 1849 | |
Калининский район | html (заменён) | 329—483 | csv | html | 329—480 | |
Кировский район | doc | 485—619 | csv | html | 485—620 | |
Колпинский район | html (удалён) | 622—672 | csv | doc | 622—687 | |
Красногвардейский район | 689—818 | csv | html | 689—821, 1850-1851 | ||
Красносельский район | html | 822—957 | csv | html | 830—957 | |
Кронштадтский район | doc | 959—976 | csv | doc | 959—976 | |
Курортный район | html, из кэша | 979—1006 | csv | html | 979—1006 | |
Московский район | doc | 1009—1127 | csv | doc | 1009—1127 | |
Невский район | html | 1130—1295 | csv | — | ||
Петроградский район | doc | 1297—1354 | csv | doc | 1297—1354 | |
Петродворцовый район | doc | 1358—1404 | csv | doc | 1358—1404 | |
Приморский район | doc | 1405—1554 | csv | doc | 1405—1554 | |
Пушкинский район | html | 1558—1610 | csv | — | ||
Фрунзенский район | pdf (картинки) | 1615—1755 | csv | doc | 1615—1755 | |
Центральный район | 1758—1843 | csv | doc | 1758—1843 |
Данные для работы
Отмечайтесь в таблице, когда взяли какой-то кусок (регистрироваться надо на форуме). Когда закончите -- напишите это в таблицу и дайте ссылку на готовый файл (либо пришлите файл координатору проекта). Столкнулись с проблемами -- запишите их в таблицу в следующем разделе: другие решат.
Адмиралтейский район | 61 | ||
Василеостровский район | 74 | Zverik | done |
Выборгский район | 155 | ||
Калининский район | 154 | ||
Кировский район | 133 | ||
Колпинский район | 65 | Максим Дубинин | done |
Красногвардейский район | 127 | ||
Красносельский район | 131 | Zverik | |
Кронштадтский район | 18 | Zverik | done |
Курортный район | 28 | Zverik | done |
Московский район | 111 | ||
Невский район | 163 | ||
Петроградский район | 54 | ||
Приморский район | 148 | ||
Пушкинский район | 53 | ||
Фрунзенский район | 134 | ||
Центральный район | 80 |
Проблемы
Номер УИК | Описание проблемы | Комментарий |
77 | В осме два здания с таким адресом, не подписаны. Поставил посередине. | |
110, 111 | По адресу Шевченко, 36 находится ГОУ №15. Что это, где это? Такого дома в осм нет. Поставил на ближайший. | |
145, 146 | "Школа-интернат 567" и "576". Какая? На osm не подписано. | |
642, 645 | Возможно на Павловской 21 в Колпино две школы, подписана 478, а участки на 432, или одна из них перенесена. Короче либо в ОСМе либо в УИКах устарела инфа. Надо проверять. | |
673 | пос. Саперный, ул.Дорожная, дом №11, нет номеров домов на улице, точка примерно | |
677 | пос. Понтонный, ул.Фанерная, дом №5, нет этого дома на улице, точка примерно рядом с домом №3 | |
687 | пос. Петро-Славянка, ул.Труда, дом № 1, нет дома с таким номером, точка примерно, там где первый дом (который побольше) | |
963, 964 | Советская, 43 в Кронштадте, видимо, не обозначена, а дом офицеров подписан по-другому | |
979 | ДЮСШ на пр. Красных Командиров, 9 в Александровской не обозначена никак, поставил примерно | |
996 | Цветочной и соседних улиц в Комарово просто не нарисовано. Подсмотрел в ргис, поставил очень примерно (дома тоже не похожи) | |
1000 | подстанция №41 в Решетниково? Ну и задачка. Нашёл там какую-то подстанцию без подписи, поставил туда | |
1001 | восковая часть в OSM не обозначена, поставил примерно | |
1003 | В санатории уйма домов, поставил в середину |
