Паншарпенинг в ERDAS
Паншарпенинг в Эрдас
Краткое содержание
Довольно часто техническое задание к данным ДЗЗ для картирования или мониторинга какой-либо территории требует, чтобы разрешение мультиспектральных снимков было не хуже, например, 2.5 м. При этом далеко не всегда доступны мультиспектральные данные систем сверхвысокого разрешения, таких как Iconos или World View. Но при этом зачастую вся территория покрывается данными SPOT (или архивными ALOS, например), однако у этих систем только панхроматические снимки имеют требуемое разрешение 2.5 м. Кроме того, как правило на любую территорию доступны более или менее свежие снимки Landsat.
Необходимые материалы
Ортокоррекция и довязка
Вначале для "сырых" сцен нужно провести ортокоррекцию. В данной статье мы воспользовались функцией Geometric calibration/Ortorectify without GCP (рис. 1а)
Для SPOT 5 выбираем из списка доступных растровых форматов SPOT Dimap, сам файл всегда называется metadata.dim (рис. 1б)
Выбираем модель - SPOT 5 orbital pushbroom (рис. 1в) ![]()
Далее выставляем источник ЦМР на вкладке General и требуемый датум на вкладке Projection (рис. 1г) ![]()
И, наконец, задаем имя результирующего файла и убеждаемся, что все сделали правильно (рис. 1д) ![]()
По идее, снимки, прошедшие ортокоррекцию, уже неплохо увязаны между собой, но можно уточнить привязку. Используем инструмент AutoSync (рис. 2а) ![]()
Вырезание нужного участка
Инструмент spatial/resample pixel size - выбираем входной и выходной файл и назначаем размер пикселя, как у панхроматического изображения (рис. 3а) ![]()
Корегистрируем и обрежем Landsat, как показано в разделе "Предобработка изображений". Разрешение не увеличиваем, иначе программа выдает ошибку
Затем выберем инструмент Pansharp/HPF Resolution Merge (рис. 3а) ![]()
Как всегда, назначаем входной файл, файл с высоким разрешением и выходной файл. На рис. 3б показан результат работы алгоритма (слева) и исходный снимок Landsat.
Для обработки снимков SPOT 5 пройдем этапы, показанные на рис. 3в
