Проект УИК Петербурга
  1. Собрать список источников
  6. PROFIT!
Источники
Район, ссылка на список Формат Номера участков CSV Список-2012 Номера-2012 Совпадает?
Адмиралтейский район pdf 1—60 csv html 1—61
Василеостровский район html 74—147 csv html 74—147
Выборгский район doc 162—327 csv doc 162—328, 1849
Калининский район html 329—483 csv html 329—480
Кировский район doc 485—619 csv html 485—620
Колпинский район html 622—672 csv doc 622—687
Красногвардейский район pdf 689—818 csv html 689—821, 1850-1851
Красносельский район html 822—957 csv html 830—957
Кронштадтский район doc 959—976 csv doc 959—976
Курортный район html, из кэша 979—1006 csv html 979—1006
Московский район doc 1009—1127 csv doc 1009—1127
Невский район html 1130—1295 csv —
Петроградский район doc 1297—1354 csv doc 1297—1354
Петродворцовый район doc 1358—1404 csv doc 1358—1404
Приморский район doc 1405—1554 csv doc 1405—1554
Пушкинский район html 1558—1610 csv —
Фрунзенский район pdf (картинки) 1615—1755 csv doc 1615—1755
Центральный район pdf 1758—1843 csv doc 1758—1843
Данные для работы
Отмечайтесь в таблице, когда взяли какой-то кусок (регистрироваться надо на форуме). Когда закончите -- напишите это в таблицу и дайте ссылку на готовый файл (либо пришлите файл координатору проекта). Столкнулись с проблемами -- запишите их в таблицу в следующем разделе: другие решат.
Ссылка на csv Количество УИК Кто работает Результат
Адмиралтейский район 61
Василеостровский район 74 Zverik 100%
Выборгский район 155
Калининский район 154
Кировский район 133
Колпинский район 65 Максим Дубинин
Красногвардейский район 127
Красносельский район 131
Кронштадтский район 18
Курортный район 28
Московский район 111
Невский район 163
Петроградский район 54
Приморский район 148
Пушкинский район 53
Фрунзенский район 134
Центральный район 80
Проблемы
