по адресу http://gis-lab.info/qa/uikgeo-manual.html
Руководство пользователя системой редактирования географических данных по УИК России
| Создано в |
- открытое ПО ГИС и реализация проектов |
УИК ГЕО - это краудсорсинговое приложение и проект для совместной работы с географической информацией, предназначенное для редактирования точек местоположений УИКов по территории России.
Подробнее о проекте и о том, как можно принять участие.
Для работы с системой не нужно ничего кроме браузера. На данный момент система располагается по адресу: http://uikgeo.gis-lab.info
Это руководство и сама система - в разработке, возможны разнообразные ошибки, глюки и так далее, пожалуйста, сообщайте о них по электронной почте, на GitHub или в форуме.
Быстрый старт
Как и с чего начать работу, например так:
- Зарегистрируйтесь
- Откройте таблицу (кнопка STAT)
- Выберите регион и точность - "район" или "населенный пункт"
- Начинайте растаскивать УИКи более точно.
Общая схема работы
Эта схема работы описывает действия участника. Если вы не нашли данных по своему региону, значит рабочий набор данных по нему еще не был загружен в систему и вам нужно обратиться к администратору. Тем временем - помогите нам редактировать другие регионы.
Итак, цель работы - правильно расположить точку УИКа. Общая последовательность действий следующая:
- Запустить веб-приложение
- Войти (если вы еще не зарегистрировались - зарегистрируйтесь).
- Попытаться найти свой УИК или любой другой УИК, который нужно отредактировать.
- Изучить окрестности, адрес УИКа, и если необходимо, отредактировать его положение перетащив его в новое место.
- Сохранить изменения
- Поставить "принято", если УИК привязан к карте с максимально возможной на данный момент точностью.
Общий вид
Приложение разбито на следующие функциональные модули:
- Карта
- Модуль поиска
- Модуль редактирования
- Таблица объектов
- Дополнительные инструменты
Приложение использует две базы УИК:
- Рабочая база УИКов - база данных, которую мы исправляем, УИК ГЕО редактирует именно ее. Формируется из списков и загружается постепенно, по мере готовности списков.
- База УИКов 2012 года - база данных по УИК с выборов президента 2012 г., полученная с сайта веб-выборы (подробнее о базе)
Цвета точек УИК на карте:
- Коричневый - УИК с которыми производится работа
- Зеленый - отредактированные УИК, приняты редактором после ручной проверки
- Серый - УИК 2012, не редактируются
Поиск УИК
- Рабочая база УИК.
- База УИКов 2012
- Адресный поиск - стандартный поиск по адресам (база данных OpenStreetMap, геокодер OpenStreetMap.ru)
Найденные объекты покажутся в области списка под полями для поиска. Цвет строк в списке соответствует цвету точек на карте: зеленый - принятые, коричневый - в работе, серый - УИК 2012.
Для перемещения карты к найденному УИК необходимо нажать на иконку со стрелкой рядом с записью объекта. Для перехода к редактированию (редактирование недоступно для базы УИК 2012 года), нужно нажать на кнопку с карандашом.
Адресный поиск работает стандартно, нужно ввести адрес и нажать поиск ("лупа", будет выдано несколько результатов, нужно выбрать ближайший:
Информация об объекте отображается во всплывающем окне при нажатии на УИК.
В зависимости от того на какой УИК вы нажали, количество выводимой информации различается.
Для рабочего слоя данных для УИК сообщается следующая информация:
Для УИК 2012 следующая:
Как можно видеть, на всплывающем окне есть кнопка редактировать только для редактируемых УИК (если ее нет - вы не зашли в систему).
Редактирование
Панель редактирования становится доступной после входа в систему.
Для того, чтобы начать редактировать точку, нужно:
- Найти её
- Нажать на нее левой кнопкой мыши
- В открывшемся всплывающем окне нажать кнопку "Редактировать"
Если оно до этого было скрыто, появится окно редактора.
Как можно видеть из формы, ряд полей является нередактируемыми:
- Номер УИК
- Регион
- ТИК
Если вы обнаружили в ошибку в заблокированных полях, отметьте это в комментариях и сохраните точку.
Поля которые можно редактировать:
- Адрес голосования - официальный адрес, где проходит голосование.
- Место голосования - название учреждения или места, где происходит голосование, не являющееся частью адреса. Например: Школа №777, Клуб "Дружба" и т.д.
- Точность - указывает с какой точностью поставлена точка УИК, может принимать значение от "район" (самая низкая точность), до "дом" (самая высокая точность). Подробнее см. далее.
- Широта/Долгота - географические координаты, которые можно ввести вручную. Может пригодится, если вы получили координаты дома, где находится УИК с помощью GPS встроенного в телефон.
- Комментарий - если вы нашли ошибку, с которой не знаете, что делать или хотите оставить заметку для других редакторов.
- УИК принят - поставьте галочку, если УИК точно указан на карте и вы думаете, что лучше привязать его нельзя.
- Применить координаты - если вы меняли координаты вручную, нужно нажать эту кнопку, чтобы редактируемая точка переместилась согласно этим координатам.
- Перецентрировать - переместить текущую редактируемую точку в текущий центр карты. Это удобный инструмент для случая, когда точка попала совсем не туда, куда нужно. В режиме редактирования: 1) находите нужный дом или улицу (то есть то место, где должен быть УИК) и 2) вместо того, чтобы тянуть точку через всю область, просто нажимаете перецентрировать. Точка перемещается оттуда где она была в текущий центр карты.
- Перегеокодировать - провести процедуру автоматического геокодирования для конкретной точки. Карта, которая используется в качестве основы проекта и геокодер (программа "разыскивающая" точки на карте) постоянно совершенствуются. Поэтому, возможно, когда точки геокодировались пакетно для первой загрузки, геокодер ошибся или нужного дома просто не было на карте и точка попала совсем не туда, куда нужно. Попробуйте нажать на эту кнопку для того, чтобы провести процедуру геокодирования еще раз только для этой конкретной точки.
- Отменить координаты - если вы применяли координаты или перецентрировали инструментами выше, вы можете вернуться к предыдущим координатам.
- Запоминание положений карты - с помощью кнопок 'p' (previous) и 'n' (next) на клавиатуре можно было возвращаться к предыдущим или следующим границам карты (охватам). Это работает также как кнопки вперед и назад в веб-браузере.
Точность геокодирования
Точность может принимать следующие значения:
- Дом - вы установили точку точно в дом и уверены, что это тот самый дом, указанный в поле адрес УИКа.
- Улица
- Точка установлена на улице, конкретный дом не найден
- Точка установлена на доме, но вы не уверены, тот ли этот дом. Возможно совпадает номер дома но не совпадает строение, или дом не подписан или у вас есть еще какие-то сомнения. Важно: подпись дома может быть устаревшей и неправильной, главное, чтобы совпадал адрес. Так же неправильным может быть адрес самого УИКа. Все непонятности нужно отмечать в комментариях.
- Населенный пункт - точка находится в пределах НП, не найдена (или ее просто нет) даже улица.
- Район - точка находится в центре района, не найден населенный пункт.
Блокировка
Когда вы нажимаете кнопку "редактировать" на точке, она блокируется, чтобы не допустить того, чтобы параллельно ее начал редактировать кто-нибудь еще. Такие заблокированные точки отображаются на карте красным цветом. При нажатии на такую точку, покажется, кто заблокировал УИК.
Таблица УИКов
Вызвать таблицу УИКов можно нажав на кнопку STAT в панели инструментов.
Основная задача таблицы - показать "фронт работ", что сделано, что не сделано, какие УИКи нуждаются в дополнительном уточнении.
Таблица позволяет быстро отсортировать интересующие УИКи:
- По ТИК
- По Региону
- По точности геокодирования
- По тому, проверен УИК или еще нет
При нажатии на номер УИКа карта с ним откроется в новой вкладке браузера.
Рекомендации по редактированию
- Главная задача этой работы - правильно привязать УИК к карте.
- Если несколько УИК "схлопнулись" в одну точку - "растащите" их равномерно по дому или поставьте рядом на улице.
- Активно используйте поле комментарий. Если вы нашли ошибку на самой карте, неправильно подписана школа или у дома отсутствует номер или отсутствует улица там где нужно, оставьте сообщение в комментариях.
- Если вы не можете найти дом, поставьте точку ближе к тому месту, где этот дом должен по вашему находиться.
- Принять УИК можно только если его точность - до дома.
Можно увеличивать-уменьшать масштаб, можно переключаться между слоёв космоснимков (Bing) и картой (OpenStreetMap).
Можно посмотреть краткую статистику по редакторам, количеству совершенных ими исправлений, количеству принятых УИКов.
Ссылка на карту - позволяет делиться ссылкой на текущий район, ее можно скопировать и передать коллеге. Открыть в JOSM - специальная ссылка для участников проекта OpenStreetMap, позволяет открыть текущий район карты в JOSM, чтобы внести изменения непосредственно в картографическую основу.
Помощь
Вопросы по системе можно задавать в форуме или по электронной почте
Быстро перейти к руководству пользователя можно нажав кнопку с вопросительным знаком в панели инструментов.
Исходный код приложения доступен на GitHub
Часто задаваемые вопросы
Как перенести в нужный район? Постоянным увеличением/уменьшением масштаба не удобно.
- Используйте кнопку перецентрировать. Она предназначена именно для ситуаций, когда местоположение, куда нужно перенести УИК находится совсем в другом месте. См. подробное описание инструмента выше.
Я вижу что на карте подписана не та школа, как поправить?
- узнаём адрес дома школы
- на educom.ru в поиске находим новый номер школы
- читаем список зданий и сравниваем его с адресом.
- Если всё сходится, исправляем в OSM.
