по адресу http://gis-lab.info/qa/uikgeo-manual.html
Руководство пользователя системой редактирования географических данных по УИК России
Создано в ![]() |
- открытое ПО ГИС и реализация проектов |
УИК ГЕО - это краудсорсинговое приложение и проект для совместной работы с географической информацией, предназначенное для редактирования точек местоположений УИКов по территории России.
Подробнее о проекте и о том, как можно принять участие.
Для работы с системой не нужно ничего кроме браузера. На данный момент система располагается по адресу: http://uikgeo.gis-lab.info
Это руководство и сама система - в разработке, возможны разнообразные ошибки, глюки и так далее, пожалуйста, сообщайте о них по электронной почте, на GitHub или в форуме.
Общая схема работы
Эта схема работы описывает действия обычного пользователя. Если вы вообще не нашли данных по своему региону, значит рабочий набор данных по нему еще не был загружен в систему и вам нужно обратиться к администратору.
Итак, цель работы - правильно расположить точку УИКа. Общая последовательность действий следующая:
- Запустить веб-приложение
- Войти (если вы еще не зарегистрировались - зарегистрируйтесь).
- Попытаться найти свой УИК или любой другой УИК, который нужно отредактировать.
- Изучить окрестности, адрес УИКа, и если необходимо, отредактировать его положение перетащив его в новое место.
- Сохранить изменения
- Поставить "принято", если УИК привязан к карте с максимально возможной на данный момент точностью.
Общий вид
Приложение разбито на следующие функциональные модули:
- Карта
- Модуль поиска
- Модуль редактирования
- Дополнительные инструменты
Приложение использует две базы УИК:
- Рабочая база УИКов - база данных, которую мы исправляем, УИК ГЕО редактирует именно ее. Формируется из списков и загружается постепенно, по мере готовности списков.
- База УИКов 2012 года - база данных по УИК с выборов президента 2012 г., полученная с сайта веб-выборы (подробнее о базе)
Цвета точек УИК на карте:
- Коричневый - УИК с которыми производится работа
- Зеленый - отредактированные УИК, приняты редактором после ручной проверки
- Серый - УИК 2012, не редактируются
Поиск УИК
- Рабочая база УИК.
- База УИКов 2012
- Адресный поиск - стандартный поиск по адресам (база данных OpenStreetMap, геокодер OpenStreetMap.ru)
Найденные объекты покажутся в области списка под полями для поиска. Цвет строк в списке соответствует цвету точек на карте: зеленый - принятые, коричневый - в работе, серый - УИК 2012.
Для перемещения карты к найденному УИК необходимо нажать на иконку со стрелкой рядом с записью объекта. Для перехода к редактированию (редактирование недоступно для базы УИК 2012 года), нужно нажать на кнопку с карандашом.
Информация об объекте отображается во всплывающем окне при нажатии на УИК.
В зависимости от того на какой УИК вы нажали, количество выводимой информации различается.
Для рабочего слоя данных для УИК сообщается следующая информация:
Для УИК 2012 следующая:
Как можно видеть, на всплывающем окне есть кнопка редактировать только для редактируемых УИК (если ее нет - вы не зашли в систему).
Редактирование
Панель редактирования становится доступной после входа в систему.
Для того, чтобы начать редактировать точку, нужно:
- Найти её
- Нажать на нее левой кнопкой мыши
- В открывшемся всплывающем окне нажать кнопку "Редактировать"
Если оно до этого было скрыто, появится окно редактора.
Как можно видеть из формы, ряд полей является нередактируемыми:
- Номер УИК
- Регион
- ТИК
Если вы обнаружили в ошибку в заблокированных полях, отметьте это в комментариях и сохраните точку.
Поля которые можно редактировать:
- Адрес голосования - официальный адрес, где проходит голосование.
- Место голосования - название учреждения или места, где происходит голосование, не являющееся частью адреса. Например: Школа №777, Клуб "Дружба" и т.д.
- Точность - указывает с какой точностью поставлена точка УИК, может принимать значение от "район" (самая низкая точность), до "дом" (самая высокая точность). Подробнее см. далее.
- Широта/Долгота - географические координаты, которые можно ввести вручную. Может пригодится, если вы получили координаты дома, где находится УИК с помощью GPS встроенного в телефон.
- Комментарий - если вы нашли ошибку, с которой не знаете, что делать или хотите оставить заметку для других редакторов.
- УИК принят - поставьте галочку, если УИК точно указан на карте и вы думаете, что лучше привязать его нельзя.
Дополнительные инструменты:
- Применить координаты - если вы меняли координаты вручную, нужно нажать эту кнопку, чтобы редактируемая точка переместилась согласно этим координатам.
- Перецентрировать - переместить текущую редактируемую точку в текущий центр карты. Это удобный инструмент для случая, когда точка попала совсем не туда, куда нужно. Вы находите нужны дом или улицу и, вместо того, чтобы тянуть точку через всю область, просто нажимаете перецентрировать.
- Отменить координаты - если вы применяли координаты или перецентрировали инструментами выше, вы можете вернуться к предыдущим координатам.
Точность геокодирования
Точность может принимать следующие значения:
- Дом - вы установили точку точно в дом и уверены, что это тот самый дом, указанный в поле адрес УИКа.
- Улица
- Точка установлена на улице, конкретный дом не найден
- Точка установлена на доме, но вы не уверены, тот ли этот дом. Возможно совпадает номер дома но не совпадает строение, или дом не подписан или у вас есть еще какие-то сомнения. Важно: подпись дома может быть устаревшей и неправильной, главное, чтобы совпадал адрес. Так же неправильным может быть адрес самого УИКа. Все непонятности нужно отмечать в комментариях.
- Населенный пункт - точка находится в пределах НП, не найдена (или ее просто нет) даже улица.
- Район - точка находится в центре района, не найден населенный пункт.
Рекомендации по редактированию
- Главная задача этой работы - правильно привязать УИК к карте.
- Если несколько УИК "схлопнулись" в одну точку - "растащите" их равномерно по дому или поставьте рядом на улице.
- Активно используйте поле комментарий
- Если вы не можете найти дом, поставьте точку ближе к тому месту, где этот дом должен по вашему находиться.
Можно увеличивать-уменьшать масштаб, можно переключаться между слоёв космоснимков (Bing) и картой (OpenStreetMap).
Можно посмотреть краткую статистику по редакторам, количеству правок, количеству принятых УИК.
Ссылка на карту - позволяет делиться ссылкой на текущий район, ее можно скопировать и передать коллеге. Открыть в JOSM - специальная ссылка для участников проекта OpenStreetMap, позволяет открыть текущий район карты в JOSM, чтобы внести изменения непосредственно в картографическую основу.
Помощь
Вопросы по системе можно задавать по адресу uikgeo@gis-lab.info
Исходный код приложения доступен на GitHub
Часто задаваемые вопросы
Я вижу что на карте подписана не та школа, как поправить?
- узнаём адрес дома школы
- на educom.ru в поиске находим новый номер школы
- читаем список зданий и сравниваем его с адресом.
- Если всё сходится, исправляем в OSM.
