по адресу http://gis-lab.info/qa/giskarta-3d.html
В статье изложен порядок действий при создании 3d модели в ГИС Карта 2008 (Panorama 10).Также даны краткие разъяснения по поводу форматов применяемых в ГИС Карта 2008.
Необходимые пояснения
В начале сразу необходимо пояснить, что в работе будет использоваться стандартная библиотека трехмерных изображений. Она поставляется вместе с ГИС Картой. Процесс создания пользовательских трехмерных изображений включает в себя, наряду с другими, и полевые работы, а конкретно фотографирование необходимых объектов или их частей и в статье не рассматривается.
Необходимые данные
Исходными данными для оперативного создания 3d моделей в ГИС Карта 2008 являются:
  • векторная карта в формате .SXF или .SIT
  • классификатор карты в формате .RSC
  • библиотека трехмерных изображений в формате .P3D
возможно также использование:
  • матрицы высот .MTW
  • растровой информации .RSW
Векторная карта в формате SXF
SXF позиционируется как открытый формат цифровой информации о местности и является обменным форматом используемым в линейке ГИС "Карта". Рамки листа в формате SXF имеют строгую привязку к разграфке и номенклатуре листов топографических карт в принятых в РФ. SXF на Wikipedia
Заполнение паспорта карты
Рамка листа карты
Строгая зависимость векторных ТК в формате SXF от номенклатуры и разграфки является одной из претензий к формату.(дискуссия на портале ГИС Ассоциации). В тоже время существует возможность сохранения в формате SXF пользовательских карт.
Векторная карта в формате SIT
Для работы на неограниченную рамкой листа территорию применяется пользовательская карта.(Начиная с версии ГИС Карта 2011 карта не обязана иметь рамку и номенклатуру.) Пользовательская векторная карта (SIT) состоит из одного листа карты, который не имеет постоянных размеров, также пользовательская карта может иметь классификатор, который не зависит от классификатора основной карты. Это необходимо при создании тематических карт, нанесения специальной обстановки и т.п. задач. Количество пользовательских карт не ограничивается.
Добавление пользовательской карты
Создание пользовательской карты
Цифровой классификатор карты в формате RSC
Цифровой классификатор электронной карты (RSC) - это совокупность описания слоев векторной карты, видов объектов и их условных обозначений, видов семантических (атрибутивных) характеристик и принимаемых ими значений, представленных в цифровом виде. Описания слоев, объектов, семантических характеристик и некоторых видов значений характеристик должны содержать цифровой код. Данная информация систематизирована в комплекте документов под общим названием "Информационное картографическое обеспечение" (ИКО) раздел "Классификатор картографической информации" (ККИ).
Вкладка Слои
Вкладка Объекты
Вкладка Семантика
Создание графического объекта
Библиотека трехмерных изображений P3D
Стандартная библиотека трехмерных изображений содержит описания объемного вида объектов. Трехмерные изображения и текстуры для них хранятся в отдельных файлах с расширением .P3D
Матрица высот MTW
Матрица высот – трехмерная растровая модель местности, получаемая путем преобразования исходных векторных данных района в растровый вид и дальнейшего дополнения растровой модели методом интерполяции. (Справка для "Карта 2008"). Если же принять за данность
Измерения данных в ГИС
то модель необходимо называть "псевдотрехмерной" или 2.5-мерной. Словарь GRASS.
Система Карта 2008 обрабатывает матричные данные о местности, представленные в открытом формате MTW. Матрицы высот могут содержать абсолютные высоты рельефа местности, относительные высоты объектов местности или сумму названных высот.
Формат растровой информации RSW
В ГИС Карта 2008 растровая информация конвертируется во внутренний формат RSW. Возможно конвертирование из следующих растровых форматов (PCX, BMP, TIFF(GeoTiff), JPEG). При добавлении растрового документа (снимка, отсканированной карты) существует возможность географической привязки по world-файлу, файлу привязки OziExplorer, файлу настроек MapInfo и внутреннему файлу привязки INI.
Загрузка растровой карты
Углы рамки
Топографические карты трансформируются (привязываются), в самом простейшем случае, по углам рамки (масштаб создаваемой карты 1:100000 и крупнее). Трансформирование всегда начинается с юго-западного угла рамки.
Создание 3D модели
ЭК Гудаута.sit
Создание матрицы высот
Добавить матрицу высот
Называем файл Гудаута_100, после этого нажимаем открыть. Появляется окно Создание матрицы. Существует несколько вариантов выбора области ввода. По контуру, по объекту, по координатам. Мы назначаем прямоугольный район на который будет создаваться модель с помощью кнопки Выбрать.
Создать матрицу высот
Тип матрицы выставляем суммарные высоты. Есть возможность выбрать только абсолютную высоту. Тогда в построении не будут принимать участие относительные высоты объектов взятые из семантики. Размер элемента матрицы выставляем 20м. Нажимаем Построить.
Матрица высот
Вектор и матрица высот
Вектор, матрица высот и наложенный сверху растр
Операции с матрицей высот
После загрузки матрицы высот во вкладке Задачи - расчеты по карте (горячая клавиша F5) появляются расчетные задачи выполняемые по MTW.
Назначение 3D моделей объектам
После проделанной подготовительной работы приступаем к назначению 3D моделей местным предметам. Для этого используем стандартную библиотеку трехмерных изображений в формате p3d. Необходимо чтобы файл библиотеки находился в одном каталоге с файлом классификатора. Во вкладке Задачи выбираем Редактор классификатора, а потом во вкладке 3D добавляем topo100.p3d.
Добавление трехмерной библиотеки
Выбор трехмерной библиотеки
Теперь остается только "назначить" условному знаку необходимый 3D вид. Для этого выбираем объект, и в закладке 3D назначаем ему трехмерный вид из библиотеки трехмерных изображений.
Выбор 3D вида объекта
Сохраненный 3D вид объекта
Повторяем операцию для всех необходимых объектов, не забывая сохранять 3D вид.
После присвоения всем необходимым местным предметам 3D вида просматриваем полученный результат с помощью кнопки Навигатор трехмерной карты. Есть одна особенность: если надо выбрать район построения модели, то после нажатия
Построение трехмерной карты
во время процедуры "формирования текстуры местности" нажимаем ESC и выбираем район.
После построения модели в этом же окне настраивается вид модели,параметры, осуществляется перемещение и сохранение в графических и в видеоформатах.
3D модель
Крупномасштабная 3D модель
1. Технология создания библиотеки трехмерных знаков тактической, оперативно-тактической обстановки
