Исходные материалы
1. Исходным картматериалом для привязки выбрано растровое изображение топографической карты номенклатуры M-37-121, масштаб 1:100 000. Спасибо darsvid за любезно подсказанную ссылку на исходный растр 2. Классификатор topo100t.rsc
Подготовительные работы
ГИС Карта в первую очередь создавалась для векторизации ТК создаваемых в разграфке и номенклатуре принятой в частях ТС ВС и предприятиях Росреестра. Собственно сам процесс векторизации начинается с привязки листа карты в принятую систему координат. Подавляющее число ТК в РФ создано в СК-42. Начинаем работу с нажатия кнопки Файл-Создание карты. В названии создаваемой карты принято использовать номенклатуру листа либо название крупнейшего населенного пункта расположенного на листе, хотя это и не обязательно. Никаких ограничений по использование в названии кириллицы или пробелов — нет. После ввода номенклатуры и нажатия кнопки Сохранить появляется окно паспорта карты.
рис 3
Трансформирование
Добавление раста в программу
На экране появляется окно Трансформирования растровой карты. В первом приближении для карт масштаба 1:100 000 принято использовать способ трансформирования По рамке н/л. с точками прогиба. Этот способ применяется на листах масштаба 1:100 000 и мельче. На листах более крупных масштабах точек прогиба нет. Исходным для трансформирования растром является растр с расширением RSW, полученный при конвертировании тиражного оттиска из файла с расширением JPEG. Наименование выходного растра получается автоматически, путем добавления к имени растра ”tr”. При втором и последующих приближениях получается name.trtr, nametrtrtr и тд. Существует возможность именовать трансформированные растры в ручную. После нажатия кнопки Указать опору курсор перемещается в район юго-западного угла рабочего поля и нам предлагается указать фактическое положение первой опорной точки. Указываем. Курсор автоматически перемещается в район второй опорной точки. Указываем и т.д. Для проверки точности привязки необходимо создать горизонтальные и вертикальные линии прямоугольной сетки. Для этого в меню задачи выбираем Запуск приложений (или F12). Выбираем Автоматическое создание объектов-Создание математической основы
Картографическую сетку можно пока не создавать. Для проверки точности привязки воспользуемся инструментом Измерения. Меню Задачи - Расчеты по карте(или F4). Требования по точности таковы, чтобы расхождения между теоретическими и фактическими линиями координатных сеток не превышали 0.2 мм(ссылка в Wiki)
Рис 10
Рис 11
Рис 12
Теперь отменяем выделение линий и рамки на листе и заходим в Задачи- Трансформирование растровых данных. Трансформирование выполняем набором опорных точек по методу Делоне (триангуляция). Теоретические координаты выбираем справа в панели. (файл из созданного нами каталога) Фактические координаты - по растру. Обязательно проверяем, чтобы в окне Исходный растр был выбран тот растр , который мы получили при первом трансформировании. В нашем случае это M-37-121tr. Число рамки точек растра выставляем ноль. Теперь нажимаем Указать опору.
Рис 13
В появившемся меню Выбор опорных точек в окне Исходные точки выделяем все объекты и перемещаем их в окно Выбранные точки. Удаляем повторную точку ю-з угла рамки (для масштаба 1:100 000 это точка № 7). И нажимаем Указать точки
рис 14
рис 15
Указав все точки нажимаем Выход, снова появляется окно трансформирования и нажимаем Выполнить. После окончания трансформирования необходимо еще раз проверить точность привязки карты. Для этого снова автоматически создаем математическую основу не меняя при этом установленные по умолчанию параметры. Проверяем расхождения между теоретическими и фактическими линиями координатных сеток. При правильном выполнении данной инструкции и внимательности расхождения не будут превышать допуски. Если все же есть какие-то сомнения в правильности выполненной операции, то повторно трансформируем с шагом 8 или даже меньше.
