Проект УИК Петербурга
  1. Собрать список источников
  6. PROFIT!
Источники
Ссылки на перечни на сайте gov.spb.ru (к сожалению, адекватные ссылки изнутри сайта не всегда существуют):
Район, ссылка на список формат номера участков csv
Адмиралтейский район pdf 1—60 csv
Василеостровский район html 74—147 csv
Выборгский район doc 162—327 csv
Калининский район html 329—483 csv
Кировский район doc 485—619 csv
Колпинский район html 622—672 csv
Красногвардейский район pdf 689—818 csv
Красносельский район html 822—957 csv
Кронштадтский район doc 959—976 csv
Курортный район html, из кэша 979—1006 csv
Московский район doc 1009—1127 csv
Невский район html 1130—1295 csv
Петроградский район doc 1297—1354 csv
Петродворцовый район doc 1358—1404 csv
Приморский район doc 1405—1554 csv
Пушкинский район html 1558—1610 csv
Фрунзенский район pdf (картинки) 1615—1755 csv
Центральный район pdf 1758—1843 csv
Всё страницы сохранены. Также есть поисковый сайт, выдающий УИК по адресу.
Данные для работы
Отмечайтесь в таблице, когда взяли какой-то кусок. Когда закончите -- напишите это в таблицу и дайте ссылку на готовый файл (либо пришлите файл координатору проекта). Столкнулись с проблемами -- запишите их в таблицу в следующем разделе: другие решат.
Ссылка на csv Количество УИК Кто работает Что получилось
Адмиралтейский район 61
Василеостровский район 74 Zverik
Выборгский район 155
Калининский район 154
Кировский район 133
Колпинский район 65 Максим Дубинин
Красногвардейский район 127
Красносельский район 131
Кронштадтский район 18
Курортный район 28
Московский район 111
Невский район 163
Петроградский район 54
Приморский район 148
Пушкинский район 53
Фрунзенский район 134
Центральный район 80
Проблемы
Иногда из исходных данных не понятно, куда ставить точку. Добавляйте в этот список номера участков и комментарии, желательно соблюдая последовательность номеров. Если проблема не с поиском, а с данными OSM (например, школа не подписана) -- можно вместо занесения в таблицу, не отходя от кассы, сделать запрос в OpenStreetBugs (через одноимённый плагин). Пытаясь поправить непосредственно в данных, не совершите глупость, загрузив данные в слой УИК: сначала сделайте пустой слой.
