Создание автономного картографического приложения на базе изображений без привязки
Рассмотрен процесс подготовки и подключения изображений без привязки в картографический JavaScript-движок Leaflet
Картографические JavaScript-движки, такие как OpenLayers или Leaflet, порой находят своё применение в таких областях, для которых они изначально вроде бы и не предназначались. Так, например, международное агентство Рейтер продемонстрировало использование Leaflet для интерактивного взаимодействия с фотографиями из зала вручения кинопремии «Оскар»:
Еще один необычный пример - интерактивный тур по городу на базе его вымышленной карты:
Таких примеров можно привести множество. Но есть один технический момент, который объединяет все эти «карты» - это то, что все они построены на базе изображений, которые не имеют абсолютно никакой географической привязки. Использование картографических движков для таких изображений добавляет возможность навигации по ним, а при небольшой предварительной обработке - возможность их масштабирования.
Именно вопросу такой предварительной подготовки и посвящена основная часть данной статьи. В качестве языка программирования будем использовать Python, в качестве JavaScript-движка - Leaflet.
Если перед вами стоит схожая задача, но вы не хотите вникать в технические моменты, тогда просто воспользуйтесь онлайн сервисом HUGEpic, принцип работы с которым заключается в том, что вы загружаете свое изображение, а на выходе получаете готовую карту, пример.
Обработка исходного изображения
Исходное изображение в принципе можно подключить "как есть", в OpenLayers для этого есть класс OpenLayers.Layer.Image, а в Leaflet - L.ImageOverlay, однако в общем случае это плохая идея, так как изображение может быть большим и пользователю придется очень долго ждать, пока оно загрузится, поэтому первое, что нужно сделать с изображением - это разбить его на тайлы. А так как мы хотим иметь возможность не только двигать наше изображение, но и изменять его масштаб, то тайлы должны быть построены для нескольких масштабных уровней.
Выбор исходного изображения
В качестве исходного изображения возьмем изображение, представляющее собой визуализацию землетрясений, произошедших, начиная с 1898 года. Подробнее об изображении тут. Размер изображения - 3410 x 2058.
Разбивка на тайлы
Переходим к написанию скрипта, который будет разбивать на тайлы наше изображение. Мы будем использовать инструменты стандартной библиотеки Python, а также одну стороннюю библиотеку - библиотеку для работы с изображениями - PIL, поэтому прежде чем переходить далее, убедитесь, что у вас установлен этот самый PIL.
Сразу оговоримся, что используемая в дальнейшем схема разбивки на тайлы - как в OpenStreetMap (то есть нумерация строк и столбцов тайлов начинается с левого верхнего угла). Алгоритм разбивки изображения на тайлы достаточно прост, но имеет некоторую особенность. Итак, представьте, что мы взяли наше изображение размера 3410 x 2058 и пытаемся разбить его на тайлы 256 x 256. Очевидно, что 3410 и 2058 не делятся без остатка на 256, а это означает, что тайлы последнего столбца и последней строки получатся не квадратными (82 x 256 и 256 x 10 соответственно). Поэтому прежде чем переходить к нарезке тайлов, изображение должно быть приведено к такому виду, что его ширина и высота будут кратны размеру тайла. Размеры поправок вычисляются следующим образом (src_width, src_height - ширина и высота исходного изображения, tile_size - размер тайла, % - операция получения остатка от деления). В Python это записывается так:
dw = tile_size - src_width % tile_size
dh = tile_size - src_height % tile_size
Области расширения за счет поправок следует сделать прозрачными, в нашем коде за эту операцию будет отвечать функция adjustBounds.
Одним из важных параметров процедуры разбивки на тайлы - это максимальный масштабный уровень. Рассчитывается он как логарифм по основанию 2 числа max(w,h) (w - ширина изображения, h - высота), округленный до ближайшего большего целого. В Python это записывается так:
max_zoom = int(math.ceil(math.log((max(w, h) / tile_size), 2)))
Если посчитать, то мы получим:
max_zoom = int(math.ceil(math.log((max(3410, 2058) / 256), 2))) = 4
В итоге алгоритм разбивки на тайлы сводится к циклу от максимального масштабного уровня (в нашем случае от 4) до 0 в теле которого выполняются следующие операции: на 4-м уровне берется исходное изображение, к нему применяется функция adjustBounds, вырезаются тайлы и раскладываются по соответствующим каталогам, после чего размер исходного изображения (не того, к которому применена функция adjustBounds) уменьшается в 2 раза и так далее. Приведем полную версию скрипта
# -*- coding: utf-8 -*-
import sys
import os
import math
from PIL import Image
# source path
img_path = sys.argv[1]
# tile size
tile_size = 256
# tile directory
tile_path = 'tiles'
def adjustBounds(src_img):
# get size of original image
src_width, src_height = src_img.size
# calculate size of target image (background)
target_width = src_width + (tile_size - src_width % tile_size)
target_height = src_height + (tile_size - src_height % tile_size)
# create transparent background
target_img = Image.new('RGBA', (target_width, target_height))
# combine original image and background
target_img.paste(src_img, (0, 0))
return target_img
img = Image.open(img_path)
w, h = img.size[0], img.size[1]
# calculate max zoom level
for z in range(max_zoom, -1, -1):
adjusted_image = adjustBounds(img)
numcolumns = adjusted_image.size[0] / tile_size
numrows = adjusted_image.size[1] / tile_size
for x in range(numcolumns):
# create z/x/ directory
path = os.path.join(tile_path, str(z), str(x))
if not os.path.isdir(path):
os.makedirs(path)
for y in range(numrows):
bounds = (x * tile_size, y * tile_size, (x + 1) * tile_size, (y + 1) * tile_size)
tile = adjusted_image.crop(bounds)
tile.save('%s/%s.png' % (path, y))
img = img.resize((w / 2, h / 2), Image.ANTIALIAS)
Поместим файл со скриптом (tiling.py) в ту же директорию, где лежит исходное изображение (earthquakes.jpg) и запускаем обработку:
После выполнения данного скрипта в этой же директории будет создан катало tiles, в который будут помещены тайлы.
Подключение тайлов в Leaflet
В этой же директории, где находится файл tiling.py и каталог tiles создадим файл display.html и поместим в него следующий код:
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="http://cdn.leafletjs.com/leaflet-0.6.4/leaflet.css" />
<script src="http://cdn.leafletjs.com/leaflet-0.6.4/leaflet.js"></script>
</head>
<body>
<div id="map" style="width: 750px; height: 350px;"></div>
<script>
map = L.map('map', {
maxZoom: 4,
minZoom: 0,
crs: L.CRS.Simple
}).setView([-60,100], 1);
L.tileLayer('./tiles/{z}/{x}/{y}.png', {
attribution: 'These bicycles are for other drivers ©',
noWrap: true
}).addTo(map);
</script>
</body>
</html>
Отметим, что проекция объекта карты выставлена в значение L.CRS.Simple, согласно документации именно это значение используется в случае опубликования изображений, не имеющих географической привязки. Открываем созданный файл в браузере и наблюдаем следующий результат:
{{#widget:Iframe |url=http://gis-lab.info/share/DR/public_html/non-geographical-imagery-ex.html |width=767 |height=367 |border=0 }}
В ходе данной статьи была описана процедура разбивки изображения без привязки на тайлы, а также подключение их в Leaflet. Отметим, что операцию по тайлированию изображения можно было выполнить, используя утилиту gdal2tiles, которая входит в состав библиотеки GDAL:
Описанный в статье вариант решения задачи не требует использования GDAL, плюс (что самое, наверное, важное) код довольно простой и наглядно дает понимание того, как вычисляются масштабные уровни и как выполняется непосредственно сама разбивка на тайлы. По коду gdal2tiles разбираться в этих вопросах гораздо сложнее, так как это более универсальный инструмент. И еще, gdal2tiles помимо генерирования тайлов также создает html-файлы с включенными в них движками OpenLayers и Google (но не Leaflet) и подключает на карту набор созданных тайлов, то есть по-сути делает все то же самое о чем идет речь в данной статье, но как-бы за кадром, мы же попытались представить этот процесс более наглядно.
