Проект УИК Петербурга
- PROFIT!
Источники
Ссылки на перечни на сайте gov.spb.ru (к сожалению, адекватные ссылки изнутри сайта не всегда существуют):
| Район, ссылка на список | формат | номера участков | csv |
| Адмиралтейский район | 1—60 | csv | |
| Василеостровский район | html | 74—147 | csv |
| Выборгский район | doc | 162—327 | csv |
| Калининский район | html | 329—483 | csv |
| Кировский район | doc | 485—619 | csv |
| Колпинский район | html | 622—672 | csv |
| Красногвардейский район | 689—818 | csv | |
| Красносельский район | html | 822—957 | csv |
| Кронштадтский район | doc | 959—976 | csv |
| Курортный район | html, из кэша | 979—1006 | csv |
| Московский район | doc | 1009—1127 | csv |
| Невский район | html | 1130—1295 | csv |
| Петроградский район | doc | 1297—1354 | csv |
| Петродворцовый район | doc | 1358—1404 | csv |
| Приморский район | doc | 1405—1554 | csv |
| Пушкинский район | html | 1558—1610 | csv |
| Фрунзенский район | pdf (картинки) | 1615—1755 | csv |
| Центральный район | 1758—1843 | csv |
Всё страницы сохранены. Также есть поисковый сайт, выдающий УИК по адресу.
Данные для работы
Требуется последовательно проверить каждый участок. Для этого точки нужно передвинуть на их правильные места. Это удобнее всего делать в JOSM, добавив подложку "OpenStreetMap (Mapnik)". Чтобы отслеживать, какие из точек обработаны, можно добавлять им произвольные теги (пользуйтесь пресетами), либо добавить сначала всем скопом (Ctrl+A, Alt+A), а затем убирать по одному. При этом желательно не повредить вышеупомянутые четыре тега.
Отмечайтесь в таблице, когда взяли какой-то кусок. Когда закончите -- напишите это в таблицу и дайте ссылку на готовый файл (либо пришлите файл координатору проекта). Столкнулись с проблемами -- запишите их в таблицу в следующем разделе: другие решат.
| Ссылка на csv | Количество УИК | Кто работает | Что получилось |
| Адмиралтейский район | 61 | ||
| Василеостровский район | 74 | Zverik | |
| Выборгский район | 155 | ||
| Калининский район | 154 | ||
| Кировский район | 133 | ||
| Колпинский район | 65 | Максим Дубинин | |
| Красногвардейский район | 127 | ||
| Красносельский район | 131 | ||
| Кронштадтский район | 18 | ||
| Курортный район | 28 | ||
| Московский район | 111 | ||
| Невский район | 163 | ||
| Петроградский район | 54 | ||
| Приморский район | 148 | ||
| Пушкинский район | 53 | ||
| Фрунзенский район | 134 | ||
| Центральный район | 80 |
Проблемы
Иногда из исходных данных не понятно, куда ставить точку. Добавляйте в этот список номера участков и комментарии, желательно соблюдая последовательность номеров. Если проблема не с поиском, а с данными OSM (например, школа не подписана) -- можно вместо занесения в таблицу, не отходя от кассы, сделать запрос в OpenStreetBugs (через одноимённый плагин). Пытаясь поправить непосредственно в данных, не совершите глупость, загрузив данные в слой УИК: сначала сделайте пустой слой.
| Номер УИК | Описание проблемы | Комментарий |
