Встраивание кэширующего TMS-сервиса в собственное приложение
Рассмотрена процедура встраивания TileCache в собственное приложение, а также приведет пример создания кэша на базе PostgreSQL.
Предположим, что вы разрабатываете клиент-серверную Веб-ГИС и вам требуется отображать на клиенте некоторую растровую подложку, которая создается на базе данных хранилища (БД), к которому имеет доступ серверная компонента. Стандартным решением подобной задачи является опубликование данных по протоколу TMS и подключение их на клиенте. TMS-сервис может функционировать в одном из двух режимов: статическом и динамическом. И если вы планируете в дальнейшем тиражировать свое приложение, то использование статического TMS будет заключаться либо в предварительном создании набора тайлов (в случае, если данные, на основе которых будет создаваться TMS-слой, одинаковы для всех инсталляций приложения, например, данные о государственных границах) и распространении их вместе с приложением (что может привести к недопустимому росту размера приложения), либо в предоставлении пользователю инструмента по генерированию тайлов "на месте". Последний вариант в принципе не плох, но его недостаток заключается в том, что пользователю для того чтобы начать работать с вашим приложением потребуется время на заполнение кэша (может занимать от нескольких часов до нескольких дней). Выходом из данного положения служит использование динамического TMS-сервиса, генерирующего тайлы по запросу. И тут возникает проблема. Существующее ПО для создания динамических TMS-сервисов (TileCache, MapProxy) является самостоятельным программным обеспечением и изначально не предназначено для использования в качестве встраиваемых решений. Использовать же MapProxy или TileCache по их прямому назначению в данном случае - не вариант, так как это сводится к тому, что пользователь должен помимо установки вашего приложения установить и настроить тайловый сервер, что может оказаться ему не под силу, да и это очень неудобно. Поэтому решение данной задачи сводится к написанию собственного TMS-сервиса и интеграции его в приложение. Пример решения подобной задачи был рассмотрен в статье Основы работы динамических TMS-сервисов, но основным недостатком получившегося там сервиса является то, что он не поддерживает процедуру кэширования, что очень важно при разработке реального приложения.
В рамках данной статьи рассмотрим создание кэширующего TMS-сервиса на базе классов, предоставляемых TileCache. В качестве рендерера будем использовать - Mapnik. TileCache был выбран в качестве базовой системы в виду того, что он имеет довольно простую и понятную архитектуру в отличие от того же MapProxy, хотя по функционалу в целом значительно уступает последнему.
В качестве языка программирования будем использовать Python, операционная система - Debian GNU/Linux 7.0.
Создание каркаса приложения
Во избежание написания большого количества служебного кода в качестве каркаса нашего приложения будем использовать Веб-фреймворк Pyramid.
Создание каталога будущего проекта
mkdir ~/cache
cd ~/cache
Создание виртуального окружения
Установка Pyramid
source env/bin/activate
pip install pyramid
Генерирование структуры проекта
pcreate -s alchemy cache
В файл ~/cache/cache/setup.py в массив requires к имеющимся пакетам добавляем имена пакетов, которые будут использоваться в нашем проекте: psycopg2 и TileCache.
Установка проекта в режиме разработки
cd cache
python setup.py develop
Установка Mapnik
Идейно верное решение - это указать Mapnik как зависимость в файле setup.py для его автоматической установки, но на практике установка Mapnik в виртуальное окружение представляет собой довольно сложную задачу, поэтому для перехода к следующему шагу установите Mapnik в систему, после чего сделайте симлинк на директорию с Python-пакетами виртуального окружения. Для того, чтобы узнать, куда был установлен Mapnik, запустите системный Python и выполните следующие команды:
import mapnik
mapnik.__file__
'/usr/lib/python2.7/dist-packages/mapnik/__init__.py'
Как можно видеть, в нашем случае Mapnik был установлен в каталог /usr/lib/python2.7/dist-packages/mapnik. Находясь в активном виртуальном окружении, создаем симлинк:
ln -s /usr/lib/python2.7/dist-packages/mapnik $VIRTUAL_ENV/lib/python2.7/site-packages/mapnik
Теперь, если запустить Python в виртуальном окружении и дать команду:
import mapnik
то не должно появляться никаких сообщений об ошибках, что свидетельствует о том, что системный Mapnik виден из виртуального окружения.
Хранение кэшированных данных в PostgreSQL
Среди списка поддерживаемых кэшей в Tilecache отсутствуют те или иные СУБД. Конечно, в качестве учебного примера мы могли бы остановиться на использовании какого-нибудь стандартного кэша, например, файлового, но мы немного усложним задачу, реализовав собственный класс, отвечающий за хранение кэшированных данных в СУБД PostgreSQL. Будем считать, что PostgreSQL установлен на той же машине, что и разрабатываемое приложение.
Создание базы данных
Создадим на уровне БД отдельного пользователя, назовём его cacheuser (пароль secret):
sudo su postgres -c "createuser -P -e cacheuser"
Введите пароль для новой роли:
Повторите его:
Должна ли новая роль иметь полномочия суперпользователя? (y - да/n - нет) n
Новая роль должна иметь право создавать базы данных? (y - да/n - нет) n
Новая роль должна иметь право создавать другие роли? (y - да/n - нет) n
CREATE ROLE cacheuser PASSWORD 'md57ea40027c2db9dc1b1b85ad7bf0f5314' NOSUPERUSER NOCREATEDB NOCREATEROLE INHERIT LOGIN;
Мы создали пользователя, который не обладает правами суперпользователя, не может создавать базы данных и другие роли. От имени пользователя postgres создадим базу данных tilecache и сделаем пользователя cacheuser её владельцем:
sudo su postgres -c "createdb -O cacheuser --encoding=UTF8 tilecache"
Подключение базы данных в приложение
Подключаем созданную БД в наше приложение, для этого в файле ~/cache/cache/development.ini редактируем строку sqlalchemy.url:
sqlalchemy.url = postgresql+psycopg2://cacheuser:secret@localhost/tilecache
Описание модели кэша
Для взаимодействия нашего приложения с базой данных будем использовать ORM SQLAlchemy. Для описания структуры таблицы базы данных, в которой будут храниться кэшированные данные, воспользуемся декларативным синтаксисом SQLAlchemy. Для этого открываем файл ~/cache/cache/cache/models.py и помещаем в него следующее содержимое:
# -*- coding: utf-8 -*-
from sqlalchemy import Column
from sqlalchemy import Integer, Unicode, LargeBinary
from sqlalchemy.orm import scoped_session
from sqlalchemy.orm import sessionmaker
from sqlalchemy.ext.declarative import declarative_base
from zope.sqlalchemy import ZopeTransactionExtension
DBSession = scoped_session(sessionmaker(extension=ZopeTransactionExtension()))
Base = declarative_base()
# Хранилище тайлов TMS-слоя
class TileCache(Base):
__tablename__ = 'tilecache'
layer = Column(Unicode(50), primary_key=True)
z = Column(Integer, primary_key=True)
x = Column(Integer, primary_key=True)
y = Column(Integer, primary_key=True)
data = Column(LargeBinary)
Из представленного кода видно, что кэшированные данные будут храниться в таблице tilecache, содержащей 5 полей: layer - поле, содержащее имя слой, тайл которого представлен в записи, x, y, z - координаты тайла, data - собственно сам тайл. Если в вашей базе данных установлен PostGIS, то имеет смысл добавить в эту таблицу дополнительное поле геометрии, которое будет содержать в себе значение охвата тайла. Это поле в дальнейшем очень удобно использовать, например, для очистки фрагмента кэша по какому-либо пространственному условию.
Инициализация базы данных
По описанному классу создадим таблицу в базе данных. Для этого откройте файл ~/cache/cache/cache/scripts/initializedb.py и приведите его в соответствие со следующим фрагментом:
import os
import sys
import transaction
from sqlalchemy import engine_from_config
from pyramid.paster import (
get_appsettings,
setup_logging,
from ..models import (
DBSession,
Base
def usage(argv):
cmd = os.path.basename(argv[0])
print('usage: %s <config_uri>\n'
'(example: "%s development.ini")' % (cmd, cmd))
sys.exit(1)
def main(argv=sys.argv):
if len(argv) != 2:
usage(argv)
config_uri = argv[1]
setup_logging(config_uri)
settings = get_appsettings(config_uri)
engine = engine_from_config(settings, 'sqlalchemy.')
DBSession.configure(bind=engine)
Base.metadata.create_all(engine)
После этого выполните команду:
initialize_cache_db ~/cache/cache/development.ini
Должно появиться следующее сообщение, свидетельствующее о том, что таблица успешно создана:
2013-07-17 12:05:08,945 INFO [sqlalchemy.engine.base.Engine][MainThread] select version()
2013-07-17 12:05:08,945 INFO [sqlalchemy.engine.base.Engine][MainThread] {}
2013-07-17 12:05:08,961 INFO [sqlalchemy.engine.base.Engine][MainThread] select current_schema()
2013-07-17 12:05:08,962 INFO [sqlalchemy.engine.base.Engine][MainThread] {}
2013-07-17 12:05:08,980 INFO [sqlalchemy.engine.base.Engine][MainThread] select relname from pg_class c join pg_namespace n on n.oid=c.relnamespace where n.nspname=current_schema() and relname=%(name)s
2013-07-17 12:05:08,980 INFO [sqlalchemy.engine.base.Engine][MainThread] {'name': u'tilecache'}
2013-07-17 12:05:08,993 INFO [sqlalchemy.engine.base.Engine][MainThread]
CREATE TABLE tilecache (
layer VARCHAR(50) NOT NULL,
z SERIAL NOT NULL,
x INTEGER NOT NULL,
y INTEGER NOT NULL,
data BYTEA,
PRIMARY KEY (layer, z, x, y)
2013-07-17 12:05:08,998 INFO [sqlalchemy.engine.base.Engine][MainThread] {}
2013-07-17 12:05:09,286 INFO [sqlalchemy.engine.base.Engine][MainThread] COMMIT
Создание кэширующего TMS-сервиса
Итак, все подготовительные работы закончены, переходим непосредственно к созданию сервиса. Откройте файл ~/cache/cache/cache/__init__.py и приведите его в соответствие со следующим фрагментом:
from pyramid.config import Configurator
from cache.models import DBSession
from cache.models import Base
def main(global_config, **settings):
""" This function returns a Pyramid WSGI application.
Base.metadata.bind = engine
config = Configurator(settings=settings)
config.add_route('tilecache', '/tilecache/{path:.*}')
config.add_view('cache.tilecache.view_tilecache', route_name='tilecache')
return config.make_wsgi_app()
Данная функция обеспечивает следующую функциональность: любой запрос, имеющий URL вида /tilecache/* (где * - произвольная последовательность символов), будет обработан функцией cache.tilecache.view_tilecache.
Переходим к написанию этой функции. Создайте файл ~/cache/cache/cache/tilecache.py:
import datetime
import os
from TileCache.Cache import Cache
from TileCache.Service import Service
from TileCache.Layers.Mapnik import Mapnik
from pyramid.response import Response
from cache.models import TileCache as TileCacheModel
_tilecache_service = None
# Весь дальнейший код будет помещен сюда
Описание класса кэша PostgreSQL
В TileCache в роли кэша может выступать любой объект класса, имеющий 2 обязательных метода: get и set. Первый отвечает за извлечение данных из кэша, второй - за помещение их туда (в случае если запрошенный клиентом тайл отстутствует в кэше). Здесь же, в файле tilecache.py, описываем соответствующий класс, унаследовавшись от базового класса TileCache.Cache.Cache:
class PostgresCache(Cache):
def __init__(self, **kwargs):
Cache.__init__(self, **kwargs)
def get(self, tile):
dbsession = DBSession()
obj = dbsession.query(TileCacheModel).\
filter_by(
layer=tile.layer.name,
z=tile.z,
x=tile.x,
y=tile.y
).first()
if obj:
return obj.data
else:
return None
def set(self, tile, data):
obj = TileCacheModel(
z=tile.z,
x=tile.x,
y=tile.y,
data=data
dbsession.add(obj)
dbsession.flush()
return data
Подготовка конфигурационного XML-файла Mapnik
При запросе клиентом тайла в случае если его нет в кэше, его нужно создать (отрендерить). Как уже было сказано выше для этой цели мы будем использовать Mapnik.
В качестве источника данных воспользуемся результатами проекта, в рамках которого был создан открытый точечный слой геоданных по детским учреждениям (детским домам). Этот слой также доступен в БД PostGIS.
Создадим файл ~/cache/cache/cache/static/mapnik.xml следующего содержания:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Map srs="+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0.0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext +no_defs +over" background-color="#00000000" buffer-size="128">
<Style name="geodetdom" filter-mode="first" >
<Rule>
<PointSymbolizer file="icon.png" allow-overlap="true"/>
</Rule>
</Style>
<Layer name="geodetdom" srs="+proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs">
<StyleName>geodetdom</StyleName>
<Datasource>
<Parameter name="host">gis-lab.info</Parameter>
<Parameter name="dbname">geodetdom</Parameter>
<Parameter name="table">data</Parameter>
<Parameter name="geometry_field">geometry</Parameter>
<Parameter name="user">guest</Parameter>
<Parameter name="password">guest</Parameter>
</Datasource>
</Layer>
</Map>
В эту же директорию поместим файл icon.png, которым будут отрисовываться наши данные (любая растровая иконка).
Функция обработки входящих запросов
Представим код функции и в комментариях опишем, что в ней происходит:
def view_tilecache(request):
global _tilecache_service
# Настройки слоя Tilecache
layer_args = dict(
srs='EPSG:3857',
spherical_mercator='yes',
tms_type='google',
debug='no'
# Создаем сервис (объект класса TileCache.Service.Service),
# указывая объект кэша, конфигурационный файл Mapnik-а и словарь
# слоев, в котором в качестве ключа используется имя слоя, которое
# будет передаваться в URL (согласно спецификации TMS)
if not _tilecache_service:
# Определяем путь до конфигурационного файла Mapnik
mapfile = os.path.join(os.path.split(__file__)[0], 'static', 'mapnik.xml')
# Здесь мы могли создать объект какого-нибудь стандартного
# кэша TileCache, например TileCache.Caches.Disk
cache = PostgresCache()
# Сохраняем объект сервиса в глобальной переменной
_tilecache_service = Service(
cache,
# Словарь доступных слоев
dict(
geodetdom=Mapnik('domiki', mapfile, cache=cache, **layer_args)
# Так как шаблон используемого URL имеет вид '/tilecache/{path:.*}',
# то в переменную path извлекается та часть URL, которая следует
# за '/tilecache/'.
path = request.matchdict['path']
# Вызываем метод dispatchRequest сервиса _tilecache_service,
# который в по виду URL определяет какой запрос пришел
# от пользователя (TileCache поддерживает не только TMS, но и
# WMS-C и WorldWind, а также может возвращать документы с метаданными) и
# формирует ответ соответствующего типа
format, body = _tilecache_service.dispatchRequest(
request.params,
path,
request.method
# Выставляем значение заголовка Expires для того, чтобы
# браузер смог кэшировать тайлы на стороне клиента
expires = datetime.datetime.utcnow() + datetime.timedelta(seconds=3600)
# Возвращаем результат клиенту
return Response(body, content_type=format, expires=expires)
Запуск сервиса
Запускаем наш сервис:
pserve ~/cache/cache/development.ini
По умолчанию сервис будет запущен на порту с номером 6543.
Результаты
Открываем браузер и в адресной строке вводим URL следующего вида ( подразумевается, что клиент и сервер физически находятся на одной машине, если у вас не так, то вместо localhost введите имя хоста, на котором запущен сервис):
http://localhost:6543/tilecache/1.0.0/geodetdom/0/0/0.png
В ответ вы должны получить следующее изображение:
Кроме того, созданный тайл будет помещен в базу данных:
Подключим созданный нами TMS-слой в OpenLayers:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Geodetdom</title>
<script src="http://openlayers.org/dev/OpenLayers.js"></script>
<script type="text/javascript">
function init(){
options = {
div: "map",
zoom: 1,
center: [0,0],
layers: [
new OpenLayers.Layer.OSM()
map = new OpenLayers.Map(options);
var domiki = new OpenLayers.Layer.XYZ('domiki',
['http://localhost:6543/tilecache/1.0.0/geodetdom/${z}/${x}/${y}.png'],
sphericalMercator: true,
isBaseLayer: false
map.addLayer(domiki);
</script>
</head>
<body onload="init()">
<div id="map" style="width:640px; height:480px;"></div>
</body>
</html>
Выглядеть это будет следующим образом:
И кэш в СУБД значительно пополнится:
Представленный вариант интеграции возможностей TileCache был использован компанией NextGIS при разработке картографической подсистемы портала системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (СГИО СХ).
