УИК ГЕО - это краудсорсинговое приложение для совместной работы с географической информацией, предназначенное для редактирования точек местоположений УИКов по территории России.
Для работы с системой не нужно ничего кроме браузера. На данный момент система располагается по адресу: http://demo.nextgis.ru/uik_geo
Общая схема работы
Эта схема работы описывает действия обычного пользователя, если вы вообще не нашли данных по своему региону, значит рабочий набор данных еще не был загружен в систему и вам нужно обратиться к администратору (КУДА?).
Итак, цель работы участника - правильно расположить точку УИКа. Общая последовательность следующая:
  1. Запустить веб-приложение
  2. Войти (если вы еще не зарегистрировались - зарегистрируйтесь).
  3. Попытаться найти свой УИК или любой другой УИК, который нужно отредактировать.
  4. Изучить окрестности, адрес УИКа, если необходимо, отредактировать его положение перетащив его в новое место.
  5. Сохранить изменения
Принятым считается УИК, который привязан к карте с максимально возможной на данный момент точностью.
Общий вид
Приложение разбито на следующие функциональные модули:
  • Карта
  • Модуль поиска
  • Модуль редактирования
  • Дополнительные инструменты
Приложение работает с двумя базами УИК:
  1. Рабочая база УИКов - база данных, которую мы исправляем, УИК ГЕО редактирует именно ее.
  2. База УИКов 2012 года - база данных по УИК с выборов президента 2012 г., полученная с сайта веб-выборы (подробнее о базе)
Цвета точек УИК на карте:
  • Коричневый - УИК с которыми производится работа.
  • Зеленый - отредактированные УИК, приняты редактором после ручной проверки.
  • Серый - УИК 2012.
Разные УИК
Поиск УИК
Панель поиска
  1. Рабочая база УИК.
  2. База УИКов 2012
  3. Адресный поиск
Найденные объекты покажутся в области списка под полями для поиска. Цвет строк в списке соответствует цвету точек на карте: зеленый - принятые, коричневый - в работе, серый - УИК 2012.
Пример поиска одновременно по номеру и по адресу.
Для перемещения карты к найденному УИК необходимо нажать на иконку со стрелкой рядом с записью объекта. Для перехода к редактированию (редактирование недоступно для базы УИК 2012 года), нужно нажать на кнопку с карандашом.
Иконки перехода к УИК и перехода в режим редактирования
Информация об объекте отображается во всплывающем окне при нажатии на УИК.
В зависимости от того на какой УИК вы нажали, количество выводимой информации различается.
Для рабочего слоя данных для УИК сообщается следующая информация:
Вывод информации по редактируемым УИК
Для УИК 2012 следующая:
Вывод информации по УИК 2012
Как можно видеть, на всплывающем окне есть кнопка редактировать только для редактируемых УИК (если ее нет - вы не зашли в систему).
Редактирование
Панель редактирования становится доступной после входа в систему.
Для того, чтобы начать редактировать точку, нужно:
  • Найти её
  • Нажать на нее левой кнопкой мыши
  • В открывшемся всплывающем окне нажать кнопку "Редактировать"
Если оно до этого было скрыто, появится окно редактора.
Как можно видеть из формы, ряд полей является нередактируемыми:
  • Номер УИК
  • Регион
  • ТИК
Если вы обнаружили в ошибку в заблокированных полях, отметьте это в комментариях и сохраните точку.
Поля которые можно редактировать:
  • Адрес голосования - официальный адрес, где проходит голосование.
  • Место голосования - название учреждения или места, где происходит голосование, не являющееся частью адреса. Например: Школа №777, Клуб "Дружба" и т.д.
  • Точность - указывает с какой точностью поставлена точка УИК, может принимать значение от "район" (самая низкая точность), до "дом" (самая высокая точность).
  • Широта/Долгота - географические координаты, которые можно ввести вручную. Может пригодится, если вы получили координаты дома, где находится УИК с помощью GPS встроенного в телефон.
  • Комментарий - если вы нашли ошибку, с которой не знаете, что делать или хотите оставить заметку для других редакторов.
  • УИК принят - поставьте галочку, если УИК точно указан на карте и вы думаете, что лучше привязать его нельзя.
Дополнительные инструменты:
  • Применить координаты - если вы меняли координаты вручную, нужно нажать эту кнопку, чтобы редактируемая точка переместилась согласно этим координатам.
  • Перецентрировать - переместить текущую редактируемую точку в текущий центр карты.
  • Отменить координаты - если вы применяли координаты или перецентрировали инструментами выше, вы можете вернуться к предыдущим координатам.
Рекомендации по редактированию
