Описание данных и копия данных в более удобном для ГИС формате
Источник данных: Портал открытых данных г. Москва http://data.mos.ru
Об исходных данных
Системы координат данных:
- EPSG: 4326 (latlon/WGS84)
- EPSG: 3857 (Web Mercator/WGS84)
- Местная московская система координат (ПМСК 1, 2)
Формат данных: CSV
Кодировка: UTF-8
Формат хранения геометрий: WKT или пара полей с координатами.
Лицензия данных разрешает любое использование (включая коммерческое) при условии наличия ссылки на первоисточник.
Условия использования набора данных не предполагают ограничений использования набора данных в некоммерческих и коммерческих целях.
Лицензия не указывает явным образом согласие с CT OpenStreetMap.
Сомнительные места организации исходных данных
Уровень проблемности этих пунктов разный. Некоторые из них не позволят даже начать работу с данными, многие улучшили бы данные, но не помешают их использовать специалисту. Пометка "-> исправлено" означает, что данная проблема исправлена в производной версии данных представленной в этом описании ниже.
- Служебная информация в названиях полей -> исправлено
- Исходные данные в системе координат: EPSG:3857 (плохая СК для распространения векторных данных) -> исправлено
- Исходные данные в системе координат: ПМСК (местная система координат г. Москвы) (ужасная СК для распространения векторных данных) -> исправлено
- Смешивание данных в разных системах координат в одних и тех же столбцах в одном наборе данных -> исправлено
- Непоследовательное применение WKT представлений координат, то используется, то не используется.
- Названия полей на кириллице (проблемы с конвертацией в ESRI Shape) -> исправлено
- Названия полей очень длинные (проблемы с конвертацией в ESRI Shape) -> исправлено
- Названия полей содержат спецсимволы (например "№", "/", "," - проблемы с конвертацией) -> исправлено
- Одни и те же названия полей то в кавычках, то без (просто некрасиво) -> исправлено
- Одни и те же названия полей то с пробелами, то с "_" вместо пробелов (просто некрасиво) -> исправлено
- Названия полей с опечатками (например "1_Дополнителтная информация", "0_Дифицит_профицит", просто некрасиво) -> исправлено
- Варианты в названиях полей обозначающие одно и тоже (например "0_POINT_X", "0_X", просто некрасиво) -> исправлено
- Отсутствуют вспомогательные файлы описания системы координат данных -> исправлено
- Отсутствуют файлы csvt (проблемы с конвертацией с распознаванием корректного типа значений) -> исправлено
- Отсутствуют файлы vrt (проблемы с немедленной подгрузкой данных в ГИС) -> исправлено
- Многочисленные неоправданные последовательности символов "пробел" в атрибутике -> исправлено
- Пустые поля. ";" в конце заголовка и ";" в конце каждой записи (пример: 619), иногда нерегулярно встречается "; " -> исправлено
- На данный момент (20130609) многие наборы данных, ранее имевшие геопривязку, ее потеряли - используйте архивные версии.
- Неоправданные разрывы строк в записях (например: 493.csv от 20130611, форум) -> исправлено
TODO
- *.csvt файлы пока рассматривают все поля как тип String(255). Нужно пройтись по всем полям и выяснить их тип, добавив его в fields.csv
- создать *.qml
- сконвертировать все в GeoJSON
- обновлять только обновившееся, дату можно взять из метаданных, (но вдруг нас обманут? :) либо побайтово сравнивать с пред.версией CSV
Актуальность производных данных и архив
Текущая версия данных расположенная здесь: 22 мая 2013.
Чтобы посмотреть архивную версию данных, возьмите ссылку из таблице ниже и добавьте дату в формате YYYYMMDD. Например:
Актуальная версия:
http://gis-lab.info/data/mos.ru/493_shp.7z
Архивная:
http://gis-lab.info/data/mos.ru/20130213/493_shp.7z
Доступны архивы за следующие числа:
20130213,20130222,20130503,20130522,20130611
Вы можете также воспользоваться специальным сервисом, который следит за обновлениями исходных данных на data.mos.ru и архивирует все версии. Пока этот сервис не занимается нормализацией данных. Планируется объединить эти два сервиса.
Что делать если в свежей версии поломаны данные?
ДИТ периодически "ломает" выкладываемые данные (см. перечень проблем выше). Возможно данные или геоданные не поломаны в архивной версии. Соответственно, чтобы восстановить данные, нужно взять их предыдущую версию. Для этого нужно:
- Выбрать одну из архивных версий выше, например 20130222.
- Определить старый номер набора данных (да, у ДИТа нестабильные номера наборов данных), посмотрев в файл _list.csv лежащий в папке архива. Если такого файла не, то нужно посмотреть список наборов по этой ссылке.
- Определить старый номер этого набора (если он изменился) и скачать соответствующий набор из папки архива.
Нормализованные данные
О нормализованных данных
Все данные - в UTF-8, геометрии - в EPSG:4326. Дополнительно 2 поля: LAT, LON содержащие координаты исходно хранящиеся в 3 разных системах (см. выше), приведенные в эту систему координат в преобразованных данных.
В таблице в поле Источник и Данные данные для скачивания:
- csv - исходные данные 'как есть' на data.mos.ru.
- csv-norm - данные в формате CSV, с нормализованными названиями полей, *.csvt, *.prj, *.vrt файлами.
- shp - данные в формате ESRI Shape (максимальная длина строк 255 символов).
- osm - данные в формате OSM XML, без обрезки атрибутики.
Полный перечень названий полей и их замен для нормализованых данных.
Скачать данные
Поле изменение показывает сравнение с версией от 20130611.
Цветами показаны: увеличение или уменьшение количества объектов, новый набор (отсутствовавший 20130611)
| Код
Описание набора
Категория
Объектов
Изменение
Геоданные
Оригинал
Данные
| 493
Дома культуры и клубы
Досуг и отдых
279
-2
yes
csv
csv_norm shp osm
| 494
Парки (включая парки не подведомственные)
Досуг и отдых
80
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 495
Кинотеатры
Досуг и отдых
204
-2
yes
csv
csv_norm shp osm
| 496
Молодежные центры
Досуг и отдых
15
-2
yes
csv
csv_norm shp osm
| 497
Учреждения семейной и молодежной политики
Досуг и отдых
5
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 498
Аттракционная техника с механическим приводом, установленная в скверах и парках
Досуг и отдых
355
-75
yes
csv
csv_norm shp osm
| 499
Государственные учреждения, подведомственные Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
Жилищно-коммунальное хозяйство
27
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 500
Районные инженерные службы
119
-2
yes
csv
csv_norm shp osm
| 501
Аптеки
Здравоохранение
4123
-18
yes
csv
csv_norm shp osm
| 502
Больницы города Москвы
Здравоохранение
100
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 503
Городские поликлиники
Здравоохранение
265
-7
yes
csv
csv_norm shp osm
| 504
Госпитали всех наименований, учредителем которых является город Москва
Здравоохранение
4
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 505
Детские поликлиники
Здравоохранение
172
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 506
Детские стоматологические поликлиники
Здравоохранение
25
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 507
Диспансеры
Здравоохранение
54
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 508
Дома ребенка, в том числе специалзированные
Здравоохранение
19
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 509
Женские консультации
Здравоохранение
13
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 510
Здравоохранение. Санатории
Здравоохранение
42
-2
yes
csv
csv_norm shp osm
| 511
Консультативно диагностические центры
Здравоохранение
19
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 512
Молочные кухни
Здравоохранение
181
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 513
Научно-практические медицинские центры, учредителем которых является город Москва
Здравоохранение
66
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 514
Родильные дома г. Москвы
Здравоохранение
19
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 515
Станции переливания крови
Здравоохранение
1
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 516
Станции скорой и неотложной медицинской помощи
Здравоохранение
1
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 517
Стационары
Здравоохранение
50
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 518
Стоматологические поликлиники
Здравоохранение
39
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 519
Хосписы
Здравоохранение
8
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 520
Паспортизация квартир в домах-новостройках, строительство которых выполнено за счет городского бюджета и по инвестиционным проектам
Имущество и земля города Москвы
1048
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 521
Земельные участки, находящиеся в собственности г. Москвы
1000
0
no
csv
csv_norm
| 522
Рейтинг топ-100 должников арендной платы
100
0
no
csv
csv_norm
| 523
Нежилые помещения, зарегистрированные в собственность г. Москвы
37849
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 524
Ремонтируемые объекты жилищного фонда
1050
0
no
csv
csv_norm
| 525
Ремонтируемые объекты нежилого фонда
41
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 526
Библиотеки
Культура
524
-1
yes
csv
csv_norm shp osm
| 527
Выставочные залы
Культура
26
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 528
Концертные организации
Культура
87
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 529
Музеи
Культура
288
-15
yes
csv
csv_norm shp osm
| 530
Объекты культурного наследия и Выявленные объекты культурного наследия
Культура
6104
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 531
Театры
Культура
237
-2
yes
csv
csv_norm shp osm
| 532
Детские музыкальные школы
Образование
107
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 533
Детские художественные школы
Образование
19
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 534
Детские школы искусств
Образование
47
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 535
Вечерние школы
Образование
7
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 536
Военно-патриотическое направление
Образование
9
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 537
Учреждения высшего профессионального образования
Образование
10
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 538
Гимназия
Образование
84
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 539
Детские сады в составе школ (образовательные комплексы)
Образование
132
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 540
Детские сады
Образование
1155
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 541
Детский сад комбинированного вида
Образование
405
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 542
Детский сад компенсирующего вида
Образование
190
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 543
Естественнонаучное направление
Образование
6
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 544
Кадетские школы
Образование
8
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 545
Кадетские школы-интернаты
Образование
11
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 546
Колледжи
Образование
107
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 547
Коррекционная начальная школа-детский сад
Образование
5
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 548
Коррекционная общеобразовательная школа
Образование
25
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 549
Коррекционная общеобразовательная школа-интернат
Образование
29
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 550
Коррекционная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Образование
4
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 551
Культурологическое направление
Образование
60
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 552
Лицей
Образование
40
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 553
Научно-техническое направление
Образование
10
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 554
Начальная школа - десткий сад компенсирующего вида
Образование
14
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 555
Начальная школа - детский сад
Образование
13
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 556
Образовательные учреждения города Москвы, реализующие программы среднего профессионального образования. Техникумы
Образование
9
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 557
Прогимназия
Образование
24
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 559
Санаторная школа-интернат
Образование
5
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 560
Санаторно-лесная школа
Образование
5
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 561
Социально-педагогическое направление
Образование
41
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 562
Социально-экономическое направление
Образование
2
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 563
Специальная общеобразовательная школа для детей и подростков с девиантным поведением
Образование
7
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 564
Спортивно-техническое направление
Образование
2
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 565
Средняя образовательная школа
Образование
786
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 566
Средняя образовательная школа "Школа Здоровья"
Образование
59
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 567
Средняя образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
Образование
169
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 568
Средняя общеобразовательная школа с этнокультурным (национальным) компонентом образования
Образование
22
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 569
Туристко-краеведческое направление
Образование
9
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 570
Учебно-производственные комбинаты
Образование
3
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 571
Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Образование
29
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 572
Физкультурно-спортивное направление
Образование
14
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 573
Художественно-эстетическое направление
Образование
74
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 574
Центр диагностики и консультирования
Образование
6
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 575
Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения
Образование
4
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 576
Центр образования
Образование
180
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 577
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
Образование
16
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 578
Центры повышения квалификации
Образование
3
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 579
Центры психолого-медико-социального сопровождения
Образование
25
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 580
Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Образование
3
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 581
Школы надомного обучения
Образование
13
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 582
Школы, имеющие в своем составе детские сады (образовательные комплексы)
Образование
132
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 583
Школы-интернаты
Образование
6
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 584
Школы-интернаты с углубленным изучением отдельных предметов
Образование
4
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 585
Эколого-биологическое направление
Образование
4
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 586
Объекты розничной торговли и общественного питания, имеющие лицензию на розничную продажу алкогольной продукции с указанием срока ее дейст
Общественное питание
10874
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 587
Сезонные кафе при стационарных объектах общественного питания
1633
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 588
Объекты гаражного назначения по программе «Народный гараж»
Объекты общегородских программ
172
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 589
Органы ЗАГС Москвы
Органы государственной власти города Москвы
38
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 590
Судебные участки мировых судей города Москвы
438
-1
yes
csv
csv_norm shp osm
| 591
Перечень выданных субсидий организациям промышленности, науки и инновационной инфраструктуры города
Реестр справочной информации
52
0
no
csv
csv_norm
| 593
Перечень приоритетных продуктов и технологий, используемых в отраслях городского хозяйства
336
0
no
csv
csv_norm
| 594
Городские отделы жилищных субсидий
Социальная сфера
130
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 596
Центры социально-трудовой адаптации и профориентации
Социальная сфера
4
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 597
Городской центр - Дети улиц
Социальная сфера
17
-15
yes
csv
csv_norm shp osm
| 598
Детские дома
Социальная сфера
29
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 599
Объекты инфраструктуры приспособленные для инвалидов
Социальная сфера
203
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 600
Пансионаты для ветеранов
Социальная сфера
14
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 601
Психоневрологические интернаты
Социальная сфера
18
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 602
Территориальные центры социального обслуживания и филиалы
Социальная сфера
131
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 603
Управления социальной защиты населения
Социальная сфера
126
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 604
Центр социальной помощи семье и детям
Социальная сфера
37
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 605
Центры психологической помощи
Социальная сфера
13
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 606
Центры реабилитации
Социальная сфера
16
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 607
Объекты ритуального обслуживания
Социальная сфера
137
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 608
Отделы трудоустройства
Социальная сфера
52
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 609
Специализированные центры труда и занятости населения города Москвы
Социальная сфера
29
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 610
Центры занятости населения
Социальная сфера
11
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 611
Многофункциональные центры
Социальная сфера
55
+1
yes
csv
csv_norm shp osm
| 612
Расположение мест приема документов ДЗР
Территориальное планирование
12
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 613
Границы зон охраны объектов культурного наследия
456
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 614
Границы территорий объектов культурного наследия
1483
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 615
Границы административных округов г. Москвы
12
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 616
Границы внутригородских муницип обр в г Москве
150
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 617
Границы районов города Москвы
129
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 618
Границы территорий, по которым утверждены проекты планировок
287
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 619
Нестационарные торговые объекты
Торговля
11795
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 620
Ярмарки выходного дня
Торговля
122
-14
yes
csv
csv_norm shp osm
| 621
Парковки такси
Транспорт
226
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 622
Перехватывающие парковки
Транспорт
62
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 623
Платные парковки на улично-дорожной сети
Транспорт
485
+476
yes
csv
csv_norm shp osm
| 624
Станции метрополитена
Транспорт
579
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 625
Объекты капитального ремонта улично-дорожной сети
Улично-дорожная сеть
379
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 626
Горнолыжные склоны Москвы
Физическая культура и спорт
8
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 627
Лыжные трассы города Москвы
197
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 628
Открытые ледовые катки города Москвы
123
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 629
Спортивные объекты города Москвы
2645
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 630
Спортивные секции города Москвы
1761
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 651
Государственные казенные учреждения дирекции ЖКХ и благоустройства административных округов города Москвы
16
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 652
Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства
10
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 653
Региональные ярмарки
Торговля
39
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 654
Розничные рынки
Торговля
51
-3
yes
csv
csv_norm shp osm
| 655
Выданные разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
Транспорт
25667
0
no
csv
csv_norm
| 658
Тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте
Транспорт
283
0
no
csv
csv_norm
| 671
Продажа билетов на пригородные поезда
Транспорт
85498
+39860
no
csv
csv_norm
| 672
Реестр стационарных объектов наблюдения
Транспорт
601
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 673
Точки продажи билетов для проезда на наземном городском пассажирском транспорте
Транспорт
643
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 674
Реестр искусственных неровностей
3452
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 744
Перечень приютов для бродячих животных (включая приюты префектур АО)
17
0
no
csv
csv_norm
| 745
Пешеходные тоннели и фонтаны
450
0
no
csv
csv_norm
| 746
Реестр образовательных учреждений. Дополнительное образование
Образование
36535
-86
no
csv
csv_norm
| 747
Реестр образовательных учреждений. Общие сведения
Образование
3492
0
no
csv
csv_norm
| 749
Специализированные службы по вопросам похоронного дела
Социальная сфера
22
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 750
Список аккредитованных социальных магазинов
Торговля
451
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 751
Маршруты мобильных комплексов фиксации нарушений
Транспорт
205
-1
yes
csv
csv_norm shp osm
| 752
Остановки НГПТ
Транспорт
11935
-407
yes
csv
csv_norm shp osm
| 753
Список АЗС города Москвы, реализующих моторное топливо, соответствующее установленным экологическим требованиям
Экология
82
0
no
csv
csv_norm
| 754
Список АЗС города Москвы, реализующих моторное топливо, несоответствующее установленным экологическим требованиям
Экология
7
0
no
csv
csv_norm
| 758
Межрегиональные маршруты пассажирских перевозок
Транспорт
660
-62
yes
csv
csv_norm shp osm
| 759
Нарушения ПДД выявляемые с использованием автоматической системы фотовидеофиксации нарушений ПДД
Транспорт
85
0
no
csv
csv_norm
| 760
Согласованные маршруты пассажирских перевозок коммерческими перевозчиками
Транспорт
608
0
yes
csv
csv_norm shp osm
| 761
Данные по проверкам Госинспекции по недвижимости с нарушениями за 2012 год
5042
0
no
csv
csv_norm
| 781
Перечень выданных субсидий и льгот субъектам малого и среднего предпринимательства
551
0
no
csv
csv_norm
| 782
Итоги размещения госзаказа в сфере городской информатизации за 2012 год
362
0
no
csv
csv_norm
| 801
График отключения горячей воды
50506
+11
no
csv
csv_norm
| 821
1050
yes
csv
csv_norm shp osm
| 841
Таксофоны МГТС
Связь
X
еще не импортирован
yes
csv
еще не импортирован
Известные проблемы нормализации
1. Закавыченные строки с "разделителем" слепятся, например (исходник, результат 529.csv #64):
;"www.tretyakovgallery.ru;tretyakov.ru"; -> ;www.tretyakovgallery.rutretyakov.ru;
2. Пока не обрабатываются значения вида (пример 821.csv)
55.735571:37.616719,55.735571:37.61672,55.735572:37.616719
Использованные скрипты и сопутствующие файлы, процесс обновления
Язык - Python. Все скрипты можно взять на Github.
По шагам:
1. batch_download.py - Загружаем данные в папку data. Скрипт использует http://gis-lab.info/data/mos.ru/data/_listings/_general.csv как источник кодов для ссылок:
python batch_download.py
2. Архивируем всё для истории
for %i in (*.csv) do C:/tools/7-Zip/7z.exe a -t7z -m0=lzma -mx=9 -mfb=64 -md=32m -ms=on %~ni.7z %i
и выгружаем на FTP в качестве исходников.
3. batch_field_sanitizer_read.py - Экстрагируем названия полей из CSV файлов
python batch_field_sanitizer_read.py data\ fields.csv yes yes
- fields.csv - все названия полей данных
- yes - обновлять существующий файл замен имен полей
- yes - использовать транслит для новых полей
4. Вручную редактируем файл fields.csv добавляя замены
5. batch_field_sanitizer_write.py - Нормализуем поля CSV файлов с данными, используя fields.csv
python batch_field_sanitizer_write.py data\ data-norm fields.csv
6. batch_process.py - подготовщик данных, конвертация, и т.п. Использует GDAL/OGR, использует wgs84.prj.
python batch_process.py
- wgs84.prj - файл описания результирующей нормализованной системы координат
7. batch_table.py - Формируем таблицу в вики-формате (для этой страницы), использует http://gis-lab.info/data/mos.ru/data/_listings/_general.csv
python batch_table.py > table.wiki
