Нормализованные данные с портала открытых данных Москвы
по адресу http://gis-lab.info/qa/data-mos.html
Описание данных и копия данных в более удобном для ГИС формате
Источник данных: Портал открытых данных г. Москва http://data.mos.ru
Об исходных данных
Системы координат данных:
  • EPSG: 4326 (latlon/WGS84)
  • EPSG: 3857 (Web Mercator/WGS84)
  • Местная московская система координат (ПМСК 1, 2)
Формат данных: CSV
Кодировка: UTF-8
Формат хранения геометрий: WKT или пара полей с координатами.
Лицензия данных разрешает любое использование (включая коммерческое) при условии наличия ссылки на первоисточник.
Условия использования набора данных не предполагают ограничений использования набора данных в некоммерческих и коммерческих целях.
Лицензия не указывает явным образом согласие с CT OpenStreetMap.
Сомнительные места организации исходных данных
Уровень проблемности этих пунктов разный. Некоторые из них не позволят даже начать работу с данными, многие улучшили бы данные, но не помешают их использовать специалисту. Пометка "-> исправлено" означает, что данная проблема исправлена в производной версии данных представленной в этом описании ниже.
  1. Служебная информация в названиях полей -> исправлено
  2. Исходные данные в системе координат: EPSG:3857 (плохая СК для распространения векторных данных) -> исправлено
  3. Исходные данные в системе координат: ПМСК (местная система координат г. Москвы) (ужасная СК для распространения векторных данных) -> исправлено
  4. Смешивание данных в разных системах координат в одних и тех же столбцах в одном наборе данных -> исправлено
  5. Непоследовательное применение WKT представлений координат, то используется, то не используется.
  6. Названия полей на кириллице (проблемы с конвертацией в ESRI Shape) -> исправлено
  7. Названия полей очень длинные (проблемы с конвертацией в ESRI Shape) -> исправлено
  8. Названия полей содержат спецсимволы (например "№", "/", "," - проблемы с конвертацией) -> исправлено
  9. Одни и те же названия полей то в кавычках, то без (просто некрасиво) -> исправлено
  10. Одни и те же названия полей то с пробелами, то с "_" вместо пробелов (просто некрасиво) -> исправлено
  11. Названия полей с опечатками (например "1_Дополнителтная информация", "0_Дифицит_профицит", просто некрасиво) -> исправлено
  12. Варианты в названиях полей обозначающие одно и тоже (например "0_POINT_X", "0_X", просто некрасиво) -> исправлено
  13. Отсутствуют вспомогательные файлы описания системы координат данных -> исправлено
  14. Отсутствуют файлы csvt (проблемы с конвертацией с распознаванием корректного типа значений) -> исправлено
  15. Отсутствуют файлы vrt (проблемы с немедленной подгрузкой данных в ГИС) -> исправлено
  16. Многочисленные неоправданные последовательности символов "пробел" в атрибутике -> исправлено
  17. Пустые поля. ";" в конце заголовка и ";" в конце каждой записи (пример: 619), иногда нерегулярно встречается "; " -> исправлено
  18. На данный момент (20130609) многие наборы данных, ранее имевшие геопривязку, ее потеряли - используйте архивные версии.
  19. Неоправданные разрывы строк в записях (например: 493.csv от 20130611, форум) -> исправлено
TODO
  • *.csvt файлы пока рассматривают все поля как тип String(255). Нужно пройтись по всем полям и выяснить их тип, добавив его в fields.csv
  • создать *.qml
  • сконвертировать все в GeoJSON
  • обновлять только обновившееся, дату можно взять из метаданных, (но вдруг нас обманут? :) либо побайтово сравнивать с пред.версией CSV
Актуальность производных данных и архив
Текущая версия данных расположенная здесь: 22 мая 2013.
Чтобы посмотреть архивную версию данных, возьмите ссылку из таблице ниже и добавьте дату в формате YYYYMMDD. Например:
Актуальная версия:
 http://gis-lab.info/data/mos.ru/493_shp.7z
Архивная:
 http://gis-lab.info/data/mos.ru/20130213/493_shp.7z
Доступны архивы за следующие числа:
20130213,20130222,20130503,20130522,20130611
Вы можете также воспользоваться специальным сервисом, который следит за обновлениями исходных данных на data.mos.ru и архивирует все версии. Пока этот сервис не занимается нормализацией данных. Планируется объединить эти два сервиса.
Что делать если в свежей версии поломаны данные?
ДИТ периодически "ломает" выкладываемые данные (см. перечень проблем выше). Возможно данные или геоданные не поломаны в архивной версии. Соответственно, чтобы восстановить данные, нужно взять их предыдущую версию. Для этого нужно:
  1. Выбрать одну из архивных версий выше, например 20130222.
  2. Определить старый номер набора данных (да, у ДИТа нестабильные номера наборов данных), посмотрев в файл _list.csv лежащий в папке архива. Если такого файла не, то нужно посмотреть список наборов по этой ссылке.
  3. Определить старый номер этого набора (если он изменился) и скачать соответствующий набор из папки архива.
О нормализованных данных
Все данные - в UTF-8, геометрии - в EPSG:4326. Дополнительно 2 поля: LAT, LON содержащие координаты исходно хранящиеся в 3 разных системах (см. выше), приведенные в эту систему координат в преобразованных данных.
В таблице в поле Источник и Данные данные для скачивания:
  • csv - исходные данные 'как есть' на data.mos.ru.
  • csv-norm - данные в формате CSV, с нормализованными названиями полей, *.csvt, *.prj, *.vrt файлами.
  • shp - данные в формате ESRI Shape (максимальная длина строк 255 символов).
  • osm - данные в формате OSM XML, без обрезки атрибутики.
Полный перечень названий полей и их замен для нормализованых данных.
Скачать данные
Поле изменение показывает сравнение с версией от 20130611.
Цветами показаны: увеличение или уменьшение количества объектов, новый набор (отсутствовавший 20130611).
Код Описание набора Категория Объектов Изменение Геоданные Оригинал Данные
493 Дома культуры и клубы Досуг и отдых 279 -2 yes csv csv_norm
shp
osm
494 Парки (включая парки не подведомственные) Досуг и отдых 80 0 yes csv csv_norm
shp
osm
495 Кинотеатры Досуг и отдых 204 -2 yes csv csv_norm
shp
osm
496 Молодежные центры Досуг и отдых 15 -2 yes csv csv_norm
shp
osm
497 Учреждения семейной и молодежной политики Досуг и отдых 5 0 yes csv csv_norm
shp
osm
498 Аттракционная техника с механическим приводом, установленная в скверах и парках Досуг и отдых 355 -75 yes csv csv_norm
shp
osm
499 Государственные учреждения, подведомственные Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы Жилищно-коммунальное хозяйство 27 0 yes csv csv_norm
shp
osm
500 Районные инженерные службы Жилищно-коммунальное хозяйство 119 -2 yes csv csv_norm
shp
osm
501 Аптеки Здравоохранение 4123 -18 yes csv csv_norm
shp
osm
502 Больницы города Москвы Здравоохранение 100 0 yes csv csv_norm
shp
osm
503 Городские поликлиники Здравоохранение 265 -7 yes csv csv_norm
shp
osm
504 Госпитали всех наименований, учредителем которых является город Москва Здравоохранение 4 0 yes csv csv_norm
shp
osm
505 Детские поликлиники Здравоохранение 172 0 yes csv csv_norm
shp
osm
506 Детские стоматологические поликлиники Здравоохранение 25 0 yes csv csv_norm
shp
osm
507 Диспансеры Здравоохранение 54 0 yes csv csv_norm
shp
osm
508 Дома ребенка, в том числе специалзированные Здравоохранение 19 0 yes csv csv_norm
shp
osm
509 Женские консультации Здравоохранение 13 0 yes csv csv_norm
shp
osm
510 Здравоохранение. Санатории Здравоохранение 42 -2 yes csv csv_norm
shp
osm
511 Консультативно диагностические центры Здравоохранение 19 0 yes csv csv_norm
shp
osm
512 Молочные кухни Здравоохранение 181 0 yes csv csv_norm
shp
osm
513 Научно-практические медицинские центры, учредителем которых является город Москва Здравоохранение 66 0 yes csv csv_norm
shp
osm
514 Родильные дома г. Москвы Здравоохранение 19 0 yes csv csv_norm
shp
osm
515 Станции переливания крови Здравоохранение 1 0 yes csv csv_norm
shp
osm
516 Станции скорой и неотложной медицинской помощи Здравоохранение 1 0 yes csv csv_norm
shp
osm
517 Стационары Здравоохранение 50 0 yes csv csv_norm
shp
osm
518 Стоматологические поликлиники Здравоохранение 39 0 yes csv csv_norm
shp
osm
519 Хосписы Здравоохранение 8 0 yes csv csv_norm
shp
osm
520 Паспортизация квартир в домах-новостройках, строительство которых выполнено за счет городского бюджета и по инвестиционным проектам Имущество и земля города Москвы 1048 0 yes csv csv_norm
shp
osm
521 Земельные участки, находящиеся в собственности г. Москвы Имущество и земля города Москвы 1000 0 no csv csv_norm
522 Рейтинг топ-100 должников арендной платы Имущество и земля города Москвы 100 0 no csv csv_norm
523 Нежилые помещения, зарегистрированные в собственность г. Москвы Имущество и земля города Москвы 37849 0 yes csv csv_norm
shp
osm
524 Ремонтируемые объекты жилищного фонда Имущество и земля города Москвы 1050 0 no csv csv_norm
525 Ремонтируемые объекты нежилого фонда Имущество и земля города Москвы 41 0 yes csv csv_norm
shp
osm
526 Библиотеки Культура 524 -1 yes csv csv_norm
shp
osm
527 Выставочные залы Культура 26 0 yes csv csv_norm
shp
osm
528 Концертные организации Культура 87 0 yes csv csv_norm
shp
osm
529 Музеи Культура 288 -15 yes csv csv_norm
shp
osm
530 Объекты культурного наследия и Выявленные объекты культурного наследия Культура 6104 0 yes csv csv_norm
shp
osm
531 Театры Культура 237 -2 yes csv csv_norm
shp
osm
532 Детские музыкальные школы Образование 107 0 yes csv csv_norm
shp
osm
533 Детские художественные школы Образование 19 0 yes csv csv_norm
shp
osm
534 Детские школы искусств Образование 47 0 yes csv csv_norm
shp
osm
535 Вечерние школы Образование 7 0 yes csv csv_norm
shp
osm
536 Военно-патриотическое направление Образование 9 0 yes csv csv_norm
shp
osm
537 Учреждения высшего профессионального образования Образование 10 0 yes csv csv_norm
shp
osm
538 Гимназия Образование 84 0 yes csv csv_norm
shp
osm
539 Детские сады в составе школ (образовательные комплексы) Образование 132 0 yes csv csv_norm
shp
osm
540 Детские сады Образование 1155 0 yes csv csv_norm
shp
osm
541 Детский сад комбинированного вида Образование 405 0 yes csv csv_norm
shp
osm
542 Детский сад компенсирующего вида Образование 190 0 yes csv csv_norm
shp
osm
543 Естественнонаучное направление Образование 6 0 yes csv csv_norm
shp
osm
544 Кадетские школы Образование 8 0 yes csv csv_norm
shp
osm
545 Кадетские школы-интернаты Образование 11 0 yes csv csv_norm
shp
osm
546 Колледжи Образование 107 0 yes csv csv_norm
shp
osm
547 Коррекционная начальная школа-детский сад Образование 5 0 yes csv csv_norm
shp
osm
548 Коррекционная общеобразовательная школа Образование 25 0 yes csv csv_norm
shp
osm
549 Коррекционная общеобразовательная школа-интернат Образование 29 0 yes csv csv_norm
shp
osm
550 Коррекционная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Образование 4 0 yes csv csv_norm
shp
osm
551 Культурологическое направление Образование 60 0 yes csv csv_norm
shp
osm
552 Лицей Образование 40 0 yes csv csv_norm
shp
osm
553 Научно-техническое направление Образование 10 0 yes csv csv_norm
shp
osm
554 Начальная школа - десткий сад компенсирующего вида Образование 14 0 yes csv csv_norm
shp
osm
555 Начальная школа - детский сад Образование 13 0 yes csv csv_norm
shp
osm
556 Образовательные учреждения города Москвы, реализующие программы среднего профессионального образования. Техникумы Образование 9 0 yes csv csv_norm
shp
osm
557 Прогимназия Образование 24 0 yes csv csv_norm
shp
osm
559 Санаторная школа-интернат Образование 5 0 yes csv csv_norm
shp
osm
560 Санаторно-лесная школа Образование 5 0 yes csv csv_norm
shp
osm
561 Социально-педагогическое направление Образование 41 0 yes csv csv_norm
shp
osm
562 Социально-экономическое направление Образование 2 0 yes csv csv_norm
shp
osm
563 Специальная общеобразовательная школа для детей и подростков с девиантным поведением Образование 7 0 yes csv csv_norm
shp
osm
564 Спортивно-техническое направление Образование 2 0 yes csv csv_norm
shp
osm
565 Средняя образовательная школа Образование 786 0 yes csv csv_norm
shp
osm
566 Средняя образовательная школа "Школа Здоровья" Образование 59 0 yes csv csv_norm
shp
osm
567 Средняя образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов Образование 169 0 yes csv csv_norm
shp
osm
568 Средняя общеобразовательная школа с этнокультурным (национальным) компонентом образования Образование 22 0 yes csv csv_norm
shp
osm
569 Туристко-краеведческое направление Образование 9 0 yes csv csv_norm
shp
osm
570 Учебно-производственные комбинаты Образование 3 0 yes csv csv_norm
shp
osm
571 Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Образование 29 0 yes csv csv_norm
shp
osm
572 Физкультурно-спортивное направление Образование 14 0 yes csv csv_norm
shp
osm
573 Художественно-эстетическое направление Образование 74 0 yes csv csv_norm
shp
osm
574 Центр диагностики и консультирования Образование 6 0 yes csv csv_norm
shp
osm
575 Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Образование 4 0 yes csv csv_norm
shp
osm
576 Центр образования Образование 180 0 yes csv csv_norm
shp
osm
577 Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции Образование 16 0 yes csv csv_norm
shp
osm
578 Центры повышения квалификации Образование 3 0 yes csv csv_norm
shp
osm
579 Центры психолого-медико-социального сопровождения Образование 25 0 yes csv csv_norm
shp
osm
580 Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Образование 3 0 yes csv csv_norm
shp
osm
581 Школы надомного обучения Образование 13 0 yes csv csv_norm
shp
osm
582 Школы, имеющие в своем составе детские сады (образовательные комплексы) Образование 132 0 yes csv csv_norm
shp
osm
583 Школы-интернаты Образование 6 0 yes csv csv_norm
shp
osm
584 Школы-интернаты с углубленным изучением отдельных предметов Образование 4 0 yes csv csv_norm
shp
osm
585 Эколого-биологическое направление Образование 4 0 yes csv csv_norm
shp
osm
586 Объекты розничной торговли и общественного питания, имеющие лицензию на розничную продажу алкогольной продукции с указанием срока ее дейст Общественное питание 10874 0 yes csv csv_norm
shp
osm
587 Сезонные кафе при стационарных объектах общественного питания Общественное питание 1633 0 yes csv csv_norm
shp
osm
588 Объекты гаражного назначения по программе «Народный гараж» Объекты общегородских программ 172 0 yes csv csv_norm
shp
osm
589 Органы ЗАГС Москвы Органы государственной власти города Москвы 38 0 yes csv csv_norm
shp
osm
590 Судебные участки мировых судей города Москвы Органы государственной власти города Москвы 438 -1 yes csv csv_norm
shp
osm
591 Перечень выданных субсидий организациям промышленности, науки и инновационной инфраструктуры города Реестр справочной информации 52 0 no csv csv_norm
593 Перечень приоритетных продуктов и технологий, используемых в отраслях городского хозяйства Реестр справочной информации 336 0 no csv csv_norm
594 Городские отделы жилищных субсидий Социальная сфера 130 0 yes csv csv_norm
shp
osm
596 Центры социально-трудовой адаптации и профориентации Социальная сфера 4 0 yes csv csv_norm
shp
osm
597 Городской центр - Дети улиц Социальная сфера 17 -15 yes csv csv_norm
shp
osm
598 Детские дома Социальная сфера 29 0 yes csv csv_norm
shp
osm
599 Объекты инфраструктуры приспособленные для инвалидов Социальная сфера 203 0 yes csv csv_norm
shp
osm
600 Пансионаты для ветеранов Социальная сфера 14 0 yes csv csv_norm
shp
osm
601 Психоневрологические интернаты Социальная сфера 18 0 yes csv csv_norm
shp
osm
602 Территориальные центры социального обслуживания и филиалы Социальная сфера 131 0 yes csv csv_norm
shp
osm
603 Управления социальной защиты населения Социальная сфера 126 0 yes csv csv_norm
shp
osm
604 Центр социальной помощи семье и детям Социальная сфера 37 0 yes csv csv_norm
shp
osm
605 Центры психологической помощи Социальная сфера 13 0 yes csv csv_norm
shp
osm
606 Центры реабилитации Социальная сфера 16 0 yes csv csv_norm
shp
osm
607 Объекты ритуального обслуживания Социальная сфера 137 0 yes csv csv_norm
shp
osm
608 Отделы трудоустройства Социальная сфера 52 0 yes csv csv_norm
shp
osm
609 Специализированные центры труда и занятости населения города Москвы Социальная сфера 29 0 yes csv csv_norm
shp
osm
610 Центры занятости населения Социальная сфера 11 0 yes csv csv_norm
shp
osm
611 Многофункциональные центры Социальная сфера 55 +1 yes csv csv_norm
shp
osm
612 Расположение мест приема документов ДЗР Территориальное планирование 12 0 yes csv csv_norm
shp
osm
613 Границы зон охраны объектов культурного наследия Территориальное планирование 456 0 yes csv csv_norm
shp
osm
614 Границы территорий объектов культурного наследия Территориальное планирование 1483 0 yes csv csv_norm
shp
osm
615 Границы административных округов г. Москвы Территориальное планирование 12 0 yes csv csv_norm
shp
osm
616 Границы внутригородских муницип обр в г Москве Территориальное планирование 150 0 yes csv csv_norm
shp
osm
617 Границы районов города Москвы Территориальное планирование 129 0 yes csv csv_norm
shp
osm
618 Границы территорий, по которым утверждены проекты планировок Территориальное планирование 287 0 yes csv csv_norm
shp
osm
619 Нестационарные торговые объекты Торговля 11795 0 yes csv csv_norm
shp
osm
620 Ярмарки выходного дня Торговля 122 -14 yes csv csv_norm
shp
osm
621 Парковки такси Транспорт 226 0 yes csv csv_norm
shp
osm
622 Перехватывающие парковки Транспорт 62 0 yes csv csv_norm
shp
osm
623 Платные парковки на улично-дорожной сети Транспорт 485 +476 yes csv csv_norm
shp
osm
624 Станции метрополитена Транспорт 579 0 yes csv csv_norm
shp
osm
625 Объекты капитального ремонта улично-дорожной сети Улично-дорожная сеть 379 0 yes csv csv_norm
shp
osm
626 Горнолыжные склоны Москвы Физическая культура и спорт 8 0 yes csv csv_norm
shp
osm
627 Лыжные трассы города Москвы Физическая культура и спорт 197 0 yes csv csv_norm
shp
osm
628 Открытые ледовые катки города Москвы Физическая культура и спорт 123 0 yes csv csv_norm
shp
osm
629 Спортивные объекты города Москвы Физическая культура и спорт 2645 0 yes csv csv_norm
shp
osm
630 Спортивные секции города Москвы Физическая культура и спорт 1761 0 yes csv csv_norm
shp
osm
651 Государственные казенные учреждения дирекции ЖКХ и благоустройства административных округов города Москвы Жилищно-коммунальное хозяйство 16 0 yes csv csv_norm
shp
osm
652 Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства Объекты общегородских программ 10 0 yes csv csv_norm
shp
osm
653 Региональные ярмарки Торговля 39 0 yes csv csv_norm
shp
osm
654 Розничные рынки Торговля 51 -3 yes csv csv_norm
shp
osm
655 Выданные разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси Транспорт 25667 0 no csv csv_norm
658 Тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте Транспорт 283 0 no csv csv_norm
671 Продажа билетов на пригородные поезда Транспорт 85498 +39860 no csv csv_norm
672 Реестр стационарных объектов наблюдения Транспорт 601 0 yes csv csv_norm
shp
osm
673 Точки продажи билетов для проезда на наземном городском пассажирском транспорте Транспорт 643 0 yes csv csv_norm
shp
osm
674 Реестр искусственных неровностей Улично-дорожная сеть 3452 0 yes csv csv_norm
shp
osm
744 Перечень приютов для бродячих животных (включая приюты префектур АО) Жилищно-коммунальное хозяйство 17 0 no csv csv_norm
745 Пешеходные тоннели и фонтаны Жилищно-коммунальное хозяйство 450 0 no csv csv_norm
746 Реестр образовательных учреждений. Дополнительное образование Образование 36535 -86 no csv csv_norm
747 Реестр образовательных учреждений. Общие сведения Образование 3492 0 no csv csv_norm
749 Специализированные службы по вопросам похоронного дела Социальная сфера 22 0 yes csv csv_norm
shp
osm
750 Список аккредитованных социальных магазинов Торговля 451 0 yes csv csv_norm
shp
osm
751 Маршруты мобильных комплексов фиксации нарушений Транспорт 205 -1 yes csv csv_norm
shp
osm
752 Остановки НГПТ Транспорт 11935 -407 yes csv csv_norm
shp
osm
753 Список АЗС города Москвы, реализующих моторное топливо, соответствующее установленным экологическим требованиям Экология 82 0 no csv csv_norm
754 Список АЗС города Москвы, реализующих моторное топливо, несоответствующее установленным экологическим требованиям Экология 7 0 no csv csv_norm
758 Межрегиональные маршруты пассажирских перевозок Транспорт 660 -62 yes csv csv_norm
shp
osm
759 Нарушения ПДД выявляемые с использованием автоматической системы фотовидеофиксации нарушений ПДД Транспорт 85 0 no csv csv_norm
760 Согласованные маршруты пассажирских перевозок коммерческими перевозчиками Транспорт 608 0 yes csv csv_norm
shp
osm
761 Данные по проверкам Госинспекции по недвижимости с нарушениями за 2012 год Имущество и земля города Москвы 5042 0 no csv csv_norm
781 Перечень выданных субсидий и льгот субъектам малого и среднего предпринимательства Реестр справочной информации 551 0 no csv csv_norm
782 Итоги размещения госзаказа в сфере городской информатизации за 2012 год Реестр справочной информации 362 0 no csv csv_norm
801 График отключения горячей воды Жилищно-коммунальное хозяйство 50506 +11 no csv csv_norm
821 Ремонтируемые объекты жилищного фонда Имущество и земля города Москвы 1050 csv csv_norm
shp
osm
Известные проблемы нормализации
  1. Закавыченные строки с "разделителем" слепятся, например (исходник, результат 529.csv #64):
 ;"www.tretyakovgallery.ru;tretyakov.ru"; -> ;www.tretyakovgallery.rutretyakov.ru;
  1. Пока не обрабатываются значения вида (пример 821.csv)
 55.735571:37.616719,55.735571:37.61672,55.735572:37.616719
Использованные скрипты и сопутствующие файлы, процесс обновления
Язык - Python. Все скрипты можно взять на Github.
По шагам:
1. batch_download.py - Загружаем данные, скрипт использует http://gis-lab.info/data/mos.ru/data/_listings/_general.csv как источник кодов для ссылок
 python download.py
2. Архивируем всё для истории
 for %i in (*.csv) do C:/tools/7-Zip/7z.exe a -t7z -m0=lzma -mx=9 -mfb=64 -md=32m -ms=on %~ni.7z %i
и выгружаем на FTP в качестве исходников.
3. batch_field_sanitizer_read.py - Экстрагируем названия полей из CSV файлов
 python batch_field_sanitizer_read.py data\ fields.csv yes yes
  • fields.csv - все названия полей данных
  • yes - обновлять существующий файл замен имен полей
  • yes - использовать транслит для новых полей
4. Вручную редактируем файл fields.csv добавляя замены
5. batch_field_sanitizer_write.py - Нормализуем поля CSV файлов с данными, используя fields.csv
 python batch_field_sanitizer_write.py data\ data-norm fields.csv
6. batch_process.py - подготовщик данных, конвертация, и т.п. Использует GDAL/OGR, использует wgs84.prj.
 python batch_process.py
  • wgs84.prj - файл описания результирующей нормализованной системы координат
7. batch_table.py - Формируем таблицу в вики-формате (для этой страницы), использует http://gis-lab.info/data/mos.ru/data/_listings/_general.csv
 python batch_table.py > table.wiki
