Краткий обзор GeoMixer WEB-GIS
по адресу http://gis-lab.info/qa/geomixer.html
- GeoMixer Web-GIS — это технология для работы с геоданными в интернет/интранет сетях. Разрабатывается в ИТЦ СКАНЭКС. Относится к условно-бесплатным продуктам.
C помощью GeoMixer можно опубликовать собственные геоданные на веб-сайте, предоставить к ним доступ для совместной работы неограниченному числу пользователей, в том числе, через протоколы WMS и WFS, разграничивая права доступа.
Основные возможности
Веб-интерфейс
- Создание проекта, загрузка пространственных данных (в основном через библиотеку gdal/ogr):
- Растровые: .tif, .img, .jpg, .png и др.
- Векторные: .shp, .tab, .mif, .gpx
- Web-формат: .kml
- Текстовые: MS Excel (колонки с координатами)
- СУБД: таблицы в MS SQL: точечные, линейные, полигональные
- Внешние протоколы: WMS,WMST,WFS.
- Есть возможность поключения к проекту базовой подложки KosmosnimkiAPI или OpenStreetMap
- Создание векторного слоя, оцифровка, редактирование векторного слоя, поисковые запросы в таблице атрибутов. Возможность создания мультивременного слоя — векторного слоя с типом поля "Date" в атрибутивной таблице.
- Подключение каталога растров — тип слоя в GeoMixer, который позволяет работать с набором растров как с векторным слоем, при этом показывая на экране контура с метаданными и тайлы одновременно.
- Объединение несколько растровых слоев в один слой (мультислой). Изменение прозрачности растрового слоя.
- Настройка стилей векторных слоев.Создание легенды через систему фильтров, классификация объектов по атрибутам. Кластеризация объектов при просмотре.
- Добавление HTML-контента к всплывающим окнам ("балунам").
- Настройка прав доступа к карте и отдельным слоям.
- Структурирование слоёв при помощи дерева слоев.
- Добавление дополнительной функциональности при помощи системы плагинов.
- Экспорт данных через протоколы WMS и WFS, а также в шейп-файл и JPG с файлом привязки.
Утилиты
- GeoMixerFileBrowser— утилита для загрузки файлов в директорию пользователя GeoMixer, бывает нужна, если необходимо быстро загрузить большое количество данных в директорию пользователя.
- TilingTools предназначен для тайлинга растровых изображений, например, когда нужно подготовить большой массив растровых данных.
Для разработчиков
- Клиентская часть:
- GeoMixer API — визуализация на карте
- Мапплеты — JavaScript-код, исполняемый в начале загрузки карты во вьювере, дающий возможность настраивать интерфейс под задачи пользователя.
- Плагины к GeoMixer GUI.
- Серверная часть:
- Консольные утилиты – для автоматизации добавления данных в геопортал.
- Управление данными напрямую через таблицы в СУБД.
Системные требования
- Для установки GeoMixer на сервер необходимо иметь:
- Операционную систему Windows
- Web-сервер IIS
- Microsoft .NET Framework 3.5, 4.0, 4.5
- MS SQL Server 2008, 2008 R2, 2012
- Для работы с клиентом:
- Веб-браузер, желательно Chrome или Firefox.
Установка и использование
Дистрибутив GeoMixer Web-GIS распространяется свободно. Для его установки и использования нужно:
- Зарегистрироваться на сайте my.kosmosnimki.ru.
- Cкачать и установить дистрибутив.
- В случае необходимости можно подключить базовые "подложки" Kosmosnimki.ru.
- Почитать о панели администрирования и ознакомиться с руководством пользователя.
- Если что-то не получается, пишите на help@kosmosnimki.ru, либо создайте соответствующую тему на форуме GIS-LAB.
Примеры использования
- Проект Космоснимки-Карты предоставляет доступ к базовым данным (карты и спутниковые снимки). В настоящее время портал "Космоснимки" включает спутниковые мозаики Landsat (разрешение 15 м), IRS (5,8 м) на территорию Европейской части России, субъекты Уральского региона и Калининградскую область, спутниковое покрытие SPOT с разрешением 10 м, а также детальные покрытия IKONOS (0,8 м) более 50 городов России. Картографическая подложка реализована в основном по данным "Геоцентр-Консалтинг", OpenStreetMap, 2GIS. Кроме того, возможен поиск по адресной базе данных.
- Мониторинг пожарной обстановки — сервис, который предоставляет доступ к данным пожарной обстановки, детектируемым по спутниковым снимкам. Интерфейс позволяет просматривать пожары и спутниковые снимки за выбранные даты.
- Каталог космических снимков — веб-сервис для поиска высокодетальных спутниковых снимков по глобальным каталогам.
- Мониторинг ООПТ — проект по сбору информации по особо охраняемым природным территориям и мониторингу нарушений. Информация представлена в виде текстовых описаний, тематических карт и архивных снимков, на основе которых выполнялось исследование.
На базе Geomixer созданы геопорталы Московского Государственного Университета, Ростовского Государственного Университета, Министерства Природных Ресурсов РФ, Институт космических исследований, Казахстан и ряд других организаций.
В рамках программы обучения бакалавров ВШБ МГУ по направлению «Менеджмент» на основе Geomixer был разработан и включен в учебный процесс курс по выбору «Географические аспекты бизнеса».Учебное пособие пока не составлено, но примеры заданий можно посмотреть здесь.
В линейке программного обеспечения для веб-картографии GeoMixer занимает промежуточное положение между "навороченным" и дорогим ArcGIS Server и бесплатными "движками" с открытым исходным кодом (Geoserver, Mapserver). Разработчики исповедуют ту же концепцию Веб-ГИС при работе с пространственными данными, что и GoogleDocs при работе с документами: основные технологии должны быть доступны сразу "из коробки", чтобы неподготовленный пользователь мог быстро и легко опубликовать свои пространственные данные в интернете.
