Нормализованные данные с портала открытых данных Москвы
по адресу http://gis-lab.info/qa/data-mos.html
Описание данных и копия данных в более удобном для ГИС формате
Источник данных: Портал открытых данных г. Москва http://data.mos.ru
Об исходных данных
Системы координат данных:
  • EPSG: 4326 (latlon/WGS84)
  • EPSG: 3857 (Web Mercator/WGS84)
  • Местная московская система координат (ПМСК 1, 2)
Формат данных: CSV
Кодировка: UTF-8
Формат хранения геометрий: WKT или пара полей с координатами.
Лицензия данных разрешает любое использование (включая коммерческое) при условии наличия ссылки на первоисточник.
Условия использования набора данных не предполагают ограничений использования набора данных в некоммерческих и коммерческих целях.
Лицензия не указывает явным образом согласие с CT OpenStreetMap.
Сомнительные места организации исходных данных
Уровень проблемности этих пунктов разный. Некоторые из них не позволят даже начать работу с данными, многие улучшили бы данные, но не помешают их использовать специалисту. Пометка "-> исправлено" означает, что данная проблема исправлена в производной версии данных представленной в этом описании ниже.
  1. Служебная информация в названиях полей -> исправлено
  2. Исходные данные в системе координат: EPSG:3857 (плохая СК для распространения векторных данных) -> исправлено
  3. Исходные данные в системе координат: ПМСК (местная система координат г. Москвы) (ужасная СК для распространения векторных данных) -> исправлено
  4. Смешивание данных в разных системах координат в одних и тех же столбцах в одном наборе данных -> исправлено
  5. Непоследовательное применение WKT представлений координат, то используется, то не используется.
  6. Названия полей на кириллице (проблемы с конвертацией в ESRI Shape) -> исправлено
  7. Названия полей очень длинные (проблемы с конвертацией в ESRI Shape) -> исправлено
  8. Названия полей содержат спецсимволы (например "№", "/", "," - проблемы с конвертацией) -> исправлено
  9. Одни и те же названия полей то в кавычках, то без (просто некрасиво) -> исправлено
  10. Одни и те же названия полей то с пробелами, то с "_" вместо пробелов (просто некрасиво) -> исправлено
  11. Названия полей с опечатками (например "1_Дополнителтная информация", "0_Дифицит_профицит", просто некрасиво) -> исправлено
  12. Варианты в названиях полей обозначающие одно и тоже (например "0_POINT_X", "0_X", просто некрасиво) -> исправлено
  13. Отсутствуют вспомогательные файлы описания системы координат данных -> исправлено
  14. Отсутствуют файлы csvt (проблемы с конвертацией с распознаванием корректного типа значений) -> исправлено
  15. Отсутствуют файлы vrt (проблемы с немедленной подгрузкой данных в ГИС) -> исправлено
  16. Многочисленные неоправданные последовательности символов "пробел" в атрибутике -> исправлено
  17. Пустые поля. ";" в конце заголовка и ";" в конце каждой записи (пример: 619), иногда нерегулярно встречается "; " -> исправлено
  18. На данный момент (20130609) многие наборы данных, ранее имевшие геопривязку, ее потеряли - используйте архивные версии.
О преобразованных данных
Все данные - в UTF-8, геометрии - в EPSG:4326. Дополнительно 2 поля: LAT, LON содержащие координаты исходно хранящиеся в 3 разных системах (см. выше), приведенные в эту систему координат в преобразованных данных.
В таблице в поле Источник и Данные данные для скачивания:
  • csv - исходные данные 'как есть' на data.mos.ru.
  • csv-norm - данные в формате CSV, с нормализованными названиями полей, *.csvt, *.prj, *.vrt файлами.
  • shp - данные в формате ESRI Shape (максимальная длина строк 255 символов).
  • osm - данные в формате OSM XML, без обрезки атрибутики.
Полный перечень названий полей и их замен для нормализованых данных.
TODO
  • *.csvt файлы пока рассматривают все поля как тип String(255). Нужно пройтись по всем полям и выяснить их тип, добавив его в fields.csv
  • создать *.qml
  • сконвертировать все в GeoJSON
  • обновлять только обновившееся, дату можно взять из метаданных, (но вдруг нас обманут? :) либо побайтово сравнивать с пред.версией CSV
Актуальность производных данных и архив
Текущая версия данных расположенная здесь: 22 мая 2013.
Чтобы посмотреть архивную версию данных, возьмите ссылку из таблице ниже и добавьте дату в формате YYYYMMDD. Например:
Актуальная версия:
 http://gis-lab.info/data/mos.ru/493_shp.7z
Архивная:
 http://gis-lab.info/data/mos.ru/20130213/493_shp.7z
Доступны архивы за следующие числа:
20130213,20130222,20130503,20130522
Вы можете также воспользоваться специальным сервисом, который следит за обновлениями исходных данных на data.mos.ru и архивирует все версии. Пока этот сервис не занимается нормализацией данных. Планируется объединить эти два сервиса.
Что делать если в свежей версии поломаны данные?
ДИТ периодически "ломает" выкладываемые данные (см. перечень проблем выше). Возможно данные или геоданные не поломаны в архивной версии. Соответственно, чтобы восстановить данные, нужно взять их предыдущую версию. Для этого нужно:
  1. Выбрать одну из архивных версий выше, например 20130222.
  2. Определить старый номер набора данных (да, у ДИТа нестабильные номера наборов данных), посмотрев в файл _list.csv лежащий в папке архива.
  3. Определить старый номер этого набора и скачать соответствующий набор из папки архива.
Код Описание набора Категория Объектов Геоданные Оригинал Данные
Все данные одним архивом Все yes csv (6 Mb) csv_norm (5 Mb)
shp (7 Mb)
osm (4 Mb)
493 Дома культуры и клубы Досуг и отдых 281 yes csv csv_norm
shp
osm
494 Парки (включая парки не подведомственные) Досуг и отдых 80 yes csv csv_norm
shp
osm
495 Кинотеатры Досуг и отдых 235 yes csv csv_norm
shp
osm
496 Молодежные центры Досуг и отдых 17 yes csv csv_norm
shp
osm
497 Учреждения семейной и молодежной политики Досуг и отдых 5 yes csv csv_norm
shp
osm
498 Аттракционная техника с механическим приводом, установленная в скверах и парках Досуг и отдых 430 yes csv csv_norm
shp
osm
499 Государственные учреждения, подведомственные Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы Жилищно-коммунальное хозяйство 27 yes csv csv_norm
shp
osm
500 Районные инженерные службы Жилищно-коммунальное хозяйство 125 yes csv csv_norm
shp
osm
501 Аптеки Здравоохранение 4185 yes csv csv_norm
shp
osm
502 Больницы города Москвы Здравоохранение 100 yes csv csv_norm
shp
osm
503 Городские поликлиники Здравоохранение 273 yes csv csv_norm
shp
osm
504 Госпитали всех наименований, учредителем которых является город Москва Здравоохранение 4 yes csv csv_norm
shp
osm
505 Детские поликлиники Здравоохранение 172 yes csv csv_norm
shp
osm
506 Детские стоматологические поликлиники Здравоохранение 25 yes csv csv_norm
shp
osm
507 Диспансеры Здравоохранение 54 yes csv csv_norm
shp
osm
508 Дома ребенка, в том числе специалзированные Здравоохранение 19 yes csv csv_norm
shp
osm
509 Женские консультации Здравоохранение 14 yes csv csv_norm
shp
osm
510 Здравоохранение. Санатории Здравоохранение 48 yes csv csv_norm
shp
osm
511 Консультативно диагностические центры Здравоохранение 19 yes csv csv_norm
shp
osm
512 Молочные кухни Здравоохранение 181 yes csv csv_norm
shp
osm
513 Научно-практические медицинские центры, учредителем которых является город Москва Здравоохранение 66 yes csv csv_norm
shp
osm
514 Родильные дома г. Москвы Здравоохранение 19 yes csv csv_norm
shp
osm
515 Станции переливания крови Здравоохранение 1 yes csv csv_norm
shp
osm
516 Станции скорой и неотложной медицинской помощи Здравоохранение 1 yes csv csv_norm
shp
osm
517 Стационары Здравоохранение 50 yes csv csv_norm
shp
osm
518 Стоматологические поликлиники Здравоохранение 39 yes csv csv_norm
shp
osm
519 Хосписы Здравоохранение 8 yes csv csv_norm
shp
osm
520 Паспортизация квартир в домах-новостройках, строительство которых выполнено за счет городского бюджета и по инвестиционным проектам Имущество и земля города Москвы 1048 yes csv csv_norm
shp
osm
521 Земельные участки, находящиеся в собственности г. Москвы Имущество и земля города Москвы 1000 no csv csv_norm
522 Рейтинг топ-100 должников арендной платы Имущество и земля города Москвы 100 no csv csv_norm
523 Нежилые помещения, зарегистрированные в собственность г. Москвы Имущество и земля города Москвы 37849 yes csv csv_norm
shp
osm
524 Ремонтируемые объекты жилищного фонда Имущество и земля города Москвы 1050 no csv csv_norm
525 Ремонтируемые объекты нежилого фонда Имущество и земля города Москвы 41 yes csv csv_norm
shp
osm
526 Библиотеки Культура 525 yes csv csv_norm
shp
osm
527 Выставочные залы Культура 26 yes csv csv_norm
shp
osm
528 Концертные организации Культура 87 yes csv csv_norm
shp
osm
529 Музеи Культура 329 yes csv csv_norm
shp
osm
530 Объекты культурного наследия и Выявленные объекты культурного наследия Культура 6104 yes csv csv_norm
shp
osm
531 Театры Культура 239 yes csv csv_norm
shp
osm
532 Детские музыкальные школы Образование 108 yes csv csv_norm
shp
osm
533 Детские художественные школы Образование 19 yes csv csv_norm
shp
osm
534 Детские школы искусств Образование 49 yes csv csv_norm
shp
osm
535 Вечерние школы Образование 7 yes csv csv_norm
shp
osm
536 Военно-патриотическое направление Образование 9 yes csv csv_norm
shp
osm
537 Учреждения высшего профессионального образования Образование 10 yes csv csv_norm
shp
osm
538 Гимназия Образование 84 yes csv csv_norm
shp
osm
539 Детские сады в составе школ (образовательные комплексы) Образование 132 yes csv csv_norm
shp
osm
540 Детские сады Образование 1155 yes csv csv_norm
shp
osm
541 Детский сад комбинированного вида Образование 405 yes csv csv_norm
shp
osm
542 Детский сад компенсирующего вида Образование 190 yes csv csv_norm
shp
osm
543 Естественнонаучное направление Образование 6 yes csv csv_norm
shp
osm
544 Кадетские школы Образование 8 yes csv csv_norm
shp
osm
545 Кадетские школы-интернаты Образование 11 yes csv csv_norm
shp
osm
546 Колледжи Образование 107 yes csv csv_norm
shp
osm
547 Коррекционная начальная школа-детский сад Образование 5 yes csv csv_norm
shp
osm
548 Коррекционная общеобразовательная школа Образование 25 yes csv csv_norm
shp
osm
549 Коррекционная общеобразовательная школа-интернат Образование 29 yes csv csv_norm
shp
osm
550 Коррекционная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Образование 4 yes csv csv_norm
shp
osm
551 Культурологическое направление Образование 60 yes csv csv_norm
shp
osm
552 Лицей Образование 40 yes csv csv_norm
shp
osm
553 Научно-техническое направление Образование 10 yes csv csv_norm
shp
osm
554 Начальная школа - десткий сад компенсирующего вида Образование 14 yes csv csv_norm
shp
osm
555 Начальная школа - детский сад Образование 13 yes csv csv_norm
shp
osm
556 Образовательные учреждения города Москвы, реализующие программы среднего профессионального образования. Техникумы Образование 9 yes csv csv_norm
shp
osm
557 Прогимназия Образование 24 yes csv csv_norm
shp
osm
559 Санаторная школа-интернат Образование 5 yes csv csv_norm
shp
osm
560 Санаторно-лесная школа Образование 5 yes csv csv_norm
shp
osm
561 Социально-педагогическое направление Образование 41 yes csv csv_norm
shp
osm
562 Социально-экономическое направление Образование 2 yes csv csv_norm
shp
osm
563 Специальная общеобразовательная школа для детей и подростков с девиантным поведением Образование 7 yes csv csv_norm
shp
osm
564 Спортивно-техническое направление Образование 2 yes csv csv_norm
shp
osm
565 Средняя образовательная школа Образование 786 yes csv csv_norm
shp
osm
566 Средняя образовательная школа "Школа Здоровья" Образование 59 yes csv csv_norm
shp
osm
567 Средняя образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов Образование 169 yes csv csv_norm
shp
osm
568 Средняя общеобразовательная школа с этнокультурным (национальным) компонентом образования Образование 22 yes csv csv_norm
shp
osm
569 Туристко-краеведческое направление Образование 9 yes csv csv_norm
shp
osm
570 Учебно-производственные комбинаты Образование 3 yes csv csv_norm
shp
osm
571 Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Образование 29 yes csv csv_norm
shp
osm
572 Физкультурно-спортивное направление Образование 14 yes csv csv_norm
shp
osm
573 Художественно-эстетическое направление Образование 74 yes csv csv_norm
shp
osm
574 Центр диагностики и консультирования Образование 6 yes csv csv_norm
shp
osm
575 Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Образование 4 yes csv csv_norm
shp
osm
576 Центр образования Образование 180 yes csv csv_norm
shp
osm
577 Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции Образование 16 yes csv csv_norm
shp
osm
578 Центры повышения квалификации Образование 3 yes csv csv_norm
shp
osm
579 Центры психолого-медико-социального сопровождения Образование 25 yes csv csv_norm
shp
osm
580 Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Образование 3 yes csv csv_norm
shp
osm
581 Школы надомного обучения Образование 13 yes csv csv_norm
shp
osm
582 Школы, имеющие в своем составе детские сады (образовательные комплексы) Образование 132 yes csv csv_norm
shp
osm
583 Школы-интернаты Образование 6 yes csv csv_norm
shp
osm
584 Школы-интернаты с углубленным изучением отдельных предметов Образование 4 yes csv csv_norm
shp
osm
585 Эколого-биологическое направление Образование 4 yes csv csv_norm
shp
osm
586 Объекты розничной торговли и общественного питания, имеющие лицензию на розничную продажу алкогольной продукции с указанием срока ее дейст Общественное питание 10874 yes csv csv_norm
shp
osm
587 Сезонные кафе при стационарных объектах общественного питания Общественное питание 1633 yes csv csv_norm
shp
osm
588 Объекты гаражного назначения по программе «Народный гараж» Объекты общегородских программ 172 yes csv csv_norm
shp
osm
589 Органы ЗАГС Москвы Органы государственной власти города Москвы 38 yes csv csv_norm
shp
osm
590 Судебные участки мировых судей города Москвы Органы государственной власти города Москвы 439 yes csv csv_norm
shp
osm
591 Перечень выданных субсидий организациям промышленности, науки и инновационной инфраструктуры города Реестр справочной информации 52 no csv csv_norm
593 Перечень приоритетных продуктов и технологий, используемых в отраслях городского хозяйства Реестр справочной информации 336 no csv csv_norm
594 Городские отделы жилищных субсидий Социальная сфера 130 yes csv csv_norm
shp
osm
596 Центры социально-трудовой адаптации и профориентации Социальная сфера 4 yes csv csv_norm
shp
osm
597 Городской центр - Дети улиц Социальная сфера 32 yes csv csv_norm
shp
osm
598 Детские дома Социальная сфера 29 yes csv csv_norm
shp
osm
599 Объекты инфраструктуры приспособленные для инвалидов Социальная сфера 203 yes csv csv_norm
shp
osm
600 Пансионаты для ветеранов Социальная сфера 14 yes csv csv_norm
shp
osm
601 Психоневрологические интернаты Социальная сфера 18 yes csv csv_norm
shp
osm
602 Территориальные центры социального обслуживания и филиалы Социальная сфера 131 yes csv csv_norm
shp
osm
603 Управления социальной защиты населения Социальная сфера 126 yes csv csv_norm
shp
osm
604 Центр социальной помощи семье и детям Социальная сфера 37 yes csv csv_norm
shp
osm
605 Центры психологической помощи Социальная сфера 13 yes csv csv_norm
shp
osm
606 Центры реабилитации Социальная сфера 16 yes csv csv_norm
shp
osm
607 Объекты ритуального обслуживания Социальная сфера 137 yes csv csv_norm
shp
osm
608 Отделы трудоустройства Социальная сфера 52 yes csv csv_norm
shp
osm
609 Специализированные центры труда и занятости населения города Москвы Социальная сфера 29 yes csv csv_norm
shp
osm
610 Центры занятости населения Социальная сфера 11 yes csv csv_norm
shp
osm
611 Многофункциональные центры Социальная сфера 54 yes csv csv_norm
shp
osm
612 Расположение мест приема документов ДЗР Территориальное планирование 12 yes csv csv_norm
shp
osm
613 Границы зон охраны объектов культурного наследия Территориальное планирование 456 yes csv csv_norm
shp
osm
614 Границы территорий объектов культурного наследия Территориальное планирование 1483 yes csv csv_norm
shp
osm
615 Границы административных округов г. Москвы Территориальное планирование 12 yes csv csv_norm
shp
osm
616 Границы внутригородских муницип обр в г Москве Территориальное планирование 150 yes csv csv_norm
shp
osm
617 Границы районов города Москвы Территориальное планирование 129 yes csv csv_norm
shp
osm
618 Границы территорий, по которым утверждены проекты планировок Территориальное планирование 287 yes csv csv_norm
shp
osm
619 Нестационарные торговые объекты Торговля 11795 yes csv csv_norm
shp
osm
620 Ярмарки выходного дня Торговля 136 yes csv csv_norm
shp
osm
621 Парковки такси Транспорт 226 yes csv csv_norm
shp
osm
622 Перехватывающие парковки Транспорт 62 yes csv csv_norm
shp
osm
623 Платные парковки на улично-дорожной сети Транспорт 9 yes csv csv_norm
shp
osm
624 Станции метрополитена Транспорт 623 yes csv csv_norm
shp
osm
625 Объекты капитального ремонта улично-дорожной сети Улично-дорожная сеть 379 yes csv csv_norm
shp
osm
626 Горнолыжные склоны Москвы Физическая культура и спорт 8 yes csv csv_norm
shp
osm
627 Лыжные трассы города Москвы Физическая культура и спорт 197 yes csv csv_norm
shp
osm
628 Открытые ледовые катки города Москвы Физическая культура и спорт 123 yes csv csv_norm
shp
osm
629 Спортивные объекты города Москвы Физическая культура и спорт 2645 yes csv csv_norm
shp
osm
630 Спортивные секции города Москвы Физическая культура и спорт 1761 yes csv csv_norm
shp
osm
651 Государственные казенные учреждения дирекции ЖКХ и благоустройства административных округов города Москвы Жилищно-коммунальное хозяйство 16 yes csv csv_norm
shp
osm
652 Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства Объекты общегородских программ 10 yes csv csv_norm
shp
osm
653 Региональные ярмарки Торговля 39 yes csv csv_norm
shp
osm
654 Розничные рынки Торговля 58 yes csv csv_norm
shp
osm
655 Выданные разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси Транспорт 25667 no csv csv_norm
658 Тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте Транспорт 283 no csv csv_norm
671 Продажа билетов на пригородные поезда Транспорт 45638 no csv csv_norm
672 Реестр стационарных объектов наблюдения Транспорт 601 yes csv csv_norm
shp
osm
673 Точки продажи билетов для проезда на наземном городском пассажирском транспорте Транспорт 643 yes csv csv_norm
shp
osm
674 Реестр искусственных неровностей Улично-дорожная сеть 3452 yes csv csv_norm
shp
osm
744 Перечень приютов для бродячих животных (включая приюты префектур АО) Жилищно-коммунальное хозяйство 17 no csv csv_norm
745 Пешеходные тоннели и фонтаны Жилищно-коммунальное хозяйство 450 no csv csv_norm
746 Реестр образовательных учреждений. Дополнительное образование Образование 36621 no csv csv_norm
747 Реестр образовательных учреждений. Общие сведения Образование 3492 no csv csv_norm
749 Специализированные службы по вопросам похоронного дела Социальная сфера 22 yes csv csv_norm
shp
osm
750 Список аккредитованных социальных магазинов Торговля 451 yes csv csv_norm
shp
osm
751 Маршруты мобильных комплексов фиксации нарушений Транспорт 208 yes csv csv_norm
shp
osm
752 Остановки НГПТ Транспорт 12342 yes csv csv_norm
shp
osm
753 Список АЗС города Москвы, реализующих моторное топливо, соответствующее установленным экологическим требованиям Экология 82 no csv csv_norm
754 Список АЗС города Москвы, реализующих моторное топливо, несоответствующее установленным экологическим требованиям Экология 7 no csv csv_norm
758 Межрегиональные маршруты пассажирских перевозок Транспорт 722 yes csv csv_norm
shp
osm
759 Нарушения ПДД выявляемые с использованием автоматической системы фотовидеофиксации нарушений ПДД Транспорт 85 no csv csv_norm
760 Согласованные маршруты пассажирских перевозок коммерческими перевозчиками Транспорт 608 yes csv csv_norm
shp
osm
761 Данные по проверкам Госинспекции по недвижимости с нарушениями за 2012 год Имущество и земля города Москвы 5042 no csv csv_norm
781 Перечень выданных субсидий и льгот субъектам малого и среднего предпринимательства Реестр справочной информации 551 no csv csv_norm
782 Итоги размещения госзаказа в сфере городской информатизации за 2012 год Реестр справочной информации 363 no csv csv_norm
801 График отключения горячей воды Жилищно-коммунальное хозяйство 50496 no csv csv_norm
Использованные скрипты и сопутствующие файлы, процесс обновления
Язык - Python. Все скрипты можно взять на Github.
По шагам:
1. items.py,datamosru.py - конфиги Scrapy для получения списка наборов данных. Запускаем:
 mkdir datamosscrapy
 cp items.py datamosscrapy/datamosscrapy
 cp datamosru.py datamosscrapy/datamosscrapy/spiders
 cd datamosscrapy
 scrapy crawl datamosru -o list.csv -t csv
  • list.csv - список слоёв в формате CSV, создается после выполнения паука Scrapy
2. batch_download.py - Загружаем данные, скрипт использует list.csv как источник кодов для ссылок
 python download.py
3. Архивируем всё для истории
 for %i in (*.csv) do C:/tools/7-Zip/7z.exe a -t7z -m0=lzma -mx=9 -mfb=64 -md=32m -ms=on %~ni.7z %i
и выгружаем на FTP в качестве исходников.
4. batch_field_sanitizer_read.py - Экстрагируем названия полей из CSV файлов
 python batch_field_sanitizer_read.py data\ fields.csv yes yes
  • fields.csv - все названия полей данных
  • yes - обновлять существующий файл замен имен полей
  • yes - использовать транслит для новых полей
5. Вручную редактируем файл fields.csv добавляя замены
6. batch_field_sanitizer_write.py - Нормализуем поля CSV файлов с данными, используя fields.csv
 python batch_field_sanitizer_write.py data\ data-norm fields.csv
7. batch_process.py - подготовщик данных, конвертация, и т.п. Использует GDAL/OGR, использует prj.prj.
 python batch_process.py
  • wgs84.prj - файл описания исходной проекции данных
8. batch_table.py - Формируем таблицу в вики-формате (для этой страницы), использует _general.csv
 python batch_table.py > table.wiki
