Mapfeatureserver как замена ArcGIS Server
Описание веб-сервиса Mapfeatureserver как замены ArcGIS Server
Mapfeatureserver (далее MFS) - это веб-сервис, написанный на Python (WSGI, Flask) и реализующий ArcGIS Server REST API для слоев типа Feature Layer. MFS был задуман как средство, позволяющее избавиться от дорогостоящего ArcGIS Server при работе с веб-картами, использующими ArcGIS API, равно как и получить дополнительные возможности, отсутствующие в ArcGIS Server.
Mapfeatureserver будет полезен разработчикам ГИС решений для веб и интранет, поскольку позволяет получить веб-карты красивые и функциональные как в ArcGIS, но без затрат на приобретение ArcGIS Server. Как open source продукт, MFS может принести дополнительную пользу разработчикам знающим Python.
Введение в тему
Чтобы было понятнее, что такое MFS, нужно иметь представление о стеке технологий, поверх которых он работает.
Как известно, есть такой подкласс ГИС решений как клиент-серверные ГИС. В случае, когда клиент использует для работы с картами веб-браузер или мобильный терминал вроде смартфона или планшета, применяется название «веб-ГИС». Вероятно потому, что для общения клиент-сервер используются веб технологии. Основные отличающие черты таких решений заключаются в применении некоего картографического сервера и использовании HTTP/HTTPS для передачи данных между клиентом и сервером. Самый распространенный вариант - это отрисовка клиентом растровых картинок, присылаемых с сервера по запросу. Из этих растровых картинок (тайлов), как из мозаики, складывается изображение карты.
На текущий момент известно не так много веб-ГИС решений, которые позволяют не только получать растровые тайлы, но и дают клиенту возможность полноценно работать со слоями данных, используя геометрию объектов (features) в слоях карты, передавая между клиентом и сервером координаты точек, составляющих фигуры, их атрибуты и сопутствующие метаданные. Естественно, передача таких данных, назовем их условно «геометрия», осуществляется согласно определенным протоколам. Тут я говорю о форматах передачи данных поверх HTTP/HTTPS. В мире свободного ПО самое большое распространение получили протоколы WMS/WFS а если точнее, согласно теме данной статьи, WFS (Web Feature Service).
У компании Esri есть свое решение. Продукт под названием ArcGIS for Server содержит подсистему, которая публикует веб карты, слои данных из которых сделаны эти карты, и много чего еще, в данном случае не существенного. В процессе публикации карты или слоя, на сервере АркГИС создаются так называемые «веб сервисы». Нас, согласно теме, интересуют опубликованные слои, из которых собираются карты. В терминологии АрГИС такие слои называются Feature Layer а сервисы, создаваемые АркГИС-ом для них называются Feature Service. Протокол доступа к таким слоям несет название ArcGIS Server REST API и позволяет через HTTP/HTTPS получать геометрию и атрибуты объектов слоя. Сами передаваемые данные упаковываются в текст формата JSON. Примеры данных я приведу чуть позже. Если при создании Feature Service выполнить некоторые условия (например, разместить данные в специальной БД), то при использовании такого сервиса можно будет использовать все операции спектра CRUD, а не только чтение.
Следует упомянуть, что АркГИС Сервер умеет создавать разные типы сервисов, не только Feature Sevice. К примеру, вполне можно опубликовать слой геоданных, доступ к которому будет открыт по протоколу WFS. Но в данной статье нас интересует только ArcGIS Server REST API, подраздел Feature Service.
Предпринимаются попытки создать на основе ArcGIS Server REST API всеобщий стандарт на геосервисы. Этот стандарт именуется GeoServices REST API (http://www.opengeospatial.org/standards/requests/89) и на данный момент сообщество очень неоднозначно реагирует на его продвижение. Насколько мне известно, еще нет ни одной реализации GeoServices REST API.
Существуют и друге протоколы работы с геоданными, несущие модную аббревиатуру REST в своем названии или описании, например MapFish Protocol или GeoServer REST API. Эти решения тоже заслуживают внимания, но не имеют никакого касательства к Mapfeatureserver.
Что же касается Mapfeatureserver, то это продукт того же семейства, что Papyrus или FeatureServer, только нацелен на реализацию протокола ArcGIS Server REST API, в отличие от.
К созданию MFS меня подтолкнули следующие соображения и обстоятельства. Нашим клиентам очень нравится клиентская часть для веб-ГИС, называемая ArcGIS Viewer for Silverlight, на базе которой мы создали специальную сборку «Картобонус». Разумеется, как детище Esri, такой вьювер лучше всего работает с серверной частью этого же вендора и не очень способствует попыткам подружить его с слоями, загружаемыми через сторонние сервисы, в частности WFS. Это был первый звоночек - решение задачи «подключение к Картобонусу слоев из WFS». Можно либо во вьювер добавить код, транслирующий примитивы WFS в обьекты вьювера (как-то так); либо написать некий сервис-прокси, для превращения WFS в ArcGIS Feature Service, понимаемый вьювером «из коробки».
Другим пожеланием клиентов была функция «загрузки шейпов» во вьювер. Довольно трудно обьяснить неспециалисту, что парсинг и отрисовка данных из шейпа в браузере - весьма не тривиальная задача. Да и зачем? Ведь можно дать пользователю кнопку «загрузка шейпа», нажав которую, пользователь сможет создать на некоем сервере таблицу в БД и записать в нее копию шейп-файла. После чего подключить к карте во вьювере слой, сформированный из этой таблицы. Второй звоночек - нужен сервис, в который мы сможем грузить шейпы и потом выводить их клиентам веб-ГИС.
Кстати, о клиентских вьюверах. Очевидно, лучше всех с геоданными из Feature Service, эмуляцией которого и занимается Mapfeatureserver, умеют работать программы от Esri (упоминать приложения типа ArcMap я тут не буду, только веб)
- ArcGIS Online - яркий пример картографического вьювера, сделанного на JavaScript и продвигаемого как SaaS.
- ArcGIS Viewer for Flex - кроссплатформенное приложение типа RIA на технологии Flash/Flex, расширяемое, с открытым кодом.
- Уже упомянутый ArcGIS Viewer for Silverlight - тоже RIA, но работает только под MS Windows. Зато, используя MS Visual Studio, процесс разработки плагинов и расширений заметно ускоряется и упрощается.
Замечу, что эти вьюверы активно эксплуатируют очень приличный набор API, предоставляемый Esri безвозмездно, то есть даром.
И, конечно, всеми любимый OpenLayers тоже умеет работать со слоями по протоколу ArcGIS Server REST API.
Mapfeatureserver - что это такое?
Как я уже упомянул, MFS это open source программа на Python, которая после запуска создает веб-сервис, отвечающий спецификации ArcGIS Server REST API для картографических слоев типа Feature Layer. Веб модуль MFS написан с использованием фреймворка Flask и отвечает спецификации WSGI, что позволяет использовать MFS в качестве части более крупных веб-решений.
Геоданные MFS считывает из PostGIS DB, что означает необходимость а) загрузить данные предполагаемого решения в БД PostGIS; б) обеспечить доступ к этой БД сервису MFS. На текущий момент, кроме PostGIS, другие БД не поддерживаются, но есть планы добавить поддержку MySQL и MongoDB. Также, есть планы по использованию служб WFS в качестве источников данных.
Общая картина использования Mapfeatureserver выглядит примерно так.
- Геоданные (шейп-файлы, к примеру) загружаем в PostGIS.
- Для каждого слоя данных вписываем сведения в конфигурационные файлы MFS.
- Запускаем веб-сервис.
- В клиентской программе, к примеру Картобонус, добавляем к карте слои точно так же, как обычные FeatureLayer из ArcGIS Server.
Теперь о недостатках и ограничениях MFS.
На текущий момент программа находится в стадии «Proof of Concept», то есть обладает функциональностью минимально достаточной для демонстрации работоспособности подхода. Из всего многообразия запросов декларированных в API, наш сервис пока реализует два:
- layer metadata
http://<featureservice-url>/<layerId>
- layer data query by box
http://<featurelayer-url>/query
причем запрос данных может быть только одного типа - запрос на выборку по ограничивающему боксу (box). Этого достаточно, чтобы загрузить слой в карту и делать zoom, pan, просмотр атрибутов для features, но и только.
Пример ответа сервера на запрос метаданных слоя
"currentVersion": 10.11,
"id": 0,
"name": "Ямочный ремонт",
"type": "Feature Layer",
"description": "Места установки заплаток на дорогах",
"supportsAdvancedQueries": true,
"geometryType": "esriGeometryPoint",
"minScale": 0,
"maxScale": 0,
"extent": {
"xmin": 27.765770083999996,
"ymin": 52.86936644999997,
"xmax": 36.71166105100002,
"ymax": 62.012733638999975,
"spatialReference": {
"wkid": 4326,
"latestWkid": 4326
"drawingInfo": {
"renderer": {
"type": "uniqueValue",
"field1": "roadcarpet",
"field2": null,
"field3": null,
"fieldDelimiter": ", ",
"defaultSymbol": null,
"defaultLabel": null,
"uniqueValueInfos": [
"symbol": {
"type": "esriPMS",
"url": "http://localhost:5000/static/asfalt.png",
"imageData": "",
"contentType": "image/png",
"width": 24,
"height": 24,
"angle": 0,
"xoffset": 0,
"yoffset": 0
"value": "Асфальт",
"label": "Асфальт",
"description": ""
"symbol": {
"type": "esriPMS",
"hasM": false,
"hasZ": false,
"allowGeometryUpdates": true,
"fields": [
"name": "objectid",
"type": "esriFieldTypeOID",
"alias": "OBJECTID",
"domain": null,
"editable": false,
"nullable": false
"name": "ptchlenght",
"type": "esriFieldTypeSmallInteger",
"alias": "ДлинаУчастка, м",
"domain": null,
"editable": true,
"nullable": true
"name": "pthcdeptht",
"alias": "ГлубинаУчастка, см",
"domain": null,
"editable": true,
"nullable": true
"maxRecordCount": 1000,
"supportedQueryFormats": "JSON, AMF",
"capabilities": "Create,Delete,Query,Update,Uploads,Editing"
Пример ответа сервера на запрос данных слоя
"features": [
"attributes": {
"descr": "werwre",
"gid": 8,
"ptchlenght": 500,
"pthcdeptht": 8,
"regdaterec": "2012/08/02",
"regdaterep": "2012/09/15",
"roadcarpet": "Асфальт"
"geometry": {
"x": 3980475.9450405277,
"y": 6976079.279805333
"fields": [
"name": "gid",
"alias": "REGDATEREP",
"length": 50,
"name": "regdaterep",
"type": "esriFieldTypeString"
"alias": "ROADCARPET",
"length": 50,
"name": "roadcarpet",
"globalIdFieldName": "",
"objectIdFieldName": "gid",
"latestWkid": 3857,
"wkid": 102100
Остальная часть API будет реализована несколько позже. Хорошая новость заключается в том, что проект - open source и любой, кто обладает соответствующими навыками, может ускорить реализацию недостающих функций.
Инструкция по использованию Mapfeatureserver
Изложенная здесь информация может устареть к тому времени как вы читаете этот текст. Наиболее свежую информацию о проекте вы всегда можете найти на странице проекта в GitHub https://github.com/vasnake/mapfeatureserver
Чтобы запустить сервис MFS вам понадобится выполнить следующие шаги (в планах есть пункт: сделать нормальный Python distribution):
- Скачать MFS с GitHub.
- Поправить настройки в файле
mapfeatureserver\wsgi\default_settings.py
- Установить Python 2.7 и необходимые библиотки, к примеру для MS Windows
set path=%path%;c:\d\Python27;c:\d\Python27\Scripts pip install Flask flask-login blinker psycopg2 simplejson
- Запустить приложение Flask
pushd mapfeatureserver\wsgi python mapfs_controller.py
URL веб-службы будет таким http://localhost:5000/ Если вы откроете эту страницу в браузере вы увидите служебную страницу со ссылками на тестовые слои. Эти ссылки работать не будут, так как у вас нет таких слоев. Удалить лишнее и добавить свое вы можете поправив файл
mapfeatureserver\wsgi\templates\servlets.html
Чтобы создать новый слой, вам нужно выполнить следующие шаги:
- Получить доступ к БД PostGIS, к примеру, установив БД на свой хост.
- Загрузить шейп-файл с нужными данными в БД, к примеру так (описания опций и ключей к командам доступны во встроенной в команды справке):
set path=%path%;c:\Program Files\PostgreSQL\9.0\bin pushd c:\t\shpdir shp2pgsql.exe -d -I -s 4326 -W cp1251 flyzone.shp mfsdata.flyzone > flyzone.dump.sql psql -f flyzone.dump.sql postgisdb mfs
Здесь shpdir это папка, где расположены шейп-файлы; flyzone.shp - загружаемый шейп-файл; mfsdata.flyzone - схема данных и таблица, в которую будет загружен шейп; postgisdb - имя БД; mfs - учетная запись в БД.
- Записать сведения о слое в конфигурационный файл
mapfeatureserver\config\layers.config.ini
Идентификатор слоя (любое положительное целое число) надо вписать в список (в примере указаны три слоя)
layer.ID.list: 0,1,2
Вписать данные подключения к БД PostGIS, пример:
PG.DSN: host=vags101 port=5432 dbname=postgisdb user=mfs password=12345678 connect_timeout=10 client_encoding=utf8
Создать секцию, именованную по идентификатору слоя, скажем «2»
[2] layer.table = flyzone layer.geomfield = geom layer.oidfield = gid layer.name = Зоны полетов с ограничениями
Находящиеся в конфиге примеры и комментарии помогут не ошибиться.
- Создать файл метаданных для слоя. Это самая трудная часть.
mapfeatureserver\config\layer.<layer id>.config.json
Чтобы было легче, можно скопировать метаданные из аналогичного существующего слоя Feature Layer ArcGIS и внести в него правки.
Метаданные слоя из ArcGIS Server доступны по URL типа
http://testags/arcgis/rest/services/flyzone/FeatureServer/2?f=pjson
если на сервере опубликована служба «flyzone» соответствующего типа.
Также, в MFS есть специальные страницы, типа
http://localhost:5000/admin/dsn/flyzone?oidfield=gid&geomfield=geom
для помощи в составлении файла метаданных.
После выполнения этих шагов, можно использовать слои MFS как обычные слои ArcGIS FeatureLayer в веб-картах построенных на ArcGIS web API. К примеру, есть вьювер Картобонус, построенный на ArcGIS API for Silverlight, именно он использовался для тестирования MFS. Чтобы добавить слой в карту, используйте URL вида
http://hostname:5000/<layer id>
Как видите, за исключением файла метаданных, всё достаточно просто. Теперь у нас есть свободный и бесплатный сервер Feature Layer-ов для обеспечения работы любого картографического софта, использующего спецификации ArcGIS REST API.
E-mail: vasnake@gmail.com
