Mapfeatureserver как замена ArcGIS Server
Описание веб-сервиса Mapfeatureserver как замены ArcGIS Server
Mapfeatureserver (далее MFS) - это веб-сервис, написанный на Python (WSGI, Flask) реализующий REST API ArcGIS Server для слоев типа Feature Layer. MFS был задуман как средство, позволяющее избавиться от дорогостоящего ArcGIS Server при работе с веб-картами, использующими ArcGIS API.
Mapfeatureserver будет полезен разработчикам ГИС решений для веб и интранет, поскольку позволяет получить веб-карты красивые и функциональные как в ArcGIS, но без затрат на приобретение ArcGIS Server.
Что это, Mapfeatureserver?
Как я уже упомянул, MFS это open source программа на Python, которая после запуска создает веб-сервис отвечающий спецификации ArcGIS REST API для картографических слоев типа Feature Layer. Веб модуль MFS написан с использованием фреймворка Flask и отвечает спецификации WSGI, что позволяет использовать MFS в качестве части более крупных веб-решений.
Геоданные MFS считывает из PostGIS, что означает необходимость а) загрузить данные предполагаемого решения в БД PostGIS; б) обеспечить доступ к этой БД сервису MFS. На текущий момент кроме PostGIS другие БД не поддерживаются, но есть планы добавить поддержку MySQL и MongoDB.
Общая картина использования MFS выглядит примерно так.
  • Геоданные (шейп-файлы, к примеру) загружаем в PostGIS.
  • Для каждого слоя данных вписываем сведения в конфигурационные файлы MFS.
  • Запускаем веб-сервис.
  • В клиентской программе, к примеру Картобонус, добавляем к карте слои также, как обычные FeatureLayer из ArcGIS.
Теперь о недостатках и ограничениях MFS.
На текущий момент программа находится в стадии «Proof of Concept», то есть обладает функциональностью минимально достаточной для демонстрации работоспособности подхода. Из всего многообразия запросов декларированных в API, наш сервис пока реализует два:
  • layer metadata
    http://<featureservice-url>/<layerId>
  • layer data query by box
    http://<featurelayer-url>/query
причем запрос данных может быть только одного типа - запрос на выборку по ограничивающему боксу (box). Этого достаточно, чтобы загрузить слой в карту и делать zoom, pan, просмотр атрибутов для features, но и только.
Остальная часть API будет реализована несколько позже. Хорошая новость заключается в том, что проект - open source и любой, кто обладает соответствующими навыками, может ускорить реализацию недостающих функций.
Инструкция по использованию Mapfeatureserver
Изложенная здесь информация может устареть к тому времени как вы читаете этот текст. Наиболее свежую информацию о проекте вы всегда можете найти на странице проекта в GitHub https://github.com/vasnake/mapfeatureserver
Чтобы запустить сервис MFS вам понадобится выполнить следующие шаги:
  • Скачать MFS с GitHub.
  • Установить Python 2.7 и необходимые библиотки, к примеру для MS Windows
set path=%path%;c:\d\Python27;c:\d\Python27\Scripts
pip install Flask flask-login blinker psycopg2 simplejson
psycopg2 for Windows
  • Запустить приложение Flask
pushd mapfeatureserver\wsgi
python mapfs_controller.py
URL веб-службы будет таким http://localhost:5000/ Если вы откроете эту страницу в браузере вы увидите служебную страницу со ссылками на тестовые слои. Эти ссылки работать не будут, так как у вас нет таких слоев. Удалить лишнее и добавить свое вы можете поправив файл
mapfeatureserver\wsgi\templates\servlets.html
Чтобы создать новый слой, вам нужно выполнить следующие шаги:
  • Получить доступ к БД PostGIS, к примеру, установив БД на свой хост.
  • Загрузить шейп-файл с нужными данными в БД, к примеру так:
set path=%path%;c:\Program Files\PostgreSQL\9.0\bin
pushd c:\t\shpdir
shp2pgsql.exe -d -I -s 4326 -W cp1251 flyzone.shp mfsdata.flyzone > flyzone.dump.sql
psql -f flyzone.dump.sql postgisdb mfs<pre>
* Записать сведения о слое в конфигурационный файл
<pre>mapfeatureserver\config\layers.config.ini
находящиеся там примеры и комментарии помогут не ошибиться.
  • Создать файл метаданных для слоя. Это самая трудная часть.
mapfeatureserver\config\layer.<layer id>.config.json
Чтобы было легче, можно скопировать метаданные из аналогичного существующего слоя ArcGIS и внести в него правки. Метаданные слоя из ArcGIS доступны по URL типа
http://testags/arcgis/rest/services/flyzone/FeatureServer/2?f=pjson
Также, в MFS есть специальные страницы, типа
http://localhost:5000/admin/dsn/flyzone?oidfield=gid&geomfield=geom
для помощи в составлении файла метаданных.
После выполнения этих шагов, можно использовать слои MFS как обычные слои ArcGIS Feature Layer в веб-картах построенных на ArcGIS web API. К примеру, есть вьювер Картобонус, построенный на ArcGIS API for Silverlight, именно он использовался для тестирования MFS.
Чтобы добавить слой в карту, используйте URL вида
http://hostname:5000/<layer id>
