Учебник Quantum GIS
Красным шрифтом для наглядности помечены места требующие исправления и дополнения.
Тут планируется копить ссылки на пошаговые инструкции (tutorials), которых уже создано довольно много и они слишком объемны, чтобы включать их в руководство пользователя (manual). Т.е. это не руководство пользователя. Долго пытался подобрать перевод для "tutorials" и не придумал ничего лучше, как "учебник", ходя интуитивно понимаю, что перевод не совсем удачный, должно быть что-то вроде "пошаговые инструкции".
Время накладывает отпечаток, в том числе и на способ создания руководства к программному обеспечению. Программное обеспечение с открытым свободным кодом настолько динамично развивается, что писать и издавать руководство на бумаге фактически уже не имеет смысла – QGIS обновляется ЕЖЕДНЕВНО, то есть изданное на бумаге пособие устареет уже на следующий день. Кроме того, сама суть OpenSource проектов подразумевает коллективное творчество по созданию программного обеспечения и, соответственно, чтобы поспевать за коллективным творчеством разработчиков, необходимо коллективное же творчество по написанию руководства. Идеальный вариант при наличии доступа к сети Интернет это совместное редактирование статей руководства на основе Media-Wiki движка и такая возможность уже давно реализована.
Тем не менее, пока, к сожалению, остается необходимость иметь оффлайн версию учебника. Возможно, в дальнейшем, это удастся как-то реализовать на основе автоматической конверсии оглавления и всех ссылок из wiki в PDF... Таким образом, в случае наличия подключения к Интернет, читающий руководство, в первую очередь, проходит по ссылке и читает последнюю версию статьи. А в случае отсутствия подключения, читает последнюю версию статьи, сохраненной в данном руководстве в виде оффлайн копии. Предварительная публикация разделов методического пособия – это своего рода рецензирование, способствующее с одной стороны, повышению качества материалов и приобретению нового опыта, а с другой – возможность отслеживания как проблем не очевидных для авторов учебника (которые возникают на других операционных системах, в других версиях QGIS), так и дают возможность вносить изменения в статьи по мере совершенствования самого QGIS.
Установка и настройка QGIS
Рекомендации
Активный пользователь QGIS должен стараться обновляться как можно чаще.
Некоторые понятия
Кухня программистов. Что такое релиз, транк, GitHub, OSGEO4W и т.д. И что это все означает для полоьзователя
Установка ГИС QGIS (Windows)
Запуск установщика OSGeo4W в режиме онлайн
В случае наличия подключения к Internet, переходим по ниже приведенной ссылке и действуем по описанному там алгоритму: Установка QGIS/GRASS с помощью OSGEO4W.
Запуск установщика OSGeo4W в оффлайн режиме
В случае, если доступа к сети Интернет нет, но имеется дистрибутив OSGEO4W с QGIS, то действуем по нижеприведенному алгоритму. osgeo4w-setup.exe -- это специальный установщик, предназначенный для установки ПО для работы с пространственными данными, часто имеющих много разнообразных зависимостей (связанных программ). OSGeo4W предназначен для работы в сети Интернет, но сохраняет все скачиваемые установочные файлы в специальную папку (по умолчанию Download), что дает возможность единожды скачав дистрибутив устанавливать необходимые компоненты без доступа к Интернет. Кроме того, OSGeo4W существенно упрощает обновление версий QGIS (которые выходят ежедневно), о том как обновить QGIS см. [Обновление QGIS с помощью OSGeo4W].
Установка ГИС QGIS (Linux)
Статья: Установка QGIS для Linux
Настройка пользовательских функций
Подключение необходимых расширений
После запуска QGIS можно активизировать необходимые модули программы. Для этого на главной панели QGIS нужно открыть вкладку Модули → Управление модулями и активизировать модули, расставляя галочки напротив необходимых модулей. Перечень модулей с кратким описанием их возможностей приведен в разделе Расширения (Plugins) QGIS: Основная страница. В качестве первоочередных рекомендуем активировать следующие модули:
Установка настроек проекта "по умолчанию"
Для удобства работы в дальнейшем, рекомендуем установить "преобразование координат на лету" включенным по умолчанию. Это избавит от необходимости включать перепроектирование при создании новых проектов. «Установки → Параметры → Система координат → Включить преобразование координат «на лету». Также, можно задать систему координат которая будет присваиваться новому проекту по умолчанию.
Как проверить версию установленного QGIS
Выполните: Справка → О программе В появившемся окне в самой первой строчке увидите примерно такую запись "Версия QGIS: 1.7.0-Wroclaw, ревизия: 15691".
- После установки на рабочем столе появится ярлык Osgeo4W. Для обновления, щелкаем по нему.
- Ставим галочку "Расширенная установка", "Далее".
- "Установить из интернет". "Далее".
- Параметры локального каталога (куда были установлены компоненты предыдущей версии) по умолчанию остается тем же (C:\OSGeo4W). "Далее".
- Параметры локального каталога пакетов. По умолчанию остается тот же, что и был задан при первой установке (здесь хранится дистрибутив, при обновлении программы к нему будут добавляться только новые). "Далее".
- Выбрать параметры интернет-соединения. "Далее".
- В окне "Выбора пакетов" ничего уже выбирать не нужно. Osgeo4w автоматически выберет обновившиеся пакеты.
- Жмем "Далее". Начинается скачивание обновлений, а затем и их установка.
Оставить или снять галочки "Создать ярлык на рабочем столе" и "Добавить ярлык в меню "Пуск".
Удаление QGIS
При возникновении проблем с QGIS, если другие способы их решения не помогли, рекомендуется произвести чистую переустановку, предварительно полностью удалив QGIS. Для удаления уже установленного QGIS следует:
- Удалить папку OSGeo4W.
- Удалить ветку настроек QGIS из реестра Windows (Пуск\Запуск\regedit.exe). Обычно она хранится в разделе HKEY_USERS, например: HKEY_USERS\S-1-5-21-1294419703-2643849633-1075583040-4140\Software\QuantumGIS
- Удалить папку с расширениями: C:\Documents and Settings\USERNAME\.qgis (в Windows 7 C:\Users\USERNAME\.qgis), где USERNAME – имя, под которым вы входите в систему.
Проект QGIS
Редактирование условных знаков
Создание комплексных условных знаков в QGIS: "шлюз"
Макеты карт в QGIS
Нанесение координатной сетки
Координаты и проекции
Наиболее часто используемые проекции
Описание проекций используемых GIS-Lab
Работа с векторными данными
Создание и редактирование векторных слоев
См. Создание и редактирование векторных слоев средствами QGIS
Статью необходимо подновить. Наверное, стоит перенести ее в wiki
Вычисление длин и площадей
Работа с растровыми данными
Обрезка растра полигоном
Географическая привязка данных
- Географическая привязка данных в QGIS
- Географическая привязка данных в QGIS: пример привязки топокарты по сетке
- Работа с растрами Ozi Explorer в QGIS
- Пример географической регистрации изображения с помощью world-файла
Работа с GPS-навигатором
Экспорт данных из GPS-навигатора на компьютер
Работа с файлами GPX
Базы данных
SQL
Web
Открытие объектов из QGIS в Google Maps/Earth
Программирование. Создание приложений
- Создание приложения на базе набора библиотек QGIS на Python
- Разработка простого расширения для QGIS на Python
- Организация и работа с репозиториями расширений QGIS
Что почитать
Общие вопросы
- Руководство пользователя QGIS v. 1.7.0 переведенное на русский язык в ходе коллективного проекта GIS-LAB
- Ведение в ГИС на основе бесплатного ПО с открытым исходным кодом: A Gentle GIS Introduction
Развалы пошаговых инструкций
- Пошаговые инструкции к курсу лекций Remote sensing and image processing with open source software читаемых на кафедре дистанционного зондирования и инвентаризации лесов Геттингенского университета оформленные в виде wiki-проекта. Упор сделан на обучение использованию расширения GRASS для QGIS. Версия 2012 года.
- Тоже, но более старая версия
- Пошаговые инструкции на официальной wiki QGIS How do I do that in QGIS?
- Несколько хороших пошаговых инструкций по QGIS на сайте GISTutor
