Перевод OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification v.1.3.0
Назначение документа
Данный Международный Стандарт определяет поведение сервиса, динамически создающего пространственно привязанные карты на основе географической информации. Помимо этого в рамках данного Стандарта определена операция, позволяющая получить описание карт, доступных на сервере, а также операция запроса атрибутивной информации для объектов, расположенных на карте. Этот Международный Стандарт рассматривает получение уже отрисованных карт в графическом формате и не применим к задаче получения исходных векторных или растровых данных.
Соответствие
Нормативная документация
Термины и определения
Сокращения
| CDATA | XML Character Data |
| CRS | Coordinate Reference System |
| CS | Coordinate System |
| DCP | Distributed Computing Platform |
| DTD | Document Type Definition |
| EPSG | European Petroleum Survey Group |
| GIF | Graphics Interchange Format |
| GIS | Geographic Information System |
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol |
| IANA | Internet Assigned Numbers Authority |
| IERS | International Earth Rotation Service |
| IETF | Internet Engineering Task Force |
| ITRF | International Terrestrial Reference Frame |
| ITRS | IERS Terrestrial Reference System |
| JPEG | Joint Photographic Experts Group |
| MIME | Multipurpose Internet Mail Extensions |
| NAD | North American Datum |
| OGC | Open GIS Consortium |
| PNG | Portable Network Graphics |
| RFC | Request for Comments |
| SVG | Scalable Vector Graphics |
| UCUM | Unified Code for Units of Measure |
| URL | Uniform Resource Locator |
| WebCGM | Web Computer Graphics Metafile |
| WCS | Web Coverage Service |
| WFS | Web Feature Service |
| WGS | World Geodetic System |
| WMS | Web Map Service |
| XML | Extensible Markup Language |
Базовые элементы сервиса
Нумерация версий и их согласование
Нумерация версий
Изменение номера версии
Отображение в запросе и в метаданных сервиса
Согласование версий
- Если запрашиваемая версия не поддерживается сервером и при этом ее номер выше, чем номер самой низкой версии, поддерживаемой сервером, то в этом случае сервер сообщает клиенту самую последнюю версию, которую он поддерживает, причём номер этой версии будет всегда ниже номера запрошенной клиентом версии.
- Если запрашиваемая версия ниже чем любая версия, поддерживаемая сервером, то в этом случае сервер должен сообщить клиенту о самой низкой версии, которую он поддерживает.
- Если клиент не поддерживает версию, переданную сервером, то он может либо прекратить связь с сервером, либо выполнить новый запрос, указав другую версию.
Общие правила HTTP-запросов
Зарезервированные символы в HTTP GET URL
| Символ | Роль |
| ? | Разделитель, сигнализирующий о начале строки запроса. |
| & | Разделитель между параметрами в строке запроса. |
| = | Разделитель между именем и значением параметра запроса. |
| , | Разделитель между значениями в списочных параметрах (таких как BBOX, LAYERS STYLES в запросах GetMap). |
| + | Сокращенное представление пробела. |
HTTP GET
WMS предполагает обязательную поддержку GET-запросов (IETF RFC 2616).
URL ресурса, к которому происходит обращение посредством GET-запроса, фактически представляет собой некоторую, специальным образом сконструированную строку (префикс), дополняемую служебными параметрами, отвечающими за запрос. Структура префикса определяется в соответствии с IETF RFC 2396 как строка, состоящая из названия схемы ("http" или "https"), имени или цифрового представления хоста, номера порта (опционально), пути, обязательного символа вопроса "?" и опциональной строки, содержащей один или более сервер-специфичных параметров, заканчивающихся символом амперсанда "&". Префикс определяет сетевой адрес, по которому будет отправлен запрос на конкретный сервер. Для различных операций может быть использован различный префикс. Выбор префикса определяется поставщиком услуг.
В рамках данного Международного Стандарта рассматривается способ построения второй части URL (query part), следующей за префиксом, необходимой для формирования полноценного запроса. Каждый тип WMS-запроса имеет собственный набор обязательных и опциональных параметров. Каждый параметр имеет собственное имя и может принимать одно или несколько допустимых значений, которые определяются либо в рамках данного Международного Стандарта, либо устанавливаются клиентом на основе метаданных сервиса. В процессе формирования второй части URL запроса клиентское приложение дополняет префикс обязательными и опциональными параметрами в формате "имя=значение&" (имя параметра, знак равенства, значение параметра, амперсанд). Символ "&" служит разделителем между парами имя/значение и поэтому является опциональным после последней пары в строке URL.
При использовании HTTP-метода GET, префикс URL, опрделяемый сервером, дополняется строкой запроса и результирующий URL используется как описано в спецификации HTTP (IETF RFC 2616).
В Таблице 2 представлена структура WMS-запроса при использовании HTTP-метода GET.
| Компонент URL | Роль |
| http://host[:port]/path[?{name[=value]&}] | Префикс URL. [ ] обозначает 0 или 1 повторение опциональной части; {} обозначает 0 или более повторений. |
| name=value& | Один или несколько стандартных параметров, определенных для каждого типа WMS-запроса в рамках данного Международного Стандарта. |
HTTP POST
WMS опционально может поддерживать "POST"-запросы (IETF RFC 2616).
URL ресурса при осуществлении POST-запроса - это полноценный URL (а не только префикс, как в случае с GET-запросом), что является допустимым в соответствии с IETF RFC 2396. В данном случае клиент передаёт параметры запроса в теле POST-сообщения. WMS не требует указания дополнительных параметров в URL для формирования валидного запроса. Тело POST-сообщения представляет собой XML-документ.
Общие правила формирования HTTP-ответов
При поступлении на сервер валидного запроса, сервер должен вернуть ответ, сформированный по правилам, описанным в Разделе 7 данного Международного Стандарта или вернуть исключение, сообщающее о невозможности сформировать корректный ответ. Только в случае процедуры согласования версий (см. 6.2.4) сервер может предлагать различный результат. При поступлении невалидного запроса сервер выдаёт исключение, как описано в 6.11.
Сервер может отправить HTTP-сообщение о перенаправлении (используя HTTP-коды как описано в IETF RFC 2616) запроса на другой URL, отличный от того, который был запрошен клиентом. Перенаправление предполагает, что клиент должен выполнить новый HTTP-запрос по новому URL. Теоретически, перенаправление может осуществляться несколько раз. Практически, последовательность перенаправлений заканчивается в момент, когда сервер возвращает WMS-ответ. Этот ответ должен соответствовать оригинальному запросу, посланному клиентом (или представлять собой исключение).
Ответ должен сопровождаться соответствующим HTTP-заголовком, содержащим MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) тип ответа (IETF RFC 2045). Список MIME-типов, используемых в Интернет, поддерживается организацией Internet Assigned Numbers Authority (IANA) [2]. Допустимые типы ответов и исключений рассмотрены ниже. Базовая структура MIME-типа представляет собой строку вида "тип/подтип". MIME допускает использование дополнительных параметров: "тип/подтип; параметр1=значение1; параметр2=значение2". Сервер может включать параметрезированные MIME-типы в собственный список поддерживаемых выходных форматов. В дополнение к любому параметризированному варианту сервер должен предлагать базовую непараметризированную версию.
Ответ должен сопровождаться другими HTTP-заголовками по мере необходимости и по мере возможности. В частности, заголовки Expires и Last-Modified содержат важную информацию для кэширования; Content-Length может использоваться клиентом для определения момента завершения передачи данных и эффективного распределения места под них; Content-Encoding и Content-Transfer-Encoding - для правильной интерпретации ответа.
Числовые и Логические значения
Целые числа должны быть представлены согласно спецификации целых типов данных, описанной в документе XML Schema Datatypes ([8], раздел 3.3.13). Данный Международный Стандарт обязан явным образом указывать где целое значение является обязательным.
Действительные числа должны быть представлены согласно спецификации чисел двойной точности, описанной в документе XML Schema Datatypes ([8], раздел 3.2.5). Это представление допустимо для целых, десятичных и экспоненциальных нотаций. Действительные значения допустимы во всех местах, определённых данным Международным Стандартом, за исключением тех, для которых явно указано использование целых чисел.
Положительные, отрицательные и нулевые значения также допустимы, если не оговорено обратное.
Логические значения должны быть представлены согласно спецификации логических значений, описанной в XML Schema Datatypes ([8], раздел 3.2.2). Значения "0" и "false" - эквивалентны. Значения "1" и "true" - эквивалентны. Данный Международный Стандарт явным образом указывает где логический тип является обязательным.
Выходные форматы
Любой ответ WMS-сервиса - это файл, который передается через Интернет от сервера к клиенту. Данный файл может содержать текст или фрагмент карты. Как указано в 6.4, тип возвращаемого файла должен быть задан при помощи указания MIME-типа.
Текстовые данные, обычно, представлены в формате Extensible Markup Language (XML; MIME-тип text/xml) и используются для передачи метаданных сервиса, атрибутивной информации об объектах карты или для описания ошибок.
Допустимыми форматами представления карты являются форматы "изображений" и "графических элементов". К первой группе относятся такие типы файлов как Graphics Interchange Format (GIF; MIME-тип "image/gif"), Portable Network Graphics (PNG; MIME-тип "image/png"), Joint Photographics Expert Group (JPEG; MIME-тип "image/jpeg"), каждый из которых может быть отображён с помощью любого современного Web-браузера, а также типы файлов, для отображения которых требуется дополнительное программное обеспечение (возможностей Web-браузера недостаточно), например, Tagged Image File Format (TIFF: MIME-тип "image/tiff"). Ко второй группе относятся форматы масштабно-независимого описания графических элементов (включая точки, линии, кривые, текст и изображения), позволяющие сохранять их взаимное расположение при изменении размера самого изображения. Сюда относятся форматы Scalable Vector Graphics (SVG; MIME-тип "image/svg+xml") и Web Computer Graphics Metafile (WebCGM; MIME-тип "image/cgm;Version=4;ProfileId=WebCGM").
ЗАМЕЧАНИЕ 1 SVG является подмножеством XML и поэтому может быть отнесен к текстовому выходному формату, но для целей данного Международного Стандарта SVG относится к формату карты.
ЗАМЕЧАНИЕ 2 WebCGM является профилем ISO/IEC 8632.
Сервер может поддерживать различные выходные форматы. Поддерживаемые сервером форматы представлены внутри элементов <Format> метаданных сервиса. Использование конкретного выходного формата не оговаривается настоящим Международным Стандартом, тем не менее для карт, построенных на базе векторных данных, сервер должен поддерживать как минимум один формат с поддержкой прозрачности для того, чтобы можно было наложить несколько карт друг на друга без их полного перекрытия (см. обсуждение прозрачности в 7.3.3.9). Кроме того, для удобства использования, сервер должен предложить по крайней мере один формат, который может быть отображен при помощи обычного Web-браузера без необходимости привлечения дополнительного программного обеспечения. Исходя из этих соображения, сервер должен поддерживать по крайней мере формат PNG.
Системы координат
Настоящий Международный Стандарт рассматривает два основных класса систем координат: систему координат карты, применяемую к изображению карты, созданному WMS и систему координат слоя, используемую для задания ограничивающего прямоугольника в единицах измерения исходных данных. В процессе отрисовки карты WMS конвертирует или трансформирует географическую информацию из системы координат слоя в систему координат карты. Кроме того, слой может иметь дополнительную вертикальную, временную или другую систему координат.
Система координат карты
Данный тип систем координат применяется к карте, созданной WMS. Карта WMS представляет собой прямоугольную сетку пикселов, отображаемых на экране компьютера (или цифровой файл, который также может быть отображён). Система координат карты имеет горизонтальную ось, обозначаемую i и вертикальную ось, обозначаемую j. i и j должны принимать только неотрицательные целые значения. Началом системы координат (i,j) = (0,0) является пиксел, расположенный в левом верхнем углу карты; i возрастает слева направо, j - сверху вниз. Система координат карты определяется с использованием терминологии ISO 19111 в B.2 и обозначается меткой "CRS:1".
Обычная ориентация системы координат карты предполагает, что ось i должна быть параллельна направлению Восток-Запад в системе координат слоя и возрастать в восточном направлении, а ось j - параллельна направлению Север-Юг и возрастать в южном направлении. Такая ориентация в ряде случаев невозможна, например, при использовании ортогональной проекции на территории Южного полюса. Однако соглашение, которого всегда следует придерживаться, гласит, что в тех случаях, когда это возможно, Восток должен располагаться вдоль правого края, а Север вдоль верхнего края в системе координат карты.
Параметры WIDTH и HEIGHT, используемые в запросе GetMap (см. 7.3.3.8) и также включаемые в запрос GetFeatureInfo (7.4.3.3) соответствуют i и j согласно следующим правилам:
- WIDTH обозначает размер изображения карты в пикселах вдоль оси i (поэтому, WIDTH-1 - максимальное значение координаты i).
- HEIGHT обозначает размер изображения карты в пикселах вдоль оси j (поэтому, HEIGHT-1 - максимальное значение координаты j).
Параметры I и J, используемые в запросе GetFeatureInfo (см. 7.4.3.7) обозначают целые значения вдоль осей i и j системы координат карты.
Система координат слоя
Система координат слоя - это горизонтальная система координат исходных данных карты. Как будет показано дальше, системы координат слоя могут быть различными. Система координат слоя указывается в следующих местах:
- В элементе <BoundingBox> метаданных сервиса (7.2.4.6.8);
- В CRS параметре запроса GetMap (7.3.3.5);
- В CRS параметре запроса GetFeatureInfo (7.4.3.3).
WMS должен поддерживать по крайней мере одну систему координат, при этом карты, полученные с различных WMS-серверов могут быть совмещены наложением друг с другом только в том случае, если все эти WMS-серверы поддерживают по крайней мере одну общую проекцию. Настоящий Международный Стандарт не регламентирует поддержку определенных систем координат слоя. Он только определяет то, как эти системы координат должны быть идентифицированы и рассматривает несколько опциональных систем координат слоя в данном разделе и в Приложении B.
Поставщики карт могут поддерживать системы координат, являющиеся наиболее удобными и соответствующие их географическому положению. Для максимизация совместимости данных между различными серверами поставщики также должны поддерживать географические системы координат, такие как "CRS:84" (см. 6.7.3.2), "EPSG:4326" (см. 6.7.3.3) или другие ITRF-системы.
Каждая система координат слоя имеет свой идентификатор, представляющий собой символьную строку. Допустимы два типа идентификаторов систем координат слоя - "метка" и "URL":
- Метка: идентификатор включает в себя префикс пространства имен, двоеточие и числовой или строковый код, а в некоторых случаях и дополнительные параметры, указанные через запятую. Данный Международный Стандарт определяет три пространства имен: CRS, EPSG и AUTO2.
- URL: идентификатор представляет собой полноценный URL, который ссылается на общедоступный файл, содержащий описание системы координат в формате, совместимом с ISO 19111.
Система координат слоя имеет две оси, которые обозначаются как x и y. Ось x является первой осью в определении системы координат, y - второй. В зависимости от системы координат ось x может быть ориентированной в направлении Запад-Восток, а ось y в направлении Юг-Север. В процессе формирования карты при перепроецировании исходных данных из системы координат слоя в систему координат карты должны учитываться начало системы координат слоя, порядок и направление координатных осей.
Координаты должны быть перечислены в порядке, определяемом описанием системы координат слоя, и отображены на соответствующие оси i и j системы координат карты путём изменения порядка осей по мере необходимости в ходе выполнения операции перепроецирования. Многие прямоугольные системы координат имеют координаты и порядок осей, направление которых отличается от направления на восток и на север, например, в системе координат Uniform Coordinate System, используемой в Финляндии (EPSG:2393), первая ось ориентирована на север, вторая на восток. Определения систем координат в EPSG соответствуют стандарту ISO 6709, в котором широта всегда указывается перед долготой.
В большинстве систем координат положительное направление одной оси ориентировано на восток, а другой на север. Эти карты удобно отображать на ограничивающий прямоугольник в осях i и j соответственно. Однако, в некоторых системах координат координаты увеличиваются в других направлениях. Например, система координат Hartebeesthoek94/Lo25, используемая в Южной Африке (EPSG:2051) имеет оси с направлениями роста координат на запад и на юг. Tests for valid bounding box areas shall recognise and account for the positive orientation of the CRS axes.
В географических системах координат значения широты должны находиться в диапазоне [-90, 90], а долготы в диапазоне [-180, 180] градусов или их эквиваленте в случае, если определение системы координат предполагает использование других единиц измерения. См. раздел 7.3.5, в котором рассматривается ситуация перепроецирования слоя, находящегося в географической системе координат в проекцию карты. Если код системы координат слоя определяет 2-х мерную систему географических координат с единицами измерения, отличными от градусов или в градусах, но не десятичных, то такие координаты должны быть приведены к десятичным градусам.
ЗАМЕЧАНИЕ Использование географических систем координат в которых вначале идёт долгота, а затем широта отличается от исторически сложившейся практики. Пользователи, связанные с международной авиацией или морским сектором ожидают обратного порядка координат и отображение карты с перевернутыми осями может иметь трагические последствия, особенно при возникновении какой-либо чрезвычайной ситуации. Хотя настоящий Международный Стандарт не определяет пользовательский интерфейс, но рекомендует разработчикам, связанным с его созданием, обратить внимание на то, что все ссылки на широту и долготу, например, в поле ввода ограничивающего прямоугольника или поле отображения координат курсора, должны отображать широту перед долготой.
Пространство имен CRS
Пространство имен с префиксом "CRS" относится к системам координат, представленным в Приложении B данного Международного Стандарта. Описания данных систем выполнены согласно стандарту ISO 19111. Географические системы координат в пространстве имен "CRS" в Приложении B определены для датумов WGS 84, NAD27 и NAD83.
Метка системы координат в пространстве имен CRS состоит из префикса "CRS", двоеточия и числового или символьного кода.
ПРИМЕР "CRS:84" - система координат на эллипсоиде WGS 84, единицы измерения данных - десятичные градусы долготы и широты, диапазон изменения долготы - от -180 градусов до +180 градусов, широты - от -90 градусов до +90 градусов.
Пространство имен EPSG
Пространство имен с префиксом "EPSG" относится к набору данных организации European Petroleum Survey Group (EPSG), в рамках которого определены числовые идентификаторы (EPSG-коды, поле "COORD_REF_SYS_CODE" в наборе данных EPSG) для большинства наиболее распространенных систем координат. Для каждого идентификатора определены геодезическая, картографическая проекции и используемая система координат.
Метка системы координат в пространстве имен EPSG состоит из префикса "EPSG", двоеточия и числового кода.
ПРИМЕР EPSG:4326 - система координат на эллипсоиде WGS 84, единицы измерения - градусы широты и долготы. То есть в данной системе координат ось x соответствует широте, y - долготе.
ЗАМЕЧАНИЕ Географические системы координат в пространстве имен EPSG, использующие "вендор-специфичное представление градусов", в рамках данного Международного Стандарта считаются как использующие десятичные градусы.
Пространство имен AUTO2
Пространство имен AUTO2 используется для "автоматических" систем координат; то есть для таких систем, описание которых включают выбранный пользователем центр проекции. Некоторые системы координат данного пространства имен представлены в Приложении B.
Метка системы координат в пространстве имен "AUTO2" состоит из префикса "AUTO2", числового идентификатора системы координат, коэффициента преобразования единиц измерения ограничивающего прямоугольника в единицы измерения системы координат AUTO2, значения центральной долготы и широты в градусах:
AUTO2:auto_crs_id,factor,lon0,lat0
Коэффициент преобразования (factor) должен быть положительным ненулевым числом. Если factor=1, то единицы измерения BBOX будут совпадать с единицами измерения, используемыми в определении системы координат. Если коэффициент не равен 1, то в этом случае он равен отношению единиц измерения BBOX к единицам измерения системы координат. При запросе GetMap определение системы координат AUTO2 включает в себя долготу, широту и коэффициент преобразования. В метаданных сервиса долгота, широта и коэффициент преобразования опущены, поскольку они выбираются клиентом самостоятельно.
ПРИМЕР 1 Сервер сообщает о том, что он поддерживает автоматическую ортогональную проекцию, путем включения элемента "<CRS>AUTO2:42003</CRS>" в метаданные сервиса. Клиент может выполнить запрос GetMap для карты, указав эту систему координат, а также размер ограничивающего прямоугольника в метрах, отцентрированного по 100 градусам западной долготы и 45 градусам северной широты, используя следующее определение системы координат: "CRS=AUTO2:42003,1,-100,45".
ПРИМЕР 2 Аналогичный предыдущему примеру запрос, но с коэффициентом преобразования единиц измерения ограничивающего прямоугольника в футы США: "CRS=AUTO2:42003,0.3048006096012192,-100,45".
