Перевод OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification v.1.3.0
Назначение документа
Данный Международный Стандарт определяет поведение сервиса, динамически создающего пространственно привязанные карты на основе географической информации. Помимо этого в рамках данного Стандарта определена операция, позволяющая получить описание карт, доступных на сервере, а также операция запроса атрибутивной информации для объектов, расположенных на карте. Этот Международный Стандарт рассматривает получение уже отрисованных карт в графическом формате и не применим к задаче получения исходных векторных или растровых данных.
Соответствие
Нормативная документация
Термины и определения
Сокращения
CDATA XML Character Data
CRS Coordinate Reference System
CS Coordinate System
DCP Distributed Computing Platform
DTD Document Type Definition
EPSG European Petroleum Survey Group
GIF Graphics Interchange Format
GIS Geographic Information System
HTTP Hypertext Transfer Protocol
IANA Internet Assigned Numbers Authority
IERS International Earth Rotation Service
IETF Internet Engineering Task Force
ITRF International Terrestrial Reference Frame
ITRS IERS Terrestrial Reference System
JPEG Joint Photographic Experts Group
MIME Multipurpose Internet Mail Extensions
NAD North American Datum
OGC Open GIS Consortium
PNG Portable Network Graphics
RFC Request for Comments
SVG Scalable Vector Graphics
UCUM Unified Code for Units of Measure
URL Uniform Resource Locator
WebCGM Web Computer Graphics Metafile
WCS Web Coverage Service
WFS Web Feature Service
WGS World Geodetic System
WMS Web Map Service
XML Extensible Markup Language
Базовые элементы сервиса
Нумерация версий и их согласование
Нумерация версий
Изменение номера версии
Отображение в запросе и в метаданных сервиса
Согласование версий
  • Если запрашиваемая версия не поддерживается сервером и при этом ее номер выше, чем номер самой низкой версии, поддерживаемой сервером, то в этом случае сервер сообщает клиенту самую последнюю версию, которую он поддерживает, причём номер этой версии будет всегда ниже номера запрошенной клиентом версии.
  • Если запрашиваемая версия ниже чем любая версия, поддерживаемая сервером, то в этом случае сервер должен сообщить клиенту о самой низкой версии, которую он поддерживает.
  • Если клиент не поддерживает версию, переданную сервером, то он может либо прекратить связь с сервером, либо выполнить новый запрос, указав другую версию.
Общие правила HTTP-запросов
Зарезервированные символы в HTTP GET URL
Таблица 1 - Зарезервированные символы в строке WMS-запроса
Символ Роль
? Разделитель, сигнализирующий о начале строки запроса.
& Разделитель между параметрами в строке запроса.
= Разделитель между именем и значением параметра запроса.
, Разделитель между значениями в списочных параметрах (таких как BBOX, LAYERS STYLES в запросах GetMap).
+ Сокращенное представление пробела.
HTTP GET
WMS предполагает обязательную поддержку GET-запросов (IETF RFC 2616).
URL ресурса, к которому происходит обращение посредством GET-запроса, фактически представляет собой некоторую, специальным образом сконструированную строку (префикс), дополняемую служебными параметрами, отвечающими за запрос. Структура префикса определяется в соответствии с IETF RFC 2396 как строка, состоящая из названия схемы ("http" или "https"), имени или цифрового представления хоста, номера порта (опционально), пути, обязательного символа вопроса "?" и опциональной строки, содержащей один или более сервер-специфичных параметров, заканчивающихся символом амперсанда "&". Префикс определяет сетевой адрес, по которому будет отправлен запрос на конкретный сервер. Для различных операций может быть использован различный префикс. Выбор префикса определяется поставщиком услуг.
В рамках данного Международного Стандарта рассматривается способ построения второй части URL (query part), следующей за префиксом, необходимой для формирования полноценного запроса. Каждый тип WMS-запроса имеет собственный набор обязательных и опциональных параметров. Каждый параметр имеет собственное имя и может принимать одно или несколько допустимых значений, которые определяются либо в рамках данного Международного Стандарта, либо устанавливаются клиентом на основе метаданных сервиса. В процессе формирования второй части URL запроса клиентское приложение дополняет префикс обязательными и опциональными параметрами в формате "имя=значение&" (имя параметра, знак равенства, значение параметра, амперсанд). Символ "&" служит разделителем между парами имя/значение и поэтому является опциональным после последней пары в строке URL.
При использовании HTTP-метода GET, префикс URL, опрделяемый сервером, дополняется строкой запроса и результирующий URL используется как описано в спецификации HTTP (IETF RFC 2616).
В Таблице 2 представлена структура WMS-запроса при использовании HTTP-метода GET.
Таблица 2 - Структура WMS-запроса при использовании HTTP-метода GET
Компонент URL Роль
http://host[:port]/path[?{name[=value]&}] Префикс URL. [ ] обозначает 0 или 1 повторение опциональной части; {} обозначает 0 или более повторений.
name=value& Один или несколько стандартных параметров, определенных для каждого типа WMS-запроса в рамках данного Международного Стандарта.
HTTP POST
WMS опционально может поддерживать "POST"-запросы (IETF RFC 2616).
URL ресурса при осуществлении POST-запроса - это полноценный URL (а не только префикс, как в случае с GET-запросом), что является допустимым в соответствии с IETF RFC 2396. В данном случае клиент передаёт параметры запроса в теле POST-сообщения. WMS не требует указания дополнительных параметров в URL для формирования валидного запроса. Тело POST-сообщения представляет собой XML-документ.
Общие правила формирования HTTP-ответов
При поступлении на сервер валидного запроса, сервер должен вернуть ответ, сформированный по правилам, описанным в Разделе 7 данного Международного Стандарта или вернуть исключение, сообщающее о невозможности сформировать корректный ответ. Только в случае процедуры согласования версий (см. 6.2.4) сервер может предлагать различный результат. При поступлении невалидного запроса сервер выдаёт исключение, как описано в 6.11.
Сервер может отправить HTTP-сообщение о перенаправлении (используя HTTP-коды как описано в IETF RFC 2616) запроса на другой URL, отличный от того, который был запрошен клиентом. Перенаправление предполагает, что клиент должен выполнить новый HTTP-запрос по новому URL. Теоретически, перенаправление может осуществляться несколько раз. Практически, последовательность перенаправлений заканчивается в момент, когда сервер возвращает WMS-ответ. Этот ответ должен соответствовать оригинальному запросу, посланному клиентом (или представлять собой исключение).
Ответ должен сопровождаться соответствующим HTTP-заголовком, содержащим MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) тип ответа (IETF RFC 2045). Список MIME-типов, используемых в Интернет, поддерживается организацией Internet Assigned Numbers Authority (IANA) [2]. Допустимые типы ответов и исключений рассмотрены ниже. Базовая структура MIME-типа представляет собой строку вида "тип/подтип". MIME допускает использование дополнительных параметров: "тип/подтип; параметр1=значение1; параметр2=значение2". Сервер может включать параметрезированные MIME-типы в собственный список поддерживаемых выходных форматов. В дополнение к любому параметризированному варианту сервер должен предлагать базовую непараметризированную версию.
Ответ должен сопровождаться другими HTTP-заголовками по мере необходимости и по мере возможности. В частности, заголовки Expires и Last-Modified содержат важную информацию для кэширования; Content-Length может использоваться клиентом для определения момента завершения передачи данных и эффективного распределения места под них; Content-Encoding и Content-Transfer-Encoding - для правильной интерпретации ответа.
Числовые и Логические значения
Целые числа должны быть представлены согласно спецификации целых типов данных, описанной в документе XML Schema Datatypes ([8], раздел 3.3.13). Данный Международный Стандарт обязан явным образом указывать где целое значение является обязательным.
Действительные числа должны быть представлены согласно спецификации чисел двойной точности, описанной в документе XML Schema Datatypes ([8], раздел 3.2.5). Это представление допустимо для целых, десятичных и экспоненциальных нотаций. Действительные значения допустимы во всех местах, определённых данным Международным Стандартом, за исключением тех, для которых явно указано использование целых чисел.
Положительные, отрицательные и нулевые значения также допустимы, если не оговорено обратное.
Логические значения должны быть представлены согласно спецификации логических значений, описанной в XML Schema Datatypes ([8], раздел 3.2.2). Значения "0" и "false" - эквивалентны. Значения "1" и "true" - эквивалентны. Данный Международный Стандарт явным образом указывает где логический тип является обязательным.
Выходные форматы
Любой ответ WMS-сервиса - это файл, который передается через Интернет от сервера к клиенту. Данный файл может содержать текст или фрагмент карты. Как указано в 6.4, тип возвращаемого файла должен быть задан при помощи указания MIME-типа.
Текстовые данные, обычно, представлены в формате Extensible Markup Language (XML; MIME-тип text/xml) и используются для передачи метаданных сервиса, атрибутивной информации об объектах карты или для описания ошибок.
Допустимыми форматами представления карты являются форматы "изображений" и "графических элементов". К первой группе относятся такие типы файлов как Graphics Interchange Format (GIF; MIME-тип "image/gif"), Portable Network Graphics (PNG; MIME-тип "image/png"), Joint Photographics Expert Group (JPEG; MIME-тип "image/jpeg"), каждый из которых может быть отображён с помощью любого современного Web-браузера, а также типы файлов, для отображения которых требуется дополнительное программное обеспечение (возможностей Web-браузера недостаточно), например, Tagged Image File Format (TIFF: MIME-тип "image/tiff"). Ко второй группе относятся форматы масштабно-независимого описания графических элементов (включая точки, линии, кривые, текст и изображения), позволяющие сохранять их взаимное расположение при изменении размера самого изображения. Сюда относятся форматы Scalable Vector Graphics (SVG; MIME-тип "image/svg+xml") и Web Computer Graphics Metafile (WebCGM; MIME-тип "image/cgm;Version=4;ProfileId=WebCGM").
ЗАМЕЧАНИЕ 1 SVG является подмножеством XML и поэтому может быть отнесен к текстовому выходному формату, но для целей данного Международного Стандарта SVG относится к формату карты.
ЗАМЕЧАНИЕ 2 WebCGM является профилем ISO/IEC 8632.
Сервер может поддерживать различные выходные форматы. Поддерживаемые сервером форматы представлены внутри элементов <Format> метаданных сервиса. Использование конкретного выходного формата не оговаривается настоящим Международным Стандартом, тем не менее для карт, построенных на базе векторных данных, сервер должен поддерживать как минимум один формат с поддержкой прозрачности для того, чтобы можно было наложить несколько карт друг на друга без их полного перекрытия (см. обсуждение прозрачности в 7.3.3.9). Кроме того, для удобства использования, сервер должен предложить по крайней мере один формат, который может быть отображен при помощи обычного Web-браузера без необходимости привлечения дополнительного программного обеспечения. Исходя из этих соображения, сервер должен поддерживать по крайней мере формат PNG.
Системы координат
Настоящий Международный Стандарт рассматривает два основных класса систем координат: систему координат карты, применяемую к изображению карты, созданному WMS и систему координат слоя, используемую для задания ограничивающего прямоугольника в единицах измерения исходных данных. В процессе отрисовки карты WMS конвертирует или трансформирует географическую информацию из системы координат слоя в систему координат карты. Кроме того, слой может иметь дополнительную вертикальную, временную или другую систему координат.
Система координат карты
Данный тип систем координат применяется к карте, созданной WMS. Карта WMS представляет собой прямоугольную сетку пикселов, отображаемых на экране компьютера (или цифровой файл, который также может быть отображён). Система координат карты имеет горизонтальную ось, обозначаемую i и вертикальную ось, обозначаемую j. i и j должны принимать только неотрицательные целые значения. Началом системы координат (i,j) = (0,0) является пиксел, расположенный в левом верхнем углу карты; i возрастает слева направо, j - сверху вниз. Система координат карты определяется с использованием терминологии ISO 19111 в B.2 и обозначается меткой "CRS:1".
Обычная ориентация системы координат карты предполагает, что ось i должна быть параллельна направлению Восток-Запад в системе координат слоя и возрастать в восточном направлении, а ось j - параллельна направлению Север-Юг и возрастать в южном направлении. Такая ориентация в ряде случаев невозможна, например, при использовании ортогональной проекции на территории Южного полюса. Однако соглашение, которого всегда следует придерживаться, гласит, что в тех случаях, когда это возможно, Восток должен располагаться вдоль правого края, а Север вдоль верхнего края в системе координат карты.
Параметры WIDTH и HEIGHT, используемые в запросе GetMap (см. 7.3.3.8) и также включаемые в запрос GetFeatureInfo (7.4.3.3) соответствуют i и j согласно следующим правилам:
  • WIDTH обозначает размер изображения карты в пикселах вдоль оси i (поэтому, WIDTH-1 - максимальное значение координаты i).
  • HEIGHT обозначает размер изображения карты в пикселах вдоль оси j (поэтому, HEIGHT-1 - максимальное значение координаты j).
Параметры I и J, используемые в запросе GetFeatureInfo (см. 7.4.3.7) обозначают целые значения вдоль осей i и j системы координат карты.
Система координат слоя
Система координат слоя - это горизонтальная система координат исходных данных карты. Как будет показано дальше, системы координат слоя могут быть различными. Система координат слоя указывается в следующих местах:
  • В элементе <BoundingBox> метаданных сервиса (7.2.4.6.8);
  • В CRS параметре запроса GetMap (7.3.3.5);
  • В CRS параметре запроса GetFeatureInfo (7.4.3.3).
WMS должен поддерживать по крайней мере одну систему координат, при этом карты, полученные с различных WMS-серверов могут быть совмещены наложением друг с другом только в том случае, если все эти WMS-серверы поддерживают по крайней мере одну общую проекцию. Настоящий Международный Стандарт не регламентирует поддержку определенных систем координат слоя. Он только определяет то, как эти системы координат должны быть идентифицированы и рассматривает несколько опциональных систем координат слоя в данном разделе и в Приложении B.
Поставщики карт могут поддерживать системы координат, являющиеся наиболее удобными и соответствующие их географическому положению. Для максимизация совместимости данных между различными серверами поставщики также должны поддерживать географические системы координат, такие как "CRS:84" (см. 6.7.3.2), "EPSG:4326" (см. 6.7.3.3) или другие ITRF-системы.
Каждая система координат слоя имеет свой идентификатор, представляющий собой символьную строку. Допустимы два типа идентификаторов систем координат слоя - "метка" и "URL":
  • Метка: идентификатор включает в себя префикс пространства имен, двоеточие и числовой или строковый код, а в некоторых случаях и дополнительные параметры, указанные через запятую. Данный Международный Стандарт определяет три пространства имен: CRS, EPSG и AUTO2.
  • URL: идентификатор представляет собой полноценный URL, который ссылается на общедоступный файл, содержащий описание системы координат в формате, совместимом с ISO 19111.
Система координат слоя имеет две оси, которые обозначаются как x и y. Ось x является первой осью в определении системы координат, y - второй. В зависимости от системы координат ось x может быть ориентированной в направлении Запад-Восток, а ось y в направлении Юг-Север. В процессе формирования карты при перепроецировании исходных данных из системы координат слоя в систему координат карты должны учитываться начало системы координат слоя, порядок и направление координатных осей.
Координаты должны быть перечислены в порядке, определяемом описанием системы координат слоя, и отображены на соответствующие оси i и j системы координат карты путём изменения порядка осей по мере необходимости в ходе выполнения операции перепроецирования. Многие прямоугольные системы координат имеют координаты и порядок осей, направление которых отличается от направления на восток и на север, например, в системе координат Uniform Coordinate System, используемой в Финляндии (EPSG:2393), первая ось ориентирована на север, вторая на восток. Определения систем координат в EPSG соответствуют стандарту ISO 6709, в котором широта всегда указывается перед долготой.
В большинстве систем координат положительное направление одной оси ориентировано на восток, а другой на север. Эти карты удобно отображать на ограничивающий прямоугольник в осях i и j соответственно. Однако, в некоторых системах координат координаты увеличиваются в других направлениях. Например, система координат Hartebeesthoek94/Lo25, используемая в Южной Африке (EPSG:2051) имеет оси с направлениями роста координат на запад и на юг. Tests for valid bounding box areas shall recognise and account for the positive orientation of the CRS axes.
В географических системах координат значения широты должны находиться в диапазоне [-90, 90], а долготы в диапазоне [-180, 180] градусов или их эквиваленте в случае, если определение системы координат предполагает использование других единиц измерения. См. раздел 7.3.5, в котором рассматривается ситуация перепроецирования слоя, находящегося в географической системе координат в проекцию карты. Если код системы координат слоя определяет 2-х мерную систему географических координат с единицами измерения, отличными от градусов или в градусах, но не десятичных, то такие координаты должны быть приведены к десятичным градусам.
ЗАМЕЧАНИЕ Использование географических систем координат в которых вначале идёт долгота, а затем широта отличается от исторически сложившейся практики. Пользователи, связанные с международной авиацией или морским сектором ожидают обратного порядка координат и отображение карты с перевернутыми осями может иметь трагические последствия, особенно при возникновении какой-либо чрезвычайной ситуации. Хотя настоящий Международный Стандарт не определяет пользовательский интерфейс, но рекомендует разработчикам, связанным с его созданием, обратить внимание на то, что все ссылки на широту и долготу, например, в поле ввода ограничивающего прямоугольника или поле отображения координат курсора, должны отображать широту перед долготой.
Пространство имен CRS
Пространство имен с префиксом "CRS" относится к системам координат, представленным в Приложении B данного Международного Стандарта. Описания данных систем выполнены согласно стандарту ISO 19111. Географические системы координат в пространстве имен "CRS" в Приложении B определены для датумов WGS 84, NAD27 и NAD83.
Метка системы координат в пространстве имен CRS состоит из префикса "CRS", двоеточия и числового или символьного кода.
ПРИМЕР "CRS:84" - система координат на эллипсоиде WGS 84, единицы измерения данных - десятичные градусы долготы и широты, диапазон изменения долготы - от -180 градусов до +180 градусов, широты - от -90 градусов до +90 градусов.
Пространство имен EPSG
Пространство имен с префиксом "EPSG" относится к набору данных организации European Petroleum Survey Group (EPSG), в рамках которого определены числовые идентификаторы (EPSG-коды, поле "COORD_REF_SYS_CODE" в наборе данных EPSG) для большинства наиболее распространенных систем координат. Для каждого идентификатора определены геодезическая, картографическая проекции и используемая система координат.
Метка системы координат в пространстве имен EPSG состоит из префикса "EPSG", двоеточия и числового кода.
ПРИМЕР EPSG:4326 - система координат на эллипсоиде WGS 84, единицы измерения - градусы широты и долготы. То есть в данной системе координат ось x соответствует широте, y - долготе.
ЗАМЕЧАНИЕ Географические системы координат в пространстве имен EPSG, использующие "вендор-специфичное представление градусов", в рамках данного Международного Стандарта считаются как использующие десятичные градусы.
Пространство имен AUTO2
