Базовые элементы сервиса
Нумерация версий и их согласование
Нумерация версий
Изменение номера версии
Отображение в запросе и в метаданных сервиса
Согласование версий
- Если запрашиваемая версия не поддерживается сервером и при этом ее номер выше, чем номер самой низкой версии, поддерживаемой сервером, то в этом случае сервер сообщает клиенту самую последнюю версию, которую он поддерживает, причём номер этой версии будет всегда ниже номера запрошенной клиентом версии.
- Если запрашиваемая версия ниже чем любая версия, поддерживаемая сервером, то в этом случае сервер должен сообщить клиенту о самой низкой версии, которую он поддерживает.
- Если клиент не поддерживает версию, переданную сервером, то он может либо прекратить связь с сервером, либо выполнить новый запрос, указав другую версию.
Общие правила HTTP-запросов
Зарезервированные символы в HTTP GET URL
| Символ | Роль |
| ? | Разделитель, сигнализирующий о начале строки запроса. |
| & | Разделитель между параметрами в строке запроса. |
| = | Разделитель между именем и значением параметра запроса. |
| , | Разделитель между значениями в списочных параметрах (таких как BBOX, LAYERS STYLES в запросах GetMap). |
| + | Сокращенное представление пробела. |
HTTP GET
WMS предполагает обязательную поддержку GET-запросов (IETF RFC 2616).
URL ресурса, к которому происходит обращение посредством GET-запроса, фактически представляет собой некоторую, специальным образом сконструированную строку (префикс), дополняемую служебными параметрами, отвечающими за запрос. Структура префикса определяется в соответствии с IETF RFC 2396 как строка, состоящая из названия схемы ("http" или "https"), имени или цифрового представления хоста, номера порта (опционально), пути, обязательного символа вопроса "?" и опциональной строки, содержащей один или более сервер-специфичных параметров, заканчивающихся символом амперсанда "&". Префикс определяет сетевой адрес, по которому будет отправлен запрос на конкретный сервер. Для различных операций может быть использован различный префикс. Выбор префикса определяется поставщиком услуг.
В рамках данного Международного Стандарта рассматривается способ построения второй части URL (query part), следующей за префиксом, необходимой для формирования полноценного запроса. Каждый тип WMS-запроса имеет собственный набор обязательных и опциональных параметров. Каждый параметр имеет собственное имя и может принимать одно или несколько допустимых значений, которые определяются либо в рамках данного Международного Стандарта, либо устанавливаются клиентом на основе метаданных сервиса. В процессе формирования второй части URL запроса клиентское приложение дополняет префикс обязательными и опциональными параметрами в формате "имя=значение&" (имя параметра, знак равенства, значение параметра, амперсанд). Символ "&" служит разделителем между парами имя/значение и поэтому является опциональным после последней пары в строке URL.
При использовании HTTP-метода GET, префикс URL, опрделяемый сервером, дополняется строкой запроса и результирующий URL используется как описано в спецификации HTTP (IETF RFC 2616).
В Таблице 2 представлена структура WMS-запроса при использовании HTTP-метода GET.
| Компонент URL | Роль |
| http://host[:port]/path[?{name[=value]&}] | Префикс URL. [ ] обозначает 0 или 1 повторение опциональной части; {} обозначает 0 или более повторений. |
| name=value& | Один или несколько стандартных параметров, определенных для каждого типа WMS-запроса в рамках данного Международного Стандарта. |
HTTP POST
WMS опционально может поддерживать "POST"-запросы (IETF RFC 2616).
URL ресурса при осуществлении POST-запроса - это полноценный URL (а не только префикс, как в случае с GET-запросом), что является допустимым в соответствии с IETF RFC 2396. В данном случае клиент передаёт параметры запроса в теле POST-сообщения. WMS не требует указания дополнительных параметров в URL для формирования валидного запроса. Тело POST-сообщения представляет собой XML-документ.
Общие правила формирования HTTP-ответов
При поступлении на сервер валидного запроса, сервер должен вернуть ответ, сформированный по правилам, описанным в Разделе 7 данного Международного Стандарта или вернуть исключение, сообщающее о невозможности сформировать корректный ответ. Только в случае процедуры согласования версий (см. 6.2.4) сервер может предлагать различный результат. При поступлении невалидного запроса сервер выдаёт исключение, как описано в 6.11.
Сервер может отправить HTTP-сообщение о перенаправлении (используя HTTP-коды как описано в IETF RFC 2616) запроса на другой URL, отличный от того, который был запрошен клиентом. Перенаправление предполагает, что клиент должен выполнить новый HTTP-запрос по новому URL. Теоретически, перенаправление может осуществляться несколько раз. Практически, последовательность перенаправлений заканчивается в момент, когда сервер возвращает WMS-ответ. Этот ответ должен соответствовать оригинальному запросу, посланному клиентом (или представлять собой исключение).
Ответ должен сопровождаться соответствующим HTTP-заголовком, содержащим MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) тип ответа (IETF RFC 2045). Список MIME-типов, используемых в Интернет, поддерживается организацией Internet Assigned Numbers Authority (IANA) [2]. Допустимые типы ответов и исключений рассмотрены ниже. Базовая структура MIME-типа представляет собой строку вида "тип/подтип". MIME допускает использование дополнительных параметров: "тип/подтип; параметр1=значение1; параметр2=значение2". Сервер может включать параметрезированные MIME-типы в собственный список поддерживаемых выходных форматов. В дополнение к любому параметризированному варианту сервер должен предлагать базовую непараметризированную версию.
Ответ должен сопровождаться другими HTTP-заголовками по мере необходимости и по мере возможности. В частности, заголовки Expires и Last-Modified содержат важную информацию для кэширования; Content-Length может использоваться клиентом для определения момента завершения передачи данных и эффективного распределения места под них; Content-Encoding и Content-Transfer-Encoding - для правильной интерпретации ответа.
Числовые и Логические значения
Целые числа должны быть представлены согласно спецификации целых типов данных, описанной в документе XML Schema Datatypes ([8], раздел 3.3.13). Данный Международный Стандарт обязан явным образом указывать где целое значение является обязательным.
Действительные числа должны быть представлены согласно спецификации чисел двойной точности, описанной в документе XML Schema Datatypes ([8], раздел 3.2.5). Это представление допустимо для целых, десятичных и экспоненциальных нотаций. Действительные значения допустимы во всех местах, определённых данным Международным Стандартом, за исключением тех, для которых явно указано использование целых чисел.
Положительные, отрицательные и нулевые значения также допустимы, если не оговорено обратное.
Логические значения должны быть представлены согласно спецификации логических значений, описанной в XML Schema Datatypes ([8], раздел 3.2.2). Значения "0" и "false" - эквивалентны. Значения "1" и "true" - эквивалентны. Данный Международный Стандарт явным образом указывает где логический тип является обязательным.
