Создание простого ГИС-портала на OpenGeo
Этот материал задуман как методические указания по курсу "Географические и земельноинформационные системы" для специальностей Землеустройство и Кадастр.
OpenGeo Suite оффсайт - геоинформационный веб-фреймворк для посторения ГИС-порталов.
Состоит из следующего стека приложений (открытых):
- PostgreSQL/PostGIS - СУБД с библиотекой расширения, позволяющей хранить и обрабатывать в БД пространственные типы данных (geometry, geography)оффсайт.
- Geoserver - Геоинформационный веб-сервер. оффсайт
- GeoWeb Cache - кэшировшик тайлов WMS необходимый для ускорения работы с часто используемыми данными. оффсайт
- OpenLayers - JavaScript-библиотека для отображения геоинформационной информации. оффсайт
- GeoExt - объединяет две JavaScript-библиотеки OpenLayers и ExtJS, для построения графического интерфейса пользователя в интернет браузере. оффсайт
OpenGeo Suite (далее ПО) объединяет в себе всё вышеперечисленное через удобный веб-интерфейс Dashboard, позволяющий запускать и настраивать каждый программный продукт, а так же содержит ссылки на документацию и примеры. Документации и примеры, наравне с популярностью входящих в ПО модулей, - сильная сторона этого проекта!
Более того, всё это собрано в один исталяционный пакет, который всё устанавливает и делает базовые настройки без участия пользователя. Инсталяторы есть для всех популярных операционных систем: Windows, Linux, MacOS X. Эта статья основана на версии ПО 3.0.1
Обзор задач
- Постановка задачи для ГИС портала и установка
- Работа с СУБД.
- Работа с Geoserver.
- Работа по созданию графического интерфейса пользователя на GeoExt.
1.Постановка задачи для ГИС портала и установка
В качестве учебной задачи, выбрана задача создания веб-карты содержащей данные (шейп-файл admin.shp) из Открытого набора геоданных Geosample. С точки зрения ГИС это полигональный слой с одним главным атрибутом - наименование региона РФ. Визуализация этих данных должна быть организована на основе этого атрибута.
Данные должны хранится в СУБД, редактироваться через настольную ГИС и отображаться на веб-портале. Так же на веб-портале нужно организовать просмотр атрибутов.
Рассматриваемый пример под MS Windows.
Для продолжения работы необходимо установить свободно-распространяемую версию Community. После того как инсталятор скачается необходимо запустить его и согласиться с его предложениями. После этого можно запустить Dashboard (Панель управления) из меню "Пуск".
Для запуска всех служб, обеспечивающих работу ПО, необходимо нажать на зелёную кнопку "Start" вверху Панели управления. После этого станут активны все ссылки для управления компонентами ПО.
Работа с СУБД.
Первое, что нужно сделать, создать хранилище данных и в нашем случае это база данных под управлением PostgreSQL.
PostgreSQL это СУБД - система управления базами данных, т.е. баз данных (БД), под управлением СУБД, может быть много. В нашем случае нужно создать свою собственную БД. БД создаются пользователями, в терминологии PostgreSQL ролями, которые имеют соответствующее право - право создавать БД. Изначально, при установке СУБД PostgreSQL автоматически создаётся пользователь postgres, который имеет права суперпользователя. Он имеет права делать всё, со всеми объектами которыми управляет СУБД. Принято, что для каждой БД должен быть создан пользователь (роль), который будет выступать в качестве владельца создаваемой БД.
Для этого нужно войти в приложение pgAdmin (Mange в Dashboard), подключиться к нашему локальному серверу (localhost) как пользователь postgres с паролем (если вы его не меняли) postgres. Далее выделить пункт, в дереве сервера, "Роли входа" и нажать правую клавишу мыши и выбрать "Новая роль...". Имя пользователя - student, пароль - student. Отметить привилегия роли как на Рис.2.
Далее, создадим БД с именем student, указав, в качестве владельца, только что созданную роль student. Параметры БД нужно указать аналогично Рис.3
Главное - использование шаблона "template_postgis". Он содержит всё необходимое для того чтобы использовать БД как пространственную БД, пригодную для хранения и обработки данных ГИС.
Теперь всё готово для загрузки пространственных данных в БД. Как было сказано выше, для примера используется набор данных Geosample. Он, помимо прочего, содержит шейп-файл (shape-file) "admin.shp" - это административно территориальное деление на территорию учебного набора Geosample.
На приведённых в этой статье рисунках указана система координат EPSG:3857, а "admin.shp" по-умолчанию имеет систему координат EPSG:4326. Можно изменить систему координат "admin.shp" в любой настольной ГИС на EPSG:3857, для полной аналогии с этим примером, хотя это и не обязательно.
OpenGeo содержит инструмент импорта/экспорта шейп-файлов в БД - (Import shapefiles в Dashboard), которым следует воспользоваться, хотя подобные инструменты есть и другие, например как пагины для QGIS. В верхней части диалога инструмента Import shapefiles, содержится кнопка для указания параметров соединения с БД. Их необходимо заполнить как на Рис.4. Собственно, это уже известные параметры СУБД, параметры роли и имя базы.
Далее, на закладке "Import" есть кнопка "Add File", которая необходима для добавления шейп-файлов, а в данном случае одного - "admin.shp". После добавления шейп-файла необходимо самостоятельно указать код системы координат в колонке SRID (2). И нажать на кнопку "Import" (3).
В нижней части диалога появится сообщение о результате импорта.
После этого можно, через программу pgAdmin, увидеть созданную таблицу в нашей БД. Она содержится в схеме public, данная схема доступна любым ролям СУБД, это не критично для учебного примера. Таблица имеет тоже название что и исходный шейп-файл, хотя имя таблицы можно изменять в диалоге Import shapefiles в колонке "Table" Рис.5.
Работа с Geoserver
Дальнейшая работа будет происходить в геоинформационном сервере Geoserver. Для того чтобы начать работать необходимо открыть его страницу управления, т.к. управление Geoserver создано через веб-интерфейс. В Dashboard нажмите Configure напротив Geoserver. После этого откроется веб-браузер используемый по-умолчанию и веб-страница управления Geoserver.
В верхней части есть текстовые поля для указания пользователя и его пароля для входа в Geoserver. По-умолчанию администратор Geoserver имеет имя admin и пароль geoserver (Рис.7). После входа буду доступны все настройки Geoserver, которые сгруппированы слева на странице упраления.
На первом этапе нужно создать Workspace - это логическая единица, которая будет составлять часть адреса URL. Worlspace можно сравнить с проектом настольных ГИС-программ.
Для создания нового Workspace необходимо выбрать категорию "Workspace" слева страницы управления и нажать на кнопку с зелёным плюсом "Add new workspce". Далее ввести параметры как на Рис.9.
Следующий этап - добавление Store. Это источник данных, которые делятся на 2 большие категории Векторные и Растровые источники, а так же WMS-сервис (каскадный источник с другого WMS-сервиса). В данном случае, векторный источник данных - БД PostGIS. Добавляется новый Store аналогично Workspace - кнопкой с зелёным плюсом в категории "Stores".
Нужно ввести параметры нового Store - параметры подключения к БД (3) имя (2) и родительский Workspace (1). И максимальное число подключений (4). Для данного случая они приведены на Рис.11
Последний этап - добавление слоя (или слоёв). Происходит аналогично добавлению новых Workspace и Store. Категория "Layers".
Но, как написано на Рис.12, после успешного добавления нового Store, открывается страница с доступными из этого Store слоями, в данном случае с одним слоем - "admin_utf". Нужно нажать кнопку "Publish" для перехода к параметрам публикуемого слоя.
Параметр "Title" - наименование слоя, то как слой будет виден извне сервера.
Кнопки 2 и 3 (Рис.13) извлекают из источника данных максимальный охват данных в системе координат самого источника (Native) и в долготе/широте (Lat/Lon).
На закладке "Publishing", помимо прочего, настраивается стиль отображения и доступность слоя для запросов к нему. Рис.14.
