по адресу http://gis-lab.info/qa/express-kosmosnimki-qgis.html
Инструмент для работы с материалами сервиса Экспресс Космоснимки из проекта QGIS.
Разработка расширения выполнена NextGIS в рамках совместного проекта с ИТЦ Сканэкс.
Назначение инструмента — быстрое добавление базовой подложки и слоев, доступных пользователю по индивидуальному ключу Экспресс Космоснимки. Этот сервис позволяет отбирать и заказывать космическую съемку, а также предоставляет интерфейсы доступа к заказанным данным.
Получение и установка
Расширение доступно из официального репозитория. Установка модуля осуществляется стандартными средствами (подробнее). На данный момент модуль носит статус "экспериментального", поэтому при его установке из QGIS необходимо, чтобы было включено отображение экспериментальных модулей, иначе он не будет показан в списке доступных для установки (подробнее).
Модуль ScanexExpress разработан для QGIS 1.9.0 или старше, для своей работы не требует наличия дополнительных модулей.
Исходный код модуля (лицензия GNU GPL v2, язык разработки Python) можно получить на Github или выполнив команду:
git clone https://github.com/nextgis/scanex_express.git
Работа с расширением
После установки и включения расширения, в меню "Интернет" появляется пункт "ScanexExpress", на панели инструментов "Интернет" добавляются две кнопки:
Первая кнопка "Базовое покрытие" позволяет загрузить базовую бесплатную подложку сервиса Kosmosnimki.ru (данные Landsat, IRS, 55 городов IKONOS).
Вторая кнопка "Мои слои" открывает диалог подключения к сервису Экспресс Космоснимки и использования данных этого сервиса.
Подключение к сервису требует наличия индивидуального ключа авторизации. Подключение позволяет осуществлять доступ к результатам заказов непосредственно из QGIS. Если у вас нет ключа, вы можете его получить, нажав кнопку "Получить API-ключ".
Далее, вы можете либо зарегистрироваться как пользователь сервиса, либо ввести параметры уже существующей у вас учетной записи. Если вы уже зарегистрировались ранее, то после ввода параметров учетной записи, ключ будет получен автоматически и добавлен в поле. Вы так же можете скопировать и вставить ключ из письма уведомления, полученного после регистрации. Далее необходимо нажать кнопку "Подключиться".
После успешного подключения, вам станут доступны тестовые или купленные вами наборы данных.
Сами заказы (отбор и покупку данных) можно осуществить с помощью каталога.
Для загрузки данных используется протокол WMS.
Контакты
Если вы нашли ошибку или у вас есть предложения по улучшению расширения — воспользуйтесь багтрекером. Кроме того, вопросы относительно расширения можно задать авторам напрямую.
Ссылки по теме
