Основы работы динамических TMS-сервисов
TMS-сервис может функционировать в одном из двух режимов - статическом и динамическом. В первом случае это ни что иное, как просто набор файлов, организованных определённым образом в файловой системе - тайловый кэш (здесь и далее в статье мы предполагаем, что тайловый сервис отвечает лишь за передачу самих тайлов (Tile Resources), остальные ресурсы, описываемые в спецификации, мы рассматривать не будем в виду их тривиальности). При запросе конкретного тайла HTTP-сервер (Apache, nginx) самостоятельно отображает запрашиваемый URL на структуру файловой системы и возвращает клиенту нужный тайл. Пример организации тайлового кэша:
└── admin_EPSG3857
├── 1
│ ├── 0
│ └── 1
└── 2
├── 0
├── 1
├── 2
└── 3
В данном случае, чтобы получить, тайл с координатами (0, 0) на втором масштабном уровне, необходимо выполнить запрос, который может выглядеть следующим образом:
http://10.22.0.9/tms/1.0.0/admin_EPSG3857/2/0/0.png
Для создания тайлового кэша существует различное программное обеспечение, например, утилиты gdal2tiles и mapproxy-seed, TileMill, QTiles. Процесс создания тайлового кэша называется сидированием (seeding). Данная процедура весьма требовательна к объёму жесткого диска и может занимать очень много времени. Например, время создания тайлового кэша на территорию Казахстана вплоть до 16 масштабного уровня (профиль global-mercator) при средней наполненности слоёв составляет 2-3 дня, поэтому на практике данный способы используется для подготовки кэшей карт небольших территорий или для создания кэшей определённых масштабных уровней.
Второй режим работы тайлового сервиса - динамический - предполагает, что никакого тайлового кэша нет, а запрашиваемые клиентом тайлы генерируются по запросу "на лету".
Условно, можно выделить ещё один режим работы тайлового сервиса - смешанный. В этом случае сервис, функционирующий в динамическом режиме, не только отдаёт клиенту сгенерированный тайл, но и сохраняет его в некоторый кэш, что позволяет при следующем запросе этого тайла, не создавать его вновь, а брать из кэша, что значительно повышает скорость работы сервиса в целом.
Чтобы разобраться с тем, как организована работа современных тайловых серверов (TileCache, MapProxy) (фактически работающих в смешанном режиме), попытаемся написать собственный динамический TMS-сервер.
Архитектура динамического TMS-сервиса
Логику любого динамического TMS-сервиса можно упрощённо представить в виде следующей схемы:
Из данной схемы следует, что для создания сервиса необходимы инструменты, позволяющие следующее:
- Элемент нумерованного списка
- Элемент маркированного списка
- Извлекать информацию о координатах тайла из URL
- По вычисленным координатам тайла получать его охват в единицах измерения карты
- Извлекать данные из хранилища по переданному охвату
- Отрисовывать (рендерить) извлечённые данные
- Формировать HTTP ответ, содержащий готовый тайл
Каждая из этих задач может быть решена с помощью широкого спектра инструментов (библиотек), не связанных друг с другом. Например, процедуру извлечения данных из хранилища можно выполнить с помощью таких библиотек как GDAL/OGR или OWSLib, рендеринга - Mapnik или MapScript и т.д.
Выбор инструментов
Для решения 1 и 5 задачи подходит любой Веб-фреймворк. Поскольку наши требования к его функциональности достаточно скромные, то нет нужды использовать что-то вроде Django или Pyramid, вполне можно обойтись любым микрофреймворком, таким как Flask или Bottle. Остановимся на последнем.
2-я задача довольно простая, решим её самостоятельно без привлечения сторонних библиотек.
Для решения 3-й и 4-й задачи воспользуемся Mapnik-ом. Заметьте, что Mapnik в данном случае выступает не только в роли рендерера, но и в роли библиотеки, умеющей извлекать данные из хранилища. Полный список форматов, которые умеет читать Mapnik, доступен здесь. Mapnik вообще очень универсальный инструмент, позволяющий, в частности, отрисовывать объекты и без предоставления прямого доступа к хранилищу.
Установка и настройка Mapnik
Mapnik присутствует в репозиториях Debian GNU/Linux 7.0 и поэтому его установка сводится к выполнению следующей команды:
sudo aptitude install libmapnik2-2.0 mapnik-utils
Информацию об установке Mapnik на другие платформы можно найти на странице Mapnik Installation.
Чтобы убедиться в том, что Mapnik установился успешно, выполните команду (в используемой версии Debian модуль называется mapnik2, в других версиях или на других платформах может быть использовано имя mapnik):
python -c "import mapnik2"
Если в ответ на эту команду не последует никаких сообщение об ошибках, значит Mapnik установился корректно.
Mapnik поддерживает 2 способа конфигурирования - с помощью команд Python и с помощью специального *.xml файла. Основы конфигурирования Mapnik с помощью XML можно найти на странице Mapnik Getting Started In XML. В рамках нашей задачи будем использовать именно этот подход.
Создадим файл mapnik-config.xml и поместим в него следующее содержимое:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Map srs="+init=epsg:32644" background-color="#b8dee6">
<Style name="Admin style">
<Rule>
<PolygonSymbolizer fill="#ffffff"/>
<LineSymbolizer stroke="#85c5d3" stroke-width="2" stroke-linejoin="round" />
</Rule>
</Style>
<Style name="Ecoregions style">
<Rule>
<LineSymbolizer stroke="#85c5d3" stroke-width="0.5" stroke-linejoin="round" />
</Rule>
</Style>
<Layer name="admin" srs="+init=epsg:4326">
<StyleName>Admin style</StyleName>
<Datasource>
<Parameter name="dbname">geosample</Parameter>
<Parameter name="geometry_field">the_geom</Parameter>
<Parameter name="host">gis-lab.info</Parameter>
<Parameter name="password">guest</Parameter>
<Parameter name="table">(select the_geom from admin where id=2) as admin</Parameter>
<Parameter name="user">guest</Parameter>
</Datasource>
</Layer>
<Layer name="ecoregions" srs="+init=epsg:4326">
<StyleName>Ecoregions style</StyleName>
<Datasource>
<Parameter name="table">(select the_geom from ecoregions where name='Алтайский край') as ecoregions</Parameter>
</Datasource>
</Layer>
</Map>
Данный файл сообщает Mapnik-у, что наша карта будет состоять из двух слоёв набора Geosample - admin и ecoregiogions (только Алтайский край), расположенных в базе данных PostGIS, и отрисованных стилями Admin style и Ecoregions style, описанных здесь же в *.xml файле. Также обратите внимание, что мы перепроецируем исходные данные из географической системы координат в проекцию UTM зона 44 EPSG:32644 опять же средствами самого Mapnik-а.
Проверим, что наш *.xml файл составлен корректно. Для этого в той же директории создадим файл test.py и поместим в него следующий код:
import mapnik2 as mapnik
m = mapnik.Map(256,256)
mapnik.load_map(m, 'mapnik-config.xml')
m.zoom_all()
mapnik.render_to_file(m,'altay.png', 'png')
После чего выполним его:
python test.py
Представленный код считывает настройки Mapnik-а из файла mapnik-config.xml и отрисовывает карту в файл altay.png, расположенный в этой же директории. Откройте его (если операция выполняется на сервере без графического интерфейса, то просто сделайте симлинк в директорию /var/www/ и откройте изображение в браузере), он должен выглядеть следующим образом:
Установка Bottle
Установим Bottle в виртуальное окружение:
sudo aptitude install python-virtualenv cd ~ virtualenv --system-site-packages tms source tms/bin/activate pip install bottle
Подробнее об установки Bottle здесь.
Мы создали директорию tms с ключом --system-site-packages. Это сделано для того, чтобы в виртуальном окружении были доступны системные библиотеки, в частности Mapnik.
Установим HTTP-сервер Waitress:
pip install waitress
Создание собственного TMS-сервера
Переходим в директорию нашего виртуального окружения tms:
cd ~/tms
и создаём в ней файл tms.py, в котором и будет располагаться код будущего TMS-сервера.
Извлечение координат тайла из URL
В Bottle, как и в большинстве подобных фреймворков, присутствует удобный механизм диспетчеризации URL (роутинг), основанный на принципе сопоставления. Более подробную информацию можно найти в документации. Данная возможность позволяет по виду URL выбрать необходимую функцию, которая будет обрабатывать поступивший запрос, поэтому прежде всего нам нужно определится каким образом будет выглядеть URL запрашиваемого тайла. Согласно спецификации URL тайла должен выглядеть следующим образом:
/tms/1.0.0/[mapname]/[z]/[x]/[y].png
где [mapname] - это произвольное имя карты, [z] - номер масштабного уровня, [x] - номер столбца в тайловой сетке, [y] - номер строки.
Открываем файл tms.py и пишем в него:
# -*- encoding: utf-8 -*-
from bottle import route, response, run
@route('/<service>/1.0.0/altay/<z:int>/<x:int>/<y:int>.png')
def tms(z, x, y, service):
# Остальной код будет располагаться здесь
run(host='0.0.0.0', port=8080, server='waitress')
Согласно представленному коду любой URL, имеющий шаблон:
/<service>/1.0.0/admin/<z:int>/<x:int>/<y:int>.png
будет обрабатываться функцией tms. В данном шаблоне угловыми скобками обозначены участки URL, которые могут иметь произвольное значение. Значения, указанные в угловых строках - это имена переменных, в которые будут попадать соответствующие фрагменты URL: service, z, x, y. То есть если на сервер придёт запрос вида:
http://localhost:8080/tms/1.0.0/altay/0/0/0.png
то в переменную service попадёт значение tms, в z, x и y - 0, причём координаты тайлов и номер масштабного уровня автоматически будут приведены к целочисленному типу (за что отвечает инструкция :int). Мы специально не стали жёстко прописывать тип сервиса tms в шаблон URL, для чего это было сделано станет понятно чуть позже.
Таким образом на данном этапе мы имеем функцию tms, внутри которой доступны значения масштабного уровня, координат тайла и типа сервиса.
Получение охвата тайла в единицах измерения карты
Чтобы вычислить охват тайла в единицах измерения карты, вначале нужно определить размеры самого тайла. Согласно статье Основы конфигурирования тайловых сеток размер одного тайла на z-м масштабном уровне равен:
step = max(W,H)/2^z
где W и H - ширина и высота карты соответственно (в единицах измерения используемой проекции).
Зная информацию о координатах начала отсчёта тайловой сетки (minx, miny) легко посчитать охват любого тайла в единицах измерения карты. Предположим, мы хотим определить охват тайла (3,2). Для наглядности воспользуемся следующим рисунком:
Тогда искомый охват запишется следующим образом:
(minx + step*3, miny + step*2, minx + step*(3+1), miny + step*(3+1))
Или в общем виде для тайла (i,j):
(minx + step*i, miny + step*j, minx + step*(i+1), miny + step*(j+1))
Для тайловой сетки с перевёрнутой осью y, имеющей начало отсчёта в точке (miny, maxy) охват тайла будет вычисляться несколько иначе:
(minx + i*step, maxy - (j+1)*step, minx + (i+1)*step, maxy - j*step)
Охват карты, которую мы будем рендерить нашим сервисом (можно подсмотреть в статье Основы конфигурирования тайловых сеток):
(287157, 5613155, 920220, 6045880)
Отразим всё выше сказанное в виде Python-кода, поместив его внутрь функции tms:
bbox = dict(minx=287157, miny=5613155, maxx=920220, maxy=6045880)
step = max(bbox['maxx']-bbox['minx'], bbox['maxy']-bbox['miny']) / 2**z
extents = dict()
extents['tms'] = (
bbox['minx'] + x*step, bbox['miny'] + y*step,
bbox['minx'] + (x+1)*step, bbox['miny'] + (y+1)*step
extents['xyz'] = (
bbox['minx'] + x*step, bbox['maxy'] - (y+1)*step,
bbox['minx'] + (x+1)*step, bbox['maxy'] - y*step
Как видно из представленного кода, мы сформировали словарь extents, который содержит значение охвата тайла в зависимости от типа тайловой сетки (tms - TMS-совместимой, xyz - как в OpenStreetMap).
Отрисовка тайла
После того как мы вычислили интересующий нас охват, мы должны извлечь интересующие данные из хранилища. Но поскольку мы решили использовать Mapnik, который умеет напрямую работать с хранилищем PostGIS, до этот этап будет выполняться автоматически "за кадром". Добавляем следующий фрагмент кода в нашу функцию tms:
Таким образом, мы написали свой собственный примитивный TMS-сервер в котором пока нет ни возможности кэширования тайлов, ни многих других важных функций, но который наглядно отражает подходы, используемые современным ПО данного класса.
