Основы работы динамических TMS-сервисов
TMS-сервис может функционировать в одном из двух режимов - статическом и динамическом. В первом случае это ни что иное, как просто набор файлов, организованных определённым образом в файловой системе - тайловый кэш (здесь и далее в статье мы предполагаем, что тайловый сервис отвечает лишь за передачу самих тайлов (Tile Resources), остальные ресурсы, описываемые в спецификации, мы рассматривать не будем в виду их тривиальности). При запросе конкретного тайла HTTP-сервер (Apache, nginx) самостоятельно отображает запрашиваемый URL на структуру файловой системы и возвращает клиенту нужный тайл. Пример организации тайлового кэша:
└── admin_EPSG3857 ├── 1 │ ├── 0 │ │ ├── 0.png │ │ └── 1.png │ └── 1 │ ├── 0.png │ └── 1.png └── 2 ├── 0 │ ├── 0.png │ ├── 1.png │ ├── 2.png │ └── 3.png ├── 1 │ ├── 0.png │ ├── 1.png │ ├── 2.png │ └── 3.png ├── 2 │ ├── 0.png │ ├── 1.png │ ├── 2.png │ └── 3.png └── 3 ├── 0.png ├── 1.png ├── 2.png └── 3.png
В данном случае, чтобы получить, тайл с координатами (0, 0) на втором масштабном уровне, необходимо выполнить запрос, который может выглядеть следующим образом:
http://10.22.0.9/tms/1.0.0/admin_EPSG3857/2/0/0.png
Для создания тайлового кэша существует различное программное обеспечение, например, утилиты gdal2tiles и mapproxy-seed, TileMill, QTiles. Процесс создания тайлового кэша называется сидированием (seeding). Данная процедура весьма требовательна к объёму жесткого диска и может занимать очень много времени. Например, время создания тайлового кэша на территорию Казахстана вплоть до 16 масштабного уровня (профиль global-mercator) при средней наполненности слоёв составляет 2-3 дня, поэтому на практике данный способы используется для подготовки кэшей карт небольших территорий или для создания кэшей определённых масштабных уровней.
Второй режим работы тайлового сервиса - динамический - предполагает, что никакого тайлового кэша нет, а запрашиваемые клиентом тайлы генерируются по запросу "на лету".
Условно, можно выделить ещё один режим работы тайлового сервиса - смешанный. В этом случае сервис, функционирующий в динамическом режиме, не только отдаёт клиенту сгенерированный тайл, но и сохраняет его в некоторый кэш, что позволяет при следующем запросе этого тайла, не создавать его вновь, а брать из кэша, что значительно повышает скорость работы сервиса в целом.
Чтобы разобраться с тем, как организована работа современных тайловых серверов (TileCache, MapProxy) (фактически работающих в смешанном режиме), попытаемся написать собственный динамический TMS-сервер.
Архитектура динамического TMS-сервиса
Логику любого динамического TMS-сервиса можно упрощённо представить в виде следующей схемы:
Из данной схемы следует, что для создания сервиса необходимы инструменты, позволяющие следующее:
- Элемент нумерованного списка
- Элемент маркированного списка
- Извлекать информацию о координатах тайла из URL
- По вычисленным координатам тайла получать его охват в единицах измерения карты
- Извлекать данные из хранилища по переданному охвату
- Отрисовывать (рендерить) извлечённые данные
- Формировать HTTP ответ, содержащий готовый тайл
Каждая из этих задач может быть решена с помощью широкого спектра инструментов (библиотек), не связанных друг с другом. Например, процедуру извлечения данных из хранилища можно выполнить с помощью таких библиотек как GDAL/OGR или OWSLib, рендеринга - Mapnik или MapScript и т.д.
Выбор инструментов
Для решения 1 и 5 задачи подходит любой Веб-фреймворк. Поскольку наши требования к его функциональности достаточно скромные, то нет нужды использовать что-то вроде Django или Pyramid, вполне можно обойтись любым микрофреймворком, таким как Flask или Bottle. Остановимся на последнем.
2-я задача довольно простая, решим её самостоятельно без привлечения сторонних библиотек.
Для решения 3-й и 4-й задачи воспользуемся Mapnik-ом. Заметьте, что Mapnik в данном случае выступает не только в роли рендерера, но и в роли библиотеки, умеющей извлекать данные из хранилища. Полный список форматов, которые умеет читать Mapnik, доступен здесь. Mapnik вообще очень универсальный инструмент, позволяющий, в частности, отрисовывать объекты и без предоставления прямого доступа к хранилищу.
Установка и настройка Mapnik
Mapnik присутствует в репозиториях Debian GNU/Linux 7.0 и поэтому его установка сводится к выполнению следующей команды:
sudo aptitude install libmapnik2-2.0 mapnik-utils
Информацию об установке Mapnik на другие платформы можно найти на странице Mapnik Installation.
Чтобы убедиться в том, что Mapnik установился успешно, выполните команду (в используемой версии Debian модуль называется mapnik2, в других версиях или на других платформах может быть использовано имя mapnik):
python -c "import mapnik2"
Если в ответ на эту команду не последует никаких сообщение об ошибках, значит Mapnik установился корректно.
Mapnik поддерживает 2 способа конфигурирования - с помощью команд Python и с помощью специального *.xml файла. Основы конфигурирования Mapnik с помощью XML можно найти на странице Mapnik Getting Started In XML. В рамках нашей задачи будем использовать именно этот подход.
Создадим файл mapnik-config.xml и поместим в него следующее содержимое:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Map srs="+init=epsg:32644" background-color="#b8dee6">
<Style name="Admin style">
<Rule>
<PolygonSymbolizer fill="#ffffff"/>
<LineSymbolizer stroke="#85c5d3" stroke-width="2" stroke-linejoin="round" />
</Rule>
</Style>
<Style name="Ecoregions style">
<Rule>
<LineSymbolizer stroke="#85c5d3" stroke-width="0.5" stroke-linejoin="round" />
</Rule>
</Style>
<Layer name="admin" srs="+init=epsg:4326">
<StyleName>Admin style</StyleName>
<Datasource>
<Parameter name="dbname">geosample</Parameter>
<Parameter name="geometry_field">the_geom</Parameter>
<Parameter name="host">gis-lab.info</Parameter>
<Parameter name="password">guest</Parameter>
<Parameter name="table">(select the_geom from admin where id=2) as admin</Parameter>
<Parameter name="user">guest</Parameter>
</Datasource>
</Layer>
<Layer name="ecoregions" srs="+init=epsg:4326">
<StyleName>Ecoregions style</StyleName>
<Datasource>
<Parameter name="table">(select the_geom from ecoregions where name='Алтайский край') as ecoregions</Parameter>
</Datasource>
</Layer>
</Map>
Данный файл сообщает Mapnik-у, что наша карта будет состоять из двух слоёв набора Geosample - admin и ecoregiogions (только Алтайский край), расположенных в базе данных PostGIS, и отрисованных стилями Admin style и Ecoregions style, описанных здесь же в *.xml файле. Также обратите внимание, что мы перепроецируем исходные данные из географической системы координат в проекцию UTM зона 44 EPSG:32644 опять же средствами самого Mapnik-а.
Проверим, что наш *.xml файл составлен корректно. Для этого в той же директории создадим файл test.py и поместим в него следующий код:
import mapnik2 as mapnik
m = mapnik.Map(256,256)
mapnik.load_map(m, 'mapnik-config.xml')
m.zoom_all()
mapnik.render_to_file(m,'altay.png', 'png')
После чего выполним его:
python test.py
Представленный код считывает настройки Mapnik-а из файла mapnik-config.xml и отрисовывает карту в файл altay.png, расположенный в этой же директории. Откройте его (если операция выполняется на сервере без графического интерфейса, то просто сделайте симлинк в директорию /var/www/ и откройте изображение в браузере), он должен выглядеть следующим образом:
Таким образом, мы написали свой собственный примитивный TMS-сервер в котором пока нет ни возможности кэширования тайлов, ни многих других важных функций, но который наглядно отражает подходы, используемые современным ПО данного класса.
