Параметры тайловой сетки
Проекция
Охват
После того, как мы определились с проекцией и охватом, необходимо разобраться с масштабными уровнями. Каждый масштабный уровень определяет разрешение с которым будет отрендерена карта на данном уровне, при этом количество таких уровней может быть произвольным. Величина разрешения, используемого на том или ином уровне также ничем не лимитирована. Разрешение показывает сколько единиц измерения координат исходных данных укладывается в одном пикселе отрендеренной карты. Таким образом в нашем случае (проекция UTM) единицы измерения разрешения - м/пиксел, в случае же работы с географическими системами координат это будут градус/пиксел.
Предположим, мы хотим предоставить доступ к нашим данным, отрендеренным с разрешениями R, равными 3000 и 1500 метров на пиксел. Посчитаем для этих разрешений размеры результирующей карты (w - ширина, h - высота):
3000 метров на пиксел
w = (maxx - minx)/R = (920220-287157)/3000 = 211 (пикселов)
h = (maxy - miny)/R = (6045880-5613155)/3000 = 144 (пикселов)
w = (maxx - minx)/R = (920220-287157)/1500 = 422 (пикселов)
h = (maxy - miny)/R = (6045880-5613155)/1500 = 288 (пикселов)
Как уже было отмечено выше, разрешение -го масштабного уровня может быть произвольным, однако на практике наиболее распространённым является случай, когда разрешение -го уровня Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle R_z} в 2 раза выше разрешения предыдущего Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle R_{z-1}} :
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle R_z=\frac{R_{z-1}}{2}}
Разрешение 0-го (Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle z=0} ) масштабного уровня может устанавливаться произвольно, но опять же на практике широкое распространение получил следующий подход. Считается, что на нулевом уровне должно быть такое разрешение, которое бы позволило уместить карту целиком в один тайл. Чтобы его рассчитать, нам необходимо определиться с размерами тайла.
Размер тайла (ширина и высота) определяет объём информации, передаваемой одним тайлом. Очевидно, что чем больше геометрические размеры тайла, тем больший объём дискового пространства он занимает и тем дольше он будет передаваться клиенту. Чем меньше размер тайла, тем он быстрее может быть доставлен клиенту, но при этом возрастает количество запросов с серверу, что в конечном итоге приводит к еще более длительному процессу получения тайлов. Экспериментальным путём было установлено, что наиболее эффективный размер тайла - 256x256 пикселов.
Тайл сервиса OpenStreetMap имеет размер 256x256 пикселов
W = maxx-minx = 920220-287157 = 633063 (м)
H = maxy-miny = 6045880-5613155 = 432725 (м)
Можно записать общую формулу расчета разрешения z-го уровня карты размером WxH с размером тайла 256x256 с учётом того, что разрешение каждого последующего масштабного уровня в 2 раза выше предыдущего:
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle R_z=\frac{max(W,H)}{256\cdot 2^z}}
Пример TMS-совместимой тайловой сетки: положение начала отсчёта совпадает с координатами левого нижнего угла охвата карты
Пример TMS-несовместимой тайловой сетки: положение начала отсчёта помещается в левую верхнюю точку охвата карты (используется в Google Maps, OpenStreetMap)
Данный подход используется, например, в OpenStreetMap:
Пример запроса тайла по адресу http://b.tile.openstreetmap.org/01/0/1.png
На основе вышесказанного можно легко оценить количество тайлов (x*y) на z-м масштабном уровне. Количество строк тайлов (x) определяется соотношением:
x = w/256 = W/(Rz*256)
Количество столбцов (y):
y = h/256 = H/(Rz*256)
Вычислим количество тайлов, например, на 7 масштабном уровне с учётом, что зависимость разрешения от номера уровня задана функцией, полученной в разделе #Масштабные уровни (разрешения):
R7 = max(W,H)/(256*2^z) = 633063/(256*2^7) = 19.32
x = 633063/(19.32*256) = 128
y = 432725/(19.32*256) = 88
x*y = 128*88 = 11264
Полученные значения x и y были округлены в большую сторону до целого.
Для автоматизации подсчёта количества тайлов на каждом масштабном уровне воспользуемся консольной утилитой, идущей в составе кэширующего прокси-сервера MapProxy. Для этого вначале составим описание тайловой сетки в специальном конфигурационном файле MapProxy mapproxy.yaml. После прочтения вышеизложенного материала данной статьи у вас должно появиться четкое понимание описываемых в следующей конфигурации параметров:
grids:
  utmgrid:
    srs: EPSG:32644
    bbox_srs: EPSG:32644
    tile_size: [256, 256]
    origin: ll # low left
Запускаем утилиту:
Получаем результат:
Configuration:
    bbox_srs: 'EPSG:32644'
    origin: 'll'
    srs: 'EPSG:32644'
    00:  2472.9031899648435,   #      1 * 1      =        1
    01:  1236.4515949824217,   #      2 * 2      =        4
    02:  618.2257974912109,    #      4 * 3      =       12
    03:  309.11289874560543,   #      8 * 6      =       48
    04:  154.55644937280272,   #     16 * 11     =      176
    05:  77.27822468640136,    #     32 * 22     =      704
    06:  38.63911234320068,    #     64 * 44     =   2.816K
    07:  19.31955617160034,    #    128 * 88     =  11.264K
    08:  9.65977808580017,     #    256 * 175    =  44.800K
    09:  4.829889042900085,    #    512 * 350    = 179.200K
    10:  2.4149445214500425,   #   1024 * 700    = 716.800K
    11:  1.2074722607250212,   #   2048 * 1400   =   2.867M
    12:  0.6037361303625106,   #   4096 * 2800   =  11.469M
    13:  0.3018680651812553,   #   8192 * 5600   =  45.875M
    14:  0.15093403259062765,  #  16384 * 11200  = 183.501M
    15:  0.07546701629531383,  #  32768 * 22399  = 733.970M
    16:  0.03773350814765691,  #  65536 * 44797  =   2.936G
    17:  0.018866754073828457, # 131072 * 89594  =  11.743G
    18:  0.009433377036914228, # 262144 * 179187 =  46.973G
    19:  0.004716688518457114, # 524288 * 358373 = 187.891G
Результат:
Configuration:
    origin*: 'sw'
    srs: 'EPSG:900913'
    tile_size*: [256, 256]
    00:  156543.03392804097,  #      1 * 1      =        1
    01:  78271.51696402048,   #      2 * 2      =        4
    02:  39135.75848201024,   #      4 * 4      =       16
    03:  19567.87924100512,   #      8 * 8      =       64
    04:  9783.93962050256,    #     16 * 16     =      256
    05:  4891.96981025128,    #     32 * 32     =   1.024K
    06:  2445.98490512564,    #     64 * 64     =   4.096K
    07:  1222.99245256282,    #    128 * 128    =  16.384K
    08:  611.49622628141,     #    256 * 256    =  65.536K
    09:  305.748113140705,    #    512 * 512    = 262.144K
    10:  152.8740565703525,   #   1024 * 1024   =   1.049M
    11:  76.43702828517625,   #   2048 * 2048   =   4.194M
    12:  38.21851414258813,   #   4096 * 4096   =  16.777M
    13:  19.109257071294063,  #   8192 * 8192   =  67.109M
    14:  9.554628535647032,   #  16384 * 16384  = 268.435M
    15:  4.777314267823516,   #  32768 * 32768  =   1.074G
    16:  2.388657133911758,   #  65536 * 65536  =   4.295G
    17:  1.194328566955879,   # 131072 * 131072 =  17.180G
    18:  0.5971642834779395,  # 262144 * 262144 =  68.719G
    19:  0.29858214173896974, # 524288 * 524288 = 274.878G
