Параметры тайловой сетки
Проекция
Охват
После того, как мы определились с проекцией и охватом, необходимо разобраться с масштабными уровнями. Каждый масштабный уровень определяет разрешение с которым отрендерена карта на данном уровне, при этом количество таких уровней может быть произвольным. Величина разрешения, используемого на том или ином уровне также ничем не лимитирована. Разрешение показывает сколько единиц измерения координат исходных данных укладывается в одном пикселе отрендеренной карты. Таким образом в нашем случае (проекция UTM) единицы измерения разрешения - м/пиксел, в случае же работы с географическими системами координат это будут градус/пиксел.
Предположим, мы хотим предоставить доступ к нашим данным, отрендеренным с разрешениями , равными 3000 и 1500 метров на пиксел. Посчитаем для этих разрешений размеры результирующей карты (w - ширина, h - высота):
w = (maxx - minx)/R = (920220-287157)/3000 = 211 (пикселов) h = (maxy - miny)/R = (6045880-5613155)/3000 = 144 (пикселов)
w = (maxx - minx)/R = (920220-287157)/1500 = 422 (пикселов) h = (maxy - miny)/R = (6045880-5613155)/1500 = 288 (пикселов)
Как уже было отмечено выше, разрешение -го () масштабного уровня может быть произвольным, однако на практике наиболее распространённым является случай, когда разрешение i-го уровня в 2 раза выше разрешения предыдущего :
Разрешение 0-го (i=0) масштабного уровня может устанавливаться произвольно, но опять же на практике широкое распространение получил следующий подход. Считается, что на нулевом уровне должно быть такое разрешение, которое бы позволило уместить карту целиком в один тайл. Чтобы его рассчитать, нам необходимо определиться с размерами тайла.
Размер тайла
Размер тайла (ширина и высота) определяет объём информации, передаваемой одним тайлом. Очевидно, что чем больше геометрические размеры тайла, тем больший объём дискового пространства он занимает и тем дольше он будет передаваться клиенту. Чем меньше размер тайла, тем он быстрее может быть доставлен клиенту, но при этом возрастает количество запросов с серверу, что в конечном итоге приводит к еще более длительному процессу получения тайлов. Экспериментальным путём было установлено, что наиболее эффективный размер тайла - 256x256 пикселов.
W = maxx-minx = 920220-287157 = 633063 (м) H = maxy-miny = 6045880-5613155 = 432725 (м)
Можно записать общую формулу расчета разрешения i-го уровня карты размером WxH с размером тайла 256x256 с учётом соотношения Ri = Ri-1/2:
Ri = max(W,H)/(256*2^i)
Данный подход используется, например, в OpenStreetMap:
На основе вышесказанного можно легко оценить количество тайлов (x*y) на i-м масштабном уровне. Количество строк тайлов (x) определяется соотношением:
x = w/256 = W/(Ri*256)
Количество столбцов (y):
y = h/256 = H/(Ri*256)
Вычислим количество тайлов, например, на 7 масштабном уровне с учётом, что зависимость разрешения от номера уровня задана функцией Ri = max(W,H)/(256*2^i):
R7 = max(W,H)/(256*2^i) = 633063/(256*2^7) = 19.32 x = 633063/(19.32*256) = 128 y = 432725/(19.32*256) = 88 x*y = 128*88 = 11264
Полученные значения x и y были округлены в большую сторону до целого.
Для автоматизации подсчёта количества тайлов на каждом масштабном уровне воспользуемся консольной утилитой, идущей в составе кэширующего прокси-сервера MapProxy. Для этого вначале составим описание тайловой сетки в специальном конфигурационном файле MapProxy mapproxy.yaml. После прочтения вышеизложенного материала данной статьи у вас должно появиться четкое понимание описываемых в следующей конфигурации параметров:
grids: utmgrid: srs: EPSG:32644 bbox_srs: EPSG:32644 tile_size: [256, 256] origin: ll # low left bbox: [287157.161574,5613155.489664,920220.378205,6045880.725611]
Запускаем утилиту:
Получаем результат:
Configuration: bbox: [287157.161574, 5613155.489664, 920220.378205, 6045880.725611] bbox_srs: 'EPSG:32644' origin: 'll' srs: 'EPSG:32644' tile_size: [256, 256] Levels: Resolutions, # x * y = total tiles 00: 2472.9031899648435, # 1 * 1 = 1 01: 1236.4515949824217, # 2 * 2 = 4 02: 618.2257974912109, # 4 * 3 = 12 03: 309.11289874560543, # 8 * 6 = 48 04: 154.55644937280272, # 16 * 11 = 176 05: 77.27822468640136, # 32 * 22 = 704 06: 38.63911234320068, # 64 * 44 = 2.816K 07: 19.31955617160034, # 128 * 88 = 11.264K 08: 9.65977808580017, # 256 * 175 = 44.800K 09: 4.829889042900085, # 512 * 350 = 179.200K 10: 2.4149445214500425, # 1024 * 700 = 716.800K 11: 1.2074722607250212, # 2048 * 1400 = 2.867M 12: 0.6037361303625106, # 4096 * 2800 = 11.469M 13: 0.3018680651812553, # 8192 * 5600 = 45.875M 14: 0.15093403259062765, # 16384 * 11200 = 183.501M 15: 0.07546701629531383, # 32768 * 22399 = 733.970M 16: 0.03773350814765691, # 65536 * 44797 = 2.936G 17: 0.018866754073828457, # 131072 * 89594 = 11.743G 18: 0.009433377036914228, # 262144 * 179187 = 46.973G 19: 0.004716688518457114, # 524288 * 358373 = 187.891G
Результат:
Configuration: bbox*: [-20037508.342789244, -20037508.342789244, 20037508.342789244, 20037508.342789244] origin*: 'sw' srs: 'EPSG:900913' tile_size*: [256, 256] Levels: Resolutions, # x * y = total tiles 00: 156543.03392804097, # 1 * 1 = 1 01: 78271.51696402048, # 2 * 2 = 4 02: 39135.75848201024, # 4 * 4 = 16 03: 19567.87924100512, # 8 * 8 = 64 04: 9783.93962050256, # 16 * 16 = 256 05: 4891.96981025128, # 32 * 32 = 1.024K 06: 2445.98490512564, # 64 * 64 = 4.096K 07: 1222.99245256282, # 128 * 128 = 16.384K 08: 611.49622628141, # 256 * 256 = 65.536K 09: 305.748113140705, # 512 * 512 = 262.144K 10: 152.8740565703525, # 1024 * 1024 = 1.049M 11: 76.43702828517625, # 2048 * 2048 = 4.194M 12: 38.21851414258813, # 4096 * 4096 = 16.777M 13: 19.109257071294063, # 8192 * 8192 = 67.109M 14: 9.554628535647032, # 16384 * 16384 = 268.435M 15: 4.777314267823516, # 32768 * 32768 = 1.074G 16: 2.388657133911758, # 65536 * 65536 = 4.295G 17: 1.194328566955879, # 131072 * 131072 = 17.180G 18: 0.5971642834779395, # 262144 * 262144 = 68.719G 19: 0.29858214173896974, # 524288 * 524288 = 274.878G
