Параметры тайловой сетки
Проекция
Охват
После того, как мы определились с проекцией и охватом, необходимо разобраться с масштабными уровнями. Каждый масштабный уровень определяет разрешение с которым отрендерена карта на данном уровне, при этом количество таких уровней может быть произвольным. Величина разрешения, используемого на том или ином уровне также ничем не лимитирована. Разрешение показывает сколько единиц измерения координат исходных данных укладывается в одном пикселе отрендеренной карты. Таким образом в нашем случае (проекция UTM) единицы измерения разрешения - м/пиксел, в случае же работы с географическими системами координат это будут градус/пиксел.
Предположим, мы хотим предоставить доступ к нашим данным, отрендеренным с разрешениями R, равными 3000, 1500 и 1000 метров на пиксел. Посчитаем для этих разрешений размеры результирующей карты (w - ширина, h - высота):
3000
w = (maxx - minx)/R = (920220-287157)/3000 = 211 (пикселов) h = (maxy - miny)/R = (6045880-5613155)/3000 = 144 (пикселов)
1500
w = (maxx - minx)/R = (920220-287157)/1500 = 422 (пикселов) h = (maxy - miny)/R = (6045880-5613155)/1500 = 288 (пикселов)
1000
w = (maxx - minx)/R = (920220-287157)/1000 = 633 (пикселов) h = (maxy - miny)/R = (6045880-5613155)/1000 = 432 (пикселов)
Как уже было отмечено выше, разрешение -го () масштабного уровня может быть произвольным, однако на практике наиболее распространённым является случай, когда разрешение i-го уровня в 2 раза выше разрешения предыдущего :
Разрешение 0-го (i=0) масштабного уровня может устанавливаться произвольно, но опять же на практике широкое распространение получил следующий подход. Считается, что на нулевом уровне должно быть такое разрешение, которое бы позволило уместить карту целиком в один тайл. Чтобы его рассчитать, нам необходимо определиться с размерами тайла.
Размер тайла
Размер тайла (ширина и высота) определяет объём информации, передаваемой одним тайлом. Очевидно, что чем больше геометрические размеры тайла, тем больший объём дискового пространства он занимает и тем дольше он будет передаваться клиенту. Чем меньше размер тайла, тем он быстрее может быть доставлен клиенту, но при этом возрастает количество запросов с серверу, что в конечном итоге приводит к еще более длительному процессу получения тайлов. Экспериментальным путём было установлено, что наиболее эффективный размер тайла - 256x256 пикселов. Пример тайла сервиса OpenStreetMap:
W = maxx-minx = 920220-287157 = 633063 (м) H = maxy-miny = 6045880-5613155 = 432725 (м)
Можно записать общую формулу расчета разрешения i-го уровня карты размером WxH с размером тайла 256x256 с учётом соотношения Ri = Ri-1/2:
Ri = max(W,H)/(256*2^i)
Данный подход используется, например, в OpenStreetMap. Пример запроса тайла по адресу http://b.tile.openstreetmap.org/01/0/1.png:
На основе вышесказанного можно легко оценить количество тайлов (x*y) на i-м масштабном уровне. Количество строк тайлов (x) определяется соотношением:
x = w/256 = W/(Ri*256)
Количество столбцов (y):
y = h/256 = H/(Ri*256)
Вычислим количество тайлов, например, на 7 масштабном уровне с учётом, что зависимость разрешения от номера уровня задана функцией Ri = max(W,H)/(256*2^i):
R7 = max(W,H)/(256*2^i) = 633063/(256*2^7) = 19.32 x = 633063/(19.32*256) = 128 y = 432725/(19.32*256) = 88 x*y = 128*88 = 11264
Полученные значения x и y были округлены в большую сторону до целого.
Для автоматизации подсчёта количества тайлов на каждом масштабном уровне воспользуемся консольной утилитой, идущей в составе кэширующего прокси-сервера MapProxy. Для этого вначале составим описание тайловой сетки в специальном конфигурационном файле MapProxy mapproxy.yaml. После прочтения вышеизложенного материала данной статьи у вас должно появиться четкое понимание описываемых в следующей конфигурации параметров:
grids:
utmgrid:
srs: EPSG:32644
bbox_srs: EPSG:32644
tile_size: [256, 256]
origin: ll # low left
Запускаем утилиту:
Получаем результат:
Configuration:
bbox_srs: 'EPSG:32644'
origin: 'll'
srs: 'EPSG:32644'
00: 2472.9031899648435, # 1 * 1 = 1
01: 1236.4515949824217, # 2 * 2 = 4
02: 618.2257974912109, # 4 * 3 = 12
03: 309.11289874560543, # 8 * 6 = 48
04: 154.55644937280272, # 16 * 11 = 176
05: 77.27822468640136, # 32 * 22 = 704
06: 38.63911234320068, # 64 * 44 = 2.816K
07: 19.31955617160034, # 128 * 88 = 11.264K
08: 9.65977808580017, # 256 * 175 = 44.800K
09: 4.829889042900085, # 512 * 350 = 179.200K
10: 2.4149445214500425, # 1024 * 700 = 716.800K
11: 1.2074722607250212, # 2048 * 1400 = 2.867M
12: 0.6037361303625106, # 4096 * 2800 = 11.469M
13: 0.3018680651812553, # 8192 * 5600 = 45.875M
14: 0.15093403259062765, # 16384 * 11200 = 183.501M
15: 0.07546701629531383, # 32768 * 22399 = 733.970M
16: 0.03773350814765691, # 65536 * 44797 = 2.936G
17: 0.018866754073828457, # 131072 * 89594 = 11.743G
18: 0.009433377036914228, # 262144 * 179187 = 46.973G
19: 0.004716688518457114, # 524288 * 358373 = 187.891G
Результат:
Configuration:
origin*: 'sw'
srs: 'EPSG:900913'
tile_size*: [256, 256]
00: 156543.03392804097, # 1 * 1 = 1
01: 78271.51696402048, # 2 * 2 = 4
02: 39135.75848201024, # 4 * 4 = 16
03: 19567.87924100512, # 8 * 8 = 64
04: 9783.93962050256, # 16 * 16 = 256
05: 4891.96981025128, # 32 * 32 = 1.024K
06: 2445.98490512564, # 64 * 64 = 4.096K
07: 1222.99245256282, # 128 * 128 = 16.384K
08: 611.49622628141, # 256 * 256 = 65.536K
09: 305.748113140705, # 512 * 512 = 262.144K
10: 152.8740565703525, # 1024 * 1024 = 1.049M
11: 76.43702828517625, # 2048 * 2048 = 4.194M
12: 38.21851414258813, # 4096 * 4096 = 16.777M
13: 19.109257071294063, # 8192 * 8192 = 67.109M
14: 9.554628535647032, # 16384 * 16384 = 268.435M
15: 4.777314267823516, # 32768 * 32768 = 1.074G
16: 2.388657133911758, # 65536 * 65536 = 4.295G
17: 1.194328566955879, # 131072 * 131072 = 17.180G
18: 0.5971642834779395, # 262144 * 262144 = 68.719G
19: 0.29858214173896974, # 524288 * 524288 = 274.878G
