Введение в RSAGA
В данной статье описана подготовка к использованию модулей SAGA GIS в среде R посредством пакета RSAGA. Продемонстрированы базовые приёмы вызовов модулей SAGA из R
[via Misanthrope's Thoughts]
RSAGA предоставляет доступ к алгоритмам геопроцессинга SAGA GIS из среды R. Наличие установленной SAGA GIS является (довольно очевидным) требованием для использования RSAGA.
Иногда в Linux x64 необходимы дополнительные приготовления. SAGA, так же как и другие программы, которые будут пытаться использовать SAGA в Linux обычно ищут эти модули в /usr/lib/saga, но в Linux x64, модули SAGA скорее всего будут установлены в /usr/lib64/saga. Конечно же можно задать необходимые параметры окружения, но самым «ленивым» и наиболее эффективным способом в этом случае будет просто добавление символьной ссылки на  /usr/lib64/saga (или другой корректный путь к модулям) из директории /usr/lib/saga:
:~> sudo ln -s /usr/lib64/saga /usr/lib/saga
Теперь любое приложение с лёгкостью найдёт модули SAGA.
Перейдём к настройке доступа к модулям SAGA из R.
> library(RSAGA)
# настраиваем параметры окружения:
> work_env <- rsaga.env() # позволяем RSAGA самому определить параметры окружения
> work_env  # проверим параметры окружения
$workspace [1] "."  # текущая рабочая папка
$cmd [1] "saga_cmd"
$path [1] "/usr/bin"  # путь к saga_cmd
$modules [1] "/usr/lib/saga"  # путь к модулям
$version [1] "2.0.8" # версия SAGA
Обратите внимание, что в данном случае использовался Linux x64 и RSAGA, благодаря символьной ссылке, нашёл модули в /usr/lib хотя на самом деле они находились в /usr/lib64.
Если необходимо задать параметры окружения вручную, выполните следующую команду:
> work_env <- rsaga.env(workspace='путь_к_рабочей_папке',
+                       path = '/usr/bin', # задаёт путь к saga_cmd
+                       modules = '/usr/lib64/saga') # задаёт путь к модулям
Мы убедились, что для RSAGA корректно заданы параметры окружения. Теперь можно посмотреть список доступных библиотек (наборов модулей):
> rsaga.get.libraries()
 [1] "contrib_a_perego"            "docs_html"
 [3] "docs_pdf"                    "garden_3d_viewer"
 [5] "garden_webservices"          "geostatistics_grid"
 ...и так далее.
В каждой библиотеке находится определённый набор модулей. Именно модули, вызываются для геообработки. Посмотрим список модулей внутри одной из библиотек:
> rsaga.get.modules('grid_filter')
$grid_filter
   code                       name interactive
1     0              Simple Filter       FALSE
2     1            Gaussian Filter       FALSE
3     2           Laplacian Filter       FALSE
4     3 Multi Direction Lee Filter       FALSE
5     4        User Defined Filter       FALSE
6     5              Filter Clumps       FALSE
7     6            Majority Filter       FALSE
8     7   DTM Filter (slope-based)       FALSE
9     8       Morphological Filter       FALSE
10    9                Rank Filter       FALSE
В колонке 'name' выводится имя модуля (это имя мы видим в самой SAGA GIS); колонка 'interactive' показывает, является ли модуль интерактивным, а колонка 'code' содержит ID модуля, который необходимо указывать при обращении к данному модулю (обратите внимание, что нумерация начинается с 0).
Теперь мы хотим узнать, к примеру, как использовать модуль 'DTM Filter (slope-based)':
> rsaga.get.usage('grid_filter', 7)
Usage: saga_cmd -INPUT <str> [-RADIUS <num>] [-TERRAINSLOPE <str>] [-STDDEV] -GROUND <str> -NONGROUND <str>
  -INPUT:<str>       Grid to filter
Grid (input)
  -RADIUS:<num>       Search Radius
Integer
Minimum: 1.000000
  -TERRAINSLOPE:<str> Approx. Terrain Slope
Floating point
Minimum: 0.000000
  -STDDEV             Use Confidence Interval
Boolean
  -GROUND:<str>       Bare Earth
Grid (output)
  -NONGROUND:<str>   Removed Objects
Grid (output)
library path: /usr/lib/saga
library name: libgrid_filter
module name : DTM Filter (slope-based)
Мы получили детальную информацию о параметрах (и соответствующих типах данных), которые мы должны задать для корректного использования модуля. Теперь надо подготовить данные, которые мы хотим обработать. RSAGA работает только с grid-форматами (.srgd) растров, поэтому надо конвертировать наши данные, изначально имеющие формат GeoTiff:
> rsaga.import.gdal('lidar.tif')
В результате в папке с оригиналом будет создан файл, имеющий то же название, но с расширением .srgd: 'lidar.srgd'.
Теперь, наконец, можно запустить нашу первую команду геообработки:
> rsaga.geoprocessor('grid_filter', module = 7,
+                    env = work_env,
+                    param = list(INPUT = 'lidar.sgrd',
+                                 RADIUS = 20,
+                                 TERRAINSLOPE = 0,
+                                 STDDEV = TRUE,
+                                 GROUND = 'ground',
+                                 NONGROUND = 'non_ground')
Мы рассмотрели настройку параметров работы пакета RSAGA, предназначенного для работы с модулями SAGA GIS. Однако RSAGA имеет определённые неудобства в использовании. Модули обработки гридов принимают только формат .srgd, а входящие и результирующие гриды должны физически храниться (сохраняться) на жёстком диске. Таким образом, использование RSAGA (вместо самой SAGA GIS) может быть удобно в большей степени для автоматизации повседневных задач.
Ссылки по теме
