Итак, предположим, что вы ознакомились со спецификацией Tile Map Service и решили создать собственный TMS-сервис. Спецификация предполагает, что у вас уже есть готовый набор тайлов или перечень необходимых настроек, согласно которому эти тайлы будут создаваться (см. раздел URL, являющиеся скриптами). Наиболее распространенной является ситуация, когда автор TMS-сервиса не только создаёт прослойку между готовым набором тайлов и клиентским приложением, но и отвечает за подготовку самих тайлов. В этом случае разработчик должен хорошо разбираться в вопросах, связанных с конфигурированием тайловых сеток. Даже если в его приложении тайлы создаются по запросу, то есть "на лету", эти знания также крайне необходимы.
Параметры тайловой сетки
Проекция
Прежде всего важно определиться с проекцией, которая будет использоваться для отрисовки данных. Для этого необходимо ответить на вопрос для каких целей будут предназначены ваши тайлы. Если вы хотите просто отображать свою карту поверх подложек, предоставляемых такими сервисами как OpenStreetMap или Google Maps, то вы должны использовать такую же проекцию, что и указанные сервисы, а именно EPSG:3857. Если же вы преследуете какие-то иные цели, например, желаете вычислять расстояния, измерять площади объектов на карте или планируете создать карту Антарктида, то в этом случае вам необходимо выбрать наиболее подходящую для этих задач проекцию.
В качестве примера в данной статье мы будем конфигурировать тайловую сетку на территорию Алтайского края, поэтому для отрисовки данных будем использовать проекцию EPSG:32644, что в дальнейшем позволит нам осуществлять измерение расстояний на полученной карте.
Охват
После того, как мы определились с проекцией и охватом, необходимо разобраться с масштабными уровнями. Каждый масштабный уровень определяет разрешение с которым отрендерена карта на данном уровне, при этом количество таких уровней может быть произвольным. Величина разрешения, используемого на том или ином уровне также ничем не лимитирована. Разрешение показывает сколько единиц измерения координат исходных данных укладывается в одном пикселе отрендеренной карты. Таким образом в нашем случае (проекция UTM) единицы измерения разрешения - м/пиксел, в случае же работы с географическими системами координат это будут градус/пиксел.
Предположим, мы хотим предоставить доступ к нашим данным, отрендеренным с разрешениями R, равными 3000, 1500 и 1000 метров на пиксел. Посчитаем для этих разрешений размеры результирующей карты (w - ширина, h - высота):
3000
w = (maxx - minx)/R = (920220-287157)/3000 = 211 (пикселов) h = (maxy - miny)/R = (6045880-5613155)/3000 = 144 (пикселов)
1500
w = (maxx - minx)/R = (920220-287157)/1500 = 422 (пикселов) h = (maxy - miny)/R = (6045880-5613155)/1500 = 288 (пикселов)
1000
w = (maxx - minx)/R = (920220-287157)/1000 = 633 (пикселов) h = (maxy - miny)/R = (6045880-5613155)/1000 = 432 (пикселов)
Как уже было отмечено выше, разрешение i-го (i - целое больше 0) масштабного уровня может быть произвольным, однако на практике наиболее распространённым является случай, когда разрешение i-го уровня Ri в 2 раза выше разрешения предыдущего Ri-1:
Ri = Ri-1/2
Разрешение 0-го (i=0) масштабного уровня может устанавливаться произвольно, но опять же на практике широкое распространение получил следующий подход. Считается, что на нулевом уровне должно быть такое разрешение, которое бы позволило уместить карту целиком в один тайл. Чтобы его рассчитать, нам необходимо определиться с размерами тайла.
Размер тайла
Размер тайла (ширина и высота) определяет объём информации, передаваемой одним тайлом. Очевидно, что чем больше геометрические размеры тайла, тем больший объём дискового пространства он занимает и тем дольше он будет передаваться клиенту. Чем меньше размер тайла, тем он быстрее может быть доставлен клиенту, но при этом возрастает количество запросов с серверу, что в конечном итоге приводит к еще более длительному процессу получения тайлов. Экспериментальным путём было установлено, что наиболее эффективный размер тайла - 256x256 пикселов. Пример тайла сервиса OpenStreetMap:
W = maxx-minx = 920220-287157 = 633063 (м) H = maxy-miny = 6045880-5613155 = 432725 (м)
R0 = max(W,H)/256 = 633063/256 = 2472
Можно записать общую формулу расчета разрешения i-го уровня карты размером WxH с размером тайла 256x256 с учётом соотношения Ri = Ri-1/2:
Ri = max(W,H)/(256*2^i)
Данный подход используется, например, в OpenStreetMap. Пример запроса тайла по адресу http://b.tile.openstreetmap.org/01/0/1.png:
Файл:Http://wiki.gis-lab.info/images/0/05/Osm-tile-example-0-1.png
Чтобы оценить количество тайлов на каждом масштабном уровне воспользуемся консольной утилитой, идущей в составе кэширующего прокси-сервера MapProxy. Для этого вначале составим описание тайловой сетки в специальном конфигурационном файле MapProxy mapproxy.yaml. После прочтения вышеизложенного материала данной статьи у вас должно появиться четкое понимание описываемых в следующей конфигурации параметров:
grids: utmgrid: srs: EPSG:32644 bbox_srs: EPSG:32644 tile_size: [256, 256] origin: ll # low left bbox: [287157.161574,5613155.489664,920220.378205,6045880.725611]
Запускаем утилиту:
Получаем результат:
Configuration: bbox: [287157.161574, 5613155.489664, 920220.378205, 6045880.725611] bbox_srs: 'EPSG:32644' origin: 'll' srs: 'EPSG:32644' tile_size: [256, 256] Levels: Resolutions, # x * y = total tiles 00: 2472.9031899648435, # 1 * 1 = 1 01: 1236.4515949824217, # 2 * 2 = 4 02: 618.2257974912109, # 4 * 3 = 12 03: 309.11289874560543, # 8 * 6 = 48 04: 154.55644937280272, # 16 * 11 = 176 05: 77.27822468640136, # 32 * 22 = 704 06: 38.63911234320068, # 64 * 44 = 2.816K 07: 19.31955617160034, # 128 * 88 = 11.264K 08: 9.65977808580017, # 256 * 175 = 44.800K 09: 4.829889042900085, # 512 * 350 = 179.200K 10: 2.4149445214500425, # 1024 * 700 = 716.800K 11: 1.2074722607250212, # 2048 * 1400 = 2.867M 12: 0.6037361303625106, # 4096 * 2800 = 11.469M 13: 0.3018680651812553, # 8192 * 5600 = 45.875M 14: 0.15093403259062765, # 16384 * 11200 = 183.501M 15: 0.07546701629531383, # 32768 * 22399 = 733.970M 16: 0.03773350814765691, # 65536 * 44797 = 2.936G 17: 0.018866754073828457, # 131072 * 89594 = 11.743G 18: 0.009433377036914228, # 262144 * 179187 = 46.973G 19: 0.004716688518457114, # 524288 * 358373 = 187.891G
