Карта мира с произвольным центральным меридианом в MapInfo
MapInfo при отображении карты в проекции не оборачивает слои вокруг меридиана-антипода. Задача подготовки слоёв для отображения ложится на плечи картографа.
Опишем проблему парой картинок. Предположим, нужно отобразить стандартную карту мира в проекции Робинсона с центральным меридианом 150° з. д.
Очевидно, MapInfo, как многие другие ГИС, при отображении карты в какой-либо проекции не оборачивает отображаемые слои вокруг меридиана-антипода, который отстоит на 180° от центрального. Это позволяет создавать карты мира, разрезанные по произвольной линии, например, линии смены дат. Однако для пользователя свобода, как обычно, идёт рука об руку с дополнительными хлопотами. Если имеющаяся в наличии карта должна быть отображена в форме милой глазу симметричной фигуры в проекции, центральный меридиан которой отличается от среднего меридиана исходной карты, то картографу для этого придётся приложить некоторые усилия.
Данные
В качестве тестового материала используем карту мира GSHHG, которая распространяется под лицензией LGPL. Эта карта развивается как географическая основа открытого проекта GMT. GMT умеет оборачивать данные вокруг меридиана-антипода, поэтому слои карты в «родном» формате не содержат разрезанных объектов. Однако при экспорте слоёв в формат ESRI shapefiles полигоны под меридианом 180° разрезаются на восточную и западную часть, что даёт карту в стандартном диапазоне долгот ±180°. Для демонстрации возьмём из GSHHG несколько слоёв грубого (crude) разрешения.
Наша задача - отобразить карту в паре проекций с центральным меридианом 150° з. д. Для достижения этой цели создадим новые слои в диапазоне долгот от 330° з. д. до 30° в. д. Кроме того, дополним карту слоями сетки параллелей и меридианов grid15 и «океана» ocean.
Построение карты с помощью программы PacWorld
Утилита PacWorld от IAA Pty Ltd решает задачу преобразования карты из стандартного диапазона долгот в диапазон 0°–360°. Поскольку она доступна в кодах MapBasic, можно модифицировать её для работы с произвольным центральным меридианом.
Алгоритм работы начинается с создания полигона, одной из сторон которого является начальный меридиан. Объекты слоя разрезается этим полигоном. Затем объекты западного полушария модифицируются: каждый узел перемещается на 360° к востоку.
Недостатки PacWorld, помимо упомянутой жёсткой привязки к меридиану 180° в. д.:
- разрезы материков на краю карты отображаются в проекциях несглаженными прямыми отрезками; — легко исправить, запрограммировав вставку промежуточных узлов в сторону полигона, образованной начальным меридианом;
- некорректно трансформируется Антарктида; — можно обойти эту проблему через конвертирование полигона в полилинию и обратно с некоторым редактированием;
- зависание при переносе объектов с большим количеством узлов; с картой GSHHG это происходит уже для слоя континентов со средним (intermediate) разрешением; похоже, дело в принципиальной ограниченности ресурсов, выделяемых программам MapBasic; — фатальный недостаток.
Проблема с зависанием связана не с процедурой разрезания. Зависание происходит в процессе перемещения узлов. Можно модифицировать PacWorld так, чтобы он только разрезал объекты, а перемещение осуществить другими средствами. Однако с методической точки зрения полезно поработать руками.
Построение карты вручную
Конструирование координатной сетки и «океана»
Построим слой параллелей и меридианов grid15 программой GridMaker, входящей в набор стандартных утилит MapInfo. Используем четыре линии по контуру для создания слоя «океана» ocean.
Разрезание слоя
Разрежем слой континентов и островов GSHHS_c_L1 на две половины полигоном слоя ocean. Часть, попадающую на полигон (и, следовательно, на будущую карту), сохраним как новый слой с прежним именем GSHHS_c_L1 в другую папку. Часть, не попадающую на полигон, экспортируем в файл формата MIF/MID под именем GSHHS_c_L1_1.MIF.
Перемещение половины слоя на 360°
Чтобы объекты из файла GSHHS_c_L1_1.MIF оказались на своих местах на будущей карте, их необходимо перенести на 360° к западу. К сожалению, перенести объекты ровно на заданное число градусов по долготе или широте в MapInfo практически невозможно. Мы слукавили, говоря о построении карты вручную от начала и до конца.
Приведём листинг программы, которая смещает все объекты файла MIF/MID на заданные приращения координат ∆X и ∆Y:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define NKEYS 12
#define STRMAX 1024
* shiftxy
* Программа считывает объекты из одного файла MIF,
* сдвигает их на dx, dy в координатных единицах слоя и
* записывает в другой файл MIF.
* Usage: shiftxy <input> <output> <dx> <dy>
* Действия с файлами MID не выполняются,
* просто используйте оригинал после копирования или перименования.
char buf[STRMAX], w[8][128];
char *keyword[NKEYS] = {
"Arc", "Ellipse", "Line", "Pline", "Point", "Region", "Rect",
"Roundrect", "Text", "Multipoint", "Center", "Multiple"
double dx, dy, x, y, x2, y2;
int nsec, npt, t, k;
FILE *fp0, *fp1;
if (argc < 5) {
puts("usage: shiftxy <input> <output> <dx> <dy>");
exit(EXIT_SUCCESS);
fprintf(stderr, "can't open %s\n", argv[1]);
exit(EXIT_FAILURE);
fprintf(stderr, "can't create %s\n", argv[2]);
exit(EXIT_FAILURE);
dx = atof(argv[3]);
dy = atof(argv[4]);
nsec = npt = t = 0;
while (fgets(buf, STRMAX, fp0) != NULL) {
if (npt == 0) {
if (nsec == 0) {
switch (t) {
case 2: /* Text string */
fputs(buf, fp1);
t = 1;
break;
case 1: /* Text bbox */
sscanf(buf, "%s %s %s %s", w[0], w[1], w[2], w[3]);
x = atof(w[0]) + dx;
y = atof(w[1]) + dy;
x2 = atof(w[2]) + dx;
y2 = atof(w[3]) + dy;
fprintf(fp1, " %f %f %f %f\n", x, y, x2, y2);
t = 0;
break;
default:
sscanf(buf, "%s %s %s %s %s %s %s",
w[0], w[1], w[2], w[3], w[4], w[5], w[6]);
for (k = 0; k < NKEYS - 1; k++) {
if (strcmp(w[0], keyword[k]) == 0)
break;
switch (k) {
case 8: /* "Text" */
t = 2;
fputs(buf, fp1);
break;
case 9: /* "Multipoint" */
npt = atoi(w[1]);
fputs(buf, fp1);
break;
case 5: /* "Region" */
nsec = atoi(w[1]);
fputs(buf, fp1);
break;
case 3: /* "Pline" */
if (strcmp(w[1], keyword[NKEYS - 1]) == 0) /* "Pline Multiple" */
nsec = atoi(w[2]);
else
npt = atoi(w[1]);
fputs(buf, fp1);
break;
case 4: /* "Point" */
x = atof(w[1]) + dx;
y = atof(w[2]) + dy;
fprintf(fp1, "%s %f %f\n", w[0], x, y);
break;
case 10: /* "Center" */
fprintf(fp1, " %s %f %f\n", w[0], x, y);
break;
case 1: /* "Ellipse" */
case 2: /* "Line" */
case 6: /* "Rect" */
x2 = atof(w[3]) + dx;
y2 = atof(w[4]) + dy;
fprintf(fp1, "%s %f %f %f %f\n",
w[0], x, y, x2, y2);
break;
case 7: /* "Roundrect" */
fprintf(fp1, "%s %f %f %f %f %s\n",
w[0], x, y, x2, y2, w[5]);
break;
case 0: /* "Arc" */
fprintf(fp1, "%s %f %f %f %f %s %s\n",
w[0], x, y, x2, y2, w[5], w[6]);
break;
default:
fputs(buf, fp1);
} else {
npt = atoi(buf);
fputs(buf, fp1);
nsec--;
} else {
sscanf(buf, "%s %s", w[0], w[1]);
fprintf(fp1, "%f %f\n", x, y);
npt--;
fclose(fp1);
fclose(fp0);
return 0;
Сохраним код в файл shiftxy.c. Исполняемый модуль можно создать, например, компилятором gcc:
$ gcc -o shiftxy shiftxy.c
Для MS Windows можно загрузить уже скомпилированную программу.
Утилита shiftxy запускается в командной строке с четырьмя аргументами: имя входного файла MIF, имя выходного файла MIF, сдвиг ∆X, сдвиг ∆Y. Переместим объекты GSHHS_c_L1_1.MIF на 360 координатных единиц слоя к западу и запишем в GSHHS_c_L1_2.MIF:
shiftxy GSHHS_c_L1_1.MIF GSHHS_c_L1_2.MIF -360 0
Создадим файл GSHHS_c_L1_2.MID из GSHHS_c_L1_2.MID копированием или переименованием:
copy GSHHS_c_L1_1.MID GSHHS_c_L1_2.MID
Теперь понятно, зачем мы экспортировали в MIF вместо сохранения в нормальный слой.
Воссоединение слоя
Импортируем новый MIF с передвинутыми объектами и сольём его с новым слоем GSHHS_c_L1:
Отображение карты в проекциях
Повторим описанные действия с несколькими слоями GSHHG, содержащими водоёмы, реки и сухопутные границы, чтобы получить в результате готовую карту.
Добавим в файл MAPINFOW.PRJ описание проекций Мольвейде и Робинсона с центральным меридианом 150° з. д.:
"Mollweide (Equal-Area) 150W WGS84", 13, 104, 7, -150 "Robinson 150W WGS84", 12, 104, 7, -150
Отобразим полученные слои в заданных проекциях:
Предложенная последовательность действий позволяет получить набор слоёв со средним меридианом, совпадающим с центральным меридианом проекции. Можно усложнить задачу, заменив меридиан сворачивания более сложной линией.
Если подобные задачи возникают часто и связаны с данными больших объёмов, имеет смысл автоматизировать процесс, скажем, написав программу на языке C++ с MapInfo API.
