Пример создания базы данных GPS-измерений
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Пример разработки пространственной БД
Задача:
Дано: Имеется много gpx-файлов, полученные из MapSource (BaseCamp)
Получить: Собрать все данные (точки (waypoints) и трэки (tracklogs)) в одном месте. Отсеяв дубли, «ненужные» точки.
Ресурсы: MySQL Server 5.0.67-community-nt via TCP/IP; MySQL GUI 5.1.11; MySQL Connector/ODBC 5.1.12; Microsoft Office 2007
Решение
- Структура БД
- Gpx полученные из MapSource, обладают рядом особенностей:
- заполняются не все «поля»
- собственное расширение (<extensions>)
- дата и время для waypoints пишется как текст в элементы <cmt> и <desc>
- Пример точки:
<wpt lat="56.8854080" lon="62.2301917">
<ele>97.2182617</ele>
<name>218</name>
<cmt>04-SEP-12 10:54:49</cmt>
<desc>04-SEP-12 10:54:49</desc>
<sym>Short Tower</sym>
<extensions>
<gpxx:WaypointExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
<gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
</gpxx:WaypointExtension>
</extensions>
</wpt>
- В данном случае меня интересовали: геометрия (lat, lon), имя (name), высота (ele), дата/время (cmt), символ(sym). Содержание <desc> дублирует <cmt>, с точки зрения MapSource: <cmt> - время, <desc> - комментарий к точке, <extensions> влияет только на отображение точки в MapSource. Символ <sym> записывается как string, лучше вынести в отдельную таблицу.
- Структура таблиц wpt (waypoints) и symtbl (<sym>)
CREATE TABLE `wpt` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`p` point NOT NULL,
`name` varchar(45) NOT NULL,
`ele` double default NULL,
`cmt` datetime default NULL,
`sym` int(10) unsigned NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`))
CREATE TABLE `symtbl` (
`desc` varchar(45) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`))
- Пример трека:
<trk>
<name>ACTIVE LOG</name>
<extensions>
<gpxx:TrackExtension xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3">
<gpxx:DisplayColor>Blue</gpxx:DisplayColor>
</gpxx:TrackExtension>
</extensions>
<trkseg>
<trkpt lat="57.0097966" lon="63.6981842">
<ele>165.4841309</ele>
<time>2012-09-03T01:27:07Z</time>
</trkpt>
</trkseg>
</trk>
- Трек имеет только имя и множество точек, тип которых – wptType, но с более аскетичным содержанием. Здесь надо заметить, что элемент
- Структура таблиц trk(tracklogs) и trkpt (Track Point)
CREATE TABLE `trk` (
`name` varchar(45) default NULL,
`trk_line` linestring default NULL,
`dt` datetime default NULL,
PRIMARY KEY (`id`))
CREATE TABLE `trkpt` (
`trk_id` int(10) unsigned NOT NULL,
`nseg` int(10) unsigned NOT NULL default '1',
`p` point NOT NULL,
`ptime` datetime default NULL,
PRIMARY KEY (`id`))
- Импорт данных
- Для разработки модуля импорта данных, я выбрал VBA, по двум причинам: наиболее удобный IDE из доступных у меня на рабочей машине; наличие опыта и наработок. Перед началом работы, необходимо подключить Microsoft XML v6.0 (работа с XML) и Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library (подключение БД). Также я использовал WinAPI, а именно GetOpenFileNameA из comdlg32.dll.
- Обработка XML'я
'Переменные для записи данных на Лист
Dim gI As Integer, gJ As Integer
Dim cRange As Range
Public Type wpt_rec
'waypoints
lat As Double
lon As Double
name As String
ele As Double
cmt As String 'select str_to_date('15-AUG-12 9:38:50', '%d-%M-%Y %H:%i:%s')
sym As Integer
End Type
Public Type trk_pt_rec
'Track Point
lat As Double
lon As Double
ele As Double
time As String
End Type
Public Type trk_seg
'Track Segment
p() As trk_pt_rec
End Type
Public Type trk_rec
'tracklogs
name As String
s() As trk_seg
End Type
Public Sub OpenGPX(crFile As String)
'Обрабока gpx
Dim i As Integer
Dim ObjDoc As MSXML2.DOMDocument60
Dim nNode As IXMLDOMNode
Set ObjDoc = New MSXML2.DOMDocument60
ObjDoc.Load crFile 'Открываем
ObjDoc.setProperty "SelectionNamespaces", "xmlns=""http://www.topografix.com/GPX/1/1"""
For i = 0 To ObjDoc.DocumentElement.ChildNodes.Length - 1
'получаем узел и назначаем метод обработки, в зависемости от типа
Set nNode = ObjDoc.DocumentElement.ChildNodes.Item(i)
If nNode.BaseName = "wpt" Then Work_wpt1 nNode
If nNode.BaseName = "trk" Then Work_trk1 nNode
Next i
End Sub
Public Sub test1()
'Открываем gpx'ы
Dim i As Integer
Dim arr
'StartWorksheet 'Получаем Лист
Start1 'Подключаемся к БД
arr = Split(OpenFile(0), Chr(0))
'Проверяем количество файлов
If UBound(arr) = 1 Then
OpenGPX (arr(0))
Else
For i = 1 To UBound(arr) - 1
OpenGPX (arr(0) & "\" & arr(i))
Next i
End If
'MsgBox "Good"
End Sub
Public Sub Work_wpt1(nWPT As IXMLDOMNode)
'Обработка waypoints
Dim i As Integer, symid As Integer
Dim cWPT As wpt_rec
'nwpt
cWPT.lat = nWPT.Attributes.Item(0).Text
cWPT.lon = nWPT.Attributes.Item(1).Text
'cRange.Cells(gI, 3).Value = nwpt.ChildNodes.Item(1).Text
For i = 0 To nWPT.ChildNodes.Length - 1
Set nNode = nWPT.ChildNodes.Item(i)
Select Case nNode.BaseName 'Обрабатываем потомков
Case "name": cWPT.name = nNode.Text
Case "ele": cWPT.ele = nNode.Text
Case "cmt": cWPT.cmt = nNode.Text
Case "sym": cWPT.sym = GetSymId(nNode.Text)
'cRange.Cells(gI, 6).Value = symid
'cRange.Cells(gI, 7).Value = nNode.Text
End Select
Next i
If cWPT.cmt <> "" Then 'У "ненужных" точек cWPT.cmt=""
'cRange.Cells(gI, 1).Value = cWPT.lat
'cRange.Cells(gI, 2).Value = cWPT.lon
'cRange.Cells(gI, 3).Value = cWPT.name
'cRange.Cells(gI, 4).Value = cWPT.ele
'cRange.Cells(gI, 5).Value = cWPT.cmt
'cRange.Cells(gI, 6).Value = cWPT.sym
'cRange.Cells(gI, 8).Value = SearchWPT(cWPT)
InsWPT cWPT 'Отправляем waypoints в БД
End If
'gI = gI + 1
End Sub
Public Sub StartWorksheet()
' Получаем Лист
Dim l1 As Worksheet
Set Worksheet = Worksheets.Item("Лист1")
Set cRange = Worksheet.Cells
gI = 1: gJ = 1
'cRange.Cells(1, 1).Value = "good"
End Sub
Public Function Work_trkseg1(nTRKseg As IXMLDOMNode) As trk_seg
'Обработка Track Segment
Dim i, J, np As Integer
Dim WorkStr As String
'Dim cP As trk_pt_rec
Dim nNode2 As IXMLDOMNode
'nTRK
np = 0
For i = 0 To nTRKseg.ChildNodes.Length - 1
Set nNode = nTRKseg.ChildNodes.Item(i)
Case "trkpt"
ReDim Preserve Work_trkseg1.p(np)
Work_trkseg1.p(np).lat = nNode.Attributes.Item(0).Text
Work_trkseg1.p(np).lon = nNode.Attributes.Item(1).Text
For J = 0 To nNode.ChildNodes.Length - 1
Set nNode2 = nNode.ChildNodes.Item(J)
Select Case nNode2.BaseName 'Обрабатываем потомков
Case "ele": Work_trkseg1.p(np).ele = nNode2.Text
Case "time" 'Форматируем время
WorkStr = nNode2.Text
WorkStr = Replace(WorkStr, "T", " ")
WorkStr = Replace(WorkStr, "Z", "")
Work_trkseg1.p(np).time = WorkStr
End Select
Next J
'Work_trkseg1.p(np) = cP
np = np + 1
End Select
Next i
End Function
Public Sub Work_trk1(nTRK As IXMLDOMNode)
'Обработка tracklogs
Dim i, trkseg As Integer
Dim cTRK As trk_rec
'nTRK
trkseg = 0
For i = 0 To nTRK.ChildNodes.Length - 1
Set nNode = nTRK.ChildNodes.Item(i)
Case "name": cTRK.name = nNode.Text
Case "trkseg"
ReDim Preserve cTRK.s(trkseg)
cTRK.s(trkseg) = Work_trkseg1(nNode)
trkseg = trkseg + 1
End Select
Next i
'WrTrk cTRK
InsTRK cTRK 'Отправляем tracklogs в БД
End Sub
Public Sub WrTrk(cTRK As trk_rec)
'Обработка Track для записи на Лист
Dim i, J As Integer
For i = 0 To UBound(cTRK.s)
For J = 0 To UBound(cTRK.s(i).p)
'cRange.Cells(gI, 1).Value = cTRK.name
'cRange.Cells(gI, 2).Value = I + 1
'cRange.Cells(gI, 3).Value = cTRK.s(I).p(J).lat
'cRange.Cells(gI, 4).Value = cTRK.s(I).p(J).lon
'cRange.Cells(gI, 5).Value = cTRK.s(I).p(J).ele
'cRange.Cells(gI, 6).Value = cTRK.s(I).p(J).time
gI = gI + 1
Next J
Next i
'InsTRK cTRK
End Sub
- Загрузка в БД
Dim MyConnect As ADODB.Connection
Public Function ConnectToMySQL() As ADODB.Connection
'Подключаемся к БД
Set ConnectToMySQL = New ADODB.Connection
ConnectToMySQL.ConnectionString = "Driver={MySQL ODBC 5.1 Driver};Server=localhost;Database=gpx_DB;User=guest;Password=guest;Option=3;"
ConnectToMySQL.Open
End Function
Public Sub Start1()
'Подключаемся к БД
Set MyConnect = ConnectToMySQL
End Sub
'"SELECT id FROM `gpx_db`.`symtbl` where `desc`="
Public Function GetSymId(SymDesc As String) As Integer
' Обрабатываем <sym>, получаем ключ из symtbl
Dim StrSQL As String
Dim MyRS As ADODB.Recordset
Set MyRS = New ADODB.Recordset
Set MyRS.ActiveConnection = MyConnect
MyRS.Source = "SELECT id FROM `gpx_db`.`symtbl` where `desc`=""" & SymDesc & """;"
MyRS.Open
If MyRS.BOF And MyRS.EOF Then
InsSymDesc (SymDesc)
GetSymId = GetSymId(SymDesc)
Else
GetSymId = MyRS.fields(0).Value
End If
End Function
'insert into `gpx_db`.`symtbl` values (null,'Restaurant')
Public Sub InsSymDesc(SymDesc As String)
'Добавляем новое значение <sym>
MyConnect.Execute "insert into `gpx_db`.`symtbl` values (null,""" & SymDesc & """);"
End Sub
'SELECT * FROM wpt w where p=geomfromtext('POINT(60.5513457 59.5433567)') and cmt=str_to_date('15-AUG-12 9:38:50', '%d-%M-%Y %H:%i:%s');
Public Function SearchWPT(nWPT As wpt_rec) As Integer
'Ищем waypoints в БД
MyRS.Source = "SELECT id FROM wpt w where p=geomfromtext(""POINT(" & nWPT.lon & " " & nWPT.lat & ")"") and cmt=" & _
"str_to_date(""" & nWPT.cmt & """, ""%d-%M-%Y %H:%i:%s"");"
MyRS.Open
SearchWPT = 0
Else
SearchWPT = MyRS.fields(0).Value
End If
End Function
Public Sub InsWPT(nWPT As wpt_rec)
'Добавляем waypoints в БД
If SearchWPT(nWPT) = 0 Then 'Проверяем наличие
'geomfromtext('Point(0 0)')
MyConnect.Execute "insert into `gpx_db`.`wpt` values (null,geomfromtext(""Point(" & nWPT.lon & " " & nWPT.lat & ")""), """ & nWPT.name & _
""", " & nWPT.ele & ", str_to_date(""" & nWPT.cmt & """, '%d-%M-%Y %H:%i:%s'), " & nWPT.sym & ");"
End If
End Sub
'SELECT id FROM trk t where name='ACTIVE LOG' and dt='2012-08-15 09:51:32';
Public Function SearchTRK(nTRK As trk_rec) As Integer
'Ищем tracklogs в БД
MyRS.Source = "SELECT id FROM trk where name=""" & nTRK.name & """ and dt=CONVERT_TZ(str_to_date(""" & nTRK.s(0).p(0).time & _
""", '%Y-%m-%d %H:%i:%s'),'+00:00','+6:00');"
'MyRS.Source = "select SearchTrk(" & nTRK.s(0).p(0).lon & ", " & nTRK.s(0).p(0).lat & ", CONVERT_TZ(str_to_date(""" & nTRK.s(0).p(0).time & _
' """, '%Y-%m-%d %H:%i:%s'),'+00:00','+6:00'))"
MyRS.Open
SearchTRK = 0
Else
SearchTRK = MyRS.fields(0).Value
End If
End Function
Public Function InsTRK(nTRK As trk_rec) As Integer
'Добавляем tracklogs в БД
Dim res As Integer
If nTRK.s(0).p(0).time <> "" Then
res = SearchTRK(nTRK)
If res = 0 Then
MyConnect.Execute "insert into `gpx_db`.`trk` values (null, """ & nTRK.name & """, 0, null, CONVERT_TZ(str_to_date(""" & _
nTRK.s(0).p(0).time & """, '%Y-%m-%d %H:%i:%s'),'+00:00','+6:00'));"
InsTRKpts nTRK, res
MyConnect.Execute "call CreateTrkLine(" & res & ");"
End If
InsTRK = res
End If
End Function
Public Sub InsTRKpts(nTRK As trk_rec, TRK_id As Integer)
'Добавляем Track Point в БД
Dim i, J As Integer
For i = 0 To UBound(nTRK.s)
For J = 0 To UBound(nTRK.s(i).p)
MyConnect.Execute "insert into `gpx_db`.`trkpt` values (null, " & TRK_id & ", " & i + 1 & _
", geomfromtext(""Point(" & nTRK.s(i).p(J).lon & " " & nTRK.s(i).p(J).lat & ")""), " & _
"CONVERT_TZ(str_to_date(""" & nTRK.s(i).p(J).time & """, '%Y-%m-%d %H:%i:%s'),'+00:00','+6:00'), " & _
nTRK.s(i).p(J).ele & ");"
Next J
Next i
End Sub
- OpenFile
Private Const OFN_ALLOWMULTISELECT As Long = &H200
Private Const OFN_CREATEPROMPT As Long = &H2000
Private Const OFN_ENABLEHOOK As Long = &H20
Private Const OFN_ENABLETEMPLATE As Long = &H40
Private Const OFN_ENABLETEMPLATEHANDLE As Long = &H80
Private Const OFN_EXPLORER As Long = &H80000
Private Const OFN_EXTENSIONDIFFERENT As Long = &H400
Private Const OFN_FILEMUSTEXIST As Long = &H1000
Private Const OFN_HIDEREADONLY As Long = &H4
Private Const OFN_LONGNAMES As Long = &H200000
Private Const OFN_NOCHANGEDIR As Long = &H8
Private Const OFN_NODEREFERENCELINKS As Long = &H100000
Private Const OFN_NOLONGNAMES As Long = &H40000
Private Const OFN_NONETWORKBUTTON As Long = &H20000
Private Const OFN_NOREADONLYRETURN As Long = &H8000& 'see comments
Private Const OFN_NOTESTFILECREATE As Long = &H10000
Private Const OFN_NOVALIDATE As Long = &H100
Private Const OFN_OVERWRITEPROMPT As Long = &H2
Private Const OFN_PATHMUSTEXIST As Long = &H800
Private Const OFN_READONLY As Long = &H1
Private Const OFN_SHAREAWARE As Long = &H4000
Private Const OFN_SHAREFALLTHROUGH As Long = 2
Private Const OFN_SHAREWARN As Long = 0
Private Const OFN_SHARENOWARN As Long = 1
Private Const OFN_SHOWHELP As Long = &H10
Private Const OFS_MAXPATHNAME As Long = 260
Public Type OpenFileName
lStructSize As Long
hwndOwner As Long
hInstance As Long
lpstrFilter As String
lpstrCustomFilter As String
nMaxCustFilter As Long
nFilterIndex As Long
lpstrFile As String
nMaxFile As Long
lpstrFileTitle As String
nMaxFileTitle As Long
lpstrInitialDir As String
lpstrTitle As String
flags As Long
nFileOffset As Integer
nFileExtension As Integer
lpstrDefExt As String
lCustData As Long
lpfnHook As Long
lpTemplateName As String
End Type
Public Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetOpenFileNameA" _
(pOpenfilename As OpenFileName) As Long
Public Declare Function GetSaveFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetSaveFileNameA" _
Public Function OpenFile(crHwnd As Long, Optional Directory As String) As String
Dim strTemp As String
Dim OpenFileName As OpenFileName
With OpenFileName
.lStructSize = Len(OpenFileName)
.hwndOwner = crHwnd
.lpstrFilter = "gpx (" & "gpx" & ")" & Chr$(0) & "*.gpx" & Chr$(0)
.lpstrFile = Space$(254)
.nMaxFile = 255
.lpstrFileTitle = Space$(254)
.nMaxFileTitle = 255
.lpstrInitialDir = Directory
.lpstrTitle = "Выбор Файла"
.flags = OFN_EXPLORER Or OFN_ALLOWMULTISELECT
'.lpstrDefExt = "gpx"
If GetOpenFileName(OpenFileName) Then
strTemp = (Trim(.lpstrFile))
OpenFile = Mid(strTemp, 1, Len(strTemp) - 1)
End If
End With
End Function
Public Function SaveFile(crHwnd As Long, Optional Directory As String) As String
With OpenFileName
.hwndOwner = crHwnd
.lpstrFilter = "GPX (" & "gpx" & ")" & Chr$(0) & "*.gpx" & Chr$(0)
.nMaxFile = 255
If GetSaveFileName(OpenFileName) Then
SaveFile = Mid(strTemp, 1, Len(strTemp) - 1)
End If
End With
End Function
