Конформное преобразование
по адресу http://gis-lab.info/qa/helmert2d.html
Исходный материал для определения ключа — пары координат пунктов геодезической сети, полученные из независимого уравнивания одних и тех же измерений в МСК и в ГСК[1]. В зависимости от класса пунктам (вернее, соответствующим парам уравнений) назначаются веса p.
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle x_c = \frac{\sum\limits_{i=1}^n p_i x_i}{\sum\limits_{i=1}^n p_i} \quad y_c = \frac{\sum\limits_{i=1}^n p_i y_i}{\sum\limits_{i=1}^n p_i} \quad X_c = \frac{\sum\limits_{i=1}^n p_i X_i}{\sum\limits_{i=1}^n p_i} \quad Y_c = \frac{\sum\limits_{i=1}^n p_i Y_i}{\sum\limits_{i=1}^n p_i} }
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \Delta x_i = x_i - x_c \quad \Delta y_i = y_i - y_c \quad \Delta X_i = X_i - X_c \quad \Delta Y_i = Y_i - Y_c }
Шаг 3: вычисление a1 и b1
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle S_1 = \sum\limits_{i=1}^n p_i \Delta X_i \Delta x_i} Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle S_2 = \sum\limits_{i=1}^n p_i \Delta Y_i \Delta y_i}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle S_3 = \sum\limits_{i=1}^n p_i \Delta Y_i \Delta x_i} Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle S_4 = \sum\limits_{i=1}^n p_i \Delta X_i \Delta y_i}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle S_5 = \sum\limits_{i=1}^n p_i \left( \Delta x_i^2 + \Delta y_i^2 \right)}
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle a_1 = \frac{S_1 + S_2}{S_5}} Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle b_1 = \frac{S_3 - S_4}{S_5}}
Шаг 4: вычисление a0 и b0
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{lcl} a_0 & = & X_c - a_1 x_c + b_1 y_c \\ b_0 & = & Y_c - b_1 x_c - a_1 y_c \end{array}}
Шаг 5: вычисление невязок
Шаг 6: вычисление ключа
Выберем j-й пункт с малыми невязками по возможности в середине массива точек. Его координаты в обеих системах Xj, Yj, xj, yj становятся параметрами X0, Y0, x0, y0.
Пример вычисления параметров
Даны координаты четырёх пунктов:
i xi yi Xi Yi pi
1 1334.71 285.94 83477.64 87377.60 1.0
2 563.67 −5197.34 82557.14 81916.51 1.0
3 4444.27 1153.79 86610.19 88160.39 1.0
4 −252.07 2881.90 81962.05 90016.34 1.0
p = 4.0
i pixi piyi piXi piYi
∑ = 6090.58 −875.71 334607.02 347470.84
Взвешенные средние:
xc yc Xc Yc
1522.645 −218.9275 83651.755 86867.71
Перенос осей в центр масс:
i xi yi Xi Yi
1 −187.935 504.8675 −174.115 509.89
2 −958.975 −4978.4125 −1094.615 −4951.20
3 2921.625 1372.7175 2958.435 1292.68
4 −1774.715 3100.8275 −1689.705 3148.63
i pixiXi piyiYi pixiYi piyiXi pi (∆xi2 + ∆xi2)
1 32722.3 257426.9 −95826.2 −87905.0 290210.8
2 1049708.4 24649116.0 4748077.0 5449445.0 25704224.1
3 8643437.7 1774484.5 3776726.2 4061095.5 10420246.0
4 2998744.8 9763358.5 −5587920.9 −5239483.7 12764744.5
∑ = 12724613.2 36444385.8 2841056.2 4183151.8 49179425.3
  S1 S2 S3 S4 S5
Параметры конформного преобразования:
a1 b1
0.99978799 −0.02728978
a0 b0
82135.407 87128.144
Невязки:
i vxi vyi
1 0.002 0.001
2 0.016 −0.013
3 −0.032 −0.016
4 0.013 0.028
Масштаб и разворот:
m θ
1.00016037 −1°33′48.72″
Сконструируем ключ на основе первого геодезического пункта:
X0 Y0 x0 y0 m θ
83477.64 87377.60 1334.71 285.94 1.00016037 −1°33′48.72″
Пример программной реализации
Программа findkey запускается в командной строке с именами трёх файлов в качестве аргументов: входной файл данных, выходные файл ключа и файл невязок.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
  char buf[1024], name[32];
  double x[2], y[2], wgt;
  double xc[2], yc[2];
  double dx[2], dy[2], dz[2];
  double a[2][2], scale, rotation;
  double s[5];
  int i;
  FILE *fp0, *fp1;
  if (argc < 4) {
    printf("usage: findkey input-file key-file var-file\n");
    exit(EXIT_FAILURE);
    exit(EXIT_FAILURE);
  /* подсчитать сумму координат */
  for (i = 0; i < 5; i++)
    s[i] = 0.;
  while (fgets(buf, 1024, fp0) != NULL) {
    sscanf(buf, "%s %lf %lf %lf %lf %lf",
	   name, &x[0], &x[1], &y[0], &y[1], &wgt);
    s[0] += x[0] * wgt;
    s[1] += x[1] * wgt;
    s[2] += y[0] * wgt;
    s[3] += y[1] * wgt;
    s[4] += wgt;
  rewind(fp0);
  /* найти центр масс */
  for (i = 0; i < 2; i++) {
    xc[i] = s[i] / s[4];
    yc[i] = s[2 + i] / s[4];
  /* подсчитать сумму произведений */
    s[i] = 0.;
    /* вычислить разности */
    dx[0] = x[0] - xc[0];
    dx[1] = x[1] - xc[1];
    dy[0] = y[0] - yc[0];
    dy[1] = y[1] - yc[1];
    /* суммировать */
    s[0] += dx[0] * dy[0] * wgt;
    s[1] += dx[1] * dy[1] * wgt;
    s[2] += dx[0] * dy[1] * wgt;
    s[3] += dx[1] * dy[0] * wgt;
    s[4] += (dx[0] * dx[0] + dx[1] * dx[1]) * wgt;
  rewind(fp0);
  /* найти первичные параметры */
  a[1][0] = (s[0] + s[1]) / s[4];
  a[1][1] = (s[2] - s[3]) / s[4];
  a[0][0] = yc[0] - a[1][0] * xc[0] + a[1][1] * xc[1];
  a[0][1] = yc[1] - a[1][1] * xc[0] - a[1][0] * xc[1];
  /* найти вторичные параметры */
  scale = hypot(a[1][0], a[1][1]);
  rotation = atan2(a[1][1], a[1][0]);
  /* вывести параметры в файл ключа */
    printf("can't create %s\n", argv[2]);
    exit(EXIT_FAILURE);
  fprintf(fp1, "%.3f\n", a[0][0]);
  fprintf(fp1, "%.3f\n", a[0][1]);
  fprintf(fp1, "%.10f\n", a[1][0]);
  fprintf(fp1, "%.10f\n", a[1][1]);
  fprintf(fp1, "%.10f\n", scale);
  fprintf(fp1, "%+.8f\n", rotation * 180. / M_PI);
  fclose(fp1);
  /* вывести данные вместе с невязками */
  if ((fp1 = fopen(argv[3], "w")) == NULL) {
    printf("can't create %s\n", argv[3]);
    exit(EXIT_FAILURE);
    /* "наблюдённые" dx[], dy[] */
    /* "вычисленные" dy[] */
    dz[0] = a[1][0] * dx[0] - a[1][1] * dx[1];
    dz[1] = a[1][1] * dx[0] + a[1][0] * dx[1];
    fprintf(fp1, "%s %.3f %.3f %.3f %.3f %g %.3f %.3f\n",
	    name, x[0], x[1], y[0], y[1], wgt, dy[0] - dz[0], dy[1] - dz[1]);
  fclose(fp1);
  fclose(fp0);
  return 0;
Исполняемый модуль можно создать, например, компилятором gcc:
Для MS Windows можно загрузить уже скомпилированный исполняемый модуль.
Подготовим файл данных data.dat:
2  563.67 -5197.34 82557.14 81916.51 1.0
4 -252.07  2881.90 81962.05 90016.34 1.0
После запуска программы
$ findkey data.dat key.dat var.dat
получим параметры key.dat
82135.407
87128.144
0.9997879942
-0.0272897781
1.0001603698
-1.56353244
и невязки var.dat
1 1334.710 285.940 83477.640 87377.600 1 0.002 0.001
2 563.670 -5197.340 82557.140 81916.510 1 0.016 -0.013
3 4444.270 1153.790 86610.190 88160.390 1 -0.032 -0.016
4 -252.070 2881.900 81962.050 90016.340 1 0.013 0.028
Положенные в основу статьи формулы называются в учебниках геодезии «неполными» в противоположность «полным». Дело в том, что при большом удалении объекта от осевого меридиана исходной проекции Гаусса-Крюгера возникает значительный градиент масштаба изображения в направлении запад-восток. Чтобы компенсировать возникающие при этом специфические искажения конформного отображения, в «полные» выражения добавляют необходимые члены разложений формул проекций. Разумеется, такой подход несовершенен, как любые ограниченные разложения. В статье Добавление местной координатной системы в GIS в качестве альтернативы предлагается переход от ГСК к проекции с нулевым градиентом масштаба в центре объекта или вблизи него, что делает «полные» формулы ненужными.
Примечания
  1. ГКИНП (ОНТА)-01-271-03 Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS.
