Инструмент для работы с материалами сервиса Экспресс Космоснимки из проекта QGIS.
Разработка расширения выполнена NextGIS в рамках совместного проекта с ИТЦ Сканэкс.
Назначение инструмента — быстрое добавление базовой подложки и слоёв, доступных пользователю по API ключу сервиса Экспресс Космоснимки. Этот сервис позволяет отбирать и заказывать космическую съемку.
Получение и установка
Модуль ScanexExpress разработан для QGIS 1.9.0 или старше, для своей работы не требует наличия дополнительных модулей.
Исходный код модуля (лицензия GNU GPL v2) на Python можно получить, выполнив команду:
git clone https://github.com/nextgis/scanex_express.git
Работа с расширением
После установки и включения расширения, в меню Интернет QGIS появляется пункт ScanexExpress, на панели инструментов "Интернет" добавляются две кнопки:
Первая кнопка "Базовыое покрытие" позволяет загрузить базовую подложку сервиса Kosmosnimki.ru (данные Landsat, IRS).
Вторая кнопка "Мои слои" открывает диалог подключения к сервису Экспресс Космоснимки и использования данных этого сервиса.
Подключение к сервису требует наличия индивидуального ключа авторизации. Подключение к сервису позволяет осуществлять доступ к результатам заказов непосредственно из QGIS. Если у вас нет ключа, вы можете его получить нажав кнопку "Получить API-ключ". Далее, вы можете либо зарегистрироваться как пользователь сервиса, либо ввести параметры уже существующей у вас учетной записи сервиса. Если вы уже зарегистрировались ранее, то после ввода параметров учетной записи, ключ будет получен автоматически и добавлен в поле. Вы так же можете скопировать и вставить ключ из письма уведомления, полученного после регистрации. Далее необходимо нажать кнопку "Подключиться".
После успешного подключения, вам станут доступны тестовые или купленные вами наборы данных.
Сами заказы (отбор и покупку данных) можно осуществить с помощью каталога.
Для загрузки данных используется протокол WMS.
Контакты
Если вы нашли ошибку или у вас есть предложения по улучшению расширения — воспользуйтесь багтрекером. Кроме того, вопросы относительно расширения можно задать авторам напрямую.
