Характерная особенность МСК — за редкими исключениями небольшие углы разворота. Для малых населённых пунктов это достигалось ориентированием по магнитной буссоли с введением поправки за магнитное склонение. Погрешность при этом обычно находится в пределах одного–двух градусов. Для крупных городов ориентация могла выполняться на основе астрономических наблюдений. Если в таком случае намеренно или случайно расположить центр преобразования вблизи меридиана астропункта, то угол разворота не превысит величины в несколько угловых секунд.
Подготовка данных
| ID | X | Y | x | y | p |
| 1 | 7383477.64 | 6087377.60 | 1334.71 | 285.94 | 1.0 |
| 2 | 7382557.14 | 6081916.51 | 563.67 | −5197.34 | 1.0 |
| 3 | 7386610.19 | 6088160.39 | 4444.27 | 1153.79 | 1.0 |
| 4 | 7381962.05 | 6090016.34 | −252.07 | 2881.90 | 1.0 |
1 7383477.64 6087377.60 1334.71 285.94 1.0 2 7382557.14 6081916.51 563.67 -5197.34 1.0 3 7386610.19 6088160.39 4444.27 1153.79 1.0 4 7381962.05 6090016.34 -252.07 2881.90 1.0
1 … -0.002 -0.001 2 … -0.017 0.013 3 … 0.031 0.017 4 … -0.012 -0.029
37.183749701 54.896961118 37.171630976 54.847714659 37.232243035 54.904709276 37.159058387 54.920296878
Переходная проекция
Содержимое pt_tmerc.dat:
1334.7100 285.9400 556.2353 -5196.2593 4445.4005 1149.5698 -248.5461 2884.0431
$ pr -m -t -s\ data0.dat pt_tmerc.dat | awk '{print $1, $7, $8, $4, $5, $6}' > data1.dat
Команда pr построчно объединяет данные из шести колонок data0.dat и двух колонок pt_tmerc.dat в общую строку, команда awk выводит в data1.dat нужные колонки в нужном же порядке:
1 1334.7100 285.9400 1334.71 285.94 1.0 2 556.2353 -5196.2593 563.67 -5197.34 1.0 3 4445.4005 1149.5698 4444.27 1153.79 1.0 4 -248.5461 2884.0431 -252.07 2881.90 1.0
Содержимое key1.dat:
0.390 -1.813 1.0000052644 0.0013554914 1.0000061831 +0.07766348
Косая проекция Меркатора
Проекция Гаусса-Крюгера
Встречаются программы, набор проекций в которых ограничен. Проекция Гаусса-Крюгера найдётся в самом аскетичном наборе. В приёмниках GARMIN пользовательская проекция может быть задана только как Transverse Mercator.
Долгота осевого меридиана
В нашем примере разворот оказался равным θ = 0.07766348° = 0°04′39.59″, следовательно, в данном случае на основе проекции Гаусса-Крюгера можно создать довольно точный аналог МСК.
Масштаб проекции
Новое значение m = 1.0000000039, т.е. практически единица.
После очередного вычисления параметров конформного преобразования обратим внимание на первичные параметры a0 = −4756.693 и a1 = 281.807. Перенесём эти значения в параметры проекции x_0 и y_0:
Проекция создана.
37.0888079 0
EOF
-4756.6900 -6085619.5031
Может возникнуть вопрос, почему нельзя было сразу начать со значения lat_0 = 0, а не с параллели первого пункта? Ответ прост: устойчивые решения получаются только в окрестности заданных пунктов.
Масштаб проекции
Полученное последним значение m = 1.00002378 запишем в параметр k_1:
Координаты в начале проекции
Эта проекция занимает незаслуженное третье место по широте использования геодезистами. Причина этого, возможно, в вычислительных трудностях докомпьютерной эпохи: коническая равноугольная Ламберта отличается аскетической простотой формул, а проекция Гаусса-Крюгера — возможностью построения координатных таблиц, одинаковых для любой зоны. Между тем, если бы речь шла о создании МСК на пустом месте, а не об имитации уже созданной на основе другой проекции, то именно стереографическая является идеальным воплощением мечты о конформной проекции, искажения в которой минимальны на краях территории произвольной формы.
Можно реализовать имитацию МСК нашего примера на основе стереографической проекции. Если бы PROJ.4 включало параметр разворота, это было бы так же просто, как и реализация на основе косой проекции Меркатора. Правда, при этом невязки предположительно были бы больше. Хотя и вдвое меньше, чем в реализации на основе конической равноугольной проекции Ламберта.
Рассмотрена возоможность имитации МСК с использованием практически всех конформных проекций, широко используемых в геодезии: косой Меркатора, Гаусса-Крюгера, конической равноугольной Ламберта, косой стереографической. Для практического применения рекомендуется косая проекция Меркатора. Если программное обеспечение не позволяет реализовать эту проекцию, либо угол разворота очень мал, предпочтительной является проекция Гаусса-Крюгера.
Примечания
- ↑ Команды примера воспроизводятся в среде MinGW, что входит в состав QGIS под MS Windows. Две особенности:
- нужно заменить команду awk на gawk, или лучше в системе определить awk как синоним gawk;
- после некоторых команд (proj, pr) придётся добавить в пайп команду удаления лишних символов CR:
| tr -d '\r'
