Конформное преобразование
Исходный материал для определения ключа — пары координат пунктов геодезической сети, полученные из независимого уравнивания одних и тех же измерений в МСК и в ГСК[1]. В зависимости от класса пунктам (вернее, соответствующим парам уравнений) назначаются веса p.
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle x_c = \frac{\sum\limits_{i=1}^n p_i x_i}{\sum\limits_{i=1}^n p_i} \quad y_c = \frac{\sum\limits_{i=1}^n p_i y_i}{\sum\limits_{i=1}^n p_i} \quad X_c = \frac{\sum\limits_{i=1}^n p_i X_i}{\sum\limits_{i=1}^n p_i} \quad Y_c = \frac{\sum\limits_{i=1}^n p_i Y_i}{\sum\limits_{i=1}^n p_i} }
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \Delta x_i = x_i - x_c \quad \Delta y_i = y_i - y_c \quad \Delta X_i = X_i - X_c \quad \Delta Y_i = Y_i - Y_c }
Шаг 3: вычисление a1 и b1
| Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle S_1 = \sum\limits_{i=1}^n p_i \Delta X_i \Delta x_i} | Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle S_2 = \sum\limits_{i=1}^n p_i \Delta Y_i \Delta y_i} |
| Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle S_3 = \sum\limits_{i=1}^n p_i \Delta Y_i \Delta x_i} | Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle S_4 = \sum\limits_{i=1}^n p_i \Delta X_i \Delta y_i} |
| Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle S_5 = \sum\limits_{i=1}^n p_i \left( \Delta x_i^2 + \Delta y_i^2 \right)} | |
| Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle a_1 = \frac{S_1 + S_2}{S_5}} | Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle b_1 = \frac{S_3 - S_4}{S_5}} |
Шаг 4: вычисление a0 и b0
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{lcl} a_0 & = & X_c - a_1 x_c + b_1 y_c \\ b_0 & = & Y_c - b_1 x_c - a_1 y_c \end{array}}
Шаг 5: вычисление невязок
Шаг 6: вычисление ключа
Выберем j-й пункт с малыми невязками по возможности в середине массива точек. Его координаты в обеих системах Xj, Yj, xj, yj становятся параметрами X0, Y0, x0, y0.
Пример вычисления параметров
Даны координаты четырёх пунктов:
| i | xi | yi | Xi | Yi | pi |
| 1 | 1334.71 | 285.94 | 83477.64 | 87377.60 | 1.0 |
| 2 | 563.67 | −5197.34 | 82557.14 | 81916.51 | 1.0 |
| 3 | 4444.27 | 1153.79 | 86610.19 | 88160.39 | 1.0 |
| 4 | −252.07 | 2881.90 | 81962.05 | 90016.34 | 1.0 |
| ∑p = | 4.0 | ||||
| i | pixi | piyi | piXi | piYi |
| ∑ = | 6090.58 | −875.71 | 334607.02 | 347470.84 |
Взвешенные средние:
| xc | yc | Xc | Yc |
| 1522.645 | −218.9275 | 83651.755 | 86867.71 |
Перенос осей в центр масс:
| i | ∆xi | ∆yi | ∆Xi | ∆Yi |
| 1 | −187.935 | 504.8675 | −174.115 | 509.89 |
| 2 | −958.975 | −4978.4125 | −1094.615 | −4951.20 |
| 3 | 2921.625 | 1372.7175 | 2958.435 | 1292.68 |
| 4 | −1774.715 | 3100.8275 | −1689.705 | 3148.63 |
| i | pi ∆xi ∆Xi | pi ∆yi ∆Yi | pi ∆xi ∆Yi | pi ∆yi ∆Xi | pi (∆xi2 + ∆xi2) |
| 1 | 32722.3 | 257426.9 | −95826.2 | −87905.0 | 290210.8 |
| 2 | 1049708.4 | 24649116.0 | 4748077.0 | 5449445.0 | 25704224.1 |
| 3 | 8643437.7 | 1774484.5 | 3776726.2 | 4061095.5 | 10420246.0 |
| 4 | 2998744.8 | 9763358.5 | −5587920.9 | −5239483.7 | 12764744.5 |
| ∑ = | 12724613.2 | 36444385.8 | 2841056.2 | 4183151.8 | 49179425.3 |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
Параметры конформного преобразования:
Невязки:
| i | vxi | vyi |
| 1 | 0.002 | 0.001 |
| 2 | 0.016 | −0.013 |
| 3 | −0.032 | −0.016 |
| 4 | 0.013 | 0.028 |
Масштаб и разворот:
| m | θ |
| 1.00016037 | −1°33′48.72″ |
Сконструируем ключ на основе первого геодезического пункта:
| X0 | Y0 | x0 | y0 | m | θ |
| 83477.64 | 87377.60 | 1334.71 | 285.94 | 1.00016037 | −1°33′48.72″ |
Пример программной реализации
Программа findkey запускается в командной строке с именами трёх файлов в качестве аргументов: входной файл данных, выходные файл ключа и файл невязок.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
char buf[1024], name[32];
double x[2], y[2], wgt;
double xc[2], yc[2];
double dx[2], dy[2], dz[2];
double a[2][2], scale, rotation;
double s[5];
int i;
FILE *fp0, *fp1;
if (argc < 4) {
printf("usage: findkey input-file key-file var-file\n");
exit(EXIT_FAILURE);
exit(EXIT_FAILURE);
/* подсчитать сумму координат */
for (i = 0; i < 5; i++)
s[i] = 0.;
while (fgets(buf, 1024, fp0) != NULL) {
sscanf(buf, "%s %lf %lf %lf %lf %lf",
name, &x[0], &x[1], &y[0], &y[1], &wgt);
s[0] += x[0] * wgt;
s[1] += x[1] * wgt;
s[2] += y[0] * wgt;
s[3] += y[1] * wgt;
s[4] += wgt;
rewind(fp0);
/* найти центр масс */
for (i = 0; i < 2; i++) {
xc[i] = s[i] / s[4];
yc[i] = s[2 + i] / s[4];
/* подсчитать сумму произведений */
s[i] = 0.;
/* вычислить разности */
dx[0] = x[0] - xc[0];
dx[1] = x[1] - xc[1];
dy[0] = y[0] - yc[0];
dy[1] = y[1] - yc[1];
/* суммировать */
s[0] += dx[0] * dy[0] * wgt;
s[1] += dx[1] * dy[1] * wgt;
s[2] += dx[0] * dy[1] * wgt;
s[3] += dx[1] * dy[0] * wgt;
s[4] += (dx[0] * dx[0] + dx[1] * dx[1]) * wgt;
rewind(fp0);
/* найти первичные параметры */
a[1][0] = (s[0] + s[1]) / s[4];
a[1][1] = (s[2] - s[3]) / s[4];
a[0][0] = yc[0] - a[1][0] * xc[0] + a[1][1] * xc[1];
a[0][1] = yc[1] - a[1][1] * xc[0] - a[1][0] * xc[1];
/* найти вторичные параметры */
scale = hypot(a[1][0], a[1][1]);
rotation = atan2(a[1][1], a[1][0]);
/* вывести параметры в файл ключа */
printf("can't create %s\n", argv[2]);
exit(EXIT_FAILURE);
fprintf(fp1, "%.3f\n", a[0][0]);
fprintf(fp1, "%.3f\n", a[0][1]);
fprintf(fp1, "%.10f\n", a[1][0]);
fprintf(fp1, "%.10f\n", a[1][1]);
fprintf(fp1, "%.10f\n", scale);
fprintf(fp1, "%+.8f\n", rotation * 180. / M_PI);
fclose(fp1);
/* вывести данные вместе с невязками */
if ((fp1 = fopen(argv[3], "w")) == NULL) {
printf("can't create %s\n", argv[3]);
exit(EXIT_FAILURE);
/* "наблюдённые" dx[], dy[] */
/* "вычисленные" dy[] */
dz[0] = a[1][0] * dx[0] - a[1][1] * dx[1];
dz[1] = a[1][1] * dx[0] + a[1][0] * dx[1];
fprintf(fp1, "%s %.3f %.3f %.3f %.3f %g %.3f %.3f\n",
name, x[0], x[1], y[0], y[1], wgt, dy[0] - dz[0], dy[1] - dz[1]);
fclose(fp1);
fclose(fp0);
return 0;
Подготовим файл данных data.dat:
1 1334.71 285.94 83477.64 87377.60 1.0 2 563.67 -5197.34 82557.14 81916.51 1.0 3 4444.27 1153.79 86610.19 88160.39 1.0 4 -252.07 2881.90 81962.05 90016.34 1.0
После запуска программы
$ findkey data.dat key.dat var.dat
получим ключ key.dat
82135.407 87128.144 0.9997879942 -0.0272897781 1.0001603698 -1.56353244
и невязки var.dat
1 1334.710 285.940 83477.640 87377.600 1 0.002 0.001 2 563.670 -5197.340 82557.140 81916.510 1 0.016 -0.013 3 4444.270 1153.790 86610.190 88160.390 1 -0.032 -0.016 4 -252.070 2881.900 81962.050 90016.340 1 0.013 0.028
Положенные в основу статьи формулы называются в учебниках геодезии «неполными» в противоположность «полным». Дело в том, что при большом удалении объекта от осевого меридиана исходной проекции Гаусса-Крюгера возникает значительный градиент масштаба изображения в направлении запад-восток. Чтобы компенсировать возникающие при этом специфические искажения конформного отображения, в «полные» выражения добавляют необходимые члены разложений формул проекций. Разумеется, такой подход несовершенен, как любые ограниченные разложения. В статье Добавление местной координатной системы в GIS в качестве альтернативы предлагается переход от ГСК к проекции с нулевым градиентом масштаба в центре объекта или вблизи него, что делает «полные» формулы ненужными.
Примечания
- ↑ ГКИНП (ОНТА)-01-271-03 Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS.
Ссылки по теме
- Convert Local Coordinate Systems to Standard Coordinate Systems
- Coordinate transformations in surveying and mapping, Deakin R.E., 2004
- Аффинные преобразования - математика
- Полиномиальные преобразования
- Полиномиальные преобразования - примеры реализации
- Среднеквадратичная ошибка (RMSE)
