Подготовка данных
ID | X | Y | x | y | p |
1 | 7383477.64 | 6087377.60 | 1334.71 | 285.94 | 1.0 |
2 | 7382557.14 | 6081916.51 | 563.67 | −5197.34 | 1.0 |
3 | 7386610.19 | 6088160.39 | 4444.27 | 1153.79 | 1.0 |
4 | 7381962.05 | 6090016.34 | −252.07 | 2881.90 | 1.0 |
1 7383477.64 6087377.60 1334.71 285.94 1.0 2 7382557.14 6081916.51 563.67 -5197.34 1.0 3 7386610.19 6088160.39 4444.27 1153.79 1.0 4 7381962.05 6090016.34 -252.07 2881.90 1.0
Сами по себе параметры нас не интересуют. Гораздо интереснее невязки, выведенные в файл var0.dat:
1 … -0.002 -0.001 2 … -0.017 0.013 3 … 0.031 0.017 4 … -0.012 -0.029
37.183749701 54.896961118 37.171630976 54.847714659 37.232243035 54.904709276 37.159058387 54.920296878
Переходная проекция
Содержимое pt_tmerc.dat:
1334.7100 285.9400 556.2353 -5196.2593 4445.4005 1149.5698 -248.5461 2884.0431
$ pr -m -t -s\ data0.dat pt_tmerc.dat | awk '{print $1, $7, $8, $4, $5, $6}' > data1.dat
Команда pr построчно объединяет данные из шести колонок data0.dat и двух колонок pt_tmerc.dat в общую строку, команда awk выводит в data1.dat нужные колонки в нужном же порядке:
1 1334.7100 285.9400 1334.71 285.94 1.0 2 556.2353 -5196.2593 563.67 -5197.34 1.0 3 4445.4005 1149.5698 4444.27 1153.79 1.0 4 -248.5461 2884.0431 -252.07 2881.90 1.0
Содержимое key1.dat:
0.390 -1.813 1.0000052644 0.0013554914 1.0000061831 +0.07766348
Косая проекция Меркатора
Вычислим параметры конформного преобразования для pt_omerc.dat: m = 1.0000000000, θ = −0.00000022° = −0.0008″. Практически масштаб сведён к единице, а разворот к нулю, т.е. проекция, эквивалентная МСК, построена.
Проекция Гаусса-Крюгера
Встречаются программы, набор проекций в которых ограничен. Проекция Гаусса-Крюгера найдётся в самом аскетичном наборе. В приёмниках GARMIN пользовательская проекция может быть задана только как Transverse Mercator.
Долгота осевого меридиана
В нашем примере разворот оказался равным θ = 0.07766348° = 0°04′39.59″, следовательно, в данном случае на основе проекции Гаусса-Крюгера можно создать довольно точный аналог МСК.
где ∆L — перенос осевого меридиана, θ — угол разворота, B — широта первого пункта. Получаем ∆L = −0.0016568298, L = 37.0888204345. Построим проекцию Гаусса-Крюгера на основе переходной, подставив L в долготу осевого меридиана и нули в «фальшивые» координаты:
Масштаб проекции
$ proj -f "%.4f" +proj=tmerc +lat_0=54.8969611 +lon_0=37.0888079 +k=1.00000573 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=krass pt_longlat.dat > pt_tmerc.dat
Новое значение m = 1.0000000039, т.е. практически единица.
Теперь обратим внимание на первичные параметры трансформного преобразования a0 = −4756.693 и a1 = 281.807. Перенесём эти значения в параметры проекции x_0 и y_0:
$ proj -f "%.4f" +proj=tmerc +lat_0=54.8969611 +lon_0=37.0888079 +k=1.00000573 +x_0=-4756.69 +y_0=281.81 +ellps=krass pt_longlat.dat > pt_tmerc.dat
Сравнение координат в pt_tmerc.dat и в МСК, а также контрольное определение параметров конформного преобразования позволяют утверждать, что цель достигнута.
Пользовательская проекция навигаторов GARMIN допускает ограниченный набор параметров. В ней не используется lat_0. Компенсируем его отсутствие коррекцией y_0. Напишем и запустим скрипт:
37.0888079 0
EOF
-4756.6900 -6085619.5031
Эта проекция по использованию в геодезии занимает второе место после проекции Гаусса-Крюгера. Она, в отличие от последней, предоставляет полную свободу в выборе центрального меридиана, поскольку градиент масштаба вдоль параллели равен нулю. Кроме того, поскольку сближение меридианов и разность долгот связаны в ней линейным соотношением, вычисление подходящей долготы центрального меридиана выполняется без итераций.
К счастью, PROJ.4 не имеет этого досадного ограничения, и коническая равноугольная проекция Ламберта является отличным вариантом создания аналога МСК для QGIS.
Примечания
- ↑ Команды примера воспроизводятся в среде MinGW, что входит в состав QGIS под MS Windows. Две особенности:
- нужно заменить команду awk на gawk, или лучше в системе определить awk как синоним gawk;
- после некоторых команд (proj, pr) придётся добавить в пайп команду удаления лишних символов CR:
| tr -d '\r'
