Конформное преобразование
Исходный материал для определения ключа — пары координат пунктов геодезической сети, полученные из независимого уравнивания одних и тех же измерений в МСК и в ГСК. В зависимости от класса пунктам (вернее, соответствующим парам уравнений) назначаются веса p.
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle x_c = \frac{\sum\limits_{i=1}^n p_i x_i}{\sum\limits_{i=1}^n p_i} \quad y_c = \frac{\sum\limits_{i=1}^n p_i y_i}{\sum\limits_{i=1}^n p_i} \quad X_c = \frac{\sum\limits_{i=1}^n p_i X_i}{\sum\limits_{i=1}^n p_i} \quad Y_c = \frac{\sum\limits_{i=1}^n p_i Y_i}{\sum\limits_{i=1}^n p_i} }
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \Delta x_i = x_i - x_c \quad \Delta y_i = y_i - y_c \quad \Delta X_i = X_i - X_c \quad \Delta Y_i = Y_i - Y_c }
Шаг 3: вычисление a1 и b1
| Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle S_1 = \sum\limits_{i=1}^n p_i \Delta X_i \Delta x_i} | Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle S_2 = \sum\limits_{i=1}^n p_i \Delta Y_i \Delta y_i} |
| Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle S_3 = \sum\limits_{i=1}^n p_i \Delta Y_i \Delta x_i} | Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle S_4 = \sum\limits_{i=1}^n p_i \Delta X_i \Delta y_i} |
| Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle a_1 = \frac{S_1 + S_2}{S_5}} | Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle b_1 = \frac{S_3 - S_4}{S_5}} |
Шаг 4: вычисление a0 и b0
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{lcl} a_0 & = & X_c - a_1 x_c + b_1 y_c \\ b_0 & = & Y_c - b_1 x_c - a_1 y_c \end{array}}
Шаг 5: вычисление невязок
Шаг 6: вычисление ключа
Выберем j-й пункт с малыми невязками по возможности в середине массива точек. Его координаты в обеих системах Xj, Yj, xj, yj становятся параметрами X0, Y0, x0, y0.
Пример вычисления параметров
Даны координаты четырёх пунктов:
| i | xi | yi | Xi | Yi | pi |
| 1 | 1334.71 | 285.94 | 83477.64 | 87377.60 | 1.0 |
| 2 | 563.67 | -5197.34 | 82557.14 | 81916.51 | 1.0 |
| 3 | 4444.27 | 1153.79 | 86610.19 | 88160.39 | 1.0 |
| 4 | -252.07 | 2881.90 | 81962.05 | 90016.34 | 1.0 |
| ∑p = | 4.0 | ||||
| i | pixi | piyi | piXi | piYi |
| ∑ = | 6090.58 | -875.71 | 334607.02 | 347470.84 |
Взвешенные средние:
| xc | yc | Xc | Yc |
| 1522.645 | -218.9275 | 83651.755 | 86867.71 |
Перенос осей в центр масс:
| i | ∆xi | ∆yi | ∆Xi | ∆Yi |
| 1 | -187.935 | 504.8675 | -174.115 | 509.89 |
| 2 | -958.975 | -4978.4125 | -1094.615 | -4951.20 |
| 3 | 2921.625 | 1372.7175 | 2958.435 | 1292.68 |
| 4 | -1774.715 | 3100.8275 | -1689.705 | 3148.63 |
| i | pi ∆xi ∆Xi | pi ∆yi ∆Yi | pi ∆xi ∆Yi | pi ∆yi ∆Xi | pi (∆xi2 + ∆xi2) |
| 1 | 32722.3 | 257426.9 | -95826.2 | -87905.0 | 290210.8 |
| 2 | 1049708.4 | 24649116.0 | 4748077.0 | 5449445.0 | 25704224.1 |
| 3 | 8643437.7 | 1774484.5 | 3776726.2 | 4061095.5 | 10420246.0 |
| 4 | 2998744.8 | 9763358.5 | -5587920.9 | -5239483.7 | 12764744.5 |
| ∑ = | 12724613.2 | 36444385.8 | 2841056.2 | 4183151.8 | 49179425.3 |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
Параметры конформного преобразования:
Невязки:
| i | vxi | vyi |
| 1 | 0.002 | 0.001 |
| 2 | 0.016 | -0.013 |
| 3 | -0.032 | -0.016 |
| 4 | 0.013 | 0.028 |
Масштаб и разворот:
| m | θ |
| 1.00016037 | -1°33′48.72″ |
Сконструируем ключ на основе первого геодезического пункта:
| X0 | Y0 | x0 | y0 | m | θ |
| 83477.64 | 87377.60 | 1334.71 | 285.94 | 1.00016037 | -1°33′48.72″ |
Полженные в основу статьи формулы называются в учебниках геодезии «неполными» в противоположность «полным».
