Конформное преобразование
Конформное преобразование на плоскости широко используется в геодезии при создании местных координатных систем на небольшие территории, ограниченные, как правило, размерами населённого пункта.
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \begin{array}{lcl} X & = & a_0 + m (x\cos\theta - y\sin\theta) \\ Y & = & b_0 + m (x\sin\theta + y\cos\theta) \end{array}}
где a₀, b₀ — положение начала МСК в ГСК, m — масштабный множитель, θ — угол разворота.
Используемый в геодезии набор параметров называется «ключ». Он включает следующие величины: X₀, Y₀, x₀, y₀, m, θ. Первые четыре — обычно координаты одного из геодезических пунктов в двух системах.
Исходный материал для определения параметров — пары координат пунктов геодезической сети, полученные из независимого уравнивания измерений в МСК и в ГСК. В зависимости от класса пунктам (вернее, парам уравнений) назначаются веса p.
Для определения четырёх параметров принимается следующая математическая модель:
1. Вычисление взвешенных средних
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle x_0 = \frac{\sum\limits_{i=1}^n p_i x_i}{\sum\limits_{i=1}^n p_i} \quad y_0 = \frac{\sum\limits_{i=1}^n p_i y_i}{\sum\limits_{i=1}^n p_i} \quad X_0 = \frac{\sum\limits_{i=1}^n p_i X_i}{\sum\limits_{i=1}^n p_i} \quad Y_0 = \frac{\sum\limits_{i=1}^n p_i Y_i}{\sum\limits_{i=1}^n p_i} }
2. Вычисление разностей координат
Невозможно разобрать выражение (SVG (MathML можно включить с помощью плагина для браузера): Недопустимый ответ («Math extension cannot connect to Restbase.») от сервера «https://wikimedia.org/api/rest_v1/»:): {\displaystyle \Delta x_i = x_i - x_0 \quad \Delta y_i = y_i - y_0 \quad \Delta X_i = X_i - X_0 \quad \Delta Y_i = Y_i - Y_0 }
